  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 150.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @deralff sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    Wie waren noch gleich die std. Zugangsdaten für den „Installateur“?
    @da_Woody die würden mich auch brennend intressieren. ;)
    diwoma
    #391
    @negalein Bei mir hat der Installateur sein eigenes Passwort kreiert
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diwoma
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      #392
      @diwoma stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Sobald ein Rundsteuerempfänger oder die 70% Regelung parametriert wurde, musste ein „sicheres“ Passwort für den Admin/Installateur vergeben werden.
      Allerdings muss der Installateur diese Daten heraus rücken. Man kann das alles auch bei Fronius zurücksetzen lassen (gegen Gebühr).
      @Negalein also einfach mal beim Installateur nachfragen 😉
      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      • derAlffD derAlff
        @da_woody normalerweise machst du da nix kaputt. Kannst Modbus ja mal einschalten, zyklisch ein oder zwei Register abfragen und beobachten ob da irgendwas abraucht 😉. Normalerweise aber nicht.
        Aber mal eine andere Frage. Wie waren noch gleich die std. Zugangsdaten für den „Installateur“? Bei mir ist das letze Mal PV-Wechselrichter nun 3 Jahre her… und Sachen die tief im Kopf sind, die vergisst man dann doch irgendwann 😅
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #393
        @deralff nuja, wie ich ihm bei der einrichtung mit ioB gekommen bin, hab ich die accounts selbst anlegen können. :D
        klar, die service zugangs daten hat er bekommen...
        hmm, was soll da eingetragen werden?
        passt das so?
        • da_WoodyD da_Woody
          passt das so?
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          #394
          @da_woody das sollte so passen 👍
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          • derAlffD derAlff
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #395
            @deralff hmm, bis auf false kommt da nichts...
            verbunden ist das ding nicht
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              schrieb am zuletzt editiert von derAlff
              #396
              @da_woody hast du mal versucht mit dem Modbus-Adapter einen Wert auszulesen?
              Für mich sieht die Einstellung in der Fronius GUI richtig aus 🤔
              EDIT: wir Reden doch hier über den Adapter „ioBroker.Fronius“? Oder?
              Macht der das per Modbus? Kann im Code nur die API Geschichte finden 🤔
              EDIT2: Aaaah sorry, du nutzt ja den Modbus Adapter 🙈. Mein Fehler! Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😅. Zeig mal eben welches Register du dort eingestellt hast. Und die Konfiguration.
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              • derAlffD derAlff
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #397
                @deralff tja, ich hab da wegen ahnungslosigkeit nix sonstiges eingetragen... :D
                wie gesagt, von modbus 0 bis minus ahnung... ;)
                daß kein connect zu stande kommt, wird an fehlenden eintragungen liegen?
                HomoranH derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
                  #398
                  @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                  ja!
                  mindestens ein Register muss erfolgreich ausgelesen werden damit die Ampel grün wird.
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    #399
                    @da_woody ich gehe mal davon aus. Zudem musst du definitiv noch eine ID bzw. Modbus-Adresse im Adapter vergeben. Die ID ist an die Solar-Net Adresse des Wechselrichters angelehnt.
                    Das ist das was ich noch weiß ( ist jetzt 3,5 Jahre her 😅)
                    EDIT: Die Solar-Net Adresse kannst du am Display des Wechselrichters ablesen (sofern Display vorhanden)
                    EDIT2: Kannst du eventuell einen Screenshot deiner Adapterkonfiguration und einen Screenshot der Register machen und hier posten? Stochere ungern im Dunkeln 😅
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #400
                      @deralff @Homoran uff, das ist ja komplizierter, als ich dachte...droelf.gif
                      da ist mal was ich bisher habe:
                      netadresse, kann das die aus dem fronius adapter sein?
                      hab zwar ein bisschen gegooglet, werd daraus aber auch nicht schlau.
                      hättet ihr da ein paar beispiele für mich?
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        #401
                        Ich glaube, du verwechselst da etwas 😉. Welchen der Adapter möchtest du denn benutzen? Den Modbus oder den Fronius Adapter? Die Adapter arbeiten unabhängig voneinander.
                        Der Modbus Adapter kann so konfiguriert werden, dass er ganz spezifisch angegebene Werte (Register) aus dem Wechselrichter ausließt. Der Fronius Adapter fragt einfach zyklisch die Solar-API des Wechselrichters ab. Und so wie es aussieht, scheint der Fronius-Adapter zu funktionieren 🤔
                        EDIT: Komme heute Nacht aus dem Urlaub nach Hause. Schaue dann morgen, dass ich dir ein Beispiel gebe (falls du dann noch keins hast 😅)
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • derAlffD derAlff
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #402
                          nuja, verwechseln tu ich da nix. bin ja mit dem fronius zufrieden.
                          abär thnx für eure unterstützung und hilfe!
                          tropsdem würd mich interessieren wie das mit den registern funzt...
                            #403
                            dazu bräuchtest du die Schnittstellenbeschreibung mit den Registeradressen.
                            dann kann ich dir weiterhelfen
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #404
                              @homoran :D der ist gut!
                              ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
                              der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.
                              T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                tobi19
                                schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                                #405
                                Ich poste hier mal meine Einstellungen, mit denen es über ein Jahr bereits läuft.
                                Ich habe bewußt nicht alle Register angelegt, sondern nur das, was für meine Steuerung inklusiv Ladeleistung des Akkus interessant ist.
                                Es gibt bei Fronius eine komplette Registerbeschreibung. Wenn du nichts findest mach ich mich mal auf die Suche.
                                Achtung: ich verwende das SunSpec Modell int+SF (EInstellung im Fronius, erstes Bild.
                                _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                40020 1 Md Device string 16 1 0 value true false false false
                                40044 1 Vr SW version of inverter string 8 1 0 value true false false false
                                40083 1 W AC power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40084']); value true false false false
                                40084 1 W_SF auto-scaled on W int16be 1 1 0 value true false false true
                                40100 1 DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40101']); value true false false false
                                40101 1 DCW_SF auto-scaled on DCW int16be 1 1 0 value true false false true
                                40102 1 TmpCab Cabinet Temperature °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false
                                40107 1 St enum. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40108 1 StVnd Vendor spec. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40183 1 PVConn enum. PV inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40184 1 StroConn enum. Storage inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40186 1 ActWh AC lifetime active energy Wh uint64be 4 1 0 value true false false false
                                40230 1 Conn_RvrtTms Timeout period for connect/disconnect. Secs uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40231 1 Conn Enumerated valued. Connection control. uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40257 1 DCW_SF Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40258 1 DCWH_SF Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40274 1 1_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                                40294 1 2_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                                40314 1 3_DCW DC Power charge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                                40334 1 4_DCW DC Power discharge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                                40345 1 WChaMax Setpoint max. charge W uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40346 1 WChaGra Setpoint max. charge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40347 1 WDisChaGra Setpoint max. discharge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40348 1 StorCtl_Mod bit Storage Control Mode uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40351 1 ChaState current available energy % uint16be 1 0.01 0 value true false false false
                                40354 1 ChaSt enum. chage status of storage uint16be 1 1 0 value true false false false
                                40355 1 OutWRte Percent of max discharge rate % int16be 1 0.01 0 value true false false false
                                40356 1 InWRte Percent of max. charging rate % int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40368']); value true false false false
                                40358 1 InOutWRte_RvrtTms Timeout periode for charge-discharge rate s uint16be 1 1 0 value true false false true
                                40368 1 InOutWRte_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40087 200 W Total Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40091']); value true false false false
                                40091 200 W_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                40107 200 TotWhExp Total Reale Energy Exported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
                                40115 200 TotWhImp Total Real Power Imported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
                                40123 200 TotWh_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                Im Spoiler sind die Registerdefinitionen, die im Modbus Instanz Setup unter Holdingregister importierbar sind.
                                Nun noch der Link für den Download der Registerdefinition: http://www.fronius.com/QR-link/0024
                                • T tobi19
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #406
                                  @tobi19 thnx für deinen hilfsversuch. wie gesagt, der fonius adpater bringt mir alle werte, die ich für grafana und iQontrol brauche.
                                    diwoma
                                    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                    #407
                                    @da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
                                    Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
                                    Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
                                    Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
                                    Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.
                                    Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will 😧
                                    -- diwoma
                                    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D diwoma
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #408
                                      Release 2.0.0 wurde freigelassen uns sollte ab morgen im latest ausgeliefert werden.
                                      Zum Test Thread gehts da:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65948/test-adapter-fronius-2-0-x
                                      DANKE an @nkleber der sich die Arbeit angetan hat.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                        #409
                                        @mcm57
                                        seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power)
                                        MassiveAttackM D mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                                          @mcm57
                                          MassiveAttack
                                          #410
                                          @massiveattack
                                          ok, hab nun gesehen, dass die "alten" DPs nicht mehr aktualisiert werden, dafür gibt es neue.
