  4. Universelle Zigbee Integration
    5.8k
48 Beiträge 13 Kommentatoren 19.3k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    bin mal gespannt… wollte genau das erreichen "damals" aber....
    bin dann bei zwave gelandet
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      da ich mir jetzt auch einen ConBee Stick zu gelegt habe, wollte ich mal nach dem Stand der Dinge erkundigen.
      Hast du @Zautrix schon etwas produktives bauen können mit ioBroker und dem Stick?
      Oder hat jemand anders etwas laufen?
      Falls bereits eine Integration in ioBroker begonnen wurde, würde ich mich gerne Anschließen um FAS voran zu treiben.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • P Offline
        Pman
        Von meiner Seite gibt es bisher noch keine Entwicklung, ich verfolge aber gespannt die Entwicklung von Deconz. Anscheinend geht das in die Richtung, dass man es als Service auf einem RPI ohne UI laufen lassen kann. Das wäre dann der Punkt, an dem eine Adapterentwicklung interessant wird.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ohne UI will heißen noch läuft das nur wenn man auch einen GUI wie gnome, kde, oder so installiert hat?
          Das wäre ja sehr unpraktisch. Mein Host läuft mit Ubuntu Server, da gibts keine GUI.
          • P Offline
            Pman
            Ja so in etwa. Es ist wohl schon möglich es headless zu starten mit einem bestimmten Befehl.
            • R Offline
              razemio
              @Pman:
              Ja so in etwa. Es ist wohl schon möglich es headless zu starten mit einem bestimmten Befehl. `
              Um diesen Thread mal zu beleben: Ja die Möglichkeit besteht. Schaut mal hier, ich hatte dafür mal ein docker image gemacht -> https://github.com/razem-io/docker-deconz
              Mit Xvfb kann man deCONZ auch ohne GUI starten. Ist wesentlich verlässlicher / schneller als die OSRAM Bridge und funkt nicht nach Hause. Ich habe großes Interesse dafür ein Plugin zu erstellen bin jedoch Java / Scala Entwickler und lasse normalerweise meine Finger von JavaScript ;). Trotzdem versuche ich es mal.
              Fangen wir mal mit der API Dokumentation an. Die gibt es hier -> https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/
              Jetzt muss ich erstmal verstehen wie man einen Adapter schreibt. Melde mich bald!
              • apollon77A Offline
                Hey,
                vllt hilft das ja: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ead#p65807
                Ansonsten im Entwickler-Forum fragen. Wir sind da alle sehr hilfsbereit :-)
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Ich hatte auch vor einen Adapter zu schreiben, hab aber erst vor kurzem deconz unter ubuntu headless zum laufen bekommen. Deswegen hab ich da noch nichts weiter gemacht.
                  Ich würde mich dir anschließen und mit helfen.
                  Gesendet von Unterwegs
                  • P Offline
                    Pman
                    Habe zwar sehr wenig Zeit im Moment, aber wenn jemand den Anfang macht werde ich vermutlich mit einigen Commits helfen. Habe einen Conbee und Hue Geräte hier.
                    • R Offline
                      razemio
                      Hi, ich bin leider erstmal an dem Dockerimage verzweifelt welches iobroker liefert -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.docker
                      Deshalb dachte ich erst, der Fehler liegt bei deCONZ aber das Docker Image ist einfach veraltet und nicht mehr kompatibel mit dem neusten hue adapter. Nach zwei Stunden hatte ich dann endlich ein repariertes Dockerfile mit dem ich dann testen konnte. Dabei ist mir aufgefallen das Gruppen scheinbar nicht unterstützt werden von dem hue adapter.
                      Dann dachte ich alles klar integrieren wir mal die Gruppen. Also habe ich mir die zugrunde legende node library https://github.com/peter-murray/node-hue-api geclont. Siehe da dort werden Gruppen ohne weiteres unterstützt… Ich kann mit der library in Verbindung mit deCONZ alles steuern. Wieso funktioniert das also nicht beim Adapter???
                      Also habe ich mir mal die Objekte genauer angeschaut:
                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/m9FEoPO.png" />
                      Die einzige Gruppe die funktioniert ist "All". Die Gruppe "Bad" lässt sich nicht steuern und die Rolle fehlt. Wenn ich die Rolle manuell auf "LightGroup" setze funktioniert auch die Gruppe yay! Was ist da los?
                      Hat jemand eine hue bridge am laufen und kann schauen, ob die sich auch so verhält?
                      Grundsätzlich funktioniert also deCONZ in Verbindung mit dem hue adapter. Ich glaube da sind einfach noch Fehler in der Implementierung beim Adapter selbst.~~
                      • P Offline
                        Pman
                        Der Adapter wurde ewig nicht aktualisiert bzw. an die neuen API-Versionen angepasst. Ich glaube es gab damals noch keine Unterscheidung zwischen LightGroup und Room bei HUE.
                        Grundsätzlich denke ich aber auch nicht, dass dies der richtige Weg ist. Klar könnten wir dann statt einer HUE-Bridge ein Conbee nutzen, aber die node-hue-api kennt eben nicht die Features, weswegen es sich lohnen würde Conbee zu unterstützen, also Websocket mit Push statt des ewigen Pollings bei HUE -> Bewegungsmelder "live" einbinden usw.
                        Eine universelle Zigbee-Unterstützung ist mit der node-hue-api nicht möglich.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ich hol das Thema nochmal aus der Versenkung hervor.
                          In der Zwischenzeit ist es möglich deConz ohne GUI zu starten, unter Ubuntu ist es aber ganz schön Tricky und fehleranfällig. Die REST Api unterstützt schon länger Webhooks und damit Push.
                          Momentan bin ich mir noch nicht sicher ob der Weg über deConz wirklich gut ist aufgrund der vielen Stolpersteine.
                          Die Alternative wäre eine Vollständig eigene Lösung auf Basis von ConBee/RaspBee Hardware zu Bauen. Dresden-Elektronik hat die Dokumentation für die UART Schnittstelle bereit gestellt. Allerdings ist der Aufwand dann wohl etwas größer, da für jedes Gerät die Logik/Kommunikation programmiert werden muss. Was wiederum den Vorteil hat, das man Unabhängig ist und das einbinden kann was man braucht.
                          Wie seht ihr das?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich schätze es währe dann nicht für jedes Gerät sondern Hersteller abhängig.. da die kommunikation innerhalb der Hersteller gleich sein "müsste" oder ??
                            somit würde sich der Aufwand ein bisseln verkleinern..
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @arteck:
                              ich schätze es währe dann nicht für jedes Gerät sondern Hersteller abhängig.. da die kommunikation innerhalb der Hersteller gleich sein "müsste" oder ?? `
                              Das ist zu hoffen und wäre zu erwarten, aber das hängt auch davon ab welches Protokoll/Profil verwendet wird. Es gibt ja HA und ZLL die mindestens für uns relevant sind.
                              Hat jemand Erfahrung mit UART und JS Programmierung?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Jey Cee:
                                Hat jemand Erfahrung mit UART und JS Programmierung? `
                                UART und JS ….leider nein
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Wenn ich die Deconz-Commits sehe, wie fast täglich Unterstützung für neue Geräte und Fixes für alte Geräte reinkommen, dann befürchte ich, dass eine eigene Implementierung extrem aufwendig wäre :(
                                  • Schuko80S Offline
                                    Schuko80S Offline
                                    Schuko80
                                    ich bin neu im Forum, IoBroker hatte ich letztes Jahres einmal ausprobiert und bin dann nach Domoticz gewechselt, da es für mich einfacher einzurichten war.
                                    Nun ist die Zeit gekommen, wo ich mich an IoBroker noch einmal versuchen möchte. Auch ich nutze Raspbee in Verbindung mit den Ikea Leuchten und würde mich über eine Einbindung freuen.
                                    Wäre es nicht ggf. wesentlich einfacher, sich über die App "wireless light control" anzubinden? Die App läst sich über die Hue Bridge anbinden, klar müßte man dann dort Leuchten und Schalter registrieren, was aber durchaus machbar wäre. Bei Domoticz lief das wunderbar. Bei IoBroker habe ich die Anbindung auch herstellen können, auch sind meine Lampen eingebunden, allerdings lassen sie sich nicht Dimmen und Blenden mit 100% auf, Dimme ich über die "wireless light control" App, dann bekomme ich den richtigen Wert in IoBroker angezeigt! Also stimmt hier was in der Ansteuerung nicht. Farbtemperatur klappt Problemlos!
                                    Um es kurz zu machen, wäre es nicht zumindest für den Anfang einfacher, die Hue Bridge zu kopieren und ein paar Anpassungen vor zu nehmen? Mir fehlen leider die Kenntnisse in JavaScript um das mal eben umzusetzen!
                                    Hier findet man den Weg, um den API Key für die App zu bekommen, um die Verbindung zur Bridge herzustellen (Acquire an API key):
                                    http://dresden-elektronik.github.io/dec … g_started/
                                    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Schuko80:
                                      Nun ist die Zeit gekommen, wo ich mich an IoBroker noch einmal versuchen möchte. Auch ich nutze Raspbee in Verbindung mit den Ikea Leuchten und würde mich über eine Einbindung freuen. `
                                      Hi wilkommen und auf gutes gelingen !
                                      Eventuell verstehe ich deinen post falsch ? Aber gerade fuer die Ikea leuchten haben wir einen seperaten adapter der mit dem Ikea Gateway functioniert.
                                      Alternatieve is eine hue bridge, bei ikea muss man aber aufpassen ohne das gateway keine updates auf die geraete !
                                      ~Dutch
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Schuko80:
                                        Wie Dutchman schon schrieb, ich glaube du suchst den Tradfri-Adapter. Der braucht zwar das IKEA Gateway, aber kann dafür dimmen, an/aus, Farbtemperatur, RGB/Hue/Sättigung, Gruppen, etc…
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Dutchman:
                                          ~Dutch `
                                          Oder ikea tradfri Lampen ab Firmware 1721 verwenden. Die funktionieren direkt mit dem Hue Gateway.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
