  4. Folder anlegen unter mqtt.1.
    5.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven SchumacherS Sven Schumacher
    @mickym Es sind alle Haken raus und auch der beim Senden (Bestätigt) ist kein Haken.
    Die Maske ist mqtt.1.* weil das Instanz 1 ist. Also alles wird angeboten, was unter dieser Instanz liegt und sonst nichts.
    Der Datenpunkt ist so definiert:
      "common": {
        "name": "limit_persistent_absolute",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "variable",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "mqtt.1.1141123456789.cmd.limit_persistent_absolute",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1685033551820
    ich hab nur die SN hier verändert wegen Datenschutz.
    Und so sieht das Logfile aus:
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.652	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.650	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.631	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.629	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.625	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.623	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.619	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.617	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.613	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.612	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.606	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.604	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.260	info	Client [OpenDTU-11820156] connected with secret xxx
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:05.544	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:05.541	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @sven-schumacher sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
    mqtt.1 2023-05-30 13:21:05.544 info Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
    Ich glaube nicht, dass das die Ursache für die Probleme ist, aber warum hast du Websockets aktiviert? Das benötigt man in deinem Szenario nicht. Wie sieht nun das Logfile nach den Änderungen aus?
    Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @sven-schumacher Normalerweise gibt man kein führenden "/" ein - das ist eigenartig. :( Das was Du vorher hattest war richtig - aber keine Ahnung was diese openDTU GUI daraus macht.
      Sven SchumacherS Offline
      Sven Schumacher
      @mickym Wenn ich das "/DTU/" eingebe, dann erzeugt er alles richtig.
      Per Default steht ja auch "/" drin, was für "kein spezielles Base-Topic" richtig ist.
      Also ist das eben eine Eigenart von openDTU.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @sven-schumacher Ok, ich bin mit meiner Weisheit am Ende - ich denke nur, wenn die Kommandos immer noch nicht funktionieren, dass iobroker und openDTU aneinander vorbei reden. Viel Glück.
        • Marc BergM Marc Berg
          Sven Schumacher
          @marc-berg
          Ich habe jetzt alles wieder auf Werkseinstellungen stehen. Also ohne das DTU vorne dran. Ich benutze die Instanz ja ausschließlich für den Wechselrichter und da muss ich das nicht unbedingt komplizierter machen.
          Das Logfile sagt:
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.501	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.500	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.498	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.497	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.491	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.490	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.488	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.487	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.484	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.482	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.478	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
          mqtt.1
          2023-06-01 09:10:12.477	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
          Und angelegt ist eben [seriennummer]/cmd/...
          Was ich nicht sehen kann ist, ob die Abfrage aus dem Logfile funktioniert.
          subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt.1.[^.]*.cmd.limit_nonpersistent_absolute/
          Wo könnte ich testweise so etwas eingeben um zu sehen ob ich das Topic dann bekomme?
          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            @marc-berg
            Das Logfile sagt:
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Einfach einen Client wie "MQTT Explorer" installieren und den Datenpunkt setzen. Der Explorer zeigt die publishten Werten dann an, inkl. Topic.
            Unter "Advanced" kannst du die Topics, die abonniert werden sollen auch einschränken und mal so eingeben, wie die DTU es macht.
              @marc-berg
              Das Logfile sagt:
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Das sieht für mich irgenwdie falsch aus mit dem führenden "/", kann es aber gerade nicht belegen.
                Sven Schumacher
                @marc-berg an dem Request kann ich aber auch nichts ändern.
                Wenn der wirklich falsch ist, dann muss das über eine neue Firmware repariert werden.
                Ich teste weiter und melde mich.
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @sven-schumacher
                  Noch ein anderer Ansatz: In einem Issue steht vom Entwickler:
                  Angenommen, es wurden mal (oder werden noch) Werte mit "retained" Flag durch den MQTT Adapter erzeugt, dann KÖNNTE das auch eine Ursache sein. Aber wenn du sagst, du hast alles auf Werkseinstellungen, dann ist das auch unwahrscheinlich.
                    @sven-schumacher
                    Sven Schumacher
                    @marc-berg Ich sende nichts retained...
                    Aber ich habe jetzt noch ein Phänomen unter MQQT-Explorer:
                    Dort sind die Werte der openDTU nicht unter mqqt.1.* zu finden, sondern unter DTU.*
                    Im Objektbaum stehen sie aber unter mqtt.1.*
                    Ich hab da einfach noch ein Durcheinander. Ich werde die Instanz und die Datenobjekte auch noch einmal löschen und neu anlegen. An dem vermurksten Kram weiter zu basteln verschwendet sonst meine und eure Zeit.
                    Wenn ich alle neu angelegt habe, mit Default-Werten, melde ich mich. Das wird heute aber nichts mehr.
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Ne, das passt schon. Die MQTT Topics fangen unterhalb der Instanz "mqtt.1." an.
                      Aber "alles löschen und neu machen" wäre jetzt auch mein Gedanke.
                        Sven Schumacher
                        #66
                        @marc-berg
                        Hat mir keine Ruhe gelassen.
                        die Werte werden jetzt in die richtigen Topics geschrieben. Rechts sieht man das beim MQTT-Explorer.
                        Juckt aber weiterhin niemanden am anderen Ende.
                        Samson71S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marc-berg
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #67
                          @sven-schumacher
                          Was ist mit den MQTT-Einstellungen in der GUI von OpenDTU?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @sven-schumacher
                            Sven Schumacher
                            #68
                              @marc-berg
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #69
                              @sven-schumacher
                              mqtt.1
                              Das ist jetzt aber ohne "Base-Topic", richtig? Wenn ich das in meiner Umgebung mal so teste ("/+/topic"), dann bekomme ich keine Topics angezeigt. Ich würde sagen, ohne Base-Topic funktioniert die Subscription nicht. Sondern nur im Format "xx/+/yy"
                                @sven-schumacher
                                mqtt.1
                                Sven Schumacher
                                #70
                                @marc-berg Das ist eben default.
                                Nirgendwo steht, dass man ein basetopic braucht.
                                Jedenfalls nicht in der FAQ/WIKI zu openDTU
                                wenn ich ein basetopic anlege, dann fragt openDTU nach
                                "/basetopic/+/topic" also auch wieder mit führendem "/"
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #71
                                  Mit führendem "/" bekomme ich keine funktionierende Subscription hin. Aber ich glaube, an der Stelle wart ihr schon, oder?
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #72
                                    @marc-berg sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
                                    Stimmt. Und ich glaube auch immer noch, dass das nicht richtig/sauber ist.
                                    Warum sehe ich dann in Deinem Screenshot das?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #73
                                      In deinem Log steht aber was anderes:
                                        Sven Schumacher
                                        #74
                                        @samson71 Das ist das alte log. Da hatte ich den / vorne noch nicht dran
                                        Ohne den / legt die DTU die Toppics NICHT mit dem Basetopic an. Aber sie vergibt die Namen.
                                        Wenn ich den / davor mache, stimmen die Namen UND das Topic.
                                        es müsste ja nur EINEN geben, bei dem es geht und der mal was von sich posten kann.
                                        Dann ließe sich das sicher sofort lösen, das Problem.
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #75
                                          Dann mach ein Issue bei Github auf, da wird es sicher genug Experten zu dem Thema geben.
                                          Eine schräge Idee habe ich noch: Gib' mal ein Basetopic (ohne führende oder angehängte /) an, dass nicht "DTU" heißt.
