  4. Folder anlegen unter mqtt.1.
    5.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven SchumacherS Sven Schumacher
    @marc-berg Ich sende nichts retained...
    Aber ich habe jetzt noch ein Phänomen unter MQQT-Explorer:
    Dort sind die Werte der openDTU nicht unter mqqt.1.* zu finden, sondern unter DTU.*
    Im Objektbaum stehen sie aber unter mqtt.1.*
    Ich hab da einfach noch ein Durcheinander. Ich werde die Instanz und die Datenobjekte auch noch einmal löschen und neu anlegen. An dem vermurksten Kram weiter zu basteln verschwendet sonst meine und eure Zeit.
    Wenn ich alle neu angelegt habe, mit Default-Werten, melde ich mich. Das wird heute aber nichts mehr.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @sven-schumacher sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
    Ne, das passt schon. Die MQTT Topics fangen unterhalb der Instanz "mqtt.1." an.
    Aber "alles löschen und neu machen" wäre jetzt auch mein Gedanke.
    Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Sven SchumacherS Offline
      Sven Schumacher
      #66
      @marc-berg
      Hat mir keine Ruhe gelassen.
      die Werte werden jetzt in die richtigen Topics geschrieben. Rechts sieht man das beim MQTT-Explorer.
      Juckt aber weiterhin niemanden am anderen Ende.
      Samson71S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        @marc-berg
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #67
        @sven-schumacher
        Was ist mit den MQTT-Einstellungen in der GUI von OpenDTU?
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @sven-schumacher
          Sven Schumacher
          #68
            @marc-berg
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #69
            @sven-schumacher
            mqtt.1
            2023-06-01 09:10:12.491	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"
            Das ist jetzt aber ohne "Base-Topic", richtig? Wenn ich das in meiner Umgebung mal so teste ("/+/topic"), dann bekomme ich keine Topics angezeigt. Ich würde sagen, ohne Base-Topic funktioniert die Subscription nicht. Sondern nur im Format "xx/+/yy"
              @sven-schumacher
              mqtt.1
              Sven Schumacher
              #70
              @marc-berg Das ist eben default.
              Nirgendwo steht, dass man ein basetopic braucht.
              Jedenfalls nicht in der FAQ/WIKI zu openDTU
              wenn ich ein basetopic anlege, dann fragt openDTU nach
              "/basetopic/+/topic" also auch wieder mit führendem "/"
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #71
                Mit führendem "/" bekomme ich keine funktionierende Subscription hin. Aber ich glaube, an der Stelle wart ihr schon, oder?
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #72
                  @marc-berg sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
                  Stimmt. Und ich glaube auch immer noch, dass das nicht richtig/sauber ist.
                  Warum sehe ich dann in Deinem Screenshot das?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #73
                    In deinem Log steht aber was anderes:
                      Sven Schumacher
                      #74
                      @samson71 Das ist das alte log. Da hatte ich den / vorne noch nicht dran
                      Ohne den / legt die DTU die Toppics NICHT mit dem Basetopic an. Aber sie vergibt die Namen.
                      Wenn ich den / davor mache, stimmen die Namen UND das Topic.
                      es müsste ja nur EINEN geben, bei dem es geht und der mal was von sich posten kann.
                      Dann ließe sich das sicher sofort lösen, das Problem.
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #75
                        Dann mach ein Issue bei Github auf, da wird es sicher genug Experten zu dem Thema geben.
                        Eine schräge Idee habe ich noch: Gib' mal ein Basetopic (ohne führende oder angehängte /) an, dass nicht "DTU" heißt.
                          Sven Schumacher
                          #76
                          @marc-berg
                          Also ich habe es gerade noch Mal getestet:
                          Basetopic "/" ist default. Dann legt er die Ordner direkt unter mqtt.1.* ab
                          Basetopic "DTU/" kann ich anlegen. Dann legt er weiter die Ordner direkt unter mqtt.1.* ab, aber der Topic-Name enthält "DTU/" am Anfang.
                          Basetopic "/DTU/" kann ich auch anlegen. Dann legt er die Ordner unter mqtt.1.DTU.* ab, aber der Topic-Name enthält ebenfalls "/DTU/" am Anfang.
                          Mit allen drei Methoden habe ich dann den State für das limit angelegt. Keiner hat funktioniert. im MQTT-Explorer sehe ich aber, wenn ich Werte schreibe.
                          Die openDTU legt selbst durchaus Werte mit Retain (Voreinstellung) ab, Aber ICH darf so keine Werte in Richtung DTU schicken. Das ist deren Privileg.
                            Sven Schumacher
                            #77
                            @marc-berg Abschließend MUSS ein / sein.
                            Habs eben mit "garten/" versucht und "/garten/" ... gleicher effekt.
