  4. Folder anlegen unter mqtt.1.
    5.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @sven-schumacher
    Deswegen die Bitte es mal zu ZEIGEN und nicht immer nur nachzuerzählen. Das ist genauso sinnvoll wie das Schwärzen der Seriennummer, wenn man es im direkt darüber liegenden manuellen Datenpunkt nicht macht. Da hat übrigens auch keiner was von. Da hatten wir schon Fälle, wo dann nach Wegfall der Schwärzungen und 3 Seiten später endlich erkennbar wurde, dass bei der manuellen Anlage ein Zahlendreher in die Nummer gebaut worden ist.
    Sven SchumacherS Offline
    Sven Schumacher
    @samson71 ups ;)
    Naja ... war ein Versuch.
    Das mit dem Schwärzen.
    Allerdings liegt da trotzdem wohl nicht der Fehler. Den suche ich weiter heute Abend.
      @sven-schumacher
      Sven Schumacher
      @samson71 So, update:
      Ein Fehler in Verbindung mit openDTU ist bei mir gewesen, dass ich dort das Base-Topic falsch angegeben habe:
      Es gibt eine Fehlermeldung, wenn man am Ende des gewünschten Base-Topics kein "/" angibt. Aber es gibt KEINE Fehlermeldung, wenn der "/" am Anfang des Base-Topic fehlt.
      Ich hatte "DTU/" angegeben. Dann sucht zwar openDTU nach Topics die so anfangen, legt selber aber seine Daten im MQTT so ab als hätte man das Base-Topic "/" benutzt.
      Den Fehler habe ich behoben. Jetzt erscheinen die Werte alle, so wie gewünscht, unter /DTU/[seriennummer]/...
      Ich habe auch den cmd/limit-Parameter jetzt richtig unter /DTU/[seriennummer]/cmd/limit_nonpersistent_absolute angelegt.
      Allerdings ändert es immer noch nichts daran, dass der Befehl nicht ausgewertet wird.
      Ich habe es auch versucht mit Base-Topic "/" (default) und dann natürlich /[seriennummer]/cmd/limit_nonpersistent_absolute
      Gleiches Ergebnis.
      Also EIN Fehler ist behoben: Base-Topic war falsch in openDTU eingetragen.
      • Sven SchumacherS Sven Schumacher
        Gleiches Ergebnis.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @sven-schumacher Normalerweise gibt man kein führenden "/" ein - das ist eigenartig. :( Das was Du vorher hattest war richtig - aber keine Ahnung was diese openDTU GUI daraus macht.
        Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
          @mickym Es sind alle Haken raus und auch der beim Senden (Bestätigt) ist kein Haken.
          Die Maske ist mqtt.1.* weil das Instanz 1 ist. Also alles wird angeboten, was unter dieser Instanz liegt und sonst nichts.
          Der Datenpunkt ist so definiert:
            "common": {
              "name": "limit_persistent_absolute",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "variable",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "mqtt.1.1141123456789.cmd.limit_persistent_absolute",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1685033551820
          ich hab nur die SN hier verändert wegen Datenschutz.
          Und so sieht das Logfile aus:
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.652	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.650	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.631	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.629	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.625	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.623	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.619	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.617	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.613	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.612	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.606	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.604	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:07.260	info	Client [OpenDTU-11820156] connected with secret xxx
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:05.544	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
          mqtt.1
          2023-05-30 13:21:05.541	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @sven-schumacher sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
          mqtt.1 2023-05-30 13:21:05.544 info Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
          Ich glaube nicht, dass das die Ursache für die Probleme ist, aber warum hast du Websockets aktiviert? Das benötigt man in deinem Szenario nicht. Wie sieht nun das Logfile nach den Änderungen aus?
          • mickymM mickym
            Sven Schumacher
            @mickym Wenn ich das "/DTU/" eingebe, dann erzeugt er alles richtig.
            Per Default steht ja auch "/" drin, was für "kein spezielles Base-Topic" richtig ist.
            Also ist das eben eine Eigenart von openDTU.
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @sven-schumacher Ok, ich bin mit meiner Weisheit am Ende - ich denke nur, wenn die Kommandos immer noch nicht funktionieren, dass iobroker und openDTU aneinander vorbei reden. Viel Glück.
              • Marc BergM Marc Berg
                Sven Schumacher
                @marc-berg
                Ich habe jetzt alles wieder auf Werkseinstellungen stehen. Also ohne das DTU vorne dran. Ich benutze die Instanz ja ausschließlich für den Wechselrichter und da muss ich das nicht unbedingt komplizierter machen.
                Das Logfile sagt:
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.501	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.500	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.498	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.497	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.491	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.490	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.488	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.487	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.484	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.482	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.478	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                mqtt.1
                2023-06-01 09:10:12.477	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                Und angelegt ist eben [seriennummer]/cmd/...
                Was ich nicht sehen kann ist, ob die Abfrage aus dem Logfile funktioniert.
                subscribes on "/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt.1.[^.]*.cmd.limit_nonpersistent_absolute/
                Wo könnte ich testweise so etwas eingeben um zu sehen ob ich das Topic dann bekomme?
                Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @marc-berg
                  Das Logfile sagt:
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Einfach einen Client wie "MQTT Explorer" installieren und den Datenpunkt setzen. Der Explorer zeigt die publishten Werten dann an, inkl. Topic.
                  Unter "Advanced" kannst du die Topics, die abonniert werden sollen auch einschränken und mal so eingeben, wie die DTU es macht.
                    @marc-berg
                    Das Logfile sagt:
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Das sieht für mich irgenwdie falsch aus mit dem führenden "/", kann es aber gerade nicht belegen.
                      Sven Schumacher
                      @marc-berg an dem Request kann ich aber auch nichts ändern.
                      Wenn der wirklich falsch ist, dann muss das über eine neue Firmware repariert werden.
                      Ich teste weiter und melde mich.
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @sven-schumacher
                        Noch ein anderer Ansatz: In einem Issue steht vom Entwickler:
                        Angenommen, es wurden mal (oder werden noch) Werte mit "retained" Flag durch den MQTT Adapter erzeugt, dann KÖNNTE das auch eine Ursache sein. Aber wenn du sagst, du hast alles auf Werkseinstellungen, dann ist das auch unwahrscheinlich.
                          @sven-schumacher
                          Sven Schumacher
                          @marc-berg Ich sende nichts retained...
                          Aber ich habe jetzt noch ein Phänomen unter MQQT-Explorer:
                          Dort sind die Werte der openDTU nicht unter mqqt.1.* zu finden, sondern unter DTU.*
                          Im Objektbaum stehen sie aber unter mqtt.1.*
                          Ich hab da einfach noch ein Durcheinander. Ich werde die Instanz und die Datenobjekte auch noch einmal löschen und neu anlegen. An dem vermurksten Kram weiter zu basteln verschwendet sonst meine und eure Zeit.
                          Wenn ich alle neu angelegt habe, mit Default-Werten, melde ich mich. Das wird heute aber nichts mehr.
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Ne, das passt schon. Die MQTT Topics fangen unterhalb der Instanz "mqtt.1." an.
                            Aber "alles löschen und neu machen" wäre jetzt auch mein Gedanke.
                              Sven Schumacher
                              #66
                              @marc-berg
                              Hat mir keine Ruhe gelassen.
                              die Werte werden jetzt in die richtigen Topics geschrieben. Rechts sieht man das beim MQTT-Explorer.
                              Juckt aber weiterhin niemanden am anderen Ende.
                              Samson71S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @marc-berg
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #67
                                @sven-schumacher
                                Was ist mit den MQTT-Einstellungen in der GUI von OpenDTU?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @sven-schumacher
                                  Sven Schumacher
                                  #68
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #69
                                    @sven-schumacher
                                    mqtt.1
                                    Das ist jetzt aber ohne "Base-Topic", richtig? Wenn ich das in meiner Umgebung mal so teste ("/+/topic"), dann bekomme ich keine Topics angezeigt. Ich würde sagen, ohne Base-Topic funktioniert die Subscription nicht. Sondern nur im Format "xx/+/yy"
                                      @sven-schumacher
                                      mqtt.1
                                      Sven Schumacher
                                      #70
                                      @marc-berg Das ist eben default.
                                      Nirgendwo steht, dass man ein basetopic braucht.
                                      Jedenfalls nicht in der FAQ/WIKI zu openDTU
                                      wenn ich ein basetopic anlege, dann fragt openDTU nach
                                      "/basetopic/+/topic" also auch wieder mit führendem "/"
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #71
                                        Mit führendem "/" bekomme ich keine funktionierende Subscription hin. Aber ich glaube, an der Stelle wart ihr schon, oder?
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #72
                                          @marc-berg sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
                                          Stimmt. Und ich glaube auch immer noch, dass das nicht richtig/sauber ist.
                                          Warum sehe ich dann in Deinem Screenshot das?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
