  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • KenzoK Kenzo
    Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) geändert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich großartig.
    Ich kann auf die Änderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die Änderung verursacht hat, Adapter oder App?
    Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
    Eine Änderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur für Debug auf.
    Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom ändere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend geändert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der Änderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.
    Wie kann ich feststellen wer die Änderung ausgeführt hat App oder Adapter?
    JoergH
    #727
    @kenzo
    Man könnte das z.B. so lösen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:
    Das Skript rechnet regelmäßig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein.
    KenzoK C 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @kenzo
      KenzoK Offline
      KenzoK Offline
      Kenzo
      #728
      @joergh
      Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein ‚kosmetisches’ Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.
      nik82N lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
      • KenzoK Kenzo
        @joergh
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #729
        @kenzo
        Das wegen den 32A liegt evtl. am Kabel, die Box kann theoretisch 32A, ich habe auch ein 32A Kabel drin:
        Deswegen sehe ich unter amp auch bis 32A, aber der Adapter macht das trotzdem richtig, es ist nur ein "kosmetisches" Problem.
        Phasenumschaltung kann der Adapter nicht, da der Entwickler nur eine V2 Box hat. Phasenumschaltung musst du mit einem Blockly realisieren:
        Request für 1 Phase:
        http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
        Request für 3 Phasen:
        http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
        • KenzoK Kenzo
          @joergh
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #730
          @kenzo der Befehl zum Phasenumschalten wurde bereits genannt. Ich habe das mit einem Knopf (materialdesign - Button Toggle) in der VIS folgendermaßen umgesetzt:
          Dazu zwei DP anlegen, einmal boolean:
          und einmal number für die Rückmeldung, einfaches basic - Number widget:
          Script:
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • KenzoK Kenzo
            @joergh
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #731
            @kenzo fährt er den Sollwert also bis 32 A hoch (natürlich liegen nur bis 16 A an) und fährt von da wieder runter?... also hat man dann dies als Totzeit bis er kleiner 16 A wird und erst dann reagiert? Das würde mich auch stören. Da würde ich doch eher ein eigenes SCript empfehlen, dass genau macht was man vorgibt.
            Hier könnte man auch gut mit dem neuen pid-Adapter arbeiten. Ist aber noch in der Testphase.
            • Slave: Pi4
            KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              KenzoK Offline
              KenzoK Offline
              Kenzo
              #732
              @lobomau
              Ja, er regelt von den 32A wieder runter.
              Aber ich hab mir inzwischen eine eigene PV Überschuss Regelung mit Blockly geschrieben. Dann hab ich die Kontrolle, wann abgeschaltet wird, Phasen Umschaltung, 16A………..
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              • KenzoK Kenzo
                @lobomau
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #733
                @kenzo
                Kannst du das Blockly mal reinstellen, vielleicht ist es auch für den ein oder anderen interessant?
                • J JoergH
                  @kenzo
                  Chris-Kosmos
                  #734
                  Hallo!
                  Ich habe ds Problem, dass der Wert "adjustAmpLevelInWatts" immer bei "(null)Watt" bleibt.
                  Reicht es in den Einstellungen nur die Objekte zu hinterlegen oder müssen noch weitere Einstellungen in der App vorgenommen werden? Eine Batterie habe ich nicht, sodass dieses Objekt bei mir leer bleibt.
                  Verwendet werden Fronius Wechselrichter mit Fronius SmartMeter.
                  Den Wert für den aktuellen Hausverbrauch habe ich mit einem Script als positive Zahl dargestellt.
                  Was hat es mit "Only Ack" und "Negate" auf sich? :)
                  Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben. Danke und viele Grüße!
                  • C Chris-Kosmos
                    Hallo!
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #735
                    @chris-kosmos
                    Alles korrekt wie du geschrieben hast.
                    "Only Ack" wird der Wert verarbeitet, aber es wird bei Änderung quasi nicht geschaltet. Weiß jetzt aus dem Stand nicht ob mit oder ohne Haken.
                    P.S. Wenn du Negate siehst, hast du die ganz neue Version, hier hab ich Probleme, hier funktioniert die Steuerung bei mir nicht und die Box schaltet sich auch aus und nicht mehr an, bei mir zumindest.
                    Bei der v1.0.25 geht alles wunderbar.
                    • R Offline
                      realtnt
                      #736
                      nachdem ich nun sämtliche Threads zum Thema Überschussladen gefühlt 10 Mal gelesen habe, habe ich mich hier mal angemeldet um eine Frage zu stellen.
                      Ich habe nun viele Stunden damit verbracht ein Blockly zu bauen was mir meinen Überschuss berechnet und den richtigen Wert zum Laden mit dem go e gemini setzt. Ohne Erfolg.
                      Aktuell hänge ich bei folgender Frage (ganz allgemein gehalten):
                      Wenn ich den aktuellen Überschuss berechne (was auch klappt) Mach ich das logischerweise mit:
                      PV Produktion - aktueller Hausverbrauch
                      Nun lasse ich den Wert alle 5 Minuten neu berechnen. Nach 5 Minuten ändert sich meine Rechnung damit:
                      Überschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch (inkl. der zuletzt berechneten Wallboxleistung da ich den reinen Hausverbrauch nicht als Wert erhalte)
                      Wie löst ihr das Thema? Muss die Rechnung dann quasi so aussehen:
                      Überschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch + Wallboxleistung?
                      Meine Datenpunkt von meinem Victron 5000 geben mir keinen reinen Hausverbrauch. Könnte mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben?
                      Vielen Dank schon mal!
                      • R realtnt
                        JoergH
                        #737
                        @realtnt
                        @realtnt
                        "Muss die Rechnung dann quasi so aussehen:
                        Überschuss = PV Produktion - aktueller Hausverbrauch + Wallboxleistung?"
                        Wenn Du den "echten" Überschuss ausrechnen willst, dann ist das korrekt.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          @realtnt
                          @realtnt
                          realtnt
                          schrieb am zuletzt editiert von realtnt
                          #738
                          @joergh
                          Danke dir für deine Antwort.
                          Im Prinzip gibt es aber doch keine sinnvolle Alternative dazu oder kapiere ich es bloß nicht?
                          Wenn ich die Wallboxleistung drin lasse, würde mein Script völlig falsche (viel zu niedrige) Werte an die Wallbox übergeben...
                          Wie hast du (oder andere) es denn gelöst?
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R realtnt
                            @joergh
                            #739
                            @realtnt sagte in Go e-charger:
                            du berechnest den Überschuss wie gehabt und addierst zu dem Überschuss der bleibt, wenn die gemini läuft, deren Leistung.
                              realtnt
                              #740
                              ok dann ist das der richtige Weg. Diesen Schritt habe ich in keinen Blockly was ich hier gelesen habe gefunden aber das lag sicher an mir. Vielen Dank für die Hilfe!
                              • R realtnt
                                #741
                                https://forum.iobroker.net/post/983037
                                  realtnt
                                  #742
                                  danke. Da hatte ich Tomaten auf den Augen...
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #743
                                    @realtnt
                                    Warum nutzt du nicht einfach die interne Überschussregelung vom Go-E Adapter?
                                    Funktioniert einwandfrei (zumindest mit der 1.0.25)
                                    • nik82N nik82
                                      @realtnt
                                      realtnt
                                      #744
                                      @nik82
                                      Das hatte ich versucht und leider nicht hinbekommen. Lag wahrscheinlich an der 1.0.27. aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht.
                                      Zudem leuchtet mir weder die Beschreibung noch die unter foreign objects angegebene Formel ein.
                                      In der Beschreibung steht, dass die WB vor der Batterie priorisiert werden kann. Ich würde das aber gerne genau anders herum machen und eben nicht aus der Batterie meine Autobatterie laden.
                                      Die Formel erschien mir auch nicht schlüssig weil die Wallboxleistung wie zuvor hier diskutiert nicht berücksichtigt ist. Zumindest in der angezeigten Formel.
                                      Aus diesen Gründen habe ich die Versuche abgebrochen aber wenn du sagst das geht bei dir einwandfrei dann versuche ich es nochmal. Danke für den Tipp.
                                      • frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        #745
                                        @nik82 Bei dir funktioniert die Überschussladung einzig und alleine mit dem Adapter?
                                        Du bist der erste von dem ich höre, dass das klappt. Ich bin daran wie viele andere auch gescheitert.
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #746
                                          Ja klar funktioniert das, einwandfrei, einzig und allein NUR durch Adapter!
                                          Regelt einwandfrei, machen auch andere hier.
                                          Hab ich in den letzten Seiten schon glaub ich dreimal erklärt und mit Screenshots versehen :-)
                                          Die Wallbox wird halt nicht ausgeschaltet --> kein Überschuss = 6A --> höchster Überschuss = 16A.
                                          Ab der Version 1.0.27 soll dann auch die Wallbox ausschalten und wieder einschalten, da gibts aber noch einen Fehler, ist auch schon ein Issue erstellt.
