  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @laser
    Der Open-DTU Adapter ist übrigens immer noch nicht auswählbar. Weder unter normal noch beta- Repostery.
    Hier geht das natürlich. Irgendwas machst du anders als andere...
    Beta-Repo mal für die Aktion aktiviert?
    Laser
    #237
    @thomas-braun Habe beide Repos probiert. Ich frage mich, was ich falsch mache. NPM Version ist jetzt
    Systeminformationen
    raspberrypi
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1800 MHz
    Modell
    Cortex-A72
    RAM
    7.63 GB
    System-Betriebszeit
    01:26:19
    Node.js
    v18.16.0
    time
    1685434296728
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    562
    NPM
    9.5.1
    • L Laser
      Systeminformationen
      raspberrypi
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      Cortex-A72
      RAM
      7.63 GB
      System-Betriebszeit
      01:26:19
      Node.js
      v18.16.0
      time
      1685434296728
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      562
      NPM
      9.5.1
      #238
      @laser
      iob diag
      in der Langfassung sagt wesentlich mehr aus.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        iob diag
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #239
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         10:13:43 up  1:28,  1 user,  load average: 0.70, 0.69, 0.60
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=54.0'C
        volt=0.9360V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-05-30 10:13:44 CEST
                   Universal time: Tue 2023-05-30 08:13:44 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        otto
        /home/otto
        otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        1.5G        5.2G        1.0M        1.1G        6.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.5G        5.3G
                 7811 M total memory
                 1546 M used memory
                 1729 M active memory
                  755 M inactive memory
                 5171 M free memory
                   59 M buffer memory
                 1033 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G  3.7G  102G   4% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Tue May 30 08:45:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=703f9a13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue May 30 08:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue May 30 08:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Tue May 30 08:45:46 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        485M    /var/
        183M    /var/cache
        178M    /var/cache/apt
        153M    /var/lib
        123M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        151M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   2
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.3.5  [Updatable]
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
        Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.0.12 [Updatable]
        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "vedirect"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        3173
        States:         2510
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14022      994/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:2011            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37590      8288/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2011       964/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14466      572/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14509      621/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15526      621/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14616      857/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17641      1597/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16758      1831/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15493      489/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        23897      3631/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14468      572/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      426/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:47502           0.0.0.0:*                           108        13737      426/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15519      783/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      426/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::44150                :::*                                108        13738      426/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1719       783/dhcpcd
        2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
        2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2023-05-30 10:14:39.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
        2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
        2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
        2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
        2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
        2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
        2023-05-30 10:14:43.545  - error: influxdb.1 (8372) HttpError: unauthorized access
        2023-05-30 10:14:44.621  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
        2023-05-30 10:14:44.622  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
        2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
        2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2023-05-30 10:14:44.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
        2023-05-30 10:14:44.663  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
        2023-05-30 10:14:44.664  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
        2023-05-30 10:14:44.665  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2023-05-30 10:14:44.667  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2023-05-30 10:14:44.668  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
        2023-05-30 10:14:44.669  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
        2023-05-30 10:14:44.671  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
        iob diag has finished.
        Habe ja schon x- mal neu installiert. Da war der Adapter auch auswählbar. Das ist jetzt neu, daß es nicht geht!
        Verschiedene Adapter aktualisiere ich gerade...dauert etwas.
        • L Laser
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=54.0'C
          volt=0.9360V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          otto
          /home/otto
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                   1546 M used memory
                   5171 M free memory
                     59 M buffer memory
                   1033 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          485M    /var/
          183M    /var/cache
          178M    /var/cache/apt
          153M    /var/lib
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        3173
          States:         2510
          Pending Updates: 0
          #240
          @laser
          NEIN! Das sind doch jetzt alles Beta-Versionen.
          iobroker update
          iobroker add opendtu --debug
            @laser
            iobroker update
            Laser
            #241
            @thomas-braun Oh, MANN ich I... STOP sofort... Bin jetzt Teil- Beta- Tester!
            • L Laser
              #242
              @laser Dann lass es jetzt erstmal so.
              Wenn du opendtu jetzt über die Kommandozeile installierst?
              Danach das Adapter-Repo wieder auf Stable setzen.
                Laser
                #243
                >> npm install iobroker.opendtu
                jetzt fehlt mir noch die Instanz. Wie bekomme ich die rein?
                • L Laser
                  #244
                  @laser
                  Warum machst du es wieder anders als angesagt?
                  Von npm install war nie die Rede.
                  Wenigstens im richtigen Verzeichnis ausgeführt?
                  • L Offline
                    Laser
                    #245
                    @thomas-braun OK, wieder deinstallieren..
                    Das hatte ich von hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/8146/instanzen-installieren
                    da wird sogar mit sudo operiert...
                    IdleBitI Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #246
                      @laser @Thomas-Braun
                      Könnt ihr das Thema hier bitte absplitten, da mein Postfach wegen den offtopic total überläuft.
                      Danke ☺️
                      • L Laser
                        #247
                        @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                        Der Thread ist von
                        22. Okt. 2017, 11:17
                        Ist aber in der Tat komplett OT. Mach einen eigenen Thread mit deiner verfummelten Installation auf...
                          Der Thread ist von
                          Laser
                          #248
                          @thomas-braun unter Einsteiger- OT?
                          • P Offline
                            peschu
                            #249
                            bei mir funktionieren sowohl der Open-DTU-Adapter als auch die nach Bedarf gesteuerte Einspeisung mit einem Akku und Hoymiles 300 mit Blockly hervorragend. Aber eine kleine Anfängerfrage habe ich.
                            Wie kann ich den Adapter updaten? Dazu habe ich nichts gefunden und auch von Github usw so gar keine Ahnung.
                            Vom Adapter bin ich schwer begeistert. Ich habe noch Version 1.4 und mit 1.5 soll ja das Problem behoben sein, dass ab und zu (bei mir ca einmal pro Monat) die Werte in den Datenpunkten nicht aktualisiert werden. Ist kein großes Problem Neustart der Instanz und gut, wäre aber schöner ohne das.
                            Viele Grüße
                            • P peschu
                              Viele Grüße
                              #250
                              @peschu sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              Nochmal neu aus dem GitHub ziehen, solange der noch nicht über die Repositories kommt.
                                Laser
                                #251
                                @thomas-braun Ich habe den Adapter im Einsatz. Ist soweit gut gelöst, das Ganze. Einen Hoymiles nutze ich zur Einspeisung ins Netzt aus einem Akku. Der HM wird bei Nichtbenutzung getrennt. Jetzt behält die OpenDTU den letzten Leistungswert in der Anzeige. Wie bekomme ich den auf Null?
                                Ergänzung: Ist das nicht das Gleiche wie Nachts ohne Sonneneinstrahlung auf das Panel? Da geht der Eingang allerdings langsam auf Null.
                                • L Laser
                                  #252
                                  @laser
                                  Keine Ahnung, mein Wechselrichter ist permanent am Netz.
                                    @laser
                                    Laser
                                    #253
                                    @thomas-braun Am Netz ist er auch immer, nur die Niedervoltseite wird getrennt.
                                    • L Laser
                                      #254
                                      @laser
                                      Auch das tut ich nicht. Kann ich dir also nix zu sagen.
                                        @laser
                                        Laser
                                        #255
                                        @thomas-braun OK, Danke. Werde mal messen, was das Teil so an Ruhestrom verbraucht, am Akku. Evtl. lasse ich den Umrichter immer dran. Gemessen: 0,3 Watt. Werde den Umrichter vor dem Ausschalten erst mal runter fahren (Sollwert).
                                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          FriedhofsblondF Offline
                                          Friedhofsblond
                                          #256
                                          @laser
                                          moin,
                                          ich habe z.B. zwei TSUN-WR am DTU-Empfänger.
                                          Am DTU-Empfänger (ESP32) geht erst das Display aus - dann schalte ich über einen Shelly-Plug das Netzteil aus.
                                          Der SchellyPlug wird via Sonnenstand +30min on/off.
                                          Die Sicherung für den WR hatte ich auch schon ab und zu mal on/off.
                                          • immer alles ohne Probleme
