  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun Ich habe eben die Influx- Datenbank und ein minimal- Grafana System mit drauf. Der Open-DTU Adapter ist übrigens immer noch nicht auswählbar. Weder unter normal noch beta- Repostery.
    #236
    @laser
    Hier geht das natürlich. Irgendwas machst du anders als andere...
    Beta-Repo mal für die Aktion aktiviert?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Laser
      #237
      @thomas-braun Habe beide Repos probiert. Ich frage mich, was ich falsch mache. NPM Version ist jetzt
      Systeminformationen
      raspberrypi
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      Cortex-A72
      RAM
      7.63 GB
      System-Betriebszeit
      01:26:19
      Node.js
      v18.16.0
      time
      1685434296728
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      562
      NPM
      9.5.1
      • L Laser
        Systeminformationen
        raspberrypi
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1800 MHz
        Modell
        Cortex-A72
        RAM
        7.63 GB
        System-Betriebszeit
        01:26:19
        Node.js
        v18.16.0
        time
        1685434296728
        timeOffset
        -120
        Anzahl der Adapter
        562
        NPM
        9.5.1
        #238
        @laser
        iob diag
        in der Langfassung sagt wesentlich mehr aus.
          @laser
          iob diag
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #239
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           10:13:43 up  1:28,  1 user,  load average: 0.70, 0.69, 0.60
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=54.0'C
          volt=0.9360V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-05-30 10:13:44 CEST
                     Universal time: Tue 2023-05-30 08:13:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          otto
          /home/otto
          otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        1.5G        5.2G        1.0M        1.1G        6.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.5G        5.3G
                   7811 M total memory
                   1546 M used memory
                   1729 M active memory
                    755 M inactive memory
                   5171 M free memory
                     59 M buffer memory
                   1033 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  3.7G  102G   4% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Tue May 30 08:45:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=703f9a13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue May 30 08:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue May 30 08:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue May 30 08:45:46 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          485M    /var/
          183M    /var/cache
          178M    /var/cache/apt
          153M    /var/lib
          123M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          151M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "vedirect"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        3173
          States:         2510
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14022      994/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:2011            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37590      8288/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2011       964/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14466      572/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14509      621/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15526      621/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14616      857/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17641      1597/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16758      1831/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15493      489/influxd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        23897      3631/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14468      572/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      426/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:47502           0.0.0.0:*                           108        13737      426/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15519      783/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      426/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::44150                :::*                                108        13738      426/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1719       783/dhcpcd
          2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
          2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2023-05-30 10:14:39.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
          2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
          2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
          2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
          2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
          2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
          2023-05-30 10:14:43.545  - error: influxdb.1 (8372) HttpError: unauthorized access
          2023-05-30 10:14:44.621  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
          2023-05-30 10:14:44.622  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
          2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
          2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2023-05-30 10:14:44.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
          2023-05-30 10:14:44.663  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
          2023-05-30 10:14:44.664  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
          2023-05-30 10:14:44.665  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2023-05-30 10:14:44.667  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2023-05-30 10:14:44.668  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
          2023-05-30 10:14:44.669  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
          2023-05-30 10:14:44.671  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
          iob diag has finished.
          Habe ja schon x- mal neu installiert. Da war der Adapter auch auswählbar. Das ist jetzt neu, daß es nicht geht!
          Verschiedene Adapter aktualisiere ich gerade...dauert etwas.
          • L Laser
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=54.0'C
            volt=0.9360V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            otto
            /home/otto
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                     1546 M used memory
                     5171 M free memory
                       59 M buffer memory
                     1033 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            485M    /var/
            183M    /var/cache
            178M    /var/cache/apt
            153M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3173
            States:         2510
            Pending Updates: 0
            #240
            @laser
            NEIN! Das sind doch jetzt alles Beta-Versionen.
            iobroker update
            iobroker add opendtu --debug
              @laser
              iobroker update
              Laser
              #241
              @thomas-braun Oh, MANN ich I... STOP sofort... Bin jetzt Teil- Beta- Tester!
              • L Laser
                #242
                @laser Dann lass es jetzt erstmal so.
                Wenn du opendtu jetzt über die Kommandozeile installierst?
                Danach das Adapter-Repo wieder auf Stable setzen.
                  Laser
                  #243
                  >> npm install iobroker.opendtu
                  jetzt fehlt mir noch die Instanz. Wie bekomme ich die rein?
                  • L Laser
                    #244
                    @laser
                    Warum machst du es wieder anders als angesagt?
                    Von npm install war nie die Rede.
                    Wenigstens im richtigen Verzeichnis ausgeführt?
                    • L Offline
                      Laser
                      #245
                      @thomas-braun OK, wieder deinstallieren..
                      Das hatte ich von hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/8146/instanzen-installieren
                      da wird sogar mit sudo operiert...
                      IdleBitI Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #246
                        @laser @Thomas-Braun
                        Könnt ihr das Thema hier bitte absplitten, da mein Postfach wegen den offtopic total überläuft.
                        Danke ☺️
                        • L Laser
                          #247
                          @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                          Der Thread ist von
                          22. Okt. 2017, 11:17
                          Ist aber in der Tat komplett OT. Mach einen eigenen Thread mit deiner verfummelten Installation auf...
                            Der Thread ist von
                            Laser
                            #248
                            @thomas-braun unter Einsteiger- OT?
                            • P Offline
                              peschu
                              #249
                              bei mir funktionieren sowohl der Open-DTU-Adapter als auch die nach Bedarf gesteuerte Einspeisung mit einem Akku und Hoymiles 300 mit Blockly hervorragend. Aber eine kleine Anfängerfrage habe ich.
                              Wie kann ich den Adapter updaten? Dazu habe ich nichts gefunden und auch von Github usw so gar keine Ahnung.
                              Vom Adapter bin ich schwer begeistert. Ich habe noch Version 1.4 und mit 1.5 soll ja das Problem behoben sein, dass ab und zu (bei mir ca einmal pro Monat) die Werte in den Datenpunkten nicht aktualisiert werden. Ist kein großes Problem Neustart der Instanz und gut, wäre aber schöner ohne das.
                              Viele Grüße
                              • P peschu
                                Viele Grüße
                                #250
                                @peschu sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                Nochmal neu aus dem GitHub ziehen, solange der noch nicht über die Repositories kommt.
                                  Laser
                                  #251
                                  @thomas-braun Ich habe den Adapter im Einsatz. Ist soweit gut gelöst, das Ganze. Einen Hoymiles nutze ich zur Einspeisung ins Netzt aus einem Akku. Der HM wird bei Nichtbenutzung getrennt. Jetzt behält die OpenDTU den letzten Leistungswert in der Anzeige. Wie bekomme ich den auf Null?
                                  Ergänzung: Ist das nicht das Gleiche wie Nachts ohne Sonneneinstrahlung auf das Panel? Da geht der Eingang allerdings langsam auf Null.
                                  • L Laser
                                    #252
                                    @laser
                                    Keine Ahnung, mein Wechselrichter ist permanent am Netz.
                                      @laser
                                      Laser
                                      #253
                                      @thomas-braun Am Netz ist er auch immer, nur die Niedervoltseite wird getrennt.
                                      • L Laser
                                        #254
                                        @laser
                                        Auch das tut ich nicht. Kann ich dir also nix zu sagen.
                                          @laser
                                          Laser
                                          #255
                                          @thomas-braun OK, Danke. Werde mal messen, was das Teil so an Ruhestrom verbraucht, am Akku. Evtl. lasse ich den Umrichter immer dran. Gemessen: 0,3 Watt. Werde den Umrichter vor dem Ausschalten erst mal runter fahren (Sollwert).
                                          FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
