  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich bin auch dabei, meinen gerade vom Netzbetreiber angebrachten digital-Zähler auszulesen. Leider steht der Proxmox-Rechner mit der ioBroker VM sehr weit entfernt vom Zählerschrank, sodass ich entweder eine serielle Leitung quer durch das Haus verlegen muss, oder die Auslesungen über das Netzwerk transferieren. Habe jetzt an einen kleinen ESP8266 mit ein wenig Firmware gedacht, um die Lesekopfdaten über das Netzwerk zu transferieren ...
    Gibt es einen einfachen Weg, die Daten vom ESP8266 in den Adapter zu transferieren. HTTP get? Textdatei?
    (Anregung: Ein Beispiel für eine Textdatei oder ein HTML-Dokument, was der Adapter lesen kann, wäre in der Github Projekt-Seite nicht schlecht)
    Ansonsten scheint es wohl einige Projekte zu geben, die die Zähler mit einem ESP-Board auslesen und per MQTT publizieren. Viellecht für diesen Fall besser so vorgehen?
    https://github.com/mruettgers/SMLReader
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #3338
    @martinp Mein Zähler ist auch weit weg (20m Telefonleitung) und ich wollte auch noch den USB vermeiden. Ich habe dort https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1685174095621 ein Guide hinterlegt, in dem einige Varianten beschrieben sind.
    Die ESP Sache gabe es damals noch nicht. Soll auch per Tasmota gehen. Dann aber über MQTT und nicht über diesen Adapter hier. Und zu diesen ESP Lösungen kann ich nichts sagen.
    Ich wollte halt eine Lösung mit wenig Einbauten und Basteleien im Zählerschrank. Und die hatte und habe ich. Im neuen Zählerschrank (3000EUR für nichts wegen PV) sieht man nur noch den EHZ001K Lesekopf und dessen Käbelchen. Alles andere ist wo anders. Transfer über LAN Kabel. Wifi wäre dann auch möglich gewesen, habe ich anderer Stelle realisiert.
    • K klassisch
      @chemieka debug Modus zeigt das
      • Instanzen öffnen
      • 1 den Kopf anklicken der dann grün wird -> Expert mode
      • Smartmeter drop down menue rechts aufklicken
      • den logging mode auf Debug umstellen ("edit-stift")
      • unterProtokolle sieht man was. Aber die Zeile wird abgeschnitten. Deshalb logfile herunterladen und mit Editor sichten
      chemieka
      schrieb am zuletzt editiert von chemieka
      #3339
      @klassisch
      Leider bringt der LOG nicht die gewünschten Infos.
      Hier steht neben viel Text eigentlich nur.
      smartmeter.0
      26727 2023-05-27 09:57:41.363 debug Set State 1-0:1_8_0__255.value = 43144.8024
      Im Log ist diese Zeile schon ausgewertet. Die Daten müssten aber denke ich BINÄR reinkommen und da müsste bei Einspeisung ein A2 am Ende stehen. Ich kann die BINÄREN Datenströmen aber nicht sehen ob das A2 dort stehen könnte.
      Ein andere Ansatz wäre, und vielleicht meintest du das Gestern auch so, man könnte den Gesamtzählerwert nehmen und den Gesamtzählerwert davor und hat sich in den 120 Sekunden (Abfrageintervall) nichts geändert dann wird wohl der Netzbezug auch Null gewesen sein und der Momentanwert (wo das Vorzeichen fehlt) eine Einspeisung sein. Ja da könnte man ein kleines Skript schreiben, kann ich mal versuchen wobei ich da nicht so bewandert bin. Vielleicht hast du da schon was und möchtest das teilen?! :)
      Bin fast davon überzeugt, dass man die Daten auslesen können müsste man macht das hier doch auch nicht anders. wiki.volkszaehler.org/software/middleware/einrichtung
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chemieka
        @klassisch
        smartmeter.0
        klassisch
        #3340
        @chemieka Ja, kleines Skript schreiben, das meinte ich. Und wenn Dein Rechner etwas Rechenleistung hat, kann er es auch alle Sekunde rechnen.
        Ein solches Skript habe ich nicht, weil meine Zähler immer das Vorzeichen lieferten.
        Der kern des Skriptes ist aber recht einfach.
        Aber man kommt kaum umhin sich mit der Datenbasis vertraut zu machen. Man muß ja einen neuen Datenpunkt anlegen, in 0_userdata
        Mir hat diese Einführung geholfen
        https://www.iobroker.net/docu/index-43.htm?page_id=5385&lang=de
        Wer schon mal in einer der üblichen Sprachen programmiert hat, kommt schnell rein. Und wenn man ioBroker intensiv und gewinnbringend nutzen möchte, hilft auch ein wenig programmieren.
        Wenn Du diesen Weg gehen möchtest und es Fragen gibt, gerne.
        • C chemieka
          @klassisch
          smartmeter.0
          klassisch
          #3341
          @chemieka sagte in Adapter "smartmeter":
          Wenn die den SML Standard missachten oder proprietär erweitern, dann ist das nicht so einfach, weil der Adapter sehr allgemein und Spec-konform gehalten wird.
          Du kannst ja mal einen Issue auf github erstellen. Darauf reagiert der Entwickler, wenn er nicht gerade in Urlaub ist.
          Auf github sind auch die Programmsourcen. Vielleicht findest Du ja die Stelle, wo die Änderung zu machen ist.
          • C Offline
            chemieka
            #3342
            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
            Na ich denke die Daten kommen mit an ob export oder import. Scheinbar konnte man bisher mit dem kleinen Unterschied in den Binären nicht viel anfangen. Denke schon Smartmeter könnte damit etwas anfangen. Na mal sehen.
            • MartinPM MartinP
              #3343
              @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
              Der Adapter liest alles was per SML oder D0 kommt.
              ich hab keine Ahnung was du dir da als Textdatei oder gar HTML Dokument vorstellst
              apollon77A MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                #3344
                @homoran Es gibt ein bestimmtes Format eines externen Geräts was geht aber auch da ist es das gerät was angebunden ist.Freitext kann (und soll) der bisher nicht verarbeiten.
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  #3345
                  @homoran said in Adapter "smartmeter":
                  Hmm, ich habe die Beschreibung des Adapters auf Github gelesen https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter (siehe letzte beiden Zeilen des Screenshots) ... deshalb hätte ich ein Beispiel gut gefunden ...
                  Das Verlegen eines seriellen Kabels vom Zähler im Keller ins Obergeschoss zum Proxmox-Server mit der ioBroker Instanz drauf ist schwierig. Von da her wollte ich die Daten irgendwie im Keller beim Zähler sammeln (ESP8266, Raspberry mit mini Webserver).
                  Aber wahrscheinlich ist da dieser MQTT Server ggfs. besser geeignet:
                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    #3346
                    Ja die oben genannten Formate können auch als File eingelesen werden. Nur der Transportweg ist ein anderer
                    • apollon77A apollon77
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      #3347
                      @apollon77 Also sozusagen die rohen empfangenen Daten in eine Textdatei und fertig?
                      • MartinPM MartinP
                        #3348
                        @martinp Exakt
                        • MartinPM MartinP
                          #3349
                          ein http request hat nichts mit HTML zu tun.
                          Da werden die Daten unbearbeitet über eine IP abgerufen, die von einen Konverter zur Verfügung gestellt wird.
                          Das gleiceh gilt für den lokal file, wenn jemand die Daten roh in eine Datei schreiben kann und diese dem ioBroker zugänglich macht.
                          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                            #3350
                            Ich habe leider seit heute Abend ein Problem mit dem Smarmeter Adapter (3.3.4). Der Adapter wird nach Neustart nicht mehr grün.
                            2023-06-17 21:27:05.284 - debug: smartmeter.0 (11476) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.25:9001
                            2023-06-17 21:27:05.305 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects client ready ... initialize now
                            2023-06-17 21:27:05.306 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects create System PubSub Client
                            2023-06-17 21:27:05.307 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects create User PubSub Client
                            2023-06-17 21:27:05.333 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects client initialize lua scripts
                            2023-06-17 21:27:05.338 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects connected to redis: 192.168.1.25:9001
                            2023-06-17 21:27:05.340 - silly: smartmeter.0 (11476) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2023-06-17 21:27:05.351 - silly: smartmeter.0 (11476) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            2023-06-17 21:27:05.357 - silly: smartmeter.0 (11476) objectDB connected
                            2023-06-17 21:27:05.360 - debug: smartmeter.0 (11476) Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.25:9000
                            2023-06-17 21:27:05.370 - debug: smartmeter.0 (11476) States create System PubSub Client
                            2023-06-17 21:27:05.371 - debug: smartmeter.0 (11476) States create User PubSub Client
                            2023-06-17 21:27:05.433 - debug: smartmeter.0 (11476) States connected to redis: 192.168.1.25:9000
                            2023-06-17 21:27:05.433 - silly: smartmeter.0 (11476) statesDB connected
                            2023-06-17 21:27:05.471 - debug: smartmeter.0 (11476) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-06-17 21:27:05.635 - info: smartmeter.0 (11476) starting. Version 3.3.4 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-17 21:27:05.645 - debug: smartmeter.0 (11476) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","transportSerialPort":"COM5","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":20000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"obisFallbackMedium":1}
                            2023-06-17 21:27:05.698 - silly: smartmeter.0 (11476) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1687030025648,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1687030025648}
                            2023-06-17 21:27:05.700 - debug: smartmeter.0 (11476) connected set to false
                            2023-06-17 21:27:25.675 - warn: smartmeter.0 (11476) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-06-17 21:27:25.676 - debug: smartmeter.0 (11476) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            Ich weiß leider nicht, was das Problem sein könnte. Es hat jetzt über ein Jahr funktioniert und jetzt auf einmal nichts mehr...
                            • surfer09S surfer09
                              klassisch
                              #3351
                              @surfer09
                              Ich gehe mal davon aus, daß nichts verändert wurde, der Lesekopf nicht verrutscht ist und kein SW Update unmittelbar vor dem Ausfall gemacht wurde.
                              Was für eine Zählerfirma? Es gibt einige, bei denen sie Sendediode altert, z.B. Holley. Von Weidmann gibt es eine Liste mit Verdächtigen https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
                              • K klassisch
                                @surfer09
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                #3352
                                @klassisch Nein, ich habe kein Update oder ähnliches gemacht. So ein Mist! Ich habe einen Holley DTZ541-ZDBA. Ich denke, dann wird das mit der Diode wohl zutreffen.
                                  klassisch
                                  #3353
                                  @surfer09 Ja, leider. Immerhin weißt Du jetzt Bescheid und mußt nicht mehr rumsuchen. Du kannst ja mal hier im Forum nach Holley suchen. Da hibt es einige Geschichten von Leidensgenossen, z.B. Bayernwerke scheint die einzusetzen.
                                  Meßstellenbetreiber kontaktieren. Die sollen einen neuen einbauen, möglichst einen anderen. Info-Schnittstelle ist laut FNN Lasteheft eine zugesicherte Eigenschaft.
                                  • I ichtyp
                                    Ich hoffe die Info passt hier rein, ich habe erfolgreich (nach einem Tag gebastel) einen Honeywell AS2018 Zähler ausgelesen, mit einem Hichi IR Lesekopf an einem Raspi 4B mit iobroker. Das sind die laufenden Settings:
                                    MortnMX
                                    schrieb am zuletzt editiert von MortnMX
                                    #3354
                                    @ichtyp Hi, wie hast du das denn hinbekommen? Ich versuche seit Tagen rauszufinden wie ich INFO an oder zumindest PIN ausmachen kann bei dem Zähler... In meiner alten Wohnung hatte ich zwei Zähler (Honeywell AS 2018), bei denen das Problemlos ging... Ich hoffe du oder sonst irgendwer kann mir helfen. :(
                                    • M MortnMX
                                      #3355
                                      @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":
                                      über das Menü mittels einblinken.
                                      Wo hängt es denn?
                                      bei welchem Zähler
                                        Wo hängt es denn?
                                        bei welchem Zähler
                                        MortnMX
                                        #3356
                                        @homoran Sorry jetzt erst gesehen dass eine Antwort kam.
                                        Zähler AS2018 von Honeywell. Die Pin eingabe klappt problemlos, aber der Zähler stellt sich immer wieder zurück. Ich kenne das von zwei anderen Zählern die ich mal hatte, das es normalerweise ein PIN setting im Zähler gibt wo die Pineingabe deaktiviert werden kann. Aber ich finde das nirgens.
                                        Das auslesen über die IR schnittstelle klappt auch nur mäßig und auch nur wenn der PIN eingegeben ist. :(
                                        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MortnMX
                                          klassisch
                                          #3357
                                          @mortnmx klingt jetzt blöd: Bedienungsanleitung vom Zähler suchen und lesen. Bei manchen Zählern muß man nach der PIN oder "ON" Eingabe nochmals lange anleuchten, damt das übernommen wird.
