  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
    (Anregung: Ein Beispiel für eine Textdatei oder ein HTML-Dokument, was der Adapter lesen kann, wäre in der Github Projekt-Seite nicht schlecht)
    Der Adapter liest alles was per SML oder D0 kommt.
    ich hab keine Ahnung was du dir da als Textdatei oder gar HTML Dokument vorstellst
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #3345
    @homoran said in Adapter "smartmeter":
    Hmm, ich habe die Beschreibung des Adapters auf Github gelesen https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter (siehe letzte beiden Zeilen des Screenshots) ... deshalb hätte ich ein Beispiel gut gefunden ...
    Das Verlegen eines seriellen Kabels vom Zähler im Keller ins Obergeschoss zum Proxmox-Server mit der ioBroker Instanz drauf ist schwierig. Von da her wollte ich die Daten irgendwie im Keller beim Zähler sammeln (ESP8266, Raspberry mit mini Webserver).
    Aber wahrscheinlich ist da dieser MQTT Server ggfs. besser geeignet:
    https://github.com/mruettgers/SMLReader
    apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      #3346
      Ja die oben genannten Formate können auch als File eingelesen werden. Nur der Transportweg ist ein anderer
      • apollon77A apollon77
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #3347
        @apollon77 Also sozusagen die rohen empfangenen Daten in eine Textdatei und fertig?
        • MartinPM MartinP
          #3348
          @martinp Exakt
          • MartinPM MartinP
            #3349
            ein http request hat nichts mit HTML zu tun.
            Da werden die Daten unbearbeitet über eine IP abgerufen, die von einen Konverter zur Verfügung gestellt wird.
            Das gleiceh gilt für den lokal file, wenn jemand die Daten roh in eine Datei schreiben kann und diese dem ioBroker zugänglich macht.
            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              schrieb am zuletzt editiert von surfer09
              #3350
              Ich habe leider seit heute Abend ein Problem mit dem Smarmeter Adapter (3.3.4). Der Adapter wird nach Neustart nicht mehr grün.
              2023-06-17 21:27:05.284 - debug: smartmeter.0 (11476) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.25:9001
              2023-06-17 21:27:05.305 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects client ready ... initialize now
              2023-06-17 21:27:05.306 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects create System PubSub Client
              2023-06-17 21:27:05.307 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects create User PubSub Client
              2023-06-17 21:27:05.333 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects client initialize lua scripts
              2023-06-17 21:27:05.338 - debug: smartmeter.0 (11476) Objects connected to redis: 192.168.1.25:9001
              2023-06-17 21:27:05.340 - silly: smartmeter.0 (11476) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2023-06-17 21:27:05.351 - silly: smartmeter.0 (11476) redis psubscribe cfg.o.enum.*
              2023-06-17 21:27:05.357 - silly: smartmeter.0 (11476) objectDB connected
              2023-06-17 21:27:05.360 - debug: smartmeter.0 (11476) Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.25:9000
              2023-06-17 21:27:05.370 - debug: smartmeter.0 (11476) States create System PubSub Client
              2023-06-17 21:27:05.371 - debug: smartmeter.0 (11476) States create User PubSub Client
              2023-06-17 21:27:05.433 - debug: smartmeter.0 (11476) States connected to redis: 192.168.1.25:9000
              2023-06-17 21:27:05.433 - silly: smartmeter.0 (11476) statesDB connected
              2023-06-17 21:27:05.471 - debug: smartmeter.0 (11476) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-06-17 21:27:05.635 - info: smartmeter.0 (11476) starting. Version 3.3.4 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-06-17 21:27:05.645 - debug: smartmeter.0 (11476) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","transportSerialPort":"COM5","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":20000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"obisFallbackMedium":1}
              2023-06-17 21:27:05.698 - silly: smartmeter.0 (11476) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1687030025648,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1687030025648}
              2023-06-17 21:27:05.700 - debug: smartmeter.0 (11476) connected set to false
              2023-06-17 21:27:25.675 - warn: smartmeter.0 (11476) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2023-06-17 21:27:25.676 - debug: smartmeter.0 (11476) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              Ich weiß leider nicht, was das Problem sein könnte. Es hat jetzt über ein Jahr funktioniert und jetzt auf einmal nichts mehr...
              • surfer09S surfer09
                klassisch
                #3351
                @surfer09
                Ich gehe mal davon aus, daß nichts verändert wurde, der Lesekopf nicht verrutscht ist und kein SW Update unmittelbar vor dem Ausfall gemacht wurde.
                Was für eine Zählerfirma? Es gibt einige, bei denen sie Sendediode altert, z.B. Holley. Von Weidmann gibt es eine Liste mit Verdächtigen https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
                • K klassisch
                  @surfer09
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  #3352
                  @klassisch Nein, ich habe kein Update oder ähnliches gemacht. So ein Mist! Ich habe einen Holley DTZ541-ZDBA. Ich denke, dann wird das mit der Diode wohl zutreffen.
                    klassisch
                    #3353
                    @surfer09 Ja, leider. Immerhin weißt Du jetzt Bescheid und mußt nicht mehr rumsuchen. Du kannst ja mal hier im Forum nach Holley suchen. Da hibt es einige Geschichten von Leidensgenossen, z.B. Bayernwerke scheint die einzusetzen.
                    Meßstellenbetreiber kontaktieren. Die sollen einen neuen einbauen, möglichst einen anderen. Info-Schnittstelle ist laut FNN Lasteheft eine zugesicherte Eigenschaft.
                    • I ichtyp
                      Ich hoffe die Info passt hier rein, ich habe erfolgreich (nach einem Tag gebastel) einen Honeywell AS2018 Zähler ausgelesen, mit einem Hichi IR Lesekopf an einem Raspi 4B mit iobroker. Das sind die laufenden Settings:
                      MortnMX
                      schrieb am zuletzt editiert von MortnMX
                      #3354
                      @ichtyp Hi, wie hast du das denn hinbekommen? Ich versuche seit Tagen rauszufinden wie ich INFO an oder zumindest PIN ausmachen kann bei dem Zähler... In meiner alten Wohnung hatte ich zwei Zähler (Honeywell AS 2018), bei denen das Problemlos ging... Ich hoffe du oder sonst irgendwer kann mir helfen. :(
                      • M MortnMX
                        #3355
                        @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":
                        über das Menü mittels einblinken.
                        Wo hängt es denn?
                        bei welchem Zähler
                          Wo hängt es denn?
                          bei welchem Zähler
                          MortnMX
                          #3356
                          @homoran Sorry jetzt erst gesehen dass eine Antwort kam.
                          Zähler AS2018 von Honeywell. Die Pin eingabe klappt problemlos, aber der Zähler stellt sich immer wieder zurück. Ich kenne das von zwei anderen Zählern die ich mal hatte, das es normalerweise ein PIN setting im Zähler gibt wo die Pineingabe deaktiviert werden kann. Aber ich finde das nirgens.
                          Das auslesen über die IR schnittstelle klappt auch nur mäßig und auch nur wenn der PIN eingegeben ist. :(
                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MortnMX
                            klassisch
                            #3357
                            @mortnmx klingt jetzt blöd: Bedienungsanleitung vom Zähler suchen und lesen. Bei manchen Zählern muß man nach der PIN oder "ON" Eingabe nochmals lange anleuchten, damt das übernommen wird.
                            • K klassisch
                              MortnMX
                              #3358
                              @klassisch die Bedienungsanleitungen die ich gefunden hab haben keinen Punkt wo man PIN auf OFF stellen kann. Generell weiß ich ja wie das geht, aber die normalen punkte nach dem entriegeln des Zählers, sind nur die historischen werte und das zurücksettzen der selbigen. Aber keine option PIN... Das ist ja genau mein problem. Ich habe auch schon versuche Honeywell selbst zu erreichen, aber deren support ist quasi nicht existent.
                              • M MortnMX
                                #3359
                                auf 0?
                                oder was?
                                natürlich
                                hast du inf auf on gestellt?
                                  auf 0?
                                  oder was?
                                  natürlich
                                  MortnMX
                                  #3360
                                  @homoran es gibt leider keine option PIN oder INF oder INFO oder sonst was. nur den aktuellen verbrauch und die verbräuche für 1d, 7d, etc... und CLR
                                  • M MortnMX
                                    #3361
                                    @mortnmx zeig mal die Anleitung
                                      MortnMX
                                      #3362
                                      @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.
                                      • M MortnMX
                                        #3363
                                        das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
                                        die Schnittstelle muss verfügbar sein.
                                        Wo hast du den Zähler her?
                                          MortnMX
                                          #3364
                                          @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)
