  4. Node-Red
  5. Extra Warmwasser mit PV Überschuss
    6.5k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter666666
    @mickym es ist die Linie von m.res. zum min on.
    Und ich glaube ich brauche noch die Abfrage wie im Blockly wenn das Brauchwasser läuft und der PV Überschuss unter 2.4 sinkt das dann nicht abgeschaltet wird, erst unter 0,1kW
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @peter666666 sagte in Extra Warmwasser mit PV Überschuss:
    Welches ?
    ggf. muss man noch Debug Nodes hinmachen.
    Nun dann muss ich Dir ehrlich sagen, dass wahrscheinlich diese 30 Minuten doch überflüssig sind mit dem MinOn - wäre es dann nicht sinnvoller das Ausschalten grundsätzlich erst dann zu erlauben, wenn unter 0,1KW? Aber egal wenn Du die trigger Nodes verwendest und Du die Trigger node verwendet hast, dann haben wir ja nun einen Block, den wir dann erst unter 0,1kW auflösen, in dem wir den Trigger aus der PV Node nochmal verwenden
           "id": "8f14a89a639ef9ce",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "c7454c976ad86c7e",
           "name": "Meter.Active_Power",
           "topic": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "false",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 1270,
           "y": 500,
           "wires": [
                   "b9773c301b25d80b"
           "id": "b9773c301b25d80b",
           "type": "switch",
           "name": "",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "lte",
                   "v": "0.1",
                   "vt": "num"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 1450,
           "y": 500,
           "wires": [
                   "8dbc2ceaa816df43"
           "id": "8dbc2ceaa816df43",
           "type": "change",
           "name": "reset",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "reset",
                   "pt": "msg",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
                   "t": "delete",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1590,
           "y": 500,
           "wires": [
                   "0befa3eabb32d9fe"
           "id": "0befa3eabb32d9fe",
           "type": "trigger",
           "name": "Brauchwasser AUS",
           "op1": "true",
           "op2": "0",
           "op1type": "bool",
           "op2type": "str",
           "duration": "0",
           "extend": false,
           "overrideDelay": false,
           "units": "ms",
           "reset": "",
           "bytopic": "all",
           "topic": "topic",
           "outputs": 1,
           "x": 1810,
           "y": 580,
           "wires": [
                   "0b8b63c145022cf3",
                   "7e029bf35fe30f0c"
    EDIT Flow nochmal korrigiert - in der reset Node hier die payload gelöscht.
    • P Offline
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      die hier:
      Mit den 30 Minuten will ich unterbinden das die WP ständig aus ein schaltet auch wenn ich innerhalb dieser Zeit eventuell gerade keinen Überschuss mehr habe.
      zur Zeit tuh ich mir noch schwer mit dem lesen / verstehen ehrlich gesagt von NR.
      Ich versuche mal die Poolpumpe von Blockly in NR zu schreiben und schau ob ich das zum laufen bekomme.
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        die hier:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @peter666666 Gut dann lösche die Node nochmal weg mit dem Manual reset - das war eigentlich nur, dass wenn du manuell schaltest, dass dann evtl. noch laufende Timer zurückgesetzt weden.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ansonsten nimm halt nochmal den Flow - und schau, ob der funktioniert:
          Du musst halt die Zeiten und die Datenpunkte nochmal ändern:
                 "id": "78ea932b6144ea56",
                 "type": "switch",
                 "name": "PV Überschuss",
                 "rules": [
                         "t": "lt",
                         "v": "2.4",
                         "vt": "num"
                         "t": "gte",
                         "v": "2.4",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 360,
                 "y": 680,
                 "wires": [
                         "45c84f129773d19b"
                         "0478f81a30fe3639",
                         "e4a8735798502e7c"
                 "outputLabels": [
                     "Brauchwasser AUS",
                     "Brauchwasser EIN"
                 "info": "Ich würde hier eine Hysterese einbauen. \r\n\r\nDie Ausgänge kannst Du auch beschreiben, wenn Du mit der Maus drüber gehst."
                 "id": "0423db8ebd88425a",
                 "type": "debug",
                 "name": "Brauchwasser EIN (Shelly)",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": true,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "payload",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 2040,
                 "y": 960,
                 "wires": []
                 "id": "7e029bf35fe30f0c",
                 "type": "debug",
                 "name": "Brauchwasser AUS (Shelly)",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": true,
                 "x": 2060,
                 "y": 540,
                 "wires": []
                 "id": "490f9fe9d29ac5c8",
                 "type": "delay",
                 "name": "20 Minuten verzögern",
                 "pauseType": "rate",
                 "timeout": "20",
                 "timeoutUnits": "seconds",
                 "rate": "1",
                 "nbRateUnits": "20",
                 "rateUnits": "second",
                 "randomFirst": "1",
                 "randomLast": "5",
                 "randomUnits": "seconds",
                 "drop": true,
                 "allowrate": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1180,
                 "y": 920,
                 "wires": [
                         "467fd83885fcecf0",
                         "c9f79effc6659927"
                 "id": "467fd83885fcecf0",
                 "type": "trigger",
                 "name": "30 Minuten MinON",
                 "op1": "true",
                 "op2": "false",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "30",
                 "extend": true,
                 "units": "s",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 1430,
                 "y": 1020,
                 "wires": [
                         "43d93b25398134f9"
                 "id": "43d93b25398134f9",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
                 "topic": "0_userdata.0.Test.Brauchwasser.Brauchwasser_AKTIV",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1710,
                 "y": 1020,
                 "wires": []
                 "id": "0a9ff9331c1b8e3c",
                 "type": "ioBroker get",
                 "name": "Hole Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
                 "attrname": "payload",
                 "errOnInvalidState": "nothing",
                 "x": 1210,
                 "y": 580,
                 "wires": [
                         "265413e346c4ce5d"
                 "id": "265413e346c4ce5d",
                 "type": "switch",
                 "name": "MinOn = false?",
                 "rules": [
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1480,
                 "y": 580,
                 "wires": [
                         "0befa3eabb32d9fe"
                 "id": "0b8b63c145022cf3",
                 "d": true,
                 "name": "Shelly Brauchwasser AUS",
                 "topic": "",
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 2050,
                 "y": 580,
                 "wires": []
                 "id": "3ed7efab20047cb6",
                 "d": true,
                 "name": "Shelly Brauchwasser EIN",
                 "topic": "",
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 2030,
                 "y": 920,
                 "wires": []
                 "id": "495778e29bdffe0d",
                 "type": "switch",
                 "name": "Wassertemperatur",
                 "rules": [
                         "t": "gte",
                         "v": "57",
                         "vt": "num"
                         "t": "lte",
                         "v": "54",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 890,
                 "y": 800,
                 "wires": [
                         "5a258f3309617617"
                         "afc867f18b037b22"
                 "outputLabels": [
                     "Brauchwasser AUS",
                     "Brauchwasser EIN"
                 "id": "8c82cfd59b96688d",
                 "type": "comment",
                 "name": "Brauchwasser EIN",
                 "info": "",
                 "x": 1750,
                 "y": 840,
                 "wires": []
                 "id": "59b342efc4818a85",
                 "type": "trigger",
                 "name": "Mindestens 2 Min < 2.4",
                 "op1": "",
                 "op2": "true",
                 "op1type": "nul",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "2",
                 "extend": false,
                 "units": "s",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 870,
                 "y": 580,
                 "wires": [
                         "0a9ff9331c1b8e3c"
                 "id": "0478f81a30fe3639",
                 "type": "change",
                 "name": "reset",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "reset",
                         "pt": "msg",
                         "to": "true",
                         "tot": "bool"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 650,
                 "y": 640,
                 "wires": [
                         "59b342efc4818a85"
                 "id": "c0daa92ca05b87f7",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 150,
                 "y": 680,
                 "wires": [
                         "78ea932b6144ea56"
                 "id": "6fc8e8c3b2da9141",
                 "d": true,
                 "name": "Warmwassertemperatur",
                 "topic": "alias.0.Warmwassertemperatur",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "true",
                 "x": 660,
                 "y": 840,
                 "wires": [
                         "495778e29bdffe0d"
                 "id": "e4a8735798502e7c",
                 "name": "Hole Wassertemperatur",
                 "x": 650,
                 "y": 780,
                 "wires": [
                         "495778e29bdffe0d"
                 "id": "58f585b8cb128cf9",
                 "name": "Manuell",
                 "topic": "0_userdata.0.Manuell",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 1150,
                 "y": 720,
                 "wires": [
                         "ad3e4cfa3268f4c3"
                 "id": "ad3e4cfa3268f4c3",
                 "type": "switch",
                 "name": "Ein-/Ausschalten",
                 "rules": [
                         "t": "false"
                         "t": "true"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 1350,
                 "y": 720,
                 "wires": [
                         "693f0ce1d455c24d"
                         "c9f79effc6659927"
                 "id": "3777b383486653c4",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "true",
                         "tot": "bool"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1770,
                 "y": 920,
                 "wires": [
                         "3ed7efab20047cb6",
                         "0423db8ebd88425a"
                 "type": "trigger",
                 "op1": "true",
                 "op2": "0",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "str",
                 "duration": "0",
                 "extend": false,
                 "units": "ms",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 1750,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "0b8b63c145022cf3",
                         "7e029bf35fe30f0c"
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 1190,
                 "y": 500,
                 "wires": [
                         "b9773c301b25d80b"
                 "type": "switch",
                 "name": "nur <= 0.1",
                 "rules": [
                         "t": "lte",
                         "v": "0.1",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1390,
                 "y": 500,
                 "wires": [
                         "8dbc2ceaa816df43"
                 "type": "change",
                 "name": "reset",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "reset",
                         "pt": "msg",
                         "to": "true",
                         "tot": "bool"
                         "t": "delete",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1550,
                 "y": 500,
                 "wires": [
                         "0befa3eabb32d9fe"
                 "id": "afc867f18b037b22",
                 "type": "junction",
                 "x": 1040,
                 "y": 840,
                 "wires": [
                         "490f9fe9d29ac5c8"
                 "id": "45c84f129773d19b",
                 "type": "junction",
                 "x": 600,
                 "y": 580,
                 "wires": [
                         "59b342efc4818a85"
                 "id": "8441b30f28e429c3",
                 "type": "junction",
                 "x": 980,
                 "y": 800,
                 "wires": [
                 "id": "5a258f3309617617",
                 "type": "junction",
                 "x": 1040,
                 "y": 640,
                 "wires": [
                         "693f0ce1d455c24d"
                 "id": "693f0ce1d455c24d",
                 "type": "junction",
                 "x": 1600,
                 "y": 640,
                 "wires": [
                         "0befa3eabb32d9fe"
                 "id": "c9f79effc6659927",
                 "type": "junction",
                 "x": 1580,
                 "y": 920,
                 "wires": [
                         "3777b383486653c4"
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "lt",
                           "v": "2.4",
                           "vt": "num"
                           "t": "gte",
                           "v": "2.4",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 360,
                   "y": 680,
                   "wires": [
                           "45c84f129773d19b"
                           "0478f81a30fe3639",
                           "e4a8735798502e7c"
                   "outputLabels": [
                       "Brauchwasser AUS",
                       "Brauchwasser EIN"
                   "type": "debug",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": true,
                   "x": 2040,
                   "y": 960,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": true,
                   "x": 2060,
                   "y": 540,
                   "wires": []
                   "type": "delay",
                   "timeout": "20",
                   "rate": "1",
                   "randomFirst": "1",
                   "randomLast": "5",
                   "drop": true,
                   "allowrate": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1180,
                   "y": 920,
                   "wires": [
                           "467fd83885fcecf0",
                           "c9f79effc6659927"
                   "type": "trigger",
                   "op1": "true",
                   "op2": "false",
                   "op1type": "bool",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "30",
                   "extend": true,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 1430,
                   "y": 1020,
                   "wires": [
                           "43d93b25398134f9"
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1710,
                   "y": 1020,
                   "wires": []
                   "x": 1210,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "265413e346c4ce5d"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1480,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "0befa3eabb32d9fe"
                   "d": true,
                   "topic": "",
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 2050,
                   "y": 580,
                   "wires": []
                   "d": true,
                   "topic": "",
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 2030,
                   "y": 920,
                   "wires": []
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "gte",
                           "v": "57",
                           "vt": "num"
                           "t": "lte",
                           "v": "54",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 890,
                   "y": 800,
                   "wires": [
                           "5a258f3309617617"
                           "afc867f18b037b22"
                   "outputLabels": [
                       "Brauchwasser AUS",
                       "Brauchwasser EIN"
                   "type": "comment",
                   "info": "",
                   "x": 1750,
                   "y": 840,
                   "wires": []
                   "type": "trigger",
                   "op1": "",
                   "op2": "true",
                   "op1type": "nul",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "2",
                   "extend": false,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 870,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "0a9ff9331c1b8e3c"
                   "type": "change",
                   "name": "reset",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "reset",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 650,
                   "y": 640,
                   "wires": [
                           "59b342efc4818a85"
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 150,
                   "y": 680,
                   "wires": [
                           "78ea932b6144ea56"
                   "d": true,
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 660,
                   "y": 840,
                   "wires": [
                           "495778e29bdffe0d"
                   "x": 650,
                   "y": 780,
                   "wires": [
                           "495778e29bdffe0d"
                   "name": "Manuell",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 1150,
                   "y": 720,
                   "wires": [
                           "ad3e4cfa3268f4c3"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                           "t": "true"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1350,
                   "y": 720,
                   "wires": [
                           "693f0ce1d455c24d"
                           "c9f79effc6659927"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1770,
                   "y": 920,
                   "wires": [
                           "3ed7efab20047cb6",
                           "0423db8ebd88425a"
                   "type": "trigger",
                   "op1": "true",
                   "op2": "0",
                   "op1type": "bool",
                   "op2type": "str",
                   "duration": "0",
                   "extend": false,
                   "units": "ms",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 1750,
                   "y": 560,
                   "wires": [
                           "0b8b63c145022cf3",
                           "7e029bf35fe30f0c"
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 1190,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "b9773c301b25d80b"
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "lte",
                           "v": "0.1",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1390,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "8dbc2ceaa816df43"
                   "type": "change",
                   "name": "reset",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "reset",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                           "t": "delete",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1550,
                   "y": 500,
                   "wires": [
                           "0befa3eabb32d9fe"
                   "type": "junction",
                   "x": 1040,
                   "y": 840,
                   "wires": [
                           "490f9fe9d29ac5c8"
                   "type": "junction",
                   "x": 600,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "59b342efc4818a85"
                   "type": "junction",
                   "x": 980,
                   "y": 800,
                   "wires": [
                   "type": "junction",
                   "x": 1040,
                   "y": 640,
                   "wires": [
                           "693f0ce1d455c24d"
                   "type": "junction",
                   "x": 1600,
                   "y": 640,
                   "wires": [
                           "0befa3eabb32d9fe"
                   "type": "junction",
                   "x": 1580,
                   "y": 920,
                   "wires": [
                           "3777b383486653c4"
            Peter666666
            @mickym mach ich. Kann ich wie in Blockly wo Zeiten eingeben zu welchen der Flow läuft? Also die Trigger verarbeitet werden?
            LG Peter
            • P Peter666666
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @peter666666 Ja Du kannst Zeiten filtern etc. Wenn Du in der Schedules in der Woche haben will, empfehle ich Dir zu Einfachheit Dir die Light Scheduler Nodes zu installieren:
              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler
              Damit kannst Du dann so Zeitfenster grafisch filtern.
              Wenn Du anspruchsvoller Scheduler Aufgaben haben willst, dann kannst Du auch die Cron-Plus Node verwenden. Wenn Du zu bestimmten Zeiten triggern willst - kannst Du auch die Inject node verwenden.
              Ich würde aber dann wenn Du weitere Nodes installierst - in der Adapterkonfig erlauben, dass Du den Paletten-Manager in Node-Red nutzen kannst. Wenn Du hier Hilfe brauchst - melde Dich nochmal.
              • mickymM mickym
                Peter666666
                @mickym Ok danke. An was liegt das wenn ich im Auswahlfenster nicht alle DP sehe welche ich aber im ioBroker sehe? Habe einen erstellt "Poolpumpe Automatik EIN" welchen ich nicht auswählen kann
                LG Peter
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @peter666666 Das ist leider ein Bug im NodeRed Adapter - die Datenpunkte werden nur einmal beim Adapterstart eingelesen.
                  Am Besten ist immer Du kopierst das topic direct aus dem Admin des iobrokers:
                  und dann in das Topic in der Node einfügen. Die Behebung dieses Bugs im iobroker ist anscheinend nicht so einfach.
                  • mickymM mickym
                    Peter666666
                    @mickym wie schaffe ich es das ich die AUTOMATIK EIN richtig verknüpfe das das ganze nur läuft wenn diese TRUE ist? Steh auf dem Schlauch :(
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @peter666666 Nun Du willst wenn die Automatik nicht eingeschaltet ist - der ganze Flow unterbrochen wird. Deshalb einfach hinter die 1. iobroker-IN Node schalten. Damit Du Dir nicht die payload von Active Power überschreibst, musst Du Dir die Automatic einer anderen Nachrichteneigenschaft zuweisen:
                      Also in der GetNode von der Poolpumpe Automatik zum Beispiel einer anderen Eigenschaft zuweisen, damit Du die payload nicht überschreibst.
                      dann prüfst Du bei Automatik EIN - nicht die payload - sondern die Nachrichteneigenschaft auto - die Du über die get Node gesetzt hast:
                      Hier zum Import:
                             "id": "b0a8505dd5617639",
                             "name": "Pool Automatik ein",
                             "topic": "",
                             "attrname": "auto",
                             "x": 1490,
                             "y": 1240,
                             "wires": [
                                     "777c9b81a9f769ae"
                             "id": "777c9b81a9f769ae",
                             "type": "switch",
                             "name": "Automatik EIN",
                             "property": "auto",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1700,
                             "y": 1240,
                             "wires": [
                                     "7581e414c1f002b5"
                      Damit wird die Inverter Active Power payload nicht von der iobroker GET node überschrieben.
                      • mickymM mickym
                        Hier zum Import:
                               "topic": "",
                               "attrname": "auto",
                               "x": 1490,
                               "y": 1240,
                               "wires": [
                                       "777c9b81a9f769ae"
                               "type": "switch",
                               "property": "auto",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 1700,
                               "y": 1240,
                               "wires": [
                                       "7581e414c1f002b5"
                        Peter666666
                        @mickym danke. werd ich gleich mal versuchen
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          Peter666666
                          @peter666666 ich bin zu blöd für NR...
                          AUTOMATIK ist false und bekomm jetzt die Inverterwerte nicht mehr weg auf bool...
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @peter666666 na im oberen Ast setzt du nichts, sondern filterst aus. Bin aber unterwegs. Vielleicht beschreibst du halt die Aufgabenstellung. Im Prinzip musst du Dich doch nur an jedem Kabel entlang hangeln und bei jeder Node prüfen was mit dem Nachrichtenobjekt passiert
                            • P Peter666666
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @peter666666 und mach debug nodes hinter jede Node damit du siehst was wo rauskommt
                              Und steuere halt erst die Datenpunkte an, wenn das Ergebnis passt.
                              Ansonsten mach ein Screenshot von deinem Blockly und ich versuche es umzusetzen und wir diskutieren anschließend
