  4. Node-Red
  5. Extra Warmwasser mit PV Überschuss
    6.5k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    Gibt es die Möglichkeit die Shelly nur zu pulsen und nicht zu setzen? Das Brauchwasser startet auch bei weniger PV Überschuss hab ich gerade bemerkt. Der manuell Reset lässt die cpu Auslastung von 25 auf 65% steigen.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @peter666666 sagte in Extra Warmwasser mit PV Überschuss:
      Das ist ja richtig lt. der Logik wenn die Wassertempertatur unter 54°C ist. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du den Trigger über die Temperatur entfernen.
      Dann in dem reset Button habe ich leider ein Fehler gemacht. Tut mir leid - manchmal darf man doch nicht so schnell zusammenklicken. :(😩
      Also auf msg.reset setzten - tut mir leid, war ein Leichtsinnsfehler.
      Der manual reset habe ich aber so lassen. Da müsstest Du mal schauen in dem Du noch untersuchst, welches Kabel zu dem Fehler führt.
      Aber ich denke insgesamt dass das Hauptproblem die Reset Node war und nicht manual reset.
      • P Peter666666
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Du kannst im iobroker immer nur setzen - wie gesagt dass Hauptproblem war die fehlerhafte reset Node - ändere die mal und dann teste wieder. Du kannst natürlich auch true und dann auf off setzen - aber wie gesagt das Problem wird die reset Node gewesen sein.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          @mickym ja aber so starten meine shelly immer wieder. dann muss ich schauen das er nicht mehr in die Schleife kommt wenn er das BW z.b. schon einmal deaktiviert hat (so ist es im Blockly)
          LG Peter
          • P Peter666666
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @peter666666 Ok wie gesagt dann sollten wir doch lieber auf der trigger seite schauen.
            Unterbrich mal nur die Wassertemperatur.
            oder welcher shelly wird mehrfach getriggert?
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Peter666666
              @mickym und die cpu last geht trotzdem in die Höhe. wenn ich den manual reset deaktiviere ist ruhe
              LG Peter
              • mickymM mickym
                Peter666666
                @mickym bin grad am schauen wie ich den Zustand wieder schaffe wie gestern wo er ständig getriggert wird. wiso sind die Felder eigentlich immer leer beim delay wo man Sekunden oder Minuten auswählt wenn ich die Eigenschaften öffne?
                LG Peter
                • P Peter666666
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ok dann schau mal bitte ob Du ein Kabel identifizieren kannst - also ein Kabel nach dem anderen abziehen.
                  Grundsätzlich kannst Du auch einen Flow grundsätzlich blockieren
                  du kannst also statt der Change Node - diese Trigger Nodes nutzen. Dann müssen wir uns nur überlegen, wann die Blockade aufgehoben wird.
                  Wenn Du anstelle der Change Nodes nur einmal geschaltet wird:
                  Dann müssen wir nur überlegen, wann die Blockade wieder aufgehoben wird.
                  wenn dann der blaue Punkt kommt - dann blockiert die Node:
                  dann müssen wir überlegen wann die Node wieder freigegeben wird.
                  Bei mir nicht - keine Ahnung - ggf. alles nochmal eintragen?
                  • mickymM mickym
                    Peter666666
                    @mickym es ist die Linie von m.res. zum min on.
                    Und ich glaube ich brauche noch die Abfrage wie im Blockly wenn das Brauchwasser läuft und der PV Überschuss unter 2.4 sinkt das dann nicht abgeschaltet wird, erst unter 0,1kW
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Welches ?
                      ggf. muss man noch Debug Nodes hinmachen.
                      Nun dann muss ich Dir ehrlich sagen, dass wahrscheinlich diese 30 Minuten doch überflüssig sind mit dem MinOn - wäre es dann nicht sinnvoller das Ausschalten grundsätzlich erst dann zu erlauben, wenn unter 0,1KW? Aber egal wenn Du die trigger Nodes verwendest und Du die Trigger node verwendet hast, dann haben wir ja nun einen Block, den wir dann erst unter 0,1kW auflösen, in dem wir den Trigger aus der PV Node nochmal verwenden
                             "id": "8f14a89a639ef9ce",
                             "type": "ioBroker in",
                             "z": "c7454c976ad86c7e",
                             "name": "Meter.Active_Power",
                             "topic": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power",
                             "payloadType": "value",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "fireOnStart": "false",
                             "outFormat": "MQTT",
                             "x": 1270,
                             "y": 500,
                             "wires": [
                                     "b9773c301b25d80b"
                             "id": "b9773c301b25d80b",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "lte",
                                     "v": "0.1",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1450,
                             "y": 500,
                             "wires": [
                                     "8dbc2ceaa816df43"
                             "id": "8dbc2ceaa816df43",
                             "type": "change",
                             "name": "reset",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "reset",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                                     "t": "delete",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1590,
                             "y": 500,
                             "wires": [
                                     "0befa3eabb32d9fe"
                             "id": "0befa3eabb32d9fe",
                             "type": "trigger",
                             "name": "Brauchwasser AUS",
                             "op1": "true",
                             "op2": "0",
                             "op1type": "bool",
                             "op2type": "str",
                             "duration": "0",
                             "extend": false,
                             "overrideDelay": false,
                             "units": "ms",
                             "reset": "",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 1810,
                             "y": 580,
                             "wires": [
                                     "0b8b63c145022cf3",
                                     "7e029bf35fe30f0c"
                      EDIT Flow nochmal korrigiert - in der reset Node hier die payload gelöscht.
                      • P Offline
                        Peter666666
                        die hier:
                        Mit den 30 Minuten will ich unterbinden das die WP ständig aus ein schaltet auch wenn ich innerhalb dieser Zeit eventuell gerade keinen Überschuss mehr habe.
                        zur Zeit tuh ich mir noch schwer mit dem lesen / verstehen ehrlich gesagt von NR.
                        Ich versuche mal die Poolpumpe von Blockly in NR zu schreiben und schau ob ich das zum laufen bekomme.
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          die hier:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @peter666666 Gut dann lösche die Node nochmal weg mit dem Manual reset - das war eigentlich nur, dass wenn du manuell schaltest, dass dann evtl. noch laufende Timer zurückgesetzt weden.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ansonsten nimm halt nochmal den Flow - und schau, ob der funktioniert:
                            Du musst halt die Zeiten und die Datenpunkte nochmal ändern:
                                   "id": "78ea932b6144ea56",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "PV Überschuss",
                                   "rules": [
                                           "t": "lt",
                                           "v": "2.4",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gte",
                                           "v": "2.4",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 360,
                                   "y": 680,
                                   "wires": [
                                           "45c84f129773d19b"
                                           "0478f81a30fe3639",
                                           "e4a8735798502e7c"
                                   "outputLabels": [
                                       "Brauchwasser AUS",
                                       "Brauchwasser EIN"
                                   "info": "Ich würde hier eine Hysterese einbauen. \r\n\r\nDie Ausgänge kannst Du auch beschreiben, wenn Du mit der Maus drüber gehst."
                                   "id": "0423db8ebd88425a",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Brauchwasser EIN (Shelly)",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "payload",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 2040,
                                   "y": 960,
                                   "wires": []
                                   "id": "7e029bf35fe30f0c",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Brauchwasser AUS (Shelly)",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "x": 2060,
                                   "y": 540,
                                   "wires": []
                                   "id": "490f9fe9d29ac5c8",
                                   "type": "delay",
                                   "name": "20 Minuten verzögern",
                                   "pauseType": "rate",
                                   "timeout": "20",
                                   "timeoutUnits": "seconds",
                                   "rate": "1",
                                   "nbRateUnits": "20",
                                   "rateUnits": "second",
                                   "randomFirst": "1",
                                   "randomLast": "5",
                                   "randomUnits": "seconds",
                                   "drop": true,
                                   "allowrate": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1180,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                           "467fd83885fcecf0",
                                           "c9f79effc6659927"
                                   "id": "467fd83885fcecf0",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "30 Minuten MinON",
                                   "op1": "true",
                                   "op2": "false",
                                   "op1type": "bool",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "30",
                                   "extend": true,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1430,
                                   "y": 1020,
                                   "wires": [
                                           "43d93b25398134f9"
                                   "id": "43d93b25398134f9",
                                   "type": "ioBroker out",
                                   "name": "Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
                                   "topic": "0_userdata.0.Test.Brauchwasser.Brauchwasser_AKTIV",
                                   "ack": "true",
                                   "autoCreate": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1710,
                                   "y": 1020,
                                   "wires": []
                                   "id": "0a9ff9331c1b8e3c",
                                   "type": "ioBroker get",
                                   "name": "Hole Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
                                   "attrname": "payload",
                                   "errOnInvalidState": "nothing",
                                   "x": 1210,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "265413e346c4ce5d"
                                   "id": "265413e346c4ce5d",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "MinOn = false?",
                                   "rules": [
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1480,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "0befa3eabb32d9fe"
                                   "id": "0b8b63c145022cf3",
                                   "d": true,
                                   "name": "Shelly Brauchwasser AUS",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2050,
                                   "y": 580,
                                   "wires": []
                                   "id": "3ed7efab20047cb6",
                                   "d": true,
                                   "name": "Shelly Brauchwasser EIN",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2030,
                                   "y": 920,
                                   "wires": []
                                   "id": "495778e29bdffe0d",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Wassertemperatur",
                                   "rules": [
                                           "t": "gte",
                                           "v": "57",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "lte",
                                           "v": "54",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 890,
                                   "y": 800,
                                   "wires": [
                                           "5a258f3309617617"
                                           "afc867f18b037b22"
                                   "outputLabels": [
                                       "Brauchwasser AUS",
                                       "Brauchwasser EIN"
                                   "id": "8c82cfd59b96688d",
                                   "type": "comment",
                                   "name": "Brauchwasser EIN",
                                   "info": "",
                                   "x": 1750,
                                   "y": 840,
                                   "wires": []
                                   "id": "59b342efc4818a85",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "Mindestens 2 Min < 2.4",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "2",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 870,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "0a9ff9331c1b8e3c"
                                   "id": "0478f81a30fe3639",
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 650,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "59b342efc4818a85"
                                   "id": "c0daa92ca05b87f7",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 680,
                                   "wires": [
                                           "78ea932b6144ea56"
                                   "id": "6fc8e8c3b2da9141",
                                   "d": true,
                                   "name": "Warmwassertemperatur",
                                   "topic": "alias.0.Warmwassertemperatur",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "fireOnStart": "true",
                                   "x": 660,
                                   "y": 840,
                                   "wires": [
                                           "495778e29bdffe0d"
                                   "id": "e4a8735798502e7c",
                                   "name": "Hole Wassertemperatur",
                                   "x": 650,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "495778e29bdffe0d"
                                   "id": "58f585b8cb128cf9",
                                   "name": "Manuell",
                                   "topic": "0_userdata.0.Manuell",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 1150,
                                   "y": 720,
                                   "wires": [
                                           "ad3e4cfa3268f4c3"
                                   "id": "ad3e4cfa3268f4c3",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Ein-/Ausschalten",
                                   "rules": [
                                           "t": "false"
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 1350,
                                   "y": 720,
                                   "wires": [
                                           "693f0ce1d455c24d"
                                           "c9f79effc6659927"
                                   "id": "3777b383486653c4",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1770,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                           "3ed7efab20047cb6",
                                           "0423db8ebd88425a"
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "true",
                                   "op2": "0",
                                   "op1type": "bool",
                                   "op2type": "str",
                                   "duration": "0",
                                   "extend": false,
                                   "units": "ms",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1750,
                                   "y": 560,
                                   "wires": [
                                           "0b8b63c145022cf3",
                                           "7e029bf35fe30f0c"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 1190,
                                   "y": 500,
                                   "wires": [
                                           "b9773c301b25d80b"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "nur <= 0.1",
                                   "rules": [
                                           "t": "lte",
                                           "v": "0.1",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1390,
                                   "y": 500,
                                   "wires": [
                                           "8dbc2ceaa816df43"
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1550,
                                   "y": 500,
                                   "wires": [
                                           "0befa3eabb32d9fe"
                                   "id": "afc867f18b037b22",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 840,
                                   "wires": [
                                           "490f9fe9d29ac5c8"
                                   "id": "45c84f129773d19b",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 600,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "59b342efc4818a85"
                                   "id": "8441b30f28e429c3",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 980,
                                   "y": 800,
                                   "wires": [
                                   "id": "5a258f3309617617",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "693f0ce1d455c24d"
                                   "id": "693f0ce1d455c24d",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1600,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "0befa3eabb32d9fe"
                                   "id": "c9f79effc6659927",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1580,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                           "3777b383486653c4"
                            • mickymM mickym
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "lt",
                                             "v": "2.4",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "gte",
                                             "v": "2.4",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 360,
                                     "y": 680,
                                     "wires": [
                                             "45c84f129773d19b"
                                             "0478f81a30fe3639",
                                             "e4a8735798502e7c"
                                     "outputLabels": [
                                         "Brauchwasser AUS",
                                         "Brauchwasser EIN"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": true,
                                     "x": 2040,
                                     "y": 960,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": true,
                                     "x": 2060,
                                     "y": 540,
                                     "wires": []
                                     "type": "delay",
                                     "timeout": "20",
                                     "rate": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": true,
                                     "allowrate": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1180,
                                     "y": 920,
                                     "wires": [
                                             "467fd83885fcecf0",
                                             "c9f79effc6659927"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "30",
                                     "extend": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1430,
                                     "y": 1020,
                                     "wires": [
                                             "43d93b25398134f9"
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1710,
                                     "y": 1020,
                                     "wires": []
                                     "x": 1210,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "265413e346c4ce5d"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1480,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "0befa3eabb32d9fe"
                                     "d": true,
                                     "topic": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2050,
                                     "y": 580,
                                     "wires": []
                                     "d": true,
                                     "topic": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2030,
                                     "y": 920,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "gte",
                                             "v": "57",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "lte",
                                             "v": "54",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 890,
                                     "y": 800,
                                     "wires": [
                                             "5a258f3309617617"
                                             "afc867f18b037b22"
                                     "outputLabels": [
                                         "Brauchwasser AUS",
                                         "Brauchwasser EIN"
                                     "type": "comment",
                                     "info": "",
                                     "x": 1750,
                                     "y": 840,
                                     "wires": []
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "true",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "2",
                                     "extend": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 870,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "0a9ff9331c1b8e3c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 650,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "59b342efc4818a85"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 680,
                                     "wires": [
                                             "78ea932b6144ea56"
                                     "d": true,
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 660,
                                     "y": 840,
                                     "wires": [
                                             "495778e29bdffe0d"
                                     "x": 650,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "495778e29bdffe0d"
                                     "name": "Manuell",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 1150,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "ad3e4cfa3268f4c3"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 1350,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "693f0ce1d455c24d"
                                             "c9f79effc6659927"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1770,
                                     "y": 920,
                                     "wires": [
                                             "3ed7efab20047cb6",
                                             "0423db8ebd88425a"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "0",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "str",
                                     "duration": "0",
                                     "extend": false,
                                     "units": "ms",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1750,
                                     "y": 560,
                                     "wires": [
                                             "0b8b63c145022cf3",
                                             "7e029bf35fe30f0c"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 1190,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "b9773c301b25d80b"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "lte",
                                             "v": "0.1",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1390,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "8dbc2ceaa816df43"
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                             "t": "delete",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1550,
                                     "y": 500,
                                     "wires": [
                                             "0befa3eabb32d9fe"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 840,
                                     "wires": [
                                             "490f9fe9d29ac5c8"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 600,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "59b342efc4818a85"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 980,
                                     "y": 800,
                                     "wires": [
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "693f0ce1d455c24d"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1600,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "0befa3eabb32d9fe"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1580,
                                     "y": 920,
                                     "wires": [
                                             "3777b383486653c4"
                              Peter666666
                              @mickym mach ich. Kann ich wie in Blockly wo Zeiten eingeben zu welchen der Flow läuft? Also die Trigger verarbeitet werden?
                              LG Peter
                              • P Peter666666
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @peter666666 Ja Du kannst Zeiten filtern etc. Wenn Du in der Schedules in der Woche haben will, empfehle ich Dir zu Einfachheit Dir die Light Scheduler Nodes zu installieren:
                                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler
                                Damit kannst Du dann so Zeitfenster grafisch filtern.
                                Wenn Du anspruchsvoller Scheduler Aufgaben haben willst, dann kannst Du auch die Cron-Plus Node verwenden. Wenn Du zu bestimmten Zeiten triggern willst - kannst Du auch die Inject node verwenden.
                                Ich würde aber dann wenn Du weitere Nodes installierst - in der Adapterkonfig erlauben, dass Du den Paletten-Manager in Node-Red nutzen kannst. Wenn Du hier Hilfe brauchst - melde Dich nochmal.
                                • mickymM mickym
                                  Peter666666
                                  @mickym Ok danke. An was liegt das wenn ich im Auswahlfenster nicht alle DP sehe welche ich aber im ioBroker sehe? Habe einen erstellt "Poolpumpe Automatik EIN" welchen ich nicht auswählen kann
                                  LG Peter
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @peter666666 Das ist leider ein Bug im NodeRed Adapter - die Datenpunkte werden nur einmal beim Adapterstart eingelesen.
                                    Am Besten ist immer Du kopierst das topic direct aus dem Admin des iobrokers:
                                    und dann in das Topic in der Node einfügen. Die Behebung dieses Bugs im iobroker ist anscheinend nicht so einfach.
                                    • mickymM mickym
                                      Peter666666
                                      @mickym wie schaffe ich es das ich die AUTOMATIK EIN richtig verknüpfe das das ganze nur läuft wenn diese TRUE ist? Steh auf dem Schlauch :(
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @peter666666 Nun Du willst wenn die Automatik nicht eingeschaltet ist - der ganze Flow unterbrochen wird. Deshalb einfach hinter die 1. iobroker-IN Node schalten. Damit Du Dir nicht die payload von Active Power überschreibst, musst Du Dir die Automatic einer anderen Nachrichteneigenschaft zuweisen:
                                        Also in der GetNode von der Poolpumpe Automatik zum Beispiel einer anderen Eigenschaft zuweisen, damit Du die payload nicht überschreibst.
                                        dann prüfst Du bei Automatik EIN - nicht die payload - sondern die Nachrichteneigenschaft auto - die Du über die get Node gesetzt hast:
                                        Hier zum Import:
                                               "id": "b0a8505dd5617639",
                                               "name": "Pool Automatik ein",
                                               "topic": "",
                                               "attrname": "auto",
                                               "x": 1490,
                                               "y": 1240,
                                               "wires": [
                                                       "777c9b81a9f769ae"
                                               "id": "777c9b81a9f769ae",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Automatik EIN",
                                               "property": "auto",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1700,
                                               "y": 1240,
                                               "wires": [
                                                       "7581e414c1f002b5"
                                        Damit wird die Inverter Active Power payload nicht von der iobroker GET node überschrieben.
                                        • mickymM mickym
                                          Hier zum Import:
                                                 "topic": "",
                                                 "attrname": "auto",
                                                 "x": 1490,
                                                 "y": 1240,
                                                 "wires": [
                                                         "777c9b81a9f769ae"
                                                 "type": "switch",
                                                 "property": "auto",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1700,
                                                 "y": 1240,
                                                 "wires": [
                                                         "7581e414c1f002b5"
                                          Peter666666
                                          @mickym danke. werd ich gleich mal versuchen
                                          LG Peter
