  4. Fehler noch iobroker Update | keine Weboberfläche mehr
    2.1k
    4.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • P Offline
    Pep
    Hallo Leute,
    ich wollte gestern per Weboberfläche die einzelnen Instanzen updaten. Irgendwie ist da wohl was schief gelaufen.
    Ich habe kein Webinterface mehr und auch so sieht es irgendwie nicht gut aus:
    root@raspberrypi:~# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
    root@raspberrypi:~# iobroker install web
    Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    /root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom/lib/index.js:5
    const Hoek = require('hoek');
    SyntaxError: Use of const in strict mode.
        at Module._compile (module.js:439:25)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
        at Module.load (module.js:356:32)
        at Function.Module._load (module.js:312:12)
        at Module.require (module.js:364:17)
        at require (module.js:380:17)
        at Object. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/index.js:5:33)
        at Module._compile (module.js:456:26)
        at Module.load (module.js:356:32)</anonymous>
    root@raspberrypi:~# ps -aux | grep io
    root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Okt04   0:00 [DWC Notificatio]
    root     23973  0.9  3.8  82828 36388 ?        Ssl  07:55   0:06 iobroker.js-controller
    root     23982  0.4  2.6  73780 25312 ?        Sl   07:55   0:03 io.discovery.0
    root     24911  0.0  0.1   4180  1796 pts/1    R+   08:06   0:00 grep io
    Kann mir hier jemand helfen? Ich könnte auch neu aufsetzen, nur würde ich da gern die Scripte/Programme sichern und weiß nicht, wo die liegen
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @Pep:
      Hallo Leute,
      Kann mir hier jemand helfen? Ich könnte auch neu aufsetzen, nur würde ich da gern die Scripte/Programme sichern und weiß nicht, wo die liegen `
      Welche node Version nutzt du?
      - Alarm Adapter
      • P Offline
        Pep
        @blauholsten:
        Welche node Version nutzt du? `
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
        v6.11.4
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
        v6.11.4
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
        3.10.10
        Im iobroker Log steht folgendes:
        <code>2017-10-06 11:07:45.075  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[1]: [b]/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom/lib/index.js:5[/b]
        2017-10-06 11:07:45.071  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-10-06 11:07:45.073  - ESC[32minfoESC[39m: fhem.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-10-06 11:07:45.074  - ESC[32minfoESC[39m: pushover.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-10-06 11:07:45.076  - ESC[32minfoESC[39m: viessmann.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-10-06 11:07:45.077  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[2]: const Hoek = require('hoek');
        2017-10-06 11:07:45.087  - ESC[32minfoESC[39m: history.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-10-06 11:07:45.078  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[2]: ^^^^^
        2017-10-06 11:07:45.078  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]: SyntaxError: Use of const in strict mode.
        2017-10-06 11:07:45.079  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Module._compile (module.js:439:25)
        2017-10-06 11:07:45.079  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
        2017-10-06 11:07:45.080  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Module.load (module.js:356:32)
        2017-10-06 11:07:45.080  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Function.Module._load (module.js:312:12)
        2017-10-06 11:07:45.080  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Module.require (module.js:364:17)
        2017-10-06 11:07:45.081  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at require (module.js:380:17)
        2017-10-06 11:07:45.081  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/index.js:5:33)
        2017-10-06 11:07:45.081  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Module._compile (module.js:456:26)
        2017-10-06 11:07:45.082  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
        2017-10-06 11:07:45.082  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[3]:     at Module.load (module.js:356:32)
        2017-10-06 11:07:45.090  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-10-06 11:07:45.082  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
        2017-10-06 11:07:45.083  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2017-10-06 11:07:52.381  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi received SIGTERM
        2017-10-06 11:07:58.387  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi received SIGTERM
        2017-10-06 11:08:02.451  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi force terminating
        2017-10-06 11:08:02.456  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter hm-rpc still running
        2017-10-06 11:08:02.459  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter hm-rega still running
        2017-10-06 11:08:02.460  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter web still running
        2017-10-06 11:08:02.461  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter history still running
        2017-10-06 11:08:02.462  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter javascript still running
        2017-10-06 11:08:02.463  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter fhem still running
        2017-10-06 11:08:02.464  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter viessmann still running
        2017-10-06 11:08:02.465  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter pushover still running
        2017-10-06 11:08:02.466  - ESC[32minfoESC[39m: Adapter cloud still running
        2017-10-06 11:10:03.387  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
        2017-10-06 11:26:56.880  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminating http server on port 8082
        2017-10-06 11:26:56.901  - ESC[32minfoESC[39m: viessmann.0 cleaned everything up...
        2017-10-06 11:26:56.881  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.11:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:2001",""]
        2017-10-06 11:26:56.897  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminated http server on port 8082
        2017-10-06 11:26:56.976  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 Disconnected
        2017-10-06 11:26:56.882  - ESC[32minfoESC[39m: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
        2017-10-06 11:26:58.371  - ESC[32minfoESC[39m: fhem.0 terminating with timeout
        2017-10-06 11:26:58.410  - ESC[32minfoESC[39m: viessmann.0 terminating with timeout
        2017-10-06 11:26:58.414  - ESC[32minfoESC[39m: pushover.0 terminating with timeout[/code]</anonymous></code>
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Hast du den js-controller mal versucht upzudaten bzw. welche Version war/ist installiert?
          Sonst vielleicht mal das ausführen falls noch nicht gemacht:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker update
          npm cache clean
          iobroker upgrade self
          iobroker upload admin
          iobroker start
            blauholsten
            die Fehlermeldung deutet aus meiner Sicht darauf hin, das du eine alte node Version nutzt.
            die hier verwendete const Deklaration, wird meines Wissens nach erst ab Node 4.x unterstützt.
            Kann aber auch kompletter Blödsinn sein was ich hier erzähle…
            - Alarm Adapter
              badplay
              Ich musste neu installieren aber die Daten waren alle noch da
              Dann stellte man fest das die neue npm 5 die es gibt scheinbar Fehler verursacht.
              Nach downgrade auf v4 ging alles wieder
