  4. Frage zu Hausstromnetz und Zähler
    5.2k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @michl75 said in Frage zu Hausstromnetz und Zähler:
    Wie ist da eure Erfahrung oder Meinung dazu ?
    ....Das der Netzanbieter allerdings damit meinen Verbrauch messen kann...
    Meine Meinung dazu ist, dass genau das der Sinn und Zweck einer solchen Messeinrichtung ist. Das EVU bzw. der Netzbetreiber ist in Deutschland auch maßgebend was daran verbaut wird und was nicht. Auch wenn es überall Optimierungspotential gibt, bin ich fest davon überzeugt, dass die Fachleute in diesen Unternehmen weitesgehend wissen was sie tun und diesen Eindruck hab ich bei so manchen "Stammtischparolen" leider nicht.
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    @dieter_p
    Was mich aber interessieren würde, weis jemand wie man den dann auslesen kann mit IoB?
    Eigentlich war das meine Frage zu dem Teil... :) Ob die auslesen können/dürfen/sollen ist ein anderes Thema, dass andere gerne am Stammtisch "besprechen" können. Ich mags nicht gern, aber mei... deswegen mach ich kein Drama draus :)
    Ich ändere mal meinen Beitrag ab, damit das nicht zu einer (für hier) unnötigen Diskussion wird :) freundlich gemeint
      @michl75 sagte in Frage zu Hausstromnetz und Zähler:
      Also entweder kann der Homematic was nicht o
      was auch immer der Homematic ist, besteht die Möglichkeit, dass er nur den Wert, aber nicht die Richtung anzeigt.
      Aus dem Grund werden bei Balkonkraftwerken vom Netzbetreiber auch diese neuen Zähler eingesetzt.
      leider kein besseres Bild
      Da wäre die Typenbezeichnung hilfreicher gewesen.
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @homoran said in Frage zu Hausstromnetz und Zähler:
      Rückwerts läuft er nicht, das hab ich schon x fach kontrolliert. Sonst müsste ich das Balkon-PV-Dings abschalten.
      Ich bin schon am suchen, ... hätte ich gerne dazugeschrieben.
      • michl75M michl75
        @dieter_p
        Dieter_P
        @michl75
        wie @Homoran schreibt wären ein paar Infos zum Zähler und Homematic Adapter dazu sicher hilfreich.
        Allgemein beziehst Du sicher deinen Strom über ein 3-Phasen Netz. Das Balkonkraft liefert aber nur auf einer Phase. Also muß der Zähler das Verrechnen können, wenn er das denn kann und dann halt die Frage was der Homematic Adapter dort liest und wo er sitzt.
        Denke, dann kann man dir grob eine Info geben
        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          Hallo, habe ja nun ein Balkonkraftwerk, klein 800 Watt, aber leider keine Top Ausrichtung... aber ok, immerhin.
          Am Vormittag gibts für 2 Stunden immerhin mal "Saft" und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
          Ich habe eine Grundlast von rund 330W die Stunde.
          In den zwei besagten Stunden mit Sonne gibts 400 W durch die PV.
          ABER... ich habe auch am Zähler einen Homematic-Zählerdings dran und dieser sagt, dass ich immer noch rund 190W vom Versorger beziehe.
          Der Gesamtverbrauch ist addiert aus PV und Hoimematic.
          Also entweder kann der Homematic was nicht oder irgendwas stimmt nicht mit der "internen" Stromverteilung. Vielleicht wird es nicht an den einzelnen Stromkreisen weitergegeben - was aber komisch wäre...
          Weiterhin wollte ich um eure Meinung fragen nach einen neuen Zähler. Dieser (leider kein besseres Bild gefunden) soll bei mir nun eingebaut werden... (Textteil ab hier entfernt)
          V G M.
          das ist Sinn eines Zählers und eines Stromvertrags.
          auch dass er meine Verhaltensweisen auslesen kann,
          wie soll er das denn mit einem bloßen elektronischen Zähler machen?
          oder ist das ein Smartmeter?
          • D Dieter_P
            @michl75
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @dieter_p
            aaahh... ok!
            Also, am Stromzähler messe ich mit Homematic HM-ES-TX-WM und zwar mit der Messung an der Drehscheibe, via IR (Typ: ES-Fer = Sensor auf dem Fenster vor Drehscheibe aufgeklebt).
            Ok, verstehe... und wenn das n alter (noch) ist, dann kann das wohl nicht "vermischt" werden. Mist :)
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              schrieb am zuletzt editiert von michl75
              Das ist mir klar, irgendwie muss man ja abrechnen ... aber habe gelesen, das die auch Verbraucher messen können. Mag durchaus sein, dass ich das falsch verstanden habe, schmeckte mir aber erst mal nicht. Ich such gleich noch mal die Seite von dem Teil raus und schicke sie nach... da wo das steht...
              Ich bin ehrlich, was Stromzähler angeht ... bin ich eine NULL... wie ich geade geschrieben habe, suche gleich raus und schicke Link und Bild dazu
              EDIT
              link text
              • michl75M michl75
                @dieter_p
                aaahh... ok!
                also hast du noch einen Ferraris Zähler, wahrscheinlich sogar ohne Rücklaufsperre.
                der würde dann Rückwärts laufen, was aber der Sensor nicht erkennt, da er nur Impulse zählt.
                Das kann aber zu massiven Problemen mit dem Netzbetreiber führen, da du damit 40ct Einspeisevergütung bekommst.
                Die eingespeiste Strommenge wird nämlich durch das Rückwärts laufen vom Bezug abgezogen.
                In so einem Fall sollte der Netzbetreiber bei der Anmeldung des BKW die Inbetriebnahme bis zum Einbau des neuen Zählers verboten haben.
                Wenn nicht, hast du wahnsinnig Glück gehabt.
                michl75M FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • michl75M michl75
                  EDIT
                  link text
                  natürlich!
                  Was wenn nicht Verbraucher, verbraucht denn den Strom, den du bezahlen musst?
                  der Passus bedeutet doch nur, dass du zuzüglich zum bisherigen Zählerstand, anstelke der mehr oder weniger schnell drehenden Scheibe, jetzt einen Wert in Zahlen bekomnst, wie hoch gerade dein Gesamtverbrauch ist.
                  • michl75M michl75
                    @dieter_p
                    aaahh... ok!
                    Dieter_P
                    Ich kenne den Sensor für die Ferraris-Drehscheibe nicht. Aber mein aktueller Eindruck ist, da nur die rote Markierung abgetastet/erfasst wird, kann dieser Sensor nicht unterscheiden in welche Richtung es geht.
                    Das zB kann Dein neuer Zähler besser bzw. er wird nicht mehr Rückwärts zählen und Du schenkst eine Überproduktion ins Netz.
                    Für Dich also optimal wenn Du den produzierten Strom möglichst selbst verbrauchst.
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      Glück :) ich sag mal so, ich möchte nur eines... meinen Stromverbrauch senken. Aber wie ich sagte, habe x mal kontrolliert und der alte Zähler läuft nicht rückwärts. Er bleibt iwann mal stehen und das wars.
                      Wäre ja wirklich schön wenn er rückwärts laufen würde :) nein Spaß bei Seite, will weder Stress mich dem Stromanbieter noch mit sonst einem von "denen" ...
                      • D Dieter_P
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        @dieter_p said in Frage zu Hausstromnetz und Zähler:
                        :) Ja das war eigentlich mein Ziel, meinen Stromverbrauch bis auf möglichst 0 zu senken.
                        Mehr wollte/will ich gar nicht :)
                        • michl75M michl75
                          Also mit Rücklaufsperre!
                          in dem Moment kann der Homematic Sensor auch einfach nur keine Werte liefern.
                          keine negativen und auch keine Positiven!
                          Wäre ja wirklich schön wenn er rückwärts laufen würde n
                          in anderen Ländern ist das sogar so beabsichtigt, und auch hierzulande kam jetzt diese Idee zur Vereinfacchung der Energiewende auf den Tisch.
                          michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            Das habe ich auch gelesen, wäre eigentlich nur fair ... Ok, kann man darüber "sprechen" aber sage mal so, wenn ich Strom kaufe und dafür 33 Cent blechen muss je KW, dann sollte ich wenn ich schon "produziere" und abgebe wenigstens 20-25 Cent dafür bekommen... Bei großen Anlagen, da gibts bestimmt besser geeignete Fachleute als mich :)
                            Aber in der tat wäre es toll, wenn man für "zu viel" auch was bekommt, vllt auch etwas mehr als 8,8 Cent (wenn ich richig im Kopf hab)
                            scheint so, wie gesagt... x mal geschaut, zack bleibt stehen. Dann wirds wohl am Sensor liegen der damit ned umgehen kann.
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              Noch eine Frage hierzu:
                              Diese neuen Zähler, kann man die über IoB abgreifen ? also bzgl. Verbrauch etc.
                              Ich gehe davon aus, Ihr habt schon "neue", wie macht Ihr das?
                              • michl75M michl75
                                Dieter_P
                                @michl75
                                heute würde ich es wahrscheinlich so machen:
                                https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0
                                • D Dieter_P
                                  @michl75
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  das gefällt mir ... muss ich mir wohl doch eine Steckdose im Verteiler setzen lassen für Strom des ESP
                                  • michl75M michl75
                                    Dieter_P
                                    @michl75
                                    nuja, ich bin da immer etwas vorsichtig mit "Funk" in einem Blechkasten. Würde erst prüfen, ob ein Wifi dort gescheit funktioniert oder vielleicht den ESP aus dem Kasten rausführen.
                                    Auf ESP32-Variante gibt es ja auch Modelle mit LAN Anschluß, aber als fertige Anleitung habe ich das noch nicht gesehen und müßte man etwas tiefer basteln/forschen ob das klappt.
                                      FredFF Offline
                                      FredFF Offline
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @homoran sagte in Frage zu Hausstromnetz und Zähler:
                                      Beim Balkonkraftwerk von @michl75 doch eher keine Vergütung.
                                      Da bin ich ein "Glücklicher". Mein Netzbetreiber hat mir bei Anmeldung des BKWs zwar gesagt das mein Ferraris ausgetauscht wird, gleichzeitig aber die Nutzung erlaubt! Sehr unbürokratisch wie ich finde 👷
                                      • FredFF FredF
                                        @fredf sagte in Frage zu Hausstromnetz und Zähler:
                                        dann sollte dein Ferraris auch eine Rücklaufsperre gehabt haben.
                                          Andersmacher
                                          schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                                          Falls es Euch hilft:
                                          Nach meiner Kenntnis saldieren alle dreiphasigen Stromzähler immer über alle 3 Phasen. Beispiel:
                                          L1=100W Bezug
                                          L2=200W Bezug
                                          L3=400W Einspeisung (z. B. wegen Balkonkraftwerk)
                                          ergibt gesamt 100W Einspeisung, die der Zähler anzeigt, wenns ein elektronischer ist bzw. je nach Zeitdauer der Leistung das Rollenzählerwerk weiter bewegt, wenns ein Ferraris ist.
                                          Auch wenn ein Ferraris eine Rücklaufsperre hat, könnten über eine optische Abtastung Fehlimpulse generiert werden oder welche verloren gehen, wenn sich die Leistung z. B. öfter mal ändert. Beispiel:
                                          Kurzer Strombezug, Markierung läuft am Sensor vorbei und wird gezählt.
                                          Nun kommt Rückspeisung.
                                          Jetzt nur eine "Behauptung" von mir:
                                          Die Scheibe dreht zurück, aber nur bis die Markierung wieder vorn steht. (Das muß aber nicht bedeuten, daß das Zählwerk auch ein kleines Stück wieder rückwärts läuft, weil das u. U. über eine Schleppkupplung an die Scheibe gebunden ist, die das Zählwerk nur in eine Richtung bewegt.)
                                          Dadurch erneut ein Abtastimpuls.
                                          Bei kürzerer Rückspeisung und danach wieder kurzer Bezug reicht die Zeit vielleicht nicht, bis die Scheibe rückwärts wieder vorn ist, aber auch nicht für eine volle Umdrehung der Scheibe ==> gar keine Impulse.
                                          Daher:
                                          Bei intermittierendem Betrieb (also Einspeisung, Bezug, Einspeisung, ...) ist eine normale optische Abtastung unbrauchbar!
                                          Selbst ohne Einspeisung, also nur Bezug wechselt sich mit kein Verbrauch ab, läuft die Scheibe bei "kein Verbrauch" auf die Markierung vor oder zurück, bis die Markierung wieder vorn ist oder bis wieder Verbrauch kommt.
                                          ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
