  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
166 Beiträge 17 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Hallo Zusammen,
    hat sich schon jemand mit den RGB Birnen & dem Adapter befasst?
    Auf GitHub habe ich nichts dazu gefunden, können die farbigen Birnen auch gesteuert werden?
    Würde heute sonst nach der Arbeit mal bei Ikea rum fahren und den Laden leer kaufen.. :D
    EDIT: Ach mist, ich glaube die RGB Birnen gibts noch gar nicht einzeln?.. Nur im Set mit Fernbedienung!?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @BuZZy:
      hat sich schon jemand mit den RGB Birnen & dem Adapter befasst? `
      Es gibt RGB-Birnen? Dann muss ich mal meine App aktualisieren und dekompilieren :shock:
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Ja also, auf jeden Fall welche wo man auch Farben (bunt) einstellen kann..
        Nicht nur die Weißtöne ändern.. :D
        Ob es nun wirklich "echte" RGB Birnen sind, bei denen rote, grüne und blaue LEDs verbaut sind um die Farben zu mischen kann ich nicht 100% beantworten..
        :lol:
        http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70338951/ .. die Dinger meine ich.
        EDIT: Jepp, scheint wirklich "echtes" RGB zu sein.. Siehe hier:
        Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Z7I4veBjyHE
        Aber wie gesagt, die Birnen sind momentan nur im Set mit Fernbedienung erhältlich (zumindest laut Ikea Website).. Werde mich beim nächsten Besuch beim alten Schweden mal genauer umsehen.. Macht ja nicht so viel Sinn nur ein Set anzubieten.. Wenn ich 5 Birnen haben will muss ich 4 Fernbedienungen in Müll schmeißen oder wie stellen die sich das vor? :D
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @BuZZy:
          Aber wie gesagt, die Birnen sind momentan nur im Set mit Fernbedienung erhältlich (zumindest laut Ikea Website).. Werde mich beim nächsten Besuch beim alten Schweden mal genauer umsehen.. Macht ja nicht so viel Sinn nur ein Set anzubieten.. `
          Öh das ist doof. Um die Umsetzung kann ich mich aber schon mal kümmern :D
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Hat irgendjemand in letzter Zeit die Software auf seinem Gateway aktualisiert? In der App ist einiges an neuem Code aufgetaucht, unter anderem Zertifikat-Verschlüsselung, was der Adapter (noch) nicht kann. Würde gerne vermeiden, dass ich mir nur fürs Testen der Neuigkeiten mein Setup zerschieße.
            • R Offline
              reaper
              @AlCalzone:
              Hat irgendjemand in letzter Zeit die Software auf seinem Gateway aktualisiert? `
              Ich hab mein Gateway vor knapp 2 Wochen aktualisiert und heute nochmals geprüft ob es ein Update gibt. Mein Gateway hat der Version 1.1.0015 falls dir die Information weiterhilft.
              @AlCalzone:
              Siehe reaper's Fehler. `
              Der Fehler wurde durch das Update behoben. Die Lampen kann ich nun wieder ein/ausschalten. Danke für die schnelle Hilfe.
              Ich quote mich mal selbst, vielleicht kann mir ja jemand mit meiner Frage auf die Sprünge helfen:
              @reaper:
              Ich bin relativ neu bei ioBroker und daher noch etwas überfordert. Grundsätzlich wollte ich meine Ikea Tradfri Lampen via Alexa steuern. Das hat auch bis heute teilweise funktioniert. Ich konnte die Lampen ein- bzw. ausschalten. Habe es aber nicht hin bekommen Helligkeit und/oder Temperatur zu steuern. Kurz zu meiner Vorgehensweise: Im Cloud Adapter unter Smart Geräte habe ich pro Lampe das Objekt State genommen und es entsprechend der Lokation benannt: also Wohnzimmer und Schlafzimmer
              Wenn ich nun weitere Objekte der Lampen hinzufüge (z.B brightness), kann ich ja nicht mehr den gleichen Smartnamen verwenden und hier wirds dann für mich unverständlich. Ich hatte dann mal testweise z.B. Schlafzimmerhelligkeit als Smartname verwendet, aber scheinbar kann Alexa nicht zwischen Schlafzimmer und Schlafzimmerhelligkeit unterscheiden. Zumindest war die Antwort immer, dass mein Gerät dies nicht unterstützt. Vielleicht habe ich auch den falschen Sprachbefehl verwendet: Alexa, schalte Schlafzimmerhelligkeit auf 50%. `
              Danke im Voraus für eure Hilfe.
              Gruss,
              reaper
              • L Offline
                LaGra
                Hallo AlCalzone.
                Ich habe jetzt Version 0.3.2 vom Adapter geladen. Bei mir besteht aber immer noch das Problem,
                dass sich der Adapter nach einigen Stunden verabschiedet (wird rot).
                Wenn ich ihn dann manuell einmal beende und wieder starte, dauert es wieder ein paar Stunden
                und das Spiel beginnt von neuen.
                Ist dieses Phänomen auch schon anderen unter gekommen?
                MfG LaGra
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @LaGra:
                  dass sich der Adapter nach einigen Stunden verabschiedet (wird rot). `
                  Kannst du mal überprüfen, ob die Abhängigkeiten auch auf die neueste Version aktualisiert wurden?
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls node-dtls-client
                  Sollte folgende Versionen ausgeben:
                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.tradfri@0.3.2
                    └─┬ node-coap-client@0.4.6
                      └── node-dtls-client@0.2.1
                  Gibts Fehler im Log? Meine Instanz hatte das Problem früher auch, seit den letzten Fixes kann ich es nicht mehr nachvollziehen
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @reaper:
                    Mein Gateway hat der Version 1.1.0015 falls dir die Information weiterhilft. `
                    Dann scheinen sie nur die App aktualisiert zu haben, mein Gateway wurde mit der Version ausgeliefert.
                    • L Offline
                      LaGra
                      Hallo AlCalzone.
                      Ich glaube genau hier scheint das Problem zu liegen.
                      • R Offline
                        reaper
                        @LaGra:
                        Ich glaube genau hier scheint das Problem zu liegen. `
                        Bei mir besteht das Problem ebenfalls seit Version 0.3.2
                        └── (empty)
                        npm ERR! code 1
                        Folgendes habe ich im Log gefunden:
                        tradfri.0	2017-10-06 06:59:37.215	warn	3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                        tradfri.0	2017-10-06 06:59:07.057	warn	3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                        tradfri.0	2017-10-06 06:58:47.059	warn	Lost connection to gateway
                        Über die App konnte ich die Lampen allerdings problemlos schalten.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Dann führt den Befehl bitte nochmal im Ordner
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                          aus. Da sollte er was finden.
                          @reaper:
                          Hat der Adapter danach neu gestartet? Bei mir tut er das.
                          Und um sicher zu gehen:
                          Euer JS-Controller ist halbwegs aktuell?
                          NodeJS ist mindestens 6.x?
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            Hatte auch wieder das Problem mit Adapter. Adapter wird jetzt mit dem Cron jede stunde nur gestartet.
                            root@DS:/opt/iobroker# npm ls node-dtls-client
                            iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                            └── (empty)
                            npm ERR! code 1
                            └── (empty)
                            npm  codeERR! 1
                            root@DS:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                            root@DS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# npm ls node-dtls-client
                            iobroker.tradfri@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                              └── UNMET DEPENDENCY node-dtls-client@^0.2.1
                            npm ERR! missing: node-dtls-client@^0.2.1, required by node-coap-client@0.4.6
                            root@DS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# node -v
                            v6.11.3
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hmm, du könntest mal probieren, den Adapter und alle Abhängigkeiten sauber neu zu installieren. Am besten zuerst Hostname und Key aus dem Admin-Menü kopieren (irgendwo abspeichern), dann:
                              iobroker del tradfri
                              rm -rf node-coap-client
                              rm -rf node-dtls-client
                              rm -rf node-aead-crypto
                              eventuell mit sudo, einige der Ordner existieren möglicherweise nicht. Danach den Adapter über die Liste im Admin wieder installieren. Ich hab das eben auch mal testweise gemacht, danach sieht es folgendermaßen aus:
                              /opt/iobroker $ npm ls node-dtls-client
                              • R Offline
                                reaper
                                @AlCalzone:
                                Hat der Adapter danach neu gestartet? Bei mir tut er das. `
                                Nein, musste ich manuell anstoßen.
                                @AlCalzone:
                                NodeJS ist mindestens 6.x? `
                                Beides war nicht älter als zwei Wochen. Zur Sicherheit habe ich aber beides heute nochmal aktualisiert.
                                Vielleicht kann sich nochmal jemand meiner Ursprungs-Frage annehmen:
                                Wie kann ich alle Funktionen meiner LEDs über einen Smartnamen (z. B. Wohnzimmer) via Alexa steuern?
                                Danke im Voraus.
                                Gruss,
                                reaper
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @reaper:
                                  @AlCalzone:
                                  Hat der Adapter danach neu gestartet? Bei mir tut er das. Nein, musste ich manuell anstoßen.
                                  Magst du mal die Anleitung aus meinem vorherigen Post ausprobieren, ob das was ändert? Ich versteh nämlich nicht ganz, warum mein Adapter neu startet und eurer anscheinend nicht.
                                  @reaper:
                                  Wie kann ich alle Funktionen meiner LEDs über einen Smartnamen (z. B. Wohnzimmer) via Alexa steuern? `
                                  Am besten probierst du es mal im Alexa-Subforum. Ich habe selbst auch nur "an/aus" direkt über Alexa geregelt, der Rest läuft über eine Szene.
                                    Hallo AlCalzone,
                                    ich habe eben auf meinen View vom Tinkerboard gesehen und mit Schrecken festgestellt, dass die Temperatur >65°C war.
                                    unter den laufenden Prozessen hatte tradfri 17,7% CPU Belastung, was normalerweise nie vorkommt.
                                    im Admin war er "gelb"
                                    nach einem restart erschien die Warnmeldung von ruhr70's Prozesse-Skript, dass der Adapter zwei mal läuft.
                                    Auch noch nach deaktivierung des Adapters unter Instanzehn.
                                    Die angeblich noch laufende Instanz (top), liess sich nur mit kill -9 abschießen ein einfaches kill half nicht.
                                    Mir ist leider bewusst, dass jetzt ein systematisches Suchen wohl nicht mehr möglich ist, aber bei 65 - 70°C hatte das Überleben der CPU Vorrang.
                                    Die Temperatur ist laut log heute Nacht gegen 0:45 sprunghaft angestiegen.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Danke für den Report. Das hatte ich letztens auch mal. Klingt verdammt nach einer Endlosschleife, ansonsten kann ich mir nichts vorstellen, was das Verhalten auslösen könnte. Habe in den Dependencies einige potentielle Endlosschleifen eliminiert (auch wenn die Bedingungen eigentlich nicht auftreten dürften).
                                      v0.3.3 behebt das Problem hoffentlich.
                                        Danke für das feedback.
                                        Habe auf dem Tinker aktualisiert und überlegt, wo ich noch tradfri drauf habe:
                                        Das ist ein NUC mit Pentium!
                                        EDIT:
                                          #66
                                          Ich habe jetzt noch einiges herumgespielt, klappt schon eine ganze Menge! Danke dafür.
                                          Noch ein paar Wünsche (ist ja bald Weihnachten ;-) )
                                          Transition-duration klappt ganz hervorragend wo es geht aber…
                                          • in der Gruppe nur mit Helligkeit
                                            • grundsätzlich keine colorchange in einer Gruppe möglich
                                              • wird bei RGB noch wichtiger
                                          Die (automatisch erzeugten) Namen der Datenpunkte sind nicht eindeutig, da gibt es z.B. bei Blockly Doubletten
                                          bei mehreren Leuchtmitteln wird das schnell übersichtlich.
                                          • klar kann ich die manuell ändern, aber wäre nett wenn….
                                          kann die Gruppensteuerung noch erweitert werden?
                                          • s.o.
