  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @searcher57
    Das ist kein Absturz. Das ist die normale Anzeige von top, sortiert nach PID. Mit 'q' kommt man da raus.
    searcher57
    #248
    @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    @searcher57
    Wieder was gelernt!!!
      @searcher57
      searcher57
      #249
      @searcher57
      Thomas sag deinen Kollegen mal, dass ich Rentner und Laie bin!😧 😧
      • S searcher57
        @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        @glasfaser said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        @searcher57
        Zeige dann bitte die Langversion von
        iob diag
        Hier die Vollversion. Ohne ein laufendes Script!
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         20:10:13 up 31 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.54, 0.44
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=51.1'C
        volt=0.9460V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-05-24 20:10:14 CEST
                   Universal time: Wed 2023-05-24 18:10:14 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.8G        1.1G        155M        1.0M        544M        623M
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          1.9G        1.1G        255M
                 1849 M total memory
                 1149 M used memory
                 1275 M active memory
                  295 M inactive memory
                  155 M free memory
                   56 M buffer memory
                  487 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
        devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        /dev/sda1      exfat      29G   91M   29G   1% /mnt/usb0
        tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
        [Wed May 24 19:39:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5d4b387-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed May 24 19:39:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed May 24 19:39:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed May 24 19:39:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        /var:
        632M    /var/
        194M    /var/log
        179M    /var/cache
        177M    /var/log/journal/330ce8f5ef974364b1563dcde1ee3ca3
        Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        43M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "sbfspot"      : 4.1.4    , installed 4.1.4
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        8972
        States:         7462
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12248      548/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15693      941/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15449      590/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      590/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4029       926/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12250      548/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12725      823/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17530      1133/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       15830      1064/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12609      419/influxd
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12903      954/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12984      1001/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:33676           0.0.0.0:*                           108        14571      350/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12632      756/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14569      350/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:51494           0.0.0.0:*                           1001       12999      1001/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3732       756/dhcpcd
        udp6       0      0 :::44639                :::*                                108        14572      350/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14570      350/avahi-daemon: r
        2023-05-24 19:40:23.860  - info: tankerkoenig.0 (1079) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
        2023-05-24 19:40:25.728  - info: hm-rega.0 (911) State value to set for "hm-rpc.0.00151D899FFDB6.1.SECTION" has to be type "string" but received type "number"
        2023-05-24 19:40:26.235  - info: text2command.0 (1099) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-24 19:40:27.399  - info: hm-rega.0 (911) Updated all datapoints
        2023-05-24 19:40:27.436  - info: hm-rega.0 (911) got 6 variables
        2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) added/updated 6 variables
        2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) deleted 0 variables
        2023-05-24 19:40:29.144  - info: alexa2.0 (896) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2023-05-24 19:40:29.219  - info: vis.0 (1114) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-24 19:40:29.670  - info: vis.0 (1114) vis license is OK.
        2023-05-24 19:40:29.845  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1133
        2023-05-24 19:40:29.857  - info: alexa2.0 (896) Initialization Done ...
        2023-05-24 19:40:30.751  - info: vis.0 (1114) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-05-24 19:40:31.397  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2023-05-24 19:40:33.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1144
        2023-05-24 19:40:34.403  - info: web.0 (1133) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-24 19:40:35.227  - info: web.0 (1133) socket.io server listening on port 8082
        2023-05-24 19:40:35.236  - info: web.0 (1133) simpleAPI server listening on port 8082
        2023-05-24 19:40:35.237  - info: web.0 (1133) Allow states only when user is owner: false
        2023-05-24 19:40:35.284  - info: web.0 (1133) http server listening on port 8082
        2023-05-24 19:40:37.758  - info: echarts.0 (1144) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-24 19:40:41.353  - info: tankerkoenig.0 (1079) Start first request
        2023-05-24 19:40:49.296  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-05-24 19:45:13.384  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
        2023-05-24 20:00:00.028  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
        Sorry, ein Script,was ich herunergeladen habe, "shelly-Verbrauch" lief noch!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #250
        @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        Schalte alle Adapter aus ,
        natürlich den ADMIN nicht
        Reboote dein System ... dann nochmal
        free -th --mega
        zeigen
        • GlasfaserG Glasfaser
          free -th --mega
          zeigen
          searcher57
          #251
          free -th --mega
          zeigen
          Bitte schön!
          pi@raspberrypi:~ $ free -th --mega
          Mem:            1.8G        398M        1.2G        1.0M        282M        1.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.9G        398M        1.3G
          pi@raspberrypi:~ $
            @searcher57
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #252
            @thomas-braun sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
            @searcher57
            bitte nach MEM sortieren, dann sind die Speicherfresser ganz oben
            • S searcher57
              free -th --mega
              zeigen
              Bitte schön!
              Swap:            99M          0B         99M
              pi@raspberrypi:~ $
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #253
              @searcher57
              sieht gut aus ... kannst du so lassen 🤓
              So jetzt nach und nach die Adapter alle wieder einschalten ohne den javascript .
              Wie ist dein
              einegstellt , Abfragezeit
                @searcher57
                Wie ist dein
                searcher57
                #254
                @searcher57
                Wie ist dein
                Das dauert!
                • S searcher57
                  @searcher57
                  Wie ist dein
                  Das dauert!
                  searcher57
                  #255
                  @searcher57
                  Wie ist dein
                  Das dauert!
                  Die Abfrage habe ich von 10 auf 30 Minuten hoch gesetzt. Alle Instanzen laufen, außer Javascript. Die erneute Abfrage:
                  Mem:            1.8G        1.0G        488M        1.0M        319M        745M
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          1.9G        1.0G        588M
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • S searcher57
                    @searcher57
                    Wie ist dein
                    Das dauert!
                    Swap:            99M          0B         99M
                    pi@raspberrypi:~ $
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #256
                    @searcher57 und jetzt bitte top sortiert nach MEM
                    da sollten die ersten ~20 Zeilen reichen
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      Wie ist dein
                      Das dauert!
                      Swap:            99M          0B         99M
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #257
                      @searcher57
                      Warte noch 30 Minuten ob das dann stabil dabei bleibt und dann startest du den Javascript dazu.
                        #258
                        @homoran sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                        Geht mit Shift-M
                          searcher57
                          #259
                          @homoran said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                          pi@raspberrypi:~ $ top
                          top - 20:43:15 up 19 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.38, 0.27
                          Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  4.3 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.6 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   1849.2 total,    482.9 free,   1043.8 used,    322.6 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    742.2 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              588 iobroker  20   0  739868 171952  40628 S   8.9   9.1   1:56.17 iobroke+
                              955 iobroker  20   0  691312 108032  36152 S   5.0   5.7   0:59.15 io.shel+
                              987 iobroker  20   0  930040  80164  36360 S   3.0   4.2   0:28.35 io.infl+
                             1191 iobroker  20   0  925940  79404  37252 S   1.3   4.2   0:10.97 io.alex+
                              414 influxdb  20   0 1064484 142540  56804 S   0.7   7.5   0:10.24 influxd
                             1003 iobroker  20   0  659540  71036  36532 S   0.7   3.8   0:04.33 io.hm-r+
                              700 iobroker  20   0  957404 115972  42532 S   0.3   6.1   0:19.88 io.admi+
                              940 iobroker  20   0  666004  81804  36256 S   0.3   4.3   0:09.13 io.hm-r+
                             1093 iobroker  20   0  868332  87072  42148 S   0.3   4.6   0:06.97 io.tele+
                             1160 iobroker  20   0  663512  72564  35964 S   0.3   3.8   0:04.68 io.web.0
                             1232 pi        20   0   10192   3196   2732 R   0.3   0.2   0:00.20 top
                                1 root      20   0  165216  10144   7360 S   0.0   0.5   0:02.09 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
                            Geht mit Shift-M
                            searcher57
                            #260
                            Geht mit Shift-M
                            Du bist soooooooo gut! 😙 😙
                            • S searcher57
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #261
                              @searcher57 Danke!
                              kannst du das putty Fenster beim nächsten mal breiter machen?
                              alles gut im Moment
                                @searcher57 Danke!
                                alles gut im Moment
                                searcher57
                                #262
                                @searcher57 Danke!
                                alles gut im Moment
                                Entschuldigung die Zeit hatte ich nicht!!
                                • S searcher57
                                  @searcher57 Danke!
                                  alles gut im Moment
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #263
                                  bin Rentner
                                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @searcher57 Danke!
                                    alles gut im Moment
                                    searcher57
                                    #264
                                    @searcher57 Danke!
                                    alles gut im Moment
                                    top - 20:47:49 up 23 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.28, 0.26
                                    Tasks: 166 total,   2 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  3.8 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 95.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   1849.2 total,    469.5 free,   1054.2 used,    325.5 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    731.7 avail Mem
                                        588 iobroker  20   0  740700 181748  40628 R   7.3   9.6   2:24.79 iobroker.js-con
                                        955 iobroker  20   0  692716 111396  36152 S   4.3   5.9   1:17.21 io.shelly.0
                                        987 iobroker  20   0  931380  81252  36360 S   3.6   4.3   0:36.94 io.influxdb.0
                                        414 influxdb  20   0 1064484 142540  56804 S   1.7   7.5   0:12.95 influxd
                                        103 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.78 kworker/0:1H-mmc_complete
                                        700 iobroker  20   0  957404 116064  42532 S   0.3   6.1   0:21.74 io.admin.0
                                       1077 iobroker  20   0  793208  78544  37636 S   0.3   4.1   0:08.52 io.tankerkoenig
                                       1191 iobroker  20   0  926468  80632  37252 S   0.3   4.3   0:13.05 io.alexa2.0
                                       1264 pi        20   0   10192   3132   2672 R   0.3   0.2   0:00.15 top
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                         10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                         11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                      bin Rentner
                                      searcher57
                                      #265
                                      bin Rentner
                                      Eben!!!😇 😇
                                        bin Rentner
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #266
                                        @glasfaser aber sooo lange kann er das noch nicht (regulär) sein.
                                        • S searcher57
                                          @searcher57
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=51.1'C
                                          volt=0.9460V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   1849 M total memory
                                                   1149 M used memory
                                                    155 M free memory
                                                     56 M buffer memory
                                                    487 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          632M    /var/
                                          194M    /var/log
                                          179M    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        8972
                                          States:         7462
                                          Pending Updates: 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #267
                                          • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086
                                          Mhh ...
                                          Wofür nutzt du Influxdb ... für Vis oder ...!?
