  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    Bei dieser Eingabe hängt er sich bei ca. 100 Aufzählungen aus!
    Was meinst du damit?
    Er hängt und läuft nicht weiter!
    #240
    @searcher57
    Das ist klar. Aber ich verstehe nicht was du mit '100 Aufzählungen' meinst.
    • S searcher57
      @glasfaser said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
      @searcher57
      Zeige dann bitte die Langversion von
      iob diag
      Wie denn, er hängt!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #241
      @searcher57
      nimm die Tastatur :
      STRG + C
        @searcher57
        searcher57
        #242
        @searcher57
        Hier eine Bildschirmaufnahme!
        • GlasfaserG Glasfaser
          @searcher57
          nimm die Tastatur :
          STRG + C
          searcher57
          #243
          @searcher57
          nimm die Tastatur :
          STRG + C
          OK die Vollversion kommt gleich!
            @searcher57
            iob diag
            searcher57
            #244
            @searcher57
            iob diag
            Hier die Vollversion. Ohne ein laufendes Script!
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             20:10:13 up 31 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.54, 0.44
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=51.1'C
            volt=0.9460V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-05-24 20:10:14 CEST
                       Universal time: Wed 2023-05-24 18:10:14 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.8G        1.1G        155M        1.0M        544M        623M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.9G        1.1G        255M
                     1849 M total memory
                     1149 M used memory
                     1275 M active memory
                      295 M inactive memory
                      155 M free memory
                       56 M buffer memory
                      487 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            /dev/sda1      exfat      29G   91M   29G   1% /mnt/usb0
            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
            [Wed May 24 19:39:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5d4b387-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed May 24 19:39:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed May 24 19:39:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed May 24 19:39:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
            /var:
            632M    /var/
            194M    /var/log
            179M    /var/cache
            177M    /var/log/journal/330ce8f5ef974364b1563dcde1ee3ca3
            Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            43M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "sbfspot"      : 4.1.4    , installed 4.1.4
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        8972
            States:         7462
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12248      548/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15693      941/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15449      590/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      590/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4029       926/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12250      548/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12725      823/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17530      1133/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       15830      1064/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12609      419/influxd
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12903      954/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12984      1001/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:33676           0.0.0.0:*                           108        14571      350/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12632      756/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14569      350/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:51494           0.0.0.0:*                           1001       12999      1001/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3732       756/dhcpcd
            udp6       0      0 :::44639                :::*                                108        14572      350/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14570      350/avahi-daemon: r
            2023-05-24 19:40:23.860  - info: tankerkoenig.0 (1079) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
            2023-05-24 19:40:25.728  - info: hm-rega.0 (911) State value to set for "hm-rpc.0.00151D899FFDB6.1.SECTION" has to be type "string" but received type "number"
            2023-05-24 19:40:26.235  - info: text2command.0 (1099) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-05-24 19:40:27.399  - info: hm-rega.0 (911) Updated all datapoints
            2023-05-24 19:40:27.436  - info: hm-rega.0 (911) got 6 variables
            2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) added/updated 6 variables
            2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) deleted 0 variables
            2023-05-24 19:40:29.144  - info: alexa2.0 (896) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-05-24 19:40:29.219  - info: vis.0 (1114) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-05-24 19:40:29.670  - info: vis.0 (1114) vis license is OK.
            2023-05-24 19:40:29.845  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1133
            2023-05-24 19:40:29.857  - info: alexa2.0 (896) Initialization Done ...
            2023-05-24 19:40:30.751  - info: vis.0 (1114) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-05-24 19:40:31.397  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-05-24 19:40:33.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1144
            2023-05-24 19:40:34.403  - info: web.0 (1133) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-05-24 19:40:35.227  - info: web.0 (1133) socket.io server listening on port 8082
            2023-05-24 19:40:35.236  - info: web.0 (1133) simpleAPI server listening on port 8082
            2023-05-24 19:40:35.237  - info: web.0 (1133) Allow states only when user is owner: false
            2023-05-24 19:40:35.284  - info: web.0 (1133) http server listening on port 8082
            2023-05-24 19:40:37.758  - info: echarts.0 (1144) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-05-24 19:40:41.353  - info: tankerkoenig.0 (1079) Start first request
            2023-05-24 19:40:49.296  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-05-24 19:45:13.384  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
            2023-05-24 20:00:00.028  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S searcher57
              @searcher57
              iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=51.1'C
              volt=0.9460V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       1849 M total memory
                       1149 M used memory
                        155 M free memory
                         56 M buffer memory
                        487 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              632M    /var/
              194M    /var/log
              179M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8972
              States:         7462
              Pending Updates: 0
              searcher57
              #245
              @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
              @searcher57
              iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=51.1'C
              volt=0.9460V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       1849 M total memory
                       1149 M used memory
                        155 M free memory
                         56 M buffer memory
                        487 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              632M    /var/
              194M    /var/log
              179M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8972
              States:         7462
              Pending Updates: 0
              Sorry, ein Script,was ich herunergeladen habe, "shelly-Verbrauch" lief noch!
              • S searcher57
                @searcher57
                iob diag
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=51.1'C
                volt=0.9460V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         1849 M total memory
                         1149 M used memory
                          155 M free memory
                           56 M buffer memory
                          487 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                632M    /var/
                194M    /var/log
                179M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        8972
                States:         7462
                Pending Updates: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #246
                Da lüppt doch noch eins ..
                du solltest doch
                @glasfaser sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                @searcher57
                Würde es so machen ... es kann ja auch sein das Zombie Scripte noch laufen.
                Alle Skripte stoppen , ioBroker inkl. Raspberry neu starten , dann schauen .
                • S searcher57
                  @searcher57
                  #247
                  @searcher57
                  Das ist kein Absturz. Das ist die normale Anzeige von top, sortiert nach PID. Mit 'q' kommt man da raus.
                  S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    @searcher57
                    searcher57
                    #248
                    @searcher57
                    Wieder was gelernt!!!
                      @searcher57
                      searcher57
                      #249
                      @searcher57
                      Thomas sag deinen Kollegen mal, dass ich Rentner und Laie bin!😧 😧
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        iob diag
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=51.1'C
                        volt=0.9460V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 1849 M total memory
                                 1149 M used memory
                                  155 M free memory
                                   56 M buffer memory
                                  487 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        632M    /var/
                        194M    /var/log
                        179M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8972
                        States:         7462
                        Pending Updates: 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #250
                        Schalte alle Adapter aus ,
                        natürlich den ADMIN nicht
                        Reboote dein System ... dann nochmal
                        free -th --mega
                        zeigen
                          free -th --mega
                          zeigen
                          searcher57
                          #251
                          free -th --mega
                          zeigen
                          Bitte schön!
                          pi@raspberrypi:~ $ free -th --mega
                          Mem:            1.8G        398M        1.2G        1.0M        282M        1.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          1.9G        398M        1.3G
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @searcher57
                            #252
                            @thomas-braun sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                            @searcher57
                            bitte nach MEM sortieren, dann sind die Speicherfresser ganz oben
                            • S searcher57
                              free -th --mega
                              zeigen
                              Bitte schön!
                              Swap:            99M          0B         99M
                              pi@raspberrypi:~ $
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #253
                              @searcher57
                              sieht gut aus ... kannst du so lassen 🤓
                              So jetzt nach und nach die Adapter alle wieder einschalten ohne den javascript .
                              Wie ist dein
                              einegstellt , Abfragezeit
                                @searcher57
                                Wie ist dein
                                searcher57
                                #254
                                @searcher57
                                Wie ist dein
                                Das dauert!
                                • S searcher57
                                  @searcher57
                                  Wie ist dein
                                  Das dauert!
                                  searcher57
                                  #255
                                  @searcher57
                                  Wie ist dein
                                  Das dauert!
                                  Die Abfrage habe ich von 10 auf 30 Minuten hoch gesetzt. Alle Instanzen laufen, außer Javascript. Die erneute Abfrage:
                                  Mem:            1.8G        1.0G        488M        1.0M        319M        745M
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          1.9G        1.0G        588M
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • S searcher57
                                    @searcher57
                                    Wie ist dein
                                    Das dauert!
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #256
                                    @searcher57 und jetzt bitte top sortiert nach MEM
                                    da sollten die ersten ~20 Zeilen reichen
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      @searcher57
                                      Wie ist dein
                                      Das dauert!
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      #257
                                      @searcher57
                                      Warte noch 30 Minuten ob das dann stabil dabei bleibt und dann startest du den Javascript dazu.
                                        #258
                                        @homoran sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                                        Geht mit Shift-M
                                          searcher57
                                          #259
                                          @homoran said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                                          pi@raspberrypi:~ $ top
                                          top - 20:43:15 up 19 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.38, 0.27
                                          Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  4.3 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.6 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   1849.2 total,    482.9 free,   1043.8 used,    322.6 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    742.2 avail Mem
                                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                              588 iobroker  20   0  739868 171952  40628 S   8.9   9.1   1:56.17 iobroke+
                                              955 iobroker  20   0  691312 108032  36152 S   5.0   5.7   0:59.15 io.shel+
                                              987 iobroker  20   0  930040  80164  36360 S   3.0   4.2   0:28.35 io.infl+
                                             1191 iobroker  20   0  925940  79404  37252 S   1.3   4.2   0:10.97 io.alex+
                                              414 influxdb  20   0 1064484 142540  56804 S   0.7   7.5   0:10.24 influxd
                                             1003 iobroker  20   0  659540  71036  36532 S   0.7   3.8   0:04.33 io.hm-r+
                                              700 iobroker  20   0  957404 115972  42532 S   0.3   6.1   0:19.88 io.admi+
                                              940 iobroker  20   0  666004  81804  36256 S   0.3   4.3   0:09.13 io.hm-r+
                                             1093 iobroker  20   0  868332  87072  42148 S   0.3   4.6   0:06.97 io.tele+
                                             1160 iobroker  20   0  663512  72564  35964 S   0.3   3.8   0:04.68 io.web.0
                                             1232 pi        20   0   10192   3196   2732 R   0.3   0.2   0:00.20 top
                                                1 root      20   0  165216  10144   7360 S   0.0   0.5   0:02.09 systemd
                                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
                                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
