  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    Bei dieser Eingabe hängt er sich bei ca. 100 Aufzählungen aus!
    Was meinst du damit?
    searcher57
    #238
    @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    Er hängt und läuft nicht weiter!
    • GlasfaserG Glasfaser
      @searcher57
      Zeige dann bitte die Langversion von
      iob diag
      searcher57
      #239
      @glasfaser said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
      @searcher57
      iob diag
      Wie denn, er hängt!
      • S searcher57
        #240
        @searcher57
        Das ist klar. Aber ich verstehe nicht was du mit '100 Aufzählungen' meinst.
        • S searcher57
          @searcher57
          iob diag
          Wie denn, er hängt!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #241
          @searcher57
          nimm die Tastatur :
          STRG + C
            @searcher57
            searcher57
            #242
            @searcher57
            Hier eine Bildschirmaufnahme!
              @searcher57
              nimm die Tastatur :
              STRG + C
              searcher57
              #243
              @searcher57
              nimm die Tastatur :
              STRG + C
              OK die Vollversion kommt gleich!
                @searcher57
                iob diag
                searcher57
                #244
                @searcher57
                iob diag
                Hier die Vollversion. Ohne ein laufendes Script!
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 20:10:13 up 31 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.54, 0.44
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=51.1'C
                volt=0.9460V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-05-24 20:10:14 CEST
                           Universal time: Wed 2023-05-24 18:10:14 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.8G        1.1G        155M        1.0M        544M        623M
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          1.9G        1.1G        255M
                         1849 M total memory
                         1149 M used memory
                         1275 M active memory
                          295 M inactive memory
                          155 M free memory
                           56 M buffer memory
                          487 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
                devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                /dev/sda1      exfat      29G   91M   29G   1% /mnt/usb0
                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                [Wed May 24 19:39:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5d4b387-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed May 24 19:39:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed May 24 19:39:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed May 24 19:39:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                /var:
                632M    /var/
                194M    /var/log
                179M    /var/cache
                177M    /var/log/journal/330ce8f5ef974364b1563dcde1ee3ca3
                Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                43M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "sbfspot"      : 4.1.4    , installed 4.1.4
                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        8972
                States:         7462
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12248      548/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15693      941/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15449      590/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15421      590/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4029       926/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12250      548/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12725      823/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17530      1133/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       15830      1064/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12609      419/influxd
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12903      954/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12984      1001/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:33676           0.0.0.0:*                           108        14571      350/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12632      756/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14569      350/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:51494           0.0.0.0:*                           1001       12999      1001/io.broadlink2.
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3732       756/dhcpcd
                udp6       0      0 :::44639                :::*                                108        14572      350/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14570      350/avahi-daemon: r
                2023-05-24 19:40:23.860  - info: tankerkoenig.0 (1079) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                2023-05-24 19:40:25.728  - info: hm-rega.0 (911) State value to set for "hm-rpc.0.00151D899FFDB6.1.SECTION" has to be type "string" but received type "number"
                2023-05-24 19:40:26.235  - info: text2command.0 (1099) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-05-24 19:40:27.399  - info: hm-rega.0 (911) Updated all datapoints
                2023-05-24 19:40:27.436  - info: hm-rega.0 (911) got 6 variables
                2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) added/updated 6 variables
                2023-05-24 19:40:27.650  - info: hm-rega.0 (911) deleted 0 variables
                2023-05-24 19:40:29.144  - info: alexa2.0 (896) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-05-24 19:40:29.219  - info: vis.0 (1114) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-05-24 19:40:29.670  - info: vis.0 (1114) vis license is OK.
                2023-05-24 19:40:29.845  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1133
                2023-05-24 19:40:29.857  - info: alexa2.0 (896) Initialization Done ...
                2023-05-24 19:40:30.751  - info: vis.0 (1114) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-05-24 19:40:31.397  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2023-05-24 19:40:33.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1144
                2023-05-24 19:40:34.403  - info: web.0 (1133) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-05-24 19:40:35.227  - info: web.0 (1133) socket.io server listening on port 8082
                2023-05-24 19:40:35.236  - info: web.0 (1133) simpleAPI server listening on port 8082
                2023-05-24 19:40:35.237  - info: web.0 (1133) Allow states only when user is owner: false
                2023-05-24 19:40:35.284  - info: web.0 (1133) http server listening on port 8082
                2023-05-24 19:40:37.758  - info: echarts.0 (1144) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-05-24 19:40:41.353  - info: tankerkoenig.0 (1079) Start first request
                2023-05-24 19:40:49.296  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-05-24 19:45:13.384  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
                2023-05-24 20:00:00.028  - info: javascript.0 (847) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 8
                S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S searcher57
                  @searcher57
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=51.1'C
                  volt=0.9460V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           1849 M total memory
                           1149 M used memory
                            155 M free memory
                             56 M buffer memory
                            487 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  632M    /var/
                  194M    /var/log
                  179M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8972
                  States:         7462
                  Pending Updates: 0
                  searcher57
                  #245
                  @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                  @searcher57
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=51.1'C
                  volt=0.9460V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           1849 M total memory
                           1149 M used memory
                            155 M free memory
                             56 M buffer memory
                            487 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  632M    /var/
                  194M    /var/log
                  179M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8972
                  States:         7462
                  Pending Updates: 0
                  Sorry, ein Script,was ich herunergeladen habe, "shelly-Verbrauch" lief noch!
                  • S searcher57
                    @searcher57
                    iob diag
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=51.1'C
                    volt=0.9460V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             1849 M total memory
                             1149 M used memory
                              155 M free memory
                               56 M buffer memory
                              487 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    632M    /var/
                    194M    /var/log
                    179M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8972
                    States:         7462
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #246
                    Da lüppt doch noch eins ..
                    du solltest doch
                    @glasfaser sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                    @searcher57
                    Würde es so machen ... es kann ja auch sein das Zombie Scripte noch laufen.
                    Alle Skripte stoppen , ioBroker inkl. Raspberry neu starten , dann schauen .
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      #247
                      @searcher57
                      Das ist kein Absturz. Das ist die normale Anzeige von top, sortiert nach PID. Mit 'q' kommt man da raus.
                      S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        @searcher57
                        searcher57
                        #248
                        @searcher57
                        Wieder was gelernt!!!
                          @searcher57
                          searcher57
                          #249
                          @searcher57
                          Thomas sag deinen Kollegen mal, dass ich Rentner und Laie bin!😧 😧
                          • S searcher57
                            @searcher57
                            iob diag
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=51.1'C
                            volt=0.9460V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     1849 M total memory
                                     1149 M used memory
                                      155 M free memory
                                       56 M buffer memory
                                      487 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            632M    /var/
                            194M    /var/log
                            179M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8972
                            States:         7462
                            Pending Updates: 0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #250
                            Schalte alle Adapter aus ,
                            natürlich den ADMIN nicht
                            Reboote dein System ... dann nochmal
                            free -th --mega
                            zeigen
                              free -th --mega
                              zeigen
                              searcher57
                              #251
                              free -th --mega
                              zeigen
                              Bitte schön!
                              pi@raspberrypi:~ $ free -th --mega
                              Mem:            1.8G        398M        1.2G        1.0M        282M        1.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          1.9G        398M        1.3G
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @searcher57
                                #252
                                @thomas-braun sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                                @searcher57
                                bitte nach MEM sortieren, dann sind die Speicherfresser ganz oben
                                • S searcher57
                                  free -th --mega
                                  zeigen
                                  Bitte schön!
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #253
                                  @searcher57
                                  sieht gut aus ... kannst du so lassen 🤓
                                  So jetzt nach und nach die Adapter alle wieder einschalten ohne den javascript .
                                  Wie ist dein
                                  einegstellt , Abfragezeit
                                    @searcher57
                                    Wie ist dein
                                    searcher57
                                    #254
                                    @searcher57
                                    Wie ist dein
                                    Das dauert!
                                    • S searcher57
                                      @searcher57
                                      Wie ist dein
                                      Das dauert!
                                      searcher57
                                      #255
                                      @searcher57
                                      Wie ist dein
                                      Das dauert!
                                      Die Abfrage habe ich von 10 auf 30 Minuten hoch gesetzt. Alle Instanzen laufen, außer Javascript. Die erneute Abfrage:
                                      Mem:            1.8G        1.0G        488M        1.0M        319M        745M
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          1.9G        1.0G        588M
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • S searcher57
                                        @searcher57
                                        Wie ist dein
                                        Das dauert!
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #256
                                        @searcher57 und jetzt bitte top sortiert nach MEM
                                        da sollten die ersten ~20 Zeilen reichen
                                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          @searcher57
                                          Wie ist dein
                                          Das dauert!
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #257
                                          @searcher57
                                          Warte noch 30 Minuten ob das dann stabil dabei bleibt und dann startest du den Javascript dazu.
