  4. IoBroker JavaScript Temperaturwert lesen und schreiben
    6.1k
    1.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    shgbass
    Hallo ich möchte über ein JavaScript in iobroker einen Sollwert auslesen und in eine andere Variable schreiben.
    Kann mir jemand sagen wie die Syntax aussehen muss?
    hier die Variablen:
    diese soll gelesen werden: mqtt.0.SetTempWohnzimmer
    und in diese soll geschrieben werden: hm-rpc.0.NEQ0881141.4.SET_TEMPERATURE
      Karl_999
      So funktioniert es bei mir.
      Lesen eines Wertes
      VAR = "mqtt.0.SetTempWohnzimmer";
      set_temp = getState(VAR ).val;
      Schreiben eines Wertes:
      VAR = "hm-rpc.0.NEQ0881141.4.SET_TEMPERATURE";
       setState(VAR, true, set_temp, false);
      • paul53P Offline
        Es soll sicherlich kontinuierlich aktualisiert werden. Dann muss auf Wertänderung der Quelle getriggert werden.
        const idSrc = 'mqtt.0.SetTempWohnzimmer';
        const idDst = 'hm-rpc.0.NEQ0881141.4.SET_TEMPERATURE';
        // Skriptstart
        setState(idDst, getState(idSrc).val);
        // Aktualisierung bei Wertänderung
        on(idSrc, function(dp) {
           setState(idDst, dp.state.val);
          shgbass
          danke erstmal für die Antwort wie kann ich denn testen ob das script ausgeführt wird ? bzw wann wird es denn ausgeführt?
          • paul53P Offline
            @shgbass:
            wie kann ich denn testen ob das script ausgeführt wird ? `
            Den Wert an der Quelle ändern und schauen, ob der geänderte Wert im Ziel angekommen ist.
              shgbass
              leider ändert sich nichts wenn ich 'mqtt.0.SetTempWohnzimmer' ändere.
              Habe heute erst die JavaScript Instanz installiert deswegen kenne ich mich nicht so damit aus
              • paul53P Offline
                Du verwendest meine Variante (mit on()) ?
                Das Skript ist hoffenlich nicht unter der Gruppe "global" angelegt ?
                Das Skript und die JS-Instanz sind aktiviert (grün).
                  Karl_999
                  Das Skript ist aktiv?
                  Play-Button neben dem Skriptname ist grün?
                  Hast du log-Ausgaben im Skript an passenden Stellen
                  log ("gelesen Temp = " + set_temp, "info");
                  Was sagt der log von ioBroker (Filter auf Adapter javascript setzen)?
                    shgbass
                    zu 1: ja deine
                    zu 2: doch unter global
                    zu 3: ja grün
                    • paul53P Offline
                      @shgbass:
                      zu 2: doch unter global `
                      Dann lösche es unter "global" und erstelle es unter "common" oder unter einer neuen Gruppe.
                        shgbass
                        Was passiert wenn man das Script unter global anlegt?
                        • paul53P Offline
                          @shgbass:
                          Was passiert wenn man das Script unter global anlegt? `
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10477&p=112240#p112240.
                            shgbass
                            Vielen Dank an alle!!!! jetzt geht es!!!
                              shgbass
                              aber kann mir jetzt nochmal wer erklären was da ganau passiert und was welche funktion macht?
                              • paul53P Offline
                                @shgbass:
                                kann mir jetzt nochmal wer erklären was da ganau passiert und was welche funktion macht? `
                                Die https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md zu den Funktionen findest Du auf Github.
                                82.7k
