  5. wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @paul53 Danke!
    wollte gerade nachsehen, nachdem ich die berechneten Teil-Leistungen visualisiert hatte
    und bei solar2Haus ein unplausibler Wert steht
    ich melde ich sofort
    Es fehlt auch der sonst-Zweig bei "falls solar".
      @paul53 sagte:
      Dann hab ich deinen Alternativvorschlag https://forum.iobroker.net/post/994598 wohl missgedeutet.
      hab versucht diesen nachzubauen
        @paul53 sagte:
        @homoran sagte: hab versucht diesen nachzubauen
        Das war eine Ergänzung zum vorhergehenden Vorschlag für gleichzeitiges Laden durch PV und Netz.
          @paul53 den sonst-Zweig hab ich jetzt drangehängt, aber die beiden "Abweichungen" sind doch das was in der Ergänzung steht
            @homoran sagte: aber die beiden "Abweichungen" sind doch das was in der Ergänzung steht
            Ja, die Abweichungen befinden sich innerhalb der gezeigten Ergänzung. Die Variable akku, die auch negativ wird, muss durch die richtigen Variablen ersetzt werden. Es wird nur mit positiven Werten gerechnet.
              ichsrhe zwischen deinem
              und meinem
              keinen Unterschied
                und meinem
                keinen Unterschied
                @homoran sagte: keinen Unterschied
                So passt es.
                Du hattest es so:
                Siehe auch rechts unten (akku --> pv2akku).
                  So passt es.
                  Du hattest es so:
                  @paul53 jetzt bin ich verwirrt!
                  entweder spinnt firefox, der Adapter oder ich.
                  Ich habe in dem Bereich nichts geändert, wundere mich aber gerade selber über den Komplett-Screenshot.
                  werde mal alles neu starten, da stimmt was nicht
                    So passt es.
                    Du hattest es so:
                    @paul53 sagte:
                    Ja, da war (jetzt??) die falsche Variable.
                    jetzt passt auch die anteilige Leistung und der Hausverbrauch.
                    DANKE und sorry für die Verwirrung.
                    Hab eben sogar auf einmal Blöcke aus meinem alten Skript in dem neuen gesehen.
                    Da muss der Firefox Cache spinnen
                      heute morgen sieht es leider nicht mehr ganz so gut aus.
                      ich habe erst vermutet, dass es an zeitlichen Unterschieden der Datenerfassung liegt, da die Summen irgendwie nicht passen.
                      Dann passierte das
                      Laut Skript
                      dürfte das IMHO nichtcsein
                      ach, eins noch:
                      hatte noch eine Möglichkeit gefunden, die ggf. aufgrund unsauberer Formulierung meinerseits beruht.
                      Der Batterieladestrom ist im Moment begrenzt, so dass ggf. nicht die ganze Solarleistung erst in die Batterie geht, bevor ein Teil ins EVU Netz eingespeist wird.
                      Ich denke, ich muss dann doch die andere Variante ausprobieren.
                        Dann passierte das
                        Laut Skript
                        ach, eins noch:
                        @homoran sagte: Dann passierte das
                        Die Variable pv2netz wird richtig ermittelt und in den Hausverbrauch eingerechnet. Anscheinend fehlt der Wert im Datenpunkt?
                          @paul53 werde ich nachher überprüfen!
                          kein Wert glaub ich nicht
                          Möglicherweise ein falscher DP ausgewählt.
                          Gestern passten die Werte
                          muss jetzt aber los
                            Dann passierte das
                            Laut Skript
                            ach, eins noch:
                            @homoran sagte: Der Batterieladestrom ist im Moment begrenzt
                            Das spielt für die Berechnung keine Rolle, denn er wird gemessen.
                              Danke!
                              aber was wird denn falsch berechnet?
                              ja, links (rot markiert) war ein falscher Datenpunkt zugeordnet
                              Aber zusätzlich wurde ja angeblich (??) etwas aus dem EVU-Netz in die Batterie geladen.
                              Das konnte ich mit keinen anderen Informationsquellen sehen, was erst einmal nichts heisst.
                              Werde das weiter beobachten.
                              Im Moment passt alles
                                Danke!
                                @homoran sagte: Aber zusätzlich wurde ja angeblich (??) etwas aus dem EVU-Netz in die Batterie geladen.
                                Die Berechnung erfolgt so, dass bei Ladung erst aus dem Netz genommen und dann die Differenz aus PV. Dafür geht entsprechend mehr von PV in das Haus.
                                  @paul53 ok, nochmals Danke!
                                  Hab nämlich noch nich alle Feinheiten des Skripts verstanden.
                                  EDIT:
                                  Danke für dein edit.
                                  Wenn also durch unterschiedliche Zeitpunkte bei der Abfrage der "Lieferdaten" ein Rest bleibt, wird dieser als Bezug "definiert"!?
                                    EDIT:
                                    @homoran sagte: Wenn also durch unterschiedliche Zeitpunkte bei der Abfrage der "Lieferdaten" ein Rest bleibt, wird dieser als Bezug "definiert"!?
                                    Nein, Abweichungen durch unterschiedliche Zeitpunkte können nicht korrigiert werden. Der Bezugs-Messwert geht priorisiert in die Akku-Ladung, da der PV-Messwert priorisiert in das Haus geht.
                                      @paul53 Das erklärt auch, dass die Änderung des Hausverbrauchs von "meiner" Berechnung auf deine, keinerlei Änderung gebracht hatte.
                                      Wenn ich mal Zeit finde würde ich nur aus kosmetischen Gründen, den Netz2Akku auf 0 setzen solange solar>0
                                        @homoran sagte: den Netz2Akku auf 0 setzen solange solar>0
                                        Wenn solar < ladung, passt das nicht. Besser so:
                                        Damit hat PV-Laden Priorität.
                                          @paul53 Sorry, wenn ich noch neue Informationen nachschiebe.
                                          Die Batteriesteuerung hat keine hundertprozentige Nulleinspeisung, dort kann ein "Offset" eingestellt werden um Einspeisung durch Regelungsungenauigkeiten zu minimieren.
                                          Dieser minimale Bezug steht auf 40W.
                                          ich habe die letzte Änderung noch nicht umgesetzt, wollte es erst verstehen.
                                          Dabei stehe ich jetzt anscheinend an dem selben Punkt wie mit meinem damaligen Entwurf.
                                          Der jetzt als Batterieladung interpretierte Wert könnte genau dieser minimale Bezug sein, der auch jetzt im Moment wieder 0 ist.
