  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    kirbsi
    Ich habe es jetzt auf 120 min gestellt und hoffe das es jetzt durch läuft. Meine Visu habe ich versucht so darzustellen wie es auf der App ist. Hat n Wochenende gedauert.😀 98479e83-3ddf-4848-91d0-2858b4d76102-image.png
    Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
      kirbsi
      Wo bekommt man denn M
      FA her?
      • K kirbsi
        Curtis777C Offline
        Curtis777C Offline
        Curtis777
        @kirbsi genious!
        Wärst du bereit dein Wochenende zu teilen ?
        Hab mal mein Beginn / versuch in eine TXT gepackt.
        einfach zu importieren
        garmin.txt
          kirbsi
          Ich nutze keine Vis Oberfläche. Sorry
          • K kirbsi
            Curtis777C Offline
            Curtis777C Offline
            Curtis777
            @kirbsi was verwendest du ?
            Eventuell sollte ich mich nach neuen Zeugs umsehen.
            Hab derzeit sowieso Probleme mit der VIS
              kirbsi
              Edomi ist meine Oberfläche. Habe KNX im Haus und dafür ist es perfekt.
              • K kirbsi
                FA her?
                bommel_030
                @kirbsi
                Kannst du in deinem Konto aktivieren, z.b. https://support.garmin.com/de-DE/?faq=uGHS8ZqOIhA0usBzBMdJu7
                Wie stellst du die Liegestütze dar? Ist das eine Aktivität?
                Nutzt du alias Datenpunkte? Dann würde ich die Stockwerke ganzzahlig runden.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  kirbsi
                  Diese Funktion ist leider extra. Hat nichts mit Garmin zu tun. Und danke für die Info.
                  • B bommel_030
                    @kirbsi
                    N Offline
                    N Offline
                    newbie0815
                    Hallo, vielen Dank für den Adapter. Ich habe heute versucht den zu installieren und zu starten. Ich habe MFA aktiviert für mein Garmin Konto. Nachdem ich meine Zugangsdaten eingeben hatte (Email und Passwort) habe ich in kurzer Zeit mehrere E-Mails mit dem mFA code bekommen. Die E-Mail kamen in so kurzer Zeit, dass ich bei der Eingabe keine Möglichkeit hatte den richtigen code einzugeben, da schon ein neuer unterwegs war. Ich versuche dass morgen noch einmal mit deaktivierter MFA. Aktuell bekomme ich erst wieder nach 24 Stunden einen neuen Code. Habe aktuelle Node 18 und 0.03 des Garmin Adapters
                    • Curtis777C Offline
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777
                      in meinem Test Iobroker lief der Adapter gut, allerdings jetzt wo meine aktive IObroker installation auf Node.js
                      v18.16.0 is habe ich es hier versucht und bekomme folgende Fehlermeldung... die mir nichts sagt.
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.035	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.035	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: }
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:11:13) {
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/got/dist/source/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js not supported.
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: const got = require("got").default;
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:11
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:10.236	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 30710
                      host.HomeBeast
                      2023-05-23 10:53:10.178	info	"system.adapter.garmin.0" enabled
                      • Curtis777C Curtis777
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        host.HomeBeast
                        tombox
                        @curtis777 sollte nicht passieren liegt auch nicht direkt an node 18
                        bitte mal die github version testen
                        • T tombox
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777
                          @tombox Danke, funktioniert wieder.
                          Läuft wie am Schnürchen.
                          Gibts denn schon selbst gebaute Widgets ?
                          um das ganze Optisch gut darzustellen ?
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für Garmin connect geschrieben.
                            Minimum Node v18 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.garmin
                            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                            Dann unter Adapter den Garmin Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                            Loginablauf:
                            Die Garmin connect Zugangsdaten eingeben
                            Beispiel für filter
                            hydration.valueInML, hydration.sweatLossInML, hydration.goalInML, trainingstatus.mostRecentVO2Max.generic.vo2MaxValue, dailystress.avgStressLevel, usersummary.latestSpo2, dailysleep.dailySleepDTO.sleepScores.overall.value, usersummary.restingHeartRate, usersummary.maxHeartRate, usersummary.bodyBatteryDrainedValue, usersummary.bodyBatteryChargedValue, usersummary.bodyBatteryMostRecentValue, usersummary.totalDistanceMeters, usersummary.floorsAscended, usersummary.dailyStepGoal, usersummary.totalSteps, weight.dateWeightList.bodyWater, weight.dateWeightList.muscleMass, weight.dateWeightList.boneMass, weight.dateWeightList.weight, weight.dateWeightList.bodyFat, weight.dateWeightList.bmi
                            AgrippinenserA Offline
                            Agrippinenser
                            #66
                            Ich habe testweise Garmin v0.0.4 installiert. Node.js v18.16.0. Kein MFA.
                            Dabei treten reichlich Fehler auf. Ich hatte testweise alle 15 Minuten aktualisiert - nun wieder auf 60 Minuten hoch gesetzt. Kann das mit der "geringen" Aktualisierung Zeit zusammen hängen?
                            {"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                            garmin.0
                            2023-06-09 15:40:45.376	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                            garmin.0
                            2023-06-09 15:40:45.376	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/weight-service/weight/dateRange?startDate=2023-06-03&endDate=2023-06-09
                            garmin.0
                            2023-06-09 15:40:45.151	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                            garmin.0
                            2023-06-09 15:40:45.151	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                            garmin.0
                            2023-06-09 15:40:45.151	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
                            garmin.0
                            2023-06-09 15:40:44.915	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                            Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                            • AgrippinenserA Offline
                              Agrippinenser
                              #67
                              gerade mal das Konto mit MFA konfiguriert. Aber wie @newbie0815 zuvor geschrieben hat sendete Garmin im Sekundentakt 5-10 Codes. Werde der erste noch der letzte funktionierte. Zu guter Letzt war das Garmin Konto wegen zu vieler Anmeldeversuche gesperrt.
                              AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AgrippinenserA Agrippinenser
                                Agrippinenser
                                #68
                                Ein Frage noch. Unter Garmin.0 liegen hier 13795 Datenpunkte. Das ist schon ne Menge Zeugs denke ich, zumal ich nur ca. 10 davon einmal am Tag brauche.
                                Kann man ermitteln wie lange der Aktualisierungsvorgang dauert ?
                                Die Idee war den Adapter morgens zur bestimmten Uhrzeit per Script zu starten und nach Aktualisierung der Daten wieder zu beenden.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #69
                                  Ein Garmin Adapter klingt sehr vielversprechend.
                                  Allerdings zeichne ich seit 15 Jahren auf, und als Triathlet kommen so einige Objekte zusammen.
                                  Deshalb habe ich etwas Angst das System zu zerschießen, zumal ich nur 4GB RAM habe.
                                  Kann man das irgendwie begrenzen?
                                  • hg6806H hg6806
                                    tombox
                                    #70
                                    @hg6806 Wo sind denn genau zuviel Objekte
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #71
                                      @tombox
                                      Es wurde berichtet, dass teilweise über 100.000 Objekte geladen wurden, und da ich nur ein 4GB RasPi habe bin ich da vorsichtig.
                                      Deshalb die Frage ob man das begrenzen kann wie z.B. nur einen bestimmten Zeitraum.
                                      • T tombox
                                        Zum Installieren:
                                        Loginablauf:
                                        Beispiel für filter
                                        micha182
                                        #72
                                        @tombox
                                        Toller Adapter, herzlichen Dank!
                                          kirbsi
                                          #73
                                          Hallo Leute. Bekommt ihr noch Daten von Garmin. Seit dem 20.10.2023 kommt bei mir nichts mehr rein!
