  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Curtis777C Curtis777
    @bommel_030
    Nein habe kein MFA aktiv.
    Bin gespannt. wie es bei dir läuft.
    Und wie ich hübsch die Pace und Distanz der Aktivitäten umrechnen kann.
    Average Speed ist bei mir zum Beispiel 3.3010001182556152
    wie das allerdings in min/km umzurechnen ist und wie man das in der VIS löst weiss ich nicht.
    ausserdem klappt die umrechnung m in km nicht.
    so sieht meine VIS (also der GarminTeil) derzeit aus.
    bommel_030
    @curtis777
    Da der Adapter bei mir nicht stabil lief habe ich mich mit der VIS noch nicht beschäftigt. Welche Datenpunkt nutzt du?
    Hab mir damals angefangen mittels alias ein paar Gesundheitsdaten übersichtlicher zu strukturieren. Bei den Aktivitäten hab ich noch keine sinnvolle Aufteilung nach Aktivität gefunden. Wenn der Adapter jetzt durchläuft werde ich mich damit mla wieder beschäftigen.
    Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @curtis777
      Curtis777C Offline
      Curtis777C Offline
      Curtis777
      @bommel_030
      Ich verwende die Daten aus folgenden Ordnern:
      garmin.0.activities.01
      Für Daten aus dem letzten Lauf ....
      garmin.0.trainingstatus
      für Daten wie persönliche Rekorde etc.
        kirbsi
        Ich habe es jetzt auf 120 min gestellt und hoffe das es jetzt durch läuft. Meine Visu habe ich versucht so darzustellen wie es auf der App ist. Hat n Wochenende gedauert.😀 98479e83-3ddf-4848-91d0-2858b4d76102-image.png
          kirbsi
          Wo bekommt man denn M
          FA her?
          • K kirbsi
            Curtis777C Offline
            Curtis777C Offline
            Curtis777
            @kirbsi genious!
            Wärst du bereit dein Wochenende zu teilen ?
            Hab mal mein Beginn / versuch in eine TXT gepackt.
            einfach zu importieren
            garmin.txt
              kirbsi
              Ich nutze keine Vis Oberfläche. Sorry
              • K kirbsi
                Curtis777C Offline
                Curtis777C Offline
                Curtis777
                @kirbsi was verwendest du ?
                Eventuell sollte ich mich nach neuen Zeugs umsehen.
                Hab derzeit sowieso Probleme mit der VIS
                  kirbsi
                  Edomi ist meine Oberfläche. Habe KNX im Haus und dafür ist es perfekt.
                  • K kirbsi
                    FA her?
                    bommel_030
                    @kirbsi
                    Kannst du in deinem Konto aktivieren, z.b. https://support.garmin.com/de-DE/?faq=uGHS8ZqOIhA0usBzBMdJu7
                    Wie stellst du die Liegestütze dar? Ist das eine Aktivität?
                    Nutzt du alias Datenpunkte? Dann würde ich die Stockwerke ganzzahlig runden.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      kirbsi
                      Diese Funktion ist leider extra. Hat nichts mit Garmin zu tun. Und danke für die Info.
                      • B bommel_030
                        @kirbsi
                        N Offline
                        N Offline
                        newbie0815
                        Hallo, vielen Dank für den Adapter. Ich habe heute versucht den zu installieren und zu starten. Ich habe MFA aktiviert für mein Garmin Konto. Nachdem ich meine Zugangsdaten eingeben hatte (Email und Passwort) habe ich in kurzer Zeit mehrere E-Mails mit dem mFA code bekommen. Die E-Mail kamen in so kurzer Zeit, dass ich bei der Eingabe keine Möglichkeit hatte den richtigen code einzugeben, da schon ein neuer unterwegs war. Ich versuche dass morgen noch einmal mit deaktivierter MFA. Aktuell bekomme ich erst wieder nach 24 Stunden einen neuen Code. Habe aktuelle Node 18 und 0.03 des Garmin Adapters
                        • Curtis777C Offline
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777
                          in meinem Test Iobroker lief der Adapter gut, allerdings jetzt wo meine aktive IObroker installation auf Node.js
                          v18.16.0 is habe ich es hier versucht und bekomme folgende Fehlermeldung... die mir nichts sagt.
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.035	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.035	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: }
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:11:13) {
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/got/dist/source/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js not supported.
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: const got = require("got").default;
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:11
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:10.236	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 30710
                          host.HomeBeast
                          2023-05-23 10:53:10.178	info	"system.adapter.garmin.0" enabled
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            host.HomeBeast
                            tombox
                            @curtis777 sollte nicht passieren liegt auch nicht direkt an node 18
                            bitte mal die github version testen
                            • T tombox
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777
                              @tombox Danke, funktioniert wieder.
                              Läuft wie am Schnürchen.
                              Gibts denn schon selbst gebaute Widgets ?
                              um das ganze Optisch gut darzustellen ?
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Garmin connect geschrieben.
                                Minimum Node v18 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.garmin
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den Garmin Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                Loginablauf:
                                Die Garmin connect Zugangsdaten eingeben
                                Beispiel für filter
                                hydration.valueInML, hydration.sweatLossInML, hydration.goalInML, trainingstatus.mostRecentVO2Max.generic.vo2MaxValue, dailystress.avgStressLevel, usersummary.latestSpo2, dailysleep.dailySleepDTO.sleepScores.overall.value, usersummary.restingHeartRate, usersummary.maxHeartRate, usersummary.bodyBatteryDrainedValue, usersummary.bodyBatteryChargedValue, usersummary.bodyBatteryMostRecentValue, usersummary.totalDistanceMeters, usersummary.floorsAscended, usersummary.dailyStepGoal, usersummary.totalSteps, weight.dateWeightList.bodyWater, weight.dateWeightList.muscleMass, weight.dateWeightList.boneMass, weight.dateWeightList.weight, weight.dateWeightList.bodyFat, weight.dateWeightList.bmi
                                AgrippinenserA Offline
                                Agrippinenser
                                #66
                                Ich habe testweise Garmin v0.0.4 installiert. Node.js v18.16.0. Kein MFA.
                                Dabei treten reichlich Fehler auf. Ich hatte testweise alle 15 Minuten aktualisiert - nun wieder auf 60 Minuten hoch gesetzt. Kann das mit der "geringen" Aktualisierung Zeit zusammen hängen?
                                {"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                                garmin.0
                                2023-06-09 15:40:45.376	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                garmin.0
                                2023-06-09 15:40:45.376	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/weight-service/weight/dateRange?startDate=2023-06-03&endDate=2023-06-09
                                garmin.0
                                2023-06-09 15:40:45.151	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                                garmin.0
                                2023-06-09 15:40:45.151	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                garmin.0
                                2023-06-09 15:40:45.151	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
                                garmin.0
                                2023-06-09 15:40:44.915	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                • AgrippinenserA Offline
                                  Agrippinenser
                                  #67
                                  gerade mal das Konto mit MFA konfiguriert. Aber wie @newbie0815 zuvor geschrieben hat sendete Garmin im Sekundentakt 5-10 Codes. Werde der erste noch der letzte funktionierte. Zu guter Letzt war das Garmin Konto wegen zu vieler Anmeldeversuche gesperrt.
                                  AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AgrippinenserA Agrippinenser
                                    Agrippinenser
                                    #68
                                    Ein Frage noch. Unter Garmin.0 liegen hier 13795 Datenpunkte. Das ist schon ne Menge Zeugs denke ich, zumal ich nur ca. 10 davon einmal am Tag brauche.
                                    Kann man ermitteln wie lange der Aktualisierungsvorgang dauert ?
                                    Die Idee war den Adapter morgens zur bestimmten Uhrzeit per Script zu starten und nach Aktualisierung der Daten wieder zu beenden.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #69
                                      Ein Garmin Adapter klingt sehr vielversprechend.
                                      Allerdings zeichne ich seit 15 Jahren auf, und als Triathlet kommen so einige Objekte zusammen.
                                      Deshalb habe ich etwas Angst das System zu zerschießen, zumal ich nur 4GB RAM habe.
                                      Kann man das irgendwie begrenzen?
                                      • hg6806H hg6806
                                        tombox
                                        #70
                                        @hg6806 Wo sind denn genau zuviel Objekte
                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #71
                                          @tombox
                                          Es wurde berichtet, dass teilweise über 100.000 Objekte geladen wurden, und da ich nur ein 4GB RasPi habe bin ich da vorsichtig.
                                          Deshalb die Frage ob man das begrenzen kann wie z.B. nur einen bestimmten Zeitraum.
