  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Stefan SchoberS Stefan Schober
    Welche Funktionen hat der Adapter? Kann man darüber auch einen Alarm einstellen oder die Uhr suchen lassen?
    Curtis777C Offline
    Curtis777C Offline
    Curtis777
    @stefan-schober der Adapter gibt rein die Werte aus der Garmin Page / Garmin Backend aus.
    Ich habe soeine Funktion nicht gesehen. bzw Datenpunkt.
      kirbsi
      Hallo Leute. Habt ihr auch das Probleme, dass bei eurem Garminkonto versucht wird das Passwort zu ändern? 😠 Habe das jetzt schon 3x gehabt. Garmin sperrt dann immer wieder das Konto.
      Ich habe dann meine Email geändert aber dennoch heute wieder ein Angriff. Woher haben sie meine Emailadresse? Von diesem Adapter? Ich werde jetzt den Adapter mal deaktivieren und schauen ob es daran liegt. Habe sonst nirgendwo meinen Garmin Account angegeben.
      Curtis777C B 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kirbsi
        Curtis777C Offline
        Curtis777C Offline
        Curtis777
        @kirbsi
        Nein, habe nichts dergleichen gemerkt.
        Betreibe ihn jetzt schon länger wüsste auch nicht wie der Adapter das gemacht haben soll.
        Überprüfe Mal dein System auf offene Ports / Sicherheitsprobleme.
        • K kirbsi
          bommel_030
          @kirbsi
          Ich habe den Adapter eine gewisse Zeit lang laufen gehabt. Nachdem Garmin das 5. Mal mein Passwort resettet hat habe ich den Adapter deaktiviert. Seitdem ist Ruhe. Ich tippe daher auf den Adapter. Konnte mich mangels Zeit noch nicht genauer damit beschäftigen.
          Vermute aber keinen "angriff" dahinter. Schätze Garmin ist ob der Anfragen verwirrt.
          Was für ein Garmin Gerät benutzt du, bzw. produzierst du 24/7 Daten wie Schritte / Puls / Aktivitäten etc. ?
            kirbsi
            @bommel_030 Genau wie bei mir . Habe jetzt mal die Logs vom Adapter überprüft im Vergleich zum Emailzeitpunkt.
            Kurz bevor die Email von Garmin kommt, läuft folgendes im Adapter ab.
            2023-03-28 10:08:10.188 - info: garmin.0 (52299) usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:10.536 - info: garmin.0 (52299) maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:10.767 - info: garmin.0 (52299) hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:11.025 - info: garmin.0 (52299) dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:11.281 - info: garmin.0 (52299) dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:11.928 - info: garmin.0 (52299) heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:12.280 - info: garmin.0 (52299) trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:12.512 - info: garmin.0 (52299) activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:12.899 - info: garmin.0 (52299) weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:13.192 - info: garmin.0 (52299) adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:08:13.441 - info: garmin.0 (52299) personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
            2023-03-28 10:09:15.848 - error: garmin.0 (52299) Failed ticket please check username and password
            2023-03-28 10:09:15.848 - error: garmin.0 (52299) TypeError: Cannot read properties of undefined
            Ich habe den Adapter 24/7 am laufen. Aktualisierungsintervat 15 min! Wie habt ihr ihn eingestellt? Wird der vielleicht zu oft abgefragt?
            Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kirbsi
              Curtis777C Offline
              Curtis777C Offline
              Curtis777
              @kirbsi probiere mal weniger Abfragen,
              Welches Gerät synced denn so oft das alle 15 Minuten notwendig ist ?
              • Curtis777C Curtis777
                kirbsi
                @curtis777 Ist richtig. Wollte halt immer aktuelle Daten in der Visu. Was hast du eingestellt?
                • K kirbsi
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777
                  @kirbsi
                  Das dachte ich mir auch anfangs. hab sogar alle 5 Minuten eingestellt gehabt.
                  Allerdings kommen meine Daten "Nur" von meiner Fenix 6 am Handgelenk.
                  Die syncronisiert nicht so oft um einen Intervall von öfter als 70-90 Minuten zu benötigen.
                  Ich hab derzeit mal 70 Minuten Intervall aktiviert und das läuft seit ca 10.februar durchgehend.
                    @kirbsi
                    bommel_030
                    @curtis777
                    Hast du bei dir MFA in Garmin aktiviert? Ich hatte den Adapter zum Schluß mit Abrufintervallen >3h laufen und hatte weiterhin die Probleme mit dem Passwort reset. MFA hab ich (noch) nicht aktiviert.
                    Hab den Adapter jetzt mal wieder mit 90 min Intervallen aktiviert und schau mal ob er jetzt durchläuft.
                    • B bommel_030
                      @curtis777
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777
                      @bommel_030
                      Nein habe kein MFA aktiv.
                      Bin gespannt. wie es bei dir läuft.
                      Und wie ich hübsch die Pace und Distanz der Aktivitäten umrechnen kann.
                      Average Speed ist bei mir zum Beispiel 3.3010001182556152
                      wie das allerdings in min/km umzurechnen ist und wie man das in der VIS löst weiss ich nicht.
                      ausserdem klappt die umrechnung m in km nicht.
                      so sieht meine VIS (also der GarminTeil) derzeit aus.
                        @bommel_030
                        bommel_030
                        @curtis777
                        Da der Adapter bei mir nicht stabil lief habe ich mich mit der VIS noch nicht beschäftigt. Welche Datenpunkt nutzt du?
                        Hab mir damals angefangen mittels alias ein paar Gesundheitsdaten übersichtlicher zu strukturieren. Bei den Aktivitäten hab ich noch keine sinnvolle Aufteilung nach Aktivität gefunden. Wenn der Adapter jetzt durchläuft werde ich mich damit mla wieder beschäftigen.
                        • B bommel_030
                          @curtis777
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777
                          @bommel_030
                          Ich verwende die Daten aus folgenden Ordnern:
                          garmin.0.activities.01
                          Für Daten aus dem letzten Lauf ....
                          garmin.0.trainingstatus
                          für Daten wie persönliche Rekorde etc.
                            kirbsi
                            Ich habe es jetzt auf 120 min gestellt und hoffe das es jetzt durch läuft. Meine Visu habe ich versucht so darzustellen wie es auf der App ist. Hat n Wochenende gedauert.😀 98479e83-3ddf-4848-91d0-2858b4d76102-image.png
                              kirbsi
                              Wo bekommt man denn M
                              FA her?
                              • K kirbsi
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777
                                @kirbsi genious!
                                Wärst du bereit dein Wochenende zu teilen ?
                                Hab mal mein Beginn / versuch in eine TXT gepackt.
                                einfach zu importieren
                                garmin.txt
                                  kirbsi
                                  Ich nutze keine Vis Oberfläche. Sorry
                                  • K kirbsi
                                    Curtis777C Offline
                                    Curtis777C Offline
                                    Curtis777
                                    @kirbsi was verwendest du ?
                                    Eventuell sollte ich mich nach neuen Zeugs umsehen.
                                    Hab derzeit sowieso Probleme mit der VIS
                                      kirbsi
                                      Edomi ist meine Oberfläche. Habe KNX im Haus und dafür ist es perfekt.
                                      • K kirbsi
                                        FA her?
                                        bommel_030
                                        @kirbsi
                                        Kannst du in deinem Konto aktivieren, z.b. https://support.garmin.com/de-DE/?faq=uGHS8ZqOIhA0usBzBMdJu7
                                        Wie stellst du die Liegestütze dar? Ist das eine Aktivität?
                                        Nutzt du alias Datenpunkte? Dann würde ich die Stockwerke ganzzahlig runden.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          kirbsi
                                          Diese Funktion ist leider extra. Hat nichts mit Garmin zu tun. Und danke für die Info.
