    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Frage zum Popup.
    Ich habe mir 2 Blöcklys gebaut, zur Fensterüberwachung und Anzeige mittels Popup im NSPanel.
    Hier wird die Temperatur überwacht (< 12°C) und in ein Objekt geschrieben.
    Hier das Blockly für das Popup.
    Wenn die Temperatur unter 12°C ist un ein Fenster geöffnet wird, wird nach 15 Minuten das Display rot, und der Text im Popup angezeigt.
    Wenn alle Fenster wieder geschlossen werden, wird das Display wieder normal und der Text wird gelöscht.
    Funktioniert soweit, aber wenn die Fenster über nacht aufbleiben und die Temperatur auf unter 12°C sinkt, wird nur das Display rot, aber es erscheint kein Text.
    Bei einer Temperatur von mehr als 12°C wird das Display wieder normal.
    Warum wird bei geöffneten Fenstern und Temperatur unter 12°C nicht das Popup angezeigt?
    Ich trigger hier doch mit der Temperatur.
    Wird das Popup vieleicht durch eine Funktion im NSPanel gelöscht?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3078
    @gregors
    Wäre möglich - das Panel führt um 3:30 ein Startup durch
    // 3:30 Uhr Startup durchführen und aktuelle TFT-Version empfangen
    schedule({ hour: 3, minute: 30 }, async () => {
        await setStateAsync(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
    EDIT:
    Der Screensaver baut sich dann mit der aktuell eingestellten Farbe auf, sendet jedoch die Informationen des Popup nicht an den Screensaver. Sollte es also um 3:30 Uhr passieren, dann, wäre das der Grund.
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @draexler
      Es gibt da eine Seite die alle möglichen Formate darstellt. Link
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #3079
      @tt-tom perfekt 🤩
      • ArmilarA Armilar
        @gregors
        EDIT:
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #3080
        @armilar
        Jup. Habe den Befehl gefunden.
        Dann wir es so sein.
        Kann ich glaube ich mit leben.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          danny_v1
          #3081
          ich habe mal wieder ein Problem mit meinen Panels. Seit dem gestrigen Gewitter melden sich zwei von vier Panels nicht mehr im WLAN an.
          Beim Gewitter hatte eine Sicherung ausgelöst und mein Router (Fritz Box 7490) war ausgefallen. Nach einem Neustart der Fritz Box und längerer Wartezeit hat sich ein Panel wieder verbunden. Heute morgen war dann wie von Geisterhand das zweite wieder online. Aber die letzten zwei sind nicht auffindbar. Ich vermute aber das Problem eher auf der Seite des Routers. Ich habe für 2,4GHz und 5GHz jeweils eine andere SSID vergeben, der Haken bei alle Geräte zulassen ist auch gesetzt. Es konnten sich auch alle Geräte wieder verbinden bis auf die zwei Panels, sämtliche andere ESPs haben sich auch problemlos wieder verbunden, die NSPanels scheinen da etwas zickig zu sein.
          Hat jemand noch einen Tipp wie ich die Geräte wieder ins WLAN bekomme?
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • D danny_v1
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #3082
            @danny_v1 zwar keine Lösung… Aber nutzt du Unifi? Ich habe da das Phänomen das bei Stromausfällen etc. ich nachträglich das security Gateway nochmal neu starten muss. Erst dann machen die ESPs keine Probleme mehr.
            • draexlerD draexler
              danny_v1
              #3083
              @draexler said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Unifi
              Nein nicht das ich weiß, wenn die Fritzbox das nicht von selbst irgendwie mitbringt.
              Ich hatte sowas ähnliches schon mal, da konnten sich die Panels nicht mehr verbinden, da stand ein fester Kanal in den WLAN Einstellungen, als ich auf Automatische Kanalwahl gewechselt habe hat alles wieder funktioniert.
              • D danny_v1
                Unifi
                TT-Tom
                #3084
                @danny_v1
                hast du ihn feste IP zugewiesen?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  #3085
                  @tt-tom Nein, die IPs werden vom Router vergeben.
                  • D danny_v1
                    TT-Tom
                    #3086
                    @danny_v1 prüfmal, ob sie wieder ein eigenes Wald aufgebaut haben. sprich ob es ein WLAN ala ESP...... gibt
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      danny_v1
                      #3087
                      @tt-tom Nein über AP sind sie nicht sichtbar, also sollten sie noch ihre WLAN Einstellungen haben.
                      Ich nehme fast an das die Panels mit manchen WLAN Kanälen Probleme haben. Im Log vom Router ist auch nichts zu finden von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen von Geräten.
                      • D danny_v1
                        TT-Tom
                        #3088
                        @danny_v1 die Panels mal neu gestartet?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          danny_v1
                          #3089
                          @tt-tom Ja mehrfach, auch den vorderen Teil mal abgenommen.
                          Hab gerade was gefunden, dass die ESP32 bei einem Kanalwechsel gern mal die Verbindung verlieren und dann auch nicht mehr neu verbinden. Ich werde heute Abend noch mal einen festen Kanal einstellen und ggf auch das 5GHz Netz abschalten und schauen ob sie sich verbinden.
                          Kann es sein das einige WLAN Kanäle auch Länderspezifisch sind und die Panels damit Probleme haben wenn ein Kanal größer 10 aktiv ist?
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D danny_v1
                            TT-Tom
                            #3090
                            @danny_v1
                            da bin ich überfragt, ich weiss nur, dass es bei 5GHz immer mal Aussetzer gibt wegen dem Radar.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @danny_v1
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #3091
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @danny_v1
                              ...was aber hier egal wäre, da die ESP32 eh' nur 802.11n machen, und die 5GHz gar nicht "sehen"... :)
                              würde aber auch mal auf "Kanalproblem" im 2.4GHz-Bereich tippen.
                              Ich hatte da auch lange einige Probleme, die sich nach gefühlten 57 Unifi-Updates irgendwann aber erledigt hatten...
                              • D danny_v1
                                TT-Tom
                                #3092
                                @danny_v1
                                0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Tasmota.Wifi.Channel hier kannst du den letzten Kanal sehen, wenn nicht schon überschrieben. siehst du am Zeitstempel
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @danny_v1
                                  danny_v1
                                  #3093
                                  @tt-tom Das ist ein guter Tipp da werde ich heute Abend mal nachsehen. Sollte ja noch aktuell sein, da die ja keine Verbindung haben.
                                  • JLegJ JLeg
                                    @danny_v1
                                    danny_v1
                                    #3094
                                    @jleg Ja das stimmt, hab aber gelesen das es bei den Fritzboxen manchmal Probleme gibt, wenn beide Netze an sind, aber was da dran ist weiß ich nicht, aber kann ja nicht schaden es mal zu testen.
                                      danny_v1
                                      schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                      #3095
                                      So kleines Update zum WLAN Problem der zwei Panels, falls es jemanden interessiert.
                                      Das Problem war viel einfacher als gedacht. Ist halt doof wenn man sein WLAN nicht umbenennt und sich die Nachbarin den gleichen Router zulegt und den gleichen Fehler macht! :)
                                      Und es ist schon ein ganzes Stück Arbeit alle Komponenten ins "neue" WLAN zu bekommen. :(
                                      Also lieber gleich nach dem Kauf umbenennen!!!
                                      • L Offline
                                        L4rs
                                        #3096
                                        Moin,
                                        die Frage ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich habe von einem Bekannten noch ein weiteres NSPanel geschenkt bekommen, weil er damit nicht klar kommt. Allerdings hat er wohl die Seiten "direkt auf den Display Controller geflasht", wohl direkt aus dem nextion Editor.
                                        Ich habe das Panel jetzt noch mal neu mit tasmota geflashed und auch den Berry Driver und die Nextion Firmware neu eingespielt - allerdings ohne Erfolg, die Seiten werden immer noch angezeigt.
                                        Die Console liefert zum flashen nur
                                        09:22:58.921 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        09:22:58.933 MQT: SmartHome/NSPanel_E7DDC4/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                        09:22:58.970 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                                        Laut Datenpunkt (0_userdata) ist die DisplayFirmware aktuell 0/v3.3.1 - ich hätte nach dem FlashNextion allerdings die 50/v4.0.5 erwartet.
                                        Hat jemand noch eine Idee, wie ich das Panel zurücksetzen kann bzw. die DisplayFirmware in der richtigen Version geflashed bekomme?
                                        • L L4rs
                                          Moin,
                                          TT-Tom
                                          #3097
                                          @l4rs
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.5.tft das ist die aktuelle TFT
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
