    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @tt-tom Nein, die IPs werden vom Router vergeben.
    TT-Tom
    #3086
    @danny_v1 prüfmal, ob sie wieder ein eigenes Wald aufgebaut haben. sprich ob es ein WLAN ala ESP...... gibt
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      danny_v1
      #3087
      @tt-tom Nein über AP sind sie nicht sichtbar, also sollten sie noch ihre WLAN Einstellungen haben.
      Ich nehme fast an das die Panels mit manchen WLAN Kanälen Probleme haben. Im Log vom Router ist auch nichts zu finden von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen von Geräten.
      • D danny_v1
        TT-Tom
        #3088
        @danny_v1 die Panels mal neu gestartet?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          danny_v1
          #3089
          @tt-tom Ja mehrfach, auch den vorderen Teil mal abgenommen.
          Hab gerade was gefunden, dass die ESP32 bei einem Kanalwechsel gern mal die Verbindung verlieren und dann auch nicht mehr neu verbinden. Ich werde heute Abend noch mal einen festen Kanal einstellen und ggf auch das 5GHz Netz abschalten und schauen ob sie sich verbinden.
          Kann es sein das einige WLAN Kanäle auch Länderspezifisch sind und die Panels damit Probleme haben wenn ein Kanal größer 10 aktiv ist?
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • D danny_v1
            TT-Tom
            #3090
            @danny_v1
            da bin ich überfragt, ich weiss nur, dass es bei 5GHz immer mal Aussetzer gibt wegen dem Radar.
            Gruß Tom
            Public Transport
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @danny_v1
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #3091
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @danny_v1
              ...was aber hier egal wäre, da die ESP32 eh' nur 802.11n machen, und die 5GHz gar nicht "sehen"... :)
              würde aber auch mal auf "Kanalproblem" im 2.4GHz-Bereich tippen.
              Ich hatte da auch lange einige Probleme, die sich nach gefühlten 57 Unifi-Updates irgendwann aber erledigt hatten...
              • D danny_v1
                TT-Tom
                #3092
                @danny_v1
                0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Tasmota.Wifi.Channel hier kannst du den letzten Kanal sehen, wenn nicht schon überschrieben. siehst du am Zeitstempel
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  #3093
                  @tt-tom Das ist ein guter Tipp da werde ich heute Abend mal nachsehen. Sollte ja noch aktuell sein, da die ja keine Verbindung haben.
                  • JLegJ JLeg
                    @danny_v1
                    danny_v1
                    #3094
                    @jleg Ja das stimmt, hab aber gelesen das es bei den Fritzboxen manchmal Probleme gibt, wenn beide Netze an sind, aber was da dran ist weiß ich nicht, aber kann ja nicht schaden es mal zu testen.
                      danny_v1
                      schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                      #3095
                      So kleines Update zum WLAN Problem der zwei Panels, falls es jemanden interessiert.
                      Das Problem war viel einfacher als gedacht. Ist halt doof wenn man sein WLAN nicht umbenennt und sich die Nachbarin den gleichen Router zulegt und den gleichen Fehler macht! :)
                      Und es ist schon ein ganzes Stück Arbeit alle Komponenten ins "neue" WLAN zu bekommen. :(
                      Also lieber gleich nach dem Kauf umbenennen!!!
                      • L Offline
                        L4rs
                        #3096
                        Moin,
                        die Frage ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich habe von einem Bekannten noch ein weiteres NSPanel geschenkt bekommen, weil er damit nicht klar kommt. Allerdings hat er wohl die Seiten "direkt auf den Display Controller geflasht", wohl direkt aus dem nextion Editor.
                        Ich habe das Panel jetzt noch mal neu mit tasmota geflashed und auch den Berry Driver und die Nextion Firmware neu eingespielt - allerdings ohne Erfolg, die Seiten werden immer noch angezeigt.
                        Die Console liefert zum flashen nur
                        09:22:58.921 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        09:22:58.933 MQT: SmartHome/NSPanel_E7DDC4/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        09:22:58.970 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                        Laut Datenpunkt (0_userdata) ist die DisplayFirmware aktuell 0/v3.3.1 - ich hätte nach dem FlashNextion allerdings die 50/v4.0.5 erwartet.
                        Hat jemand noch eine Idee, wie ich das Panel zurücksetzen kann bzw. die DisplayFirmware in der richtigen Version geflashed bekomme?
                        • L L4rs
                          Moin,
                          TT-Tom
                          #3097
                          @l4rs
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.5.tft das ist die aktuelle TFT
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            danny_v1
                            #3098
                            @l4rs Hast du nach dem Tasmota flashen das Dateisystem mal aufgeräumt, also alle Dateien gelöscht?
                            • T TT-Tom
                              @l4rs
                              L4rs
                              #3099
                              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              danke Tom, allerdings scheint mein Panel überhaupt kein FlashNextion auszuführen - zumindest steht im DP unter 0_userdata immer noch 0/v3.3.1...
                              @danny_v1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              ja, ich hab das Panel, wie bei den anderen auch so vorbereitet, wie unter https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_nspanel/ beschrieben...
                              • L L4rs
                                danny_v1
                                #3100
                                @l4rs
                                Machs mal so
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                                und schauen das da auch nur die Dateien drauf sind wie im Bild.
                                • D danny_v1
                                  @l4rs
                                  Machs mal so
                                  L4rs
                                  #3101
                                  @danny_v1
                                  Ich hab das Dateisystem noch mal aufgeräumt und nochmals ein FlashNextion versucht, allerdings ohne Erfolg. Es werden immer noch die "alten" Seiten angezeigt
                                  • L L4rs
                                    @danny_v1
                                    TT-Tom
                                    #3102
                                    @l4rs sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    welche Meldungen bekommst du den in der Konsole, bite hier posten
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      danny_v1
                                      #3103
                                      Ich hab mal eine Frage zum Timer Pop-up, das erstellen des alias Datenpunkt Actual klappt bei mir nicht so wie im Wiki angegeben, da es die Rolle timestamp bei mir nicht gibt.
                                      • T TT-Tom
                                        L4rs
                                        #3104
                                        @tt-tom Das sind nur drei Zeilen, wie auch schon oben
                                        @l4rs said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        geschrieben. Hier noch mal zur Verdeutlichung: Flash NSPanel.gif
                                        • L L4rs
                                          TT-Tom
                                          #3105
                                          @l4rs
                                          Da gab es doch mal verschiedenen Varianten mit dem FlashNextion. Liegt hier Irgendwo zwischen den Posts.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
