    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    screensaverNotifyHeading
    @draexler
    er möchte das PopupNotify nutzen, da ist doch der Trigger "popupNotifyText"
    und dieser muss auch als letzter gefüllt werden sonst werden nicht alle Daten vom Script übernommen.
    popupNotifyAction ist die Rückmeldung von den Button "JA" und "NEIN" -> True / False
    Zeige mal dein Blockly
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #3073
    @tt-tom ahh ok, verstanden. Bis jetzt habe ich die Datenfelder manuell unbestätigt ausgefüllt.
    Ich probiere später mal mkt einem kleinen Blockly.
    Soll für das letzte Feld eine Verzögerung rein?
    • draexlerD draexler
      TT-Tom
      #3074
      @draexler
      nein, wird nicht benötigt
      EDIT:
      wenn du unter userdata den popupNotifyText änderst, sollte das Popup erscheinen, auch bei unbestätigt
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @draexler
        EDIT:
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #3075
        @tt-tom So funktioniert wunderbar. Nur die Farben machen mir gerade Probleme. Die werden ja dezimal angegeben. Was wäre den z.B. Grün?
        Gibt es irgendwo einen Colourpicker der mir die richtige Dezimalzahl auswirft?
        • GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #3076
          Frage zum Popup.
          Ich habe mir 2 Blöcklys gebaut, zur Fensterüberwachung und Anzeige mittels Popup im NSPanel.
          Hier wird die Temperatur überwacht (< 12°C) und in ein Objekt geschrieben.
          Hier das Blockly für das Popup.
          Wenn die Temperatur unter 12°C ist un ein Fenster geöffnet wird, wird nach 15 Minuten das Display rot, und der Text im Popup angezeigt.
          Wenn alle Fenster wieder geschlossen werden, wird das Display wieder normal und der Text wird gelöscht.
          Funktioniert soweit, aber wenn die Fenster über nacht aufbleiben und die Temperatur auf unter 12°C sinkt, wird nur das Display rot, aber es erscheint kein Text.
          Bei einer Temperatur von mehr als 12°C wird das Display wieder normal.
          Warum wird bei geöffneten Fenstern und Temperatur unter 12°C nicht das Popup angezeigt?
          Ich trigger hier doch mit der Temperatur.
          Wird das Popup vieleicht durch eine Funktion im NSPanel gelöscht?
          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
            TT-Tom
            #3077
            @draexler
            Es gibt da eine Seite die alle möglichen Formate darstellt. Link
            Gruß Tom
            Public Transport
            • GregorSG GregorS
              Frage zum Popup.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #3078
              @gregors
              Wäre möglich - das Panel führt um 3:30 ein Startup durch
              // 3:30 Uhr Startup durchführen und aktuelle TFT-Version empfangen
              schedule({ hour: 3, minute: 30 }, async () => {
                  await setStateAsync(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
              EDIT:
              Der Screensaver baut sich dann mit der aktuell eingestellten Farbe auf, sendet jedoch die Informationen des Popup nicht an den Screensaver. Sollte es also um 3:30 Uhr passieren, dann, wäre das der Grund.
              GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @draexler
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #3079
                @tt-tom perfekt 🤩
                • ArmilarA Armilar
                  @gregors
                  EDIT:
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #3080
                  @armilar
                  Jup. Habe den Befehl gefunden.
                  Dann wir es so sein.
                  Kann ich glaube ich mit leben.
                    danny_v1
                    #3081
                    ich habe mal wieder ein Problem mit meinen Panels. Seit dem gestrigen Gewitter melden sich zwei von vier Panels nicht mehr im WLAN an.
                    Beim Gewitter hatte eine Sicherung ausgelöst und mein Router (Fritz Box 7490) war ausgefallen. Nach einem Neustart der Fritz Box und längerer Wartezeit hat sich ein Panel wieder verbunden. Heute morgen war dann wie von Geisterhand das zweite wieder online. Aber die letzten zwei sind nicht auffindbar. Ich vermute aber das Problem eher auf der Seite des Routers. Ich habe für 2,4GHz und 5GHz jeweils eine andere SSID vergeben, der Haken bei alle Geräte zulassen ist auch gesetzt. Es konnten sich auch alle Geräte wieder verbinden bis auf die zwei Panels, sämtliche andere ESPs haben sich auch problemlos wieder verbunden, die NSPanels scheinen da etwas zickig zu sein.
                    Hat jemand noch einen Tipp wie ich die Geräte wieder ins WLAN bekomme?
                    • D danny_v1
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #3082
                      @danny_v1 zwar keine Lösung… Aber nutzt du Unifi? Ich habe da das Phänomen das bei Stromausfällen etc. ich nachträglich das security Gateway nochmal neu starten muss. Erst dann machen die ESPs keine Probleme mehr.
                        danny_v1
                        #3083
                        @draexler said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Unifi
                        Nein nicht das ich weiß, wenn die Fritzbox das nicht von selbst irgendwie mitbringt.
                        Ich hatte sowas ähnliches schon mal, da konnten sich die Panels nicht mehr verbinden, da stand ein fester Kanal in den WLAN Einstellungen, als ich auf Automatische Kanalwahl gewechselt habe hat alles wieder funktioniert.
                        • D danny_v1
                          Unifi
                          TT-Tom
                          #3084
                          @danny_v1
                          hast du ihn feste IP zugewiesen?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @danny_v1
                            danny_v1
                            #3085
                            @tt-tom Nein, die IPs werden vom Router vergeben.
                            • D danny_v1
                              TT-Tom
                              #3086
                              @danny_v1 prüfmal, ob sie wieder ein eigenes Wald aufgebaut haben. sprich ob es ein WLAN ala ESP...... gibt
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                danny_v1
                                #3087
                                @tt-tom Nein über AP sind sie nicht sichtbar, also sollten sie noch ihre WLAN Einstellungen haben.
                                Ich nehme fast an das die Panels mit manchen WLAN Kanälen Probleme haben. Im Log vom Router ist auch nichts zu finden von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen von Geräten.
                                • D danny_v1
                                  TT-Tom
                                  #3088
                                  @danny_v1 die Panels mal neu gestartet?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    danny_v1
                                    #3089
                                    @tt-tom Ja mehrfach, auch den vorderen Teil mal abgenommen.
                                    Hab gerade was gefunden, dass die ESP32 bei einem Kanalwechsel gern mal die Verbindung verlieren und dann auch nicht mehr neu verbinden. Ich werde heute Abend noch mal einen festen Kanal einstellen und ggf auch das 5GHz Netz abschalten und schauen ob sie sich verbinden.
                                    Kann es sein das einige WLAN Kanäle auch Länderspezifisch sind und die Panels damit Probleme haben wenn ein Kanal größer 10 aktiv ist?
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D danny_v1
                                      TT-Tom
                                      #3090
                                      @danny_v1
                                      da bin ich überfragt, ich weiss nur, dass es bei 5GHz immer mal Aussetzer gibt wegen dem Radar.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @danny_v1
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #3091
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @danny_v1
                                        ...was aber hier egal wäre, da die ESP32 eh' nur 802.11n machen, und die 5GHz gar nicht "sehen"... :)
                                        würde aber auch mal auf "Kanalproblem" im 2.4GHz-Bereich tippen.
                                        Ich hatte da auch lange einige Probleme, die sich nach gefühlten 57 Unifi-Updates irgendwann aber erledigt hatten...
                                        • D danny_v1
                                          TT-Tom
                                          #3092
                                          @danny_v1
                                          0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Tasmota.Wifi.Channel hier kannst du den letzten Kanal sehen, wenn nicht schon überschrieben. siehst du am Zeitstempel
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
