  4. Ikea Adapter
    5.8k
Ikea Adapter
30 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Pumbadinho:
    Wo kann ich also den Adapter beziehen? Stelle mich auch gerne als Beta Tester zur Verfügung. `
    https://github.com/AlCalzone/iobroker.t … /README.md
    Damit sollte es gehen ;)
    Send from mobile device
      ACE76
      @Dutchman:
      Damit sollte es gehen ;) `
      Leider funktioniert der Adapter noch nicht, wie auch in dem Read-Me erwähnt. Installieren und testen führt also nicht weit und die Zeit kann aktuell sinnvoller verbracht werden. ;)
      Sobald AlCalzone Zeit dafür hat wird er sich mit Sicherheit (hoffentlich) wieder der Weiterentwicklung dieses Adapters widmen. :)
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich habe die Readme mal ergänzt um eine (grobe) Fortschrittsangabe.
        Konkret arbeite ich gerade an https://github.com/AlCalzone/node-dtls-client was die Grundlage für sämtlichen Netzwerkcode darstellt.
        Ist recht umfangreich, die TLS-Spec hat über 100 Seiten, dazu kommt die Erweiterung durch DTLS und diverse Schlüsselaustauschmethoden aus anderen Specs.
        Aktuell siehts aber ganz gut aus, sodass ich täglich ein bisschen was daran tun kann. Die Fleißarbeit ist getan, jetzt gehts ans zusammenpuzzlen der bewegten Teile.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @AlCalzone:
          Konkret arbeite ich gerade an https://github.com/AlCalzone/node-dtls-client was die Grundlage für sämtlichen Netzwerkcode darstellt. `
          DTLS ist auf der Zielgeraden, ich denke dass ich Ende dieser Woche eine nutzbare Version der Library habe. Dann ist CoAP dran, was relativ zügig gehen müsste. Anschließend sollte der Adapter ruck zuck wieder laufen.
            krissi
            Super, dann werde ich langsam mal bei Ikea einkaufen gehen ;)
            ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ich habe gerade das erste Mal erfolgreich per DTLS mit dem Gateway kommuniziert. :)
              Jetzt noch ein bisschen Code aufräumen, dann ist CoAP dran.
                Ich habe die letzten Tage etwas Probleme mit der Tradfri App.
                Erst fand die App das Gateway nicht mehr, ich musste es neu anlernen, jetzt laufen die Lampen (2 Stück an einem Dimmer) nicht mehr synchron.
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  Liebe Leute,
                  kurze Frage in die Runde nachdem ich da schnell durchgelesen habe…
                  Sehe ich das richtig, dass die Ikea Dinger eine Rückmeldung haben wenn sie ein/aus/oder sonst einen Status haben? Zumindest über das Gateway...wenn jemand die Birne über die App steuert oder auch als Rückmeldung wie bei Bidcos??
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das stimmt. Jede Änderung, per App oder FB kommt live in ioBroker an. Gateway natürlich vorausgesetzt, da das für den Adapter benötigt wird.
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      @AlCalzone:
                      Das stimmt. Jede Änderung, per App oder FB kommt live in ioBroker an. Gateway natürlich vorausgesetzt, da das für den Adapter benötigt wird. `
                      …sehr schön, danke für die Info - werd' mir die Dinge bei Ikea mal genauer anschauen. Scheint ja was vernünftiges zu sein...
                      Liebe Grüße
                      tom
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @etv:
                        werd' mir die Dinge bei Ikea mal genauer anschauen. Scheint ja was vernünftiges zu sein… `
                        Gibts jetzt seit kurzem übrigens auch in der bunten RGB Variante bei Ikea. :)
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          @BuZZy:
                          @etv:
                          Gruß `
                          …das system wird ja immer interessanter....perfekt, danke für den Tipp!
                          Liebe Grüße
                          tom
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Bitte mithelfen => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8358
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              War heute mal bei Ikea.. Habe mir die rgb Variante mal angesehen. Bin ziemlich enttäuscht von der Helligkeit gewesen, eventuell lag es auch da dran dass die Verkaufsfläche so hell beleuchtet war. Natürlich war das farbige Set sowieso nicht mehr vorrätig.
                              Habe mit der Fernbedienung rum gespielt und mir ist aufgefallen dass keine grüne Farbe mit der Fernbedienung einstellbar war.. Hm. Mal sehen ob Ikea irgendwann mal eine hellere version davon raus bringt..
                              Hat jemand schon die farbige Version zuhause und kann mir sagen wie die Helligkeit so ist wenn der Raum nicht hell beleuchtet ist? :D
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @BuZZy:
                                Gruß `
                                Und ob man ein volles Farbspektrum per app/iObroker ansprechen kann
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Dutchman:
                                  Und ob man ein volles Farbspektrum per app/iObroker ansprechen kann `
                                  Ich arbeite dran :) Habe aber keine RGB-Lampe, bin daher auf eure Tests angewiesen
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @BuZZy:
                                    Hat jemand schon die farbige Version zuhause `
                                    Schließe mich hier mal an. Wer die farbige Version hat und mir (und sich selbst auch) nen Gefallen tun möchte, bitte hier entlang => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8393
                                    • R Offline
                                      rom.wagner80
                                      Ich interessiere mich ebenfalls für den Adapter. Hab dazu allerdings noch eine Frage: werden für jeden eingerichteten Artikel ein separates Objekt erstellt? Kann ich also BWM dazu nutzen meine vorhandene KNX Installation zu steuern?
                                      Danke für eure Hilfe
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @rom.wagner80:
                                        werden für jeden eingerichteten Artikel ein separates Objekt erstellt? `
                                        Ja, und für Gruppen ebenfalls.
                                        @rom.wagner80:
                                        Kann ich also BWM dazu nutzen meine vorhandene KNX Installation zu steuern? `
                                        Nein. Das Protokoll, über das der Adapter mit dem Gateway spricht, ist laut IKEA eigentlich nur für interne Zwecke gedacht.
                                        Daten der Bewegungsmelder werden leider nicht übermittelt.
