  4. Ikea Adapter
    5.8k
Ikea Adapter
30 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Erste Schritte sind getan…
    Kann per Script-Tab halbmanuell mit dem Gateway kommunizieren und sehe die Geräte-Infos.
    Wahrscheinlich habe ich am Wochenende eine rudimentäre Adapterversion am Start.
    Edit:
    Habe gestern bei der Android App mitgelauscht und herausgefunden, wie folgendes funktioniert:
    • Geräte/Gruppen/Szenen umbenennen
    • Lampen an/aus/Farbe/dimmen
    • Szenen anlegen/aktivieren/umbenennen/löschen
    Noch zu erschnüffeln:
    • Geräte anlernen/entfernen
    • Geräte Gruppen zuweisen/Gruppen erstellen
    • Alles mit Zeitplänen
    TODO:
    • Objekt(struktur) in ioBroker verwalten
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Kleines Update: ich war fleißig…
      Der Adapter läuft und legt die Geräte in ioBroker an bzw. aktualisiert die States nach externen Änderungen.
      Eventuell schaffe ich es heute abend noch, die grundlegende Steuerung zu ermöglichen. Im Laufe der Woche würde ich ihn dann zum Testen freigeben und zusätzliche Funktionen implementieren.
      @Bluefox: ein Problem habe ich, bei dem du mir eventuell helfen kannst.
      Bei der Installation lädt der Adapter ein Paket von github, was kompiliert werden muss. Das benötigt (zumindest bei mir) erhöhte Rechte (vielleicht hab ich auch was falsch konfiguriert?).
      Die automatische Installation über ioBroker schlägt fehl bzw. ist nicht ausreichend (npm überspringt das Paket).
      Nach der Installation kann ich manuell in den Adapter-Ordner wechseln und die Installation mit
      sudo npm install --production --unsafe-perm
      abschließen. Kann ich ioBroker irgendwie beibringen, dass das Paket die Option "–unsafe-perm" zur Installation benötigt?
        Ich bin nicht der blaue Fuchs, sondern der grüne Frosch :D
        @AlCalzone:
        Bei der Installation lädt der Adapter ein Paket von github, was kompiliert werden muss. Das benötigt (zumindest bei mir) erhöhte Rechte `
        Geht es hier wieder um das bekannte Problem "root hat nicht die rechte…" mit node-gyp?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Jup, genau das!
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            weiteres und Feedback bitte unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6311
            • P Offline
              Pumbadinho
              Ich gehe gleich zu Ikea, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich mit so einem Starterset heim komme ;-)
              Wo kann ich also den Adapter beziehen? Stelle mich auch gerne als Beta Tester zur Verfügung.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Pumbadinho:
                Wo kann ich also den Adapter beziehen? Stelle mich auch gerne als Beta Tester zur Verfügung. `
                https://github.com/AlCalzone/iobroker.t … /README.md
                Damit sollte es gehen ;)
                Send from mobile device
                  ACE76
                  @Dutchman:
                  Damit sollte es gehen ;) `
                  Leider funktioniert der Adapter noch nicht, wie auch in dem Read-Me erwähnt. Installieren und testen führt also nicht weit und die Zeit kann aktuell sinnvoller verbracht werden. ;)
                  Sobald AlCalzone Zeit dafür hat wird er sich mit Sicherheit (hoffentlich) wieder der Weiterentwicklung dieses Adapters widmen. :)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ich habe die Readme mal ergänzt um eine (grobe) Fortschrittsangabe.
                    Konkret arbeite ich gerade an https://github.com/AlCalzone/node-dtls-client was die Grundlage für sämtlichen Netzwerkcode darstellt.
                    Ist recht umfangreich, die TLS-Spec hat über 100 Seiten, dazu kommt die Erweiterung durch DTLS und diverse Schlüsselaustauschmethoden aus anderen Specs.
                    Aktuell siehts aber ganz gut aus, sodass ich täglich ein bisschen was daran tun kann. Die Fleißarbeit ist getan, jetzt gehts ans zusammenpuzzlen der bewegten Teile.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @AlCalzone:
                      Konkret arbeite ich gerade an https://github.com/AlCalzone/node-dtls-client was die Grundlage für sämtlichen Netzwerkcode darstellt. `
                      DTLS ist auf der Zielgeraden, ich denke dass ich Ende dieser Woche eine nutzbare Version der Library habe. Dann ist CoAP dran, was relativ zügig gehen müsste. Anschließend sollte der Adapter ruck zuck wieder laufen.
                        krissi
                        Super, dann werde ich langsam mal bei Ikea einkaufen gehen ;)
                        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ich habe gerade das erste Mal erfolgreich per DTLS mit dem Gateway kommuniziert. :)
                          Jetzt noch ein bisschen Code aufräumen, dann ist CoAP dran.
                            Ich habe die letzten Tage etwas Probleme mit der Tradfri App.
                            Erst fand die App das Gateway nicht mehr, ich musste es neu anlernen, jetzt laufen die Lampen (2 Stück an einem Dimmer) nicht mehr synchron.
                            • etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              Liebe Leute,
                              kurze Frage in die Runde nachdem ich da schnell durchgelesen habe…
                              Sehe ich das richtig, dass die Ikea Dinger eine Rückmeldung haben wenn sie ein/aus/oder sonst einen Status haben? Zumindest über das Gateway...wenn jemand die Birne über die App steuert oder auch als Rückmeldung wie bei Bidcos??
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Das stimmt. Jede Änderung, per App oder FB kommt live in ioBroker an. Gateway natürlich vorausgesetzt, da das für den Adapter benötigt wird.
                                • etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  @AlCalzone:
                                  Das stimmt. Jede Änderung, per App oder FB kommt live in ioBroker an. Gateway natürlich vorausgesetzt, da das für den Adapter benötigt wird. `
                                  …sehr schön, danke für die Info - werd' mir die Dinge bei Ikea mal genauer anschauen. Scheint ja was vernünftiges zu sein...
                                  Liebe Grüße
                                  tom
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    @etv:
                                    werd' mir die Dinge bei Ikea mal genauer anschauen. Scheint ja was vernünftiges zu sein… `
                                    Gibts jetzt seit kurzem übrigens auch in der bunten RGB Variante bei Ikea. :)
                                    • etvE Offline
                                      etvE Offline
                                      etv
                                      @BuZZy:
                                      @etv:
                                      Gruß `
                                      …das system wird ja immer interessanter....perfekt, danke für den Tipp!
                                      Liebe Grüße
                                      tom
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Bitte mithelfen => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8358
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          War heute mal bei Ikea.. Habe mir die rgb Variante mal angesehen. Bin ziemlich enttäuscht von der Helligkeit gewesen, eventuell lag es auch da dran dass die Verkaufsfläche so hell beleuchtet war. Natürlich war das farbige Set sowieso nicht mehr vorrätig.
                                          Habe mit der Fernbedienung rum gespielt und mir ist aufgefallen dass keine grüne Farbe mit der Fernbedienung einstellbar war.. Hm. Mal sehen ob Ikea irgendwann mal eine hellere version davon raus bringt..
                                          Hat jemand schon die farbige Version zuhause und kann mir sagen wie die Helligkeit so ist wenn der Raum nicht hell beleuchtet ist? :D
