  5. wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Hallo zusammen.,
    der Threadtitel ist mit Absicht verwirrend formuliert.
    Genauso geht es mir gerade.
    Gleichingen mit drei Unbekannten habe ich in der Schule schon nicht gemocht, vielleicht geht es auch gar nicht.
    Es geht um den neuen Adapter *Energiefluss erweitert.
    Dort kann man fast alles konfigurieren, braucht dafür nur die entsprechenden Werte.
    Hier geht es um die Geschwindigkeit der animierten Dots auf den Linien entsprechend der jeweiligen Leistung.
    Einfach geht immer, aber einiges ist komplexer.
    hier ein kleines Beispiel
    Zum Beispiel kann die Solarenergie ins Haus, in die Batterie oder/und ins Netz eingespeist werden.
    Dazu (und weiteren Werten) habe ich mir Datenpunkte für "Hilfsvariablen" erstellt.
    Ich hatte auch ein Blockly, das wider Erwarten erst einmal lief....
    bis die Solarproduktion so hoch war, dass die Leistung auf alle drei Ziele verteilt wurde.
    Habe dann mit trial & error viel verstellt bis noch mehr Blödsinn herauskam.
    zur Verfügung stehen folgende Daten:
    • (Haus)-Verbrauch (positiv)
    • Solarproduktion (positiv)
    • Netzbezug/ -einspeisung (positiv/negativ)
    • Batterieladung/-entladung (positiv/ negativ)
    Daraus sollen z.B. folgende Anteile berechnet werden
    • Solar -> Haus
    • Solar -> Batterie
    • Solar -> EVU-Netz
    in der Reihenfolge werden diese Ziele auch je nach Produktion beliefert.
    ähnliches mit Batterie und EVU-Netz.
    geht das überhaupt.
    Ich kann doch nicht zwei Unbekannte mit sich gegenseitig bedingenden Abhängigkeiten berechnen.
    oder doch?
    für jeden Hinweis wie man es angehen könnte, wäre ich sehr dankbar.
    Eine fertige Lösungvsoll es gar nicht sein!
    Danke im Voraus
    geschildG paul53P amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
      Hallo zusammen.,
      • Solar -> Haus
      • Solar -> Batterie
      • Solar -> EVU-Netz
      geht das überhaupt.
      oder doch?
      Danke im Voraus
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      Wird ins Netz erst eingespeist, wenn deine Batterie geladen ist ?
      Liefert dein Zähler Bezug und Einspeisung als separate Werte ?
      • geschildG geschild
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @geschild sagte in wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?:
        ja! Ausser die Solarproduktion ist höher als die maximale Ladeleistung (+Hausverbrauch) .
        nein!
        Bezug positiv, Einspeisung negativ.
        Ich habe allerdings daraus auch zwei separate Datenpunkte gebaut
        Edit:
        Sorry! Das hatte ich für die Batterie gemacht. Battery-Power [+/-] in Ladung und Entladung getrennt
          Hallo zusammen.,
          • Solar -> Haus
          • Solar -> Batterie
          • Solar -> EVU-Netz
          geht das überhaupt.
          oder doch?
          Danke im Voraus
          @homoran sagte: zur Verfügung stehen folgende Daten:
          Der Verbrauch ist doch schon ein berechneter Wert?
          Die 3 anderen sind sicherlich Messwerte.
          @homoran sagte in wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?:
          Solar -> EVU-Netz = falls (Bezug-Einspeisung < 0) -Bezug-Einspeisung
          Solar -> Batterie = falls (Solar > 0 && Ladung-Entladung > 0) Ladung-Entladung
          Solar -> Haus = falls (Solar > 0) PV-Leistung - Solar2Netz - Solar2Batterie
          oder ist etwas nicht berücksichtigt? Wird die Batterie auch aus dem Netz geladen?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @paul53 sagte:
            Ja!
            @paul53 sagte in wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?:
            beides ja, ersteres unbeabsichtigt 😢
            rein theoretisch könnte (bei Regelungsungenauigkeiten) auch kurzfristig etwas aus der Batterie ins Netz gehen, interessiert mich aber nicht.
            Hab für diese Möglichkeit aber trotzdem einen Datenpunkt vorbereitet.
            Haben ist besser als brauchen.
              Hallo zusammen.,
              • Solar -> Haus
              • Solar -> Batterie
              • Solar -> EVU-Netz
              geht das überhaupt.
              oder doch?
              Danke im Voraus
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              schrieb am zuletzt editiert von amg_666
              Solar -> Haus
              Solar -> Batterie
              Solar -> EVU-Netz
              geht das überhaupt.
              hmm, ich weiß nicht ob ich es richtig verstehe, aber du hast doch erstmal folgende "Energieflüsse":
              1. Solar -> Haus
              2. Batterie -> Haus
              3. EVU -> Haus
              4. Solar -> Batterie
              5. Solar -> EVU
              Nr 1 kannst du einfach abgreifen, den Wert hast du ja von deinem Wechselrichter
              2. Dito, sollte dir der WR liefern. Hire gehts aber schon los, bei meiner Anlage (Kostal) wird das dynamisch gesteurt, die Batterie entlädt sich bis max 5%, kann aber auch mal max 40% sein, wenn der WR aus der Wetterprognoise feststellt, dass es die nächsten Tage nicht so prickelnd aussieht bzgl Batterie laden...
              3. Auch tricky, wenn die Batterie "leer" ist und du z.B. grade 1000 Watt verbrauchst, die Anlage aber nur 500 liefert, dann werden noch 500W vom EVU gezogen. Aber: Bei meiner Anlage werden die Lade/Entladezyklen der Batterie optimeirt (wg Lebensdauer) und da kann es schonmal vorkommen, dass obwohl die Batterie noch Saft hat und die Solarzellen genug Strom liefern um den Hausbedarf abzudecken, trotzdem Strom vom EVU gezogen wird (weil der Solarstrom zu einem größeren Teil in die Batterie geht)
              4. und 5. müsstest du eigentlich auch vom WR genannt bekommen
              Deine Aussage "In der Reihenfolge werden diese Ziele auch beliefert" stimmt zumindest bei meiner Anlage so nicht, siehe oben.
              Ich verstehe das Problem aber noch nicht so wirklich. Bei deinem Beispielbild mit den (noch nicht) animierten Dots solltest du doch alle Werte für den linken Teil haben (alles mit Solar, Batterie, EVU Netz und Hausverbrauch) kannst du doch abgreifen (?) Alles reine Messwerte (??)
              So sehen bei mir z.B. die Datenpunkte aus (ist nur ein Auszug)
              • amg_666A amg_666
                Solar -> Haus
                Solar -> Batterie
                Solar -> EVU-Netz
                geht das überhaupt.
                1. Solar -> Haus
                2. Batterie -> Haus
                3. EVU -> Haus
                5. Solar -> EVU
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @amg_666 was ist 6?
                Ich habe keinen Hybrid WR. Nur einen alten dummen Kostal
                  @amg_666 was ist 6?
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @homoran 6 ist ein Fehler im Forum, ich hatte 1. geschrieben, der Editor hat die Aufzählung weitergemacht :-(
                  Was ist ein dummer alter Kostal (Typ)?
                  • amg_666A amg_666
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @amg_666 sagte in wie anteilige Werte für drei unbekannte berechnen?:
                    piko 5.5 (ohne irgenwelche Zusätze)
                    • amg_666A amg_666
                      Solar -> Haus
                      Solar -> Batterie
                      Solar -> EVU-Netz
                      geht das überhaupt.
                      1. Solar -> Haus
                      2. Batterie -> Haus
                      3. EVU -> Haus
                      5. Solar -> EVU
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nur solange nicht mehr produziert als verbraucht wird.
                      1. Dito, sollte dir der WR liefern
                      wie gesagt hat die Batterie nichts mit dem Solarwechselrichter zu tun.
                      passt, ist bei mir genauso! Heisst BatteryLife und begrenzt die Entladetiefe je nach der Ladehistorie
                      1. und 5. müsstest du eigentlich auch vom WR genannt bekommen
                      aus den genannten konstruktionsbedingten Gründen eben nicht
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Danke für deine Vorschläge
                        ich muss da nochmal in Ruhe drüber sehen.
                        Von der Idee her hätte ich es so nachen müssen/wollen 🤔
                          Hier mal ein Vorschlag nur mit Variablen unter der Voraussetzung, dass nicht aus der Batterie in das Netz eingespeist wird.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @paul53 Danke!
                            OK! ist der lange Weg geworden :-)
                            mit jede Menge FALLS.
                            ich hatte gehofft mit prüfe Bausteinen auszukommen, weil ich die komplette Logik über FALLS nicht mehr überblickt hatte.
                            Werde ich in einer ruhigen Minute umsetzen, damit ich es auch nachvollziehen und, besser noch, verstehen kann.
                            Danke dafür!
                            EDIT:
                            bin jetzt wirklich gespannt!
                            Das sieht zu einfach aus. Ich hätte da viel mehr "Kombinations-falls" eingebaut
                              @paul53 Danke!
                              Danke dafür!
                              EDIT:
                              @homoran sagte: Ich hätte da viel mehr "Kombinations-falls" eingebaut
                              Einige kann man sich durch Trennung Bezug/Einspeisung und Laden/Entladen sparen, da jeweils einer davon 0 ist.
                              Komplizierter kann es allerdings noch dadurch werden, dass das Laden sowohl durch PV als auch durch das Netz gleichzeitig erfolgen kann. Oder ist das durch die Ladesteuerung ausgeschlossen?
                              Mit der Annahme, dass die PV-Leistung erst in den Hausverbrauch, dann in die Akkuladung und zum Schluss in die Einspeisung fließt, könnte man das so lösen:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @paul53 sagte:
                                nicht ausgeschlossen, müsste aber aktiviert werden, was bei mir nicht geplant, und daher zu vernachlässigen ist.
                                wobei es nicht erst a, dann b, dann c ist, sondern erst a, dann a+b, dann a+b+c bis die Batterie voll ist, dann nur noch a+c
                                  @paul53 sagte:
                                  @homoran sagte: erst a, dann a+b, dann a+b+c bis die Batterie voll ist
                                  So meinte ich es.
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Nochmals Danke.
                                    scheint soweit gut zu laufen, ohne dass ich inzwischen alle Variationen einmal vorliegen hatte.
                                    lediglich der von dir berechnete Hausverbrauch (grüner Wert) ist in der jetzt vorliegenden Kombination zu hoch.
                                    Der von mir errechnete (eingekreist) passt zu den Energiequellen.
                                    Natürlich passen die wegen unterschiedlicher Abfragezeitpunkte nie zu 100% und schwanken entsprechend.
                                    Dein Wert liegt aber immer um 200+W zu hoch.
                                    Im Screenshot könnte es sich um den Wert der Batterie handeln.
                                    Ich habe aber keinen Schimmer wieso, die Rechnung dazu war ja wirklich nicht komplex.
                                    Hier meine Kopie von deinem Vorschlag
                                    Vielleicht habe ich ja einen Fehler eingebaut.
                                    Am vollen Verständnis knabber ich nämlich noch.
                                      Nochmals Danke.
                                      @homoran sagte: Vielleicht habe ich ja einen Fehler eingebaut.
                                      1. Abweichung:
                                      1. Abweichung:
                                        1. Abweichung:
                                        1. Abweichung:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @paul53 Danke!
                                        wollte gerade nachsehen, nachdem ich die berechneten Teil-Leistungen visualisiert hatte
                                        und bei solar2Haus ein unplausibler Wert steht
                                        ich melde ich sofort
                                          @paul53 Danke!
                                          Es fehlt auch der sonst-Zweig bei "falls solar".
