  4. [Gelöst] 4ch Relais per esp32 (Tasmota) mqtt einbinden
    5.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BerserkerB Offline
    BerserkerB Offline
    Berserker
    @marc-berg
    Danke erstmal für die Beteiligung aller. Ich komme zwar nicht ganz hinterher aber ich versuche es.
    Also erst einmal stück für Stück. Die Datenpunkte kann ich irgendwie nicht anlegen. Das + zeichen ist ausgegraut. Muss der Datenpunkt in dem Ordner sein, oder kann ich den auch woanders hin packen?
    • Marc BergM Marc Berg
      @mickym sagte in 4ch Relais per esp32 (Tasmota) mqtt einbinden:
      Dem widerspreche ich - meine POWER Datenpunkte unter Tasmota sind Strings und funktionieren mit ON und OFF und sind keine Booelans - die funktionieren nicht.
      Und wenn du dir mal die Mühe machst und testest, dann wirst du herausfinden, dass es auch mit boolean und number geht. MQTT sind die Datentypen eh egal. Da werden nur Strings gesendet, und ob da "true", "1" oder "ON" drin steht, ... geht alles.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marc-berg sagte in 4ch Relais per esp32 (Tasmota) mqtt einbinden:
      Nein dem widerspreche ich auch. MQTT arbeitet mit JSONs und kennt deshalb sehr wohl auch numerische und boolesche Datentypen. Sprich es werden zwar nur Strings oder Buffers übertragen - aber als JSONs versteht MQTT auch andere Datentypen bzw. kann die übertragen.
      Außerdem würde "false" dann nicht als boolean false interpretiert, wenn es nur als Text interpretiert würde.
      • BerserkerB Berserker
        @marc-berg
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @berserker Du gehst eine Ebene höher und gibst den Pfad mit Punkt ein.
        Habe ich hier gerade im Detail beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/994423
        BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          BerserkerB Offline
          BerserkerB Offline
          Berserker
          @mickym
          jetzt sieht es so aus. aber durch das schalten des neuen Datenpunktes passiert nichts. Mache ich etwas flasch?
          wie gesagt, ich kann nicht einmal durch das ändern der ON/OFF Datenpunkte die Relais zum schalten bringen
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @berserker Das hängt davon - wie Du in deinen Devices das topic und device definiert hast. Wenn Du es standardmässig hast, dann sind die cmnd und stat Äste nicht unter dem Device. Wenn Du den mqtt Adapter hast und das standardmässig hast, dann hast Du auf root Ebene cmnd und stat und dann die Geräte. Die Struktur die ich habe definiert die Topics anders, weil ich das übersichtlicher finde.
            Sprich wie sieht denn Deine Konfig aus.
            Ich habe das gedreht, weil ich das nicht so mag, wie der Standard. - Aber wenn du den SONOFF nimmst - darfst Du das nicht ändert. Beim mqtt Adapter bist Du frei. - Du kannst auch den topic hierarchisch gliedern. Also statt meiner Steckdosenleiste hätte ich auch Licht/Küche/Steckdosenleiste nehmen können.
            Also standardmässig hast Du auf root Ebene cmnd und stat Ast.
            • mickymM mickym
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              tolle Theorie, nur dass diese hier mal überhaupt keine Rolle spielt. Tasmota wird keinerlei Unterschied erkennen können, egal wie du die Datentypen im iobroker definierst.
              • mickymM mickym
                BerserkerB Offline
                BerserkerB Offline
                Berserker
                @mickym said in 4ch Relais per esp32 (Tasmota) mqtt einbinden:
                Okay, also ich habe es noch anderherum.
                reicht es das zu ändern, so wie du es hast?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @berserker Wenn Du es lieber so hast, wie ich es habe - dann kannst Du das einfach ändern und dann hast Du stat,cmnd und tele Äste unter dem Gerät. Ansonsten hast Du auf Root-Ebene ein topic stat, cmnd und tele und darunter die Geräte. Ich habe ja noch fix tasmota als Prefix:
                  damit habe ich unter mqtt - auch die verschiedene Systeme, die alle mqtt sprechen schön von einander abgegrenzt.
                  Mein fulltopic sieht deshalb so aus:
                  tasmota/%topic%/%prefix%/
                  • mickymM mickym
                    BerserkerB Offline
                    BerserkerB Offline
                    Berserker
                    @mickym
                    Ich bin da leider nicht so bewandert wie du, heißt ich verstehe ne menge noch nicht
                    Kannst du mir bitte erklären wie ich nun zum Ziel komme?
                    ich habe es jetzt so abgeändert wie du es hast und kann immer noch nichts schalten. Allein werde ich das auch nicht hinbekommen
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @berserker Also wenn Du es so hast wie ich
                      dann starte Dein Tasmota Gerät neu:
                      Im Hauptmenü
                      Restart.
                      Dann sollte Dein Gerät unter tasmota auftauchen.
                      Dann erstellst Du ein Ordner cmnd unter tasmota/gerät/cmnd und darunter dann POWER
                      • mickymM mickym
                        Im Hauptmenü
                        Restart.
                        BerserkerB Offline
                        BerserkerB Offline
                        Berserker
                        @mickym
                        Vielen Dank!!! jetzt funktioniert es
