  4. [Gelöst] 4ch Relais per esp32 (Tasmota) mqtt einbinden
    5.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Dem widerspreche ich - meine POWER Datenpunkte unter Tasmota sind Strings und funktionieren mit ON und OFF und sind keine Booelans - die funktionieren nicht.
    Vielleicht geht auch beides - man sollte sich halt an die Doku halten: https://tasmota.github.io/docs/Commands/
    Bei mir hat das auch der tamota Device Manager angelegt.
    • mickymM mickym
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @mickym sagte in 4ch Relais per esp32 (Tasmota) mqtt einbinden:
      Und wenn du dir mal die Mühe machst und testest, dann wirst du herausfinden, dass es auch mit boolean und number geht. MQTT sind die Datentypen eh egal. Da werden nur Strings gesendet, und ob da "true", "1" oder "ON" drin steht, ... geht alles.
      • Marc BergM Marc Berg
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @marc-berg Ich halte mich an dem was mir der Tasmota Device Manager vorgibt:
        Ausserdem sehe ich ja was mir der stat -Ast zurückgibt:
        Der Boolean geht zwar auch:
        Aber ich halte mich lieber an das was Tasmota mir zurückliefert und das kann man dann ja auf der Console sehen.
        Sprich ich sehe ja was für ein Kommando, welches Ergebnis liefert:
        • BerserkerB Offline
          BerserkerB Offline
          Berserker
          @marc-berg
          Danke erstmal für die Beteiligung aller. Ich komme zwar nicht ganz hinterher aber ich versuche es.
          Also erst einmal stück für Stück. Die Datenpunkte kann ich irgendwie nicht anlegen. Das + zeichen ist ausgegraut. Muss der Datenpunkt in dem Ordner sein, oder kann ich den auch woanders hin packen?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marc-berg sagte in 4ch Relais per esp32 (Tasmota) mqtt einbinden:
            Nein dem widerspreche ich auch. MQTT arbeitet mit JSONs und kennt deshalb sehr wohl auch numerische und boolesche Datentypen. Sprich es werden zwar nur Strings oder Buffers übertragen - aber als JSONs versteht MQTT auch andere Datentypen bzw. kann die übertragen.
            Außerdem würde "false" dann nicht als boolean false interpretiert, wenn es nur als Text interpretiert würde.
            • BerserkerB Berserker
              @marc-berg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @berserker Du gehst eine Ebene höher und gibst den Pfad mit Punkt ein.
              Habe ich hier gerade im Detail beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/994423
              BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                BerserkerB Offline
                BerserkerB Offline
                Berserker
                @mickym
                jetzt sieht es so aus. aber durch das schalten des neuen Datenpunktes passiert nichts. Mache ich etwas flasch?
                wie gesagt, ich kann nicht einmal durch das ändern der ON/OFF Datenpunkte die Relais zum schalten bringen
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @berserker Das hängt davon - wie Du in deinen Devices das topic und device definiert hast. Wenn Du es standardmässig hast, dann sind die cmnd und stat Äste nicht unter dem Device. Wenn Du den mqtt Adapter hast und das standardmässig hast, dann hast Du auf root Ebene cmnd und stat und dann die Geräte. Die Struktur die ich habe definiert die Topics anders, weil ich das übersichtlicher finde.
                  Sprich wie sieht denn Deine Konfig aus.
                  Ich habe das gedreht, weil ich das nicht so mag, wie der Standard. - Aber wenn du den SONOFF nimmst - darfst Du das nicht ändert. Beim mqtt Adapter bist Du frei. - Du kannst auch den topic hierarchisch gliedern. Also statt meiner Steckdosenleiste hätte ich auch Licht/Küche/Steckdosenleiste nehmen können.
                  Also standardmässig hast Du auf root Ebene cmnd und stat Ast.
                  • mickymM mickym
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    tolle Theorie, nur dass diese hier mal überhaupt keine Rolle spielt. Tasmota wird keinerlei Unterschied erkennen können, egal wie du die Datentypen im iobroker definierst.
                    • mickymM mickym
                      BerserkerB Offline
                      BerserkerB Offline
                      Berserker
                      @mickym said in 4ch Relais per esp32 (Tasmota) mqtt einbinden:
                      Okay, also ich habe es noch anderherum.
                      reicht es das zu ändern, so wie du es hast?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @berserker Wenn Du es lieber so hast, wie ich es habe - dann kannst Du das einfach ändern und dann hast Du stat,cmnd und tele Äste unter dem Gerät. Ansonsten hast Du auf Root-Ebene ein topic stat, cmnd und tele und darunter die Geräte. Ich habe ja noch fix tasmota als Prefix:
                        damit habe ich unter mqtt - auch die verschiedene Systeme, die alle mqtt sprechen schön von einander abgegrenzt.
                        Mein fulltopic sieht deshalb so aus:
                        tasmota/%topic%/%prefix%/
                        • mickymM mickym
                          BerserkerB Offline
                          BerserkerB Offline
                          Berserker
                          @mickym
                          Ich bin da leider nicht so bewandert wie du, heißt ich verstehe ne menge noch nicht
                          Kannst du mir bitte erklären wie ich nun zum Ziel komme?
                          ich habe es jetzt so abgeändert wie du es hast und kann immer noch nichts schalten. Allein werde ich das auch nicht hinbekommen
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @berserker Also wenn Du es so hast wie ich
                            dann starte Dein Tasmota Gerät neu:
                            Im Hauptmenü
                            Restart.
                            Dann sollte Dein Gerät unter tasmota auftauchen.
                            Dann erstellst Du ein Ordner cmnd unter tasmota/gerät/cmnd und darunter dann POWER
                            • mickymM mickym
                              Im Hauptmenü
                              Restart.
                              BerserkerB Offline
                              BerserkerB Offline
                              Berserker
                              @mickym
                              Vielen Dank!!! jetzt funktioniert es
