  4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    dann weiter beobachten.
    aber das mit der uhrzeit noch prüfen, damit man in zukunft nicht nochmal suchen muss
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @oliverio das kommt raus:
    root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# date
    Sa 20. Mai 20:17:24 CEST 2023
    root@influxdb:/# date
    Sat May 20 18:18:22 UTC 2023
      @ben1983
      @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
      @ben1983
      Moin,
      sorry Fußball ;)
      Wie sieht es denn aktuell aus, nach den Neustarts? Ist es aktuell ruhig?
      Und am besten wie @OliverIO schon schrieb, Langzeitmonitoring, von CPU, RAM, Netzwerk machen.
      Welche Hardware setzt Du denn ein, NAS, oder Bare Metal?
      Eine Minute Zeitdifferenz finde ich schon viel, dafür, dass die beiden auf der gleichen Maschine laufen.
      Bernd
        @ben1983
        Moin,
        sorry Fußball ;)
        Bernd
        @dp20eic sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
        zwei Stunden!
        ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          zwei Stunden!
          Moin,
          CEST und UTC, ja ist etwas daneben, sollte man mal angleichen.
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
            die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
              zwei Stunden!
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Ne
              UTC ist Zeitzone 0. so wie England, Greenwich Zeit
              D ist eine Zone weiter und dann kommt noch die Sommerzeit =CEST central european summtet Time
              Aber die eine Minute erklärt leider nicht,
              Entweder das Nicht vorkommen im log
              Oder der Zeitunterschied von ca 35 Minuten
              Der log Ereignisse
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              Ben1983B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                Nein nix anpassen, die Zeitzonen sind egal
                Es sind docker Container
                Da kannst du nicht so einfach anpassen
                Ist auch nicht wirklich notwendig
                Zum synced mit dem host kannst du als volume das eintragen
                -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                Links im Profil
                  Ne
                  Der log Ereignisse
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @oliverio welche 35 min?
                    Ne
                    Der log Ereignisse
                    das ist mir klar, aber dann sind (nur) die Zeitzonen falsch?
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                      Moin,
                      im ersten Post, das Log vom ioBroker war von 15:07Uhr, die Logs vom influxDB Docker aber von ~15:30Uhr.
                      Bernd
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @homoran sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                        Nicht falsch, evtl Optimierungfähig
                        Die zeitreferenz ist ja schon identisch(bis auf die eine Minute)
                        Da das aber für die Funktionsfähigkeit von influx nicht relevant ist muss es nicht geändert werden.
                        Manche docker Autoren bieten an die Zeitzone als Environment Parameter mitzugeben.
                        Aber wie gesagt hier irrelevant. Ja beim log prüfen müssen wir einen Tick mehr überlegen.
                        Die Zeit wird ja intern immer in ms seit 1970 gespeichert. Jegliche Anzeige wird immer anhand der eingestellten locale und Zeitzone berechnet,
                        Also nix mit was wir hier Anfänger noch belasten müssen
                        Bei Systemen die nah am Anwender sind sollte man es schon korrekt einstellen. Ist hier ja auch so der Fall
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Ergänzung zur Zeitzone
                          https://stackoverflow.com/questions/57620589/docker-influxdb-runs-in-utc-timezone
                          Also das mit utc ist Absicht von den influx Leuten
                          Links im Profil
                            Moin,
                            Bernd
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @dp20eic Das war nur Zufall, weil dauernd die gleiche Meldung dort stand. (mehr als 100 mal)
                            • Ben1983B Ben1983
                              Moin,
                              ja deswegen ja auch der Versuch zu verstehen, wann das zum ersten Mal im iobroker Log und auch im influxDB Log auftaucht, dann noch wie saht der Zustand der Maschine zu diesem Zeitpunkt aus?
                              Vielleicht tauchte ja der Fehler tatsächlich auf, als da irgendein Backup oder Skript etwas mehr Last verursachte und dann schaukelt sich das System langsam hoch.
                              Das ist die große Kunst, das Logging von verschiedenen Systemen deckungsgleich übereinander zu legen.
                              Bernd
                              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                Bernd
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @dp20eic Es wird mir nichts anderes bleiben, als es zu beobachten.
                                Schreibe jetzt auch jeden Fall noch die CPU auslastung einzelner Adapter mit. Auch den vom Java-Script Adapter.
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @dp20eic also heute Trat der Fehler nicht auf.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Moin,
                                    Glück auf, dann x Fingers, dass es nur ein einmaliger Verklemmer war und immer schön weiter Beobachten und Metriken sammeln.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      JayJay 0
                                      also ich lese da jetzt mit. ich hab genau seit 5 Tagen das selbe Problem. Ich starte die Adapter neu und starte die Influx neu, dann hab ich wieder 1 Tag eine ruhe.
                                      Ich fahr das ganze in auf einem Fujitsu Rechner mit Proxmox und habe den ioBroker und die InfluxDB2 jeweils in einem Container drinnen...
                                      • J JayJay 0
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @jayjay-0 Gerade hatte ich es auch wieder. Also das erste mal nach ca. 2 Wochen.
                                        Von jetzt auf gleich ging die Auslastung vom influxdb Adapter hoch.
