  4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
    @ben1983
    kannst du bitte mal schauen ob die uhren in beiden containern gleich laufen? also die minuten reichen aus.
    wie genau mache ich das? :-)
    Das Backup läuft nachts um 3 Uhr. Also daran kann es nicht gelegen haben.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ben1983
    docker oder portainer?
    shell öffnen und dann den date befehl ausführen
    shell öffnen mit docker:
    docker exec -it <container name> /bin/bash
    shell öffnen mit portainer
    den container auswählen und dann link zu console
    und console öffnen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
      nachts oder nachmittags? am oder pm
      der Fehler trat 15:07 auf
      Links im Profil
      • Ben1983B Ben1983
        @ben1983
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ben1983
        ich dachte ich habe es schon geschrieben, was du auch noch untersuchen kannst:
        ist es immer um die ähnliche uhrzeit wo der fehler auftritt?
        ggfs. musst du mal eine kontinuierliche leistungsaufzeichnung starten.
        dein screenshot ist ja nur eine momentaufnahme und zeigt bspw nicht die auslastung zu höchstzeiten an.
        auch kannst mal deine skripte prüfen, ob es da welche gibt die um die besagten uhrzeiten irgendwas größeres machen. kann ja auch ein skriptfehler sein, der die ressourcen (cpu, ram, netzkapazität) überbeansprucht auch wenn scheinbar genug da sind.
        oder auch bspw ein jdownloader der cpu und/oder netz zumacht
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @oliverio Es war heute das erste mal .... es läuft seit ca. 7 Wochen
          • Ben1983B Ben1983
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ben1983
            dann weiter beobachten.
            aber das mit der uhrzeit noch prüfen, damit man in zukunft nicht nochmal suchen muss
            Links im Profil
            Ben1983B ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @oliverio das kommt raus:
              root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# date
              Sa 20. Mai 20:17:24 CEST 2023
              root@influxdb:/# date
              Sat May 20 18:18:22 UTC 2023
                @ben1983
                @ben1983
                Moin,
                sorry Fußball ;)
                Wie sieht es denn aktuell aus, nach den Neustarts? Ist es aktuell ruhig?
                Und am besten wie @OliverIO schon schrieb, Langzeitmonitoring, von CPU, RAM, Netzwerk machen.
                Welche Hardware setzt Du denn ein, NAS, oder Bare Metal?
                Eine Minute Zeitdifferenz finde ich schon viel, dafür, dass die beiden auf der gleichen Maschine laufen.
                Bernd
                  @ben1983
                  Moin,
                  sorry Fußball ;)
                  Bernd
                  @dp20eic sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                  zwei Stunden!
                  ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    zwei Stunden!
                    Moin,
                    CEST und UTC, ja ist etwas daneben, sollte man mal angleichen.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
                      die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
                        zwei Stunden!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Ne
                        UTC ist Zeitzone 0. so wie England, Greenwich Zeit
                        D ist eine Zone weiter und dann kommt noch die Sommerzeit =CEST central european summtet Time
                        Aber die eine Minute erklärt leider nicht,
                        Entweder das Nicht vorkommen im log
                        Oder der Zeitunterschied von ca 35 Minuten
                        Der log Ereignisse
                        Links im Profil
                        Ben1983B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ben1983
                          Nein nix anpassen, die Zeitzonen sind egal
                          Es sind docker Container
                          Da kannst du nicht so einfach anpassen
                          Ist auch nicht wirklich notwendig
                          Zum synced mit dem host kannst du als volume das eintragen
                          -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                          Links im Profil
                            Ne
                            Der log Ereignisse
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @oliverio welche 35 min?
                              Ne
                              Der log Ereignisse
                              das ist mir klar, aber dann sind (nur) die Zeitzonen falsch?
                              • Ben1983B Ben1983
                                Moin,
                                im ersten Post, das Log vom ioBroker war von 15:07Uhr, die Logs vom influxDB Docker aber von ~15:30Uhr.
                                Bernd
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @homoran sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                                  Nicht falsch, evtl Optimierungfähig
                                  Die zeitreferenz ist ja schon identisch(bis auf die eine Minute)
                                  Da das aber für die Funktionsfähigkeit von influx nicht relevant ist muss es nicht geändert werden.
                                  Manche docker Autoren bieten an die Zeitzone als Environment Parameter mitzugeben.
                                  Aber wie gesagt hier irrelevant. Ja beim log prüfen müssen wir einen Tick mehr überlegen.
                                  Die Zeit wird ja intern immer in ms seit 1970 gespeichert. Jegliche Anzeige wird immer anhand der eingestellten locale und Zeitzone berechnet,
                                  Also nix mit was wir hier Anfänger noch belasten müssen
                                  Bei Systemen die nah am Anwender sind sollte man es schon korrekt einstellen. Ist hier ja auch so der Fall
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Ergänzung zur Zeitzone
                                    https://stackoverflow.com/questions/57620589/docker-influxdb-runs-in-utc-timezone
                                    Also das mit utc ist Absicht von den influx Leuten
                                    Links im Profil
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @dp20eic Das war nur Zufall, weil dauernd die gleiche Meldung dort stand. (mehr als 100 mal)
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Moin,
                                        ja deswegen ja auch der Versuch zu verstehen, wann das zum ersten Mal im iobroker Log und auch im influxDB Log auftaucht, dann noch wie saht der Zustand der Maschine zu diesem Zeitpunkt aus?
                                        Vielleicht tauchte ja der Fehler tatsächlich auf, als da irgendein Backup oder Skript etwas mehr Last verursachte und dann schaukelt sich das System langsam hoch.
                                        Das ist die große Kunst, das Logging von verschiedenen Systemen deckungsgleich übereinander zu legen.
                                        Bernd
                                        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @dp20eic Es wird mir nichts anderes bleiben, als es zu beobachten.
                                          Schreibe jetzt auch jeden Fall noch die CPU auslastung einzelner Adapter mit. Auch den vom Java-Script Adapter.
