  4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    jetzt braucht man nur noch den richtigen zeitpunkt
    2023-05-20 15:07:26.817
    @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
    @ben1983
    Moin,
    ist UTC 2023-05-20T13:31:09.637615Z + 2 sollte dann 15:31Uhr
    Bernd
      @ben1983
      Moin,
      Bernd
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dp20eic
      dann startet es 15:21
      wir benötigen aber 15:07
      also das vorgänger log wahrscheinlich,
      je nachdem wie oft neugestartet wurde
      falls da auch nicht viel drin steht, dann das loglevel erhöhen, sollte aber schon
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Ben1983B Ben1983
        @dp20eic
        Starting precreation service	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
        2023-05-20T13:21:09.048393Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
        2023-05-20T13:21:09.054059Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvKzKT0000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
        2023-05-20T13:21:10.249818Z	info	Starting	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
        2023-05-20T13:21:10.250071Z	info	Listening	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
        2023-05-20T13:30:14.998921Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
        2023-05-20T13:30:35.214408Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
        2023-05-20T13:31:09.047847Z	info	Cache snapshot (start)	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "op_event": "start"}
        2023-05-20T13:31:09.637562Z	info	Snapshot for path written	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "589.695ms"}
        2023-05-20T13:31:09.637615Z	info	Cache snapshot (end)	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "op_event": "end", "op_elapsed": "589.775ms"}
        @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
        Moin,
        schau mal hier https://community.influxdata.com/t/execution-of-heavy-queries-result-in-a-crash/22637 da steht einiges, lese aber auch erst noch.
        Bernd
          @dp20eic
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @oliverio
          Opened file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "filestore", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4/000000007-000000002.tsm", "id": 0, "duration": "10.483ms"}
          2023-05-20T13:06:39.732140Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4", "duration": "1615.077ms"}
          2023-05-20T13:06:40.087887Z	info	loading changes (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "field indices", "op_event": "end", "op_elapsed": "899.816ms"}
          2023-05-20T13:06:40.088551Z	info	Reading file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/wal/7218bd3b5168e452/autogen/6/_00001.wal", "size": 1359140}
          2023-05-20T13:06:40.675328Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "1510.816ms"}
          2023-05-20T13:06:40.675775Z	info	Open store (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "4409.592ms"}
          2023-05-20T13:06:40.675870Z	info	Starting retention policy enforcement service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
          2023-05-20T13:06:40.675935Z	info	Starting precreation service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
          2023-05-20T13:06:40.677588Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
          2023-05-20T13:06:40.682348Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvK92MG000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
          2023-05-20T13:06:42.173468Z	info	Starting	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
          2023-05-20T13:06:42.218552Z	info	Listening	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
          2023-05-20T13:20:43.289848Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
          2023-05-20T13:20:43.296515Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
          • Ben1983B Ben1983
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ben1983
            kannst du bitte mal schauen ob die uhren in beiden containern gleich laufen? also die minuten reichen aus.
            das warn internal error not returned könnte passen, aber die zeit passt nicht. da ist der unterschied zu groß
            hab auch ein issue gefunden der passen könnte
            https://github.com/influxdata/influxdb/issues/24055
            allerdings geht es da um große datenmengen.
            das schreiben eines datenpunkts ist jetzt wirklich kein großer act
            daher könnte es schon sein, das genau zu diesem zeitpunkt die hostmaschine gut ausgelastet ist.
            wann läuft dein backup von iobroker oder eines anderen containers?
            aber du kannst mal schauen ob man am adapter irgendwo den timeout anpassen kann.
            Links im Profil
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @ben1983
              wie genau mache ich das? :-)
              Das Backup läuft nachts um 3 Uhr. Also daran kann es nicht gelegen haben.
              OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                docker oder portainer?
                shell öffnen und dann den date befehl ausführen
                shell öffnen mit docker:
                docker exec -it <container name> /bin/bash
                shell öffnen mit portainer
                den container auswählen und dann link zu console
                und console öffnen
                Links im Profil
                • Ben1983B Ben1983
                  @ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  nachts oder nachmittags? am oder pm
                  der Fehler trat 15:07 auf
                  Links im Profil
                  • Ben1983B Ben1983
                    @ben1983
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ben1983
                    ich dachte ich habe es schon geschrieben, was du auch noch untersuchen kannst:
                    ist es immer um die ähnliche uhrzeit wo der fehler auftritt?
                    ggfs. musst du mal eine kontinuierliche leistungsaufzeichnung starten.
                    dein screenshot ist ja nur eine momentaufnahme und zeigt bspw nicht die auslastung zu höchstzeiten an.
                    auch kannst mal deine skripte prüfen, ob es da welche gibt die um die besagten uhrzeiten irgendwas größeres machen. kann ja auch ein skriptfehler sein, der die ressourcen (cpu, ram, netzkapazität) überbeansprucht auch wenn scheinbar genug da sind.
                    oder auch bspw ein jdownloader der cpu und/oder netz zumacht
                    Links im Profil
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @oliverio Es war heute das erste mal .... es läuft seit ca. 7 Wochen
                      • Ben1983B Ben1983
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ben1983
                        dann weiter beobachten.
                        aber das mit der uhrzeit noch prüfen, damit man in zukunft nicht nochmal suchen muss
                        Links im Profil
                        Ben1983B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @oliverio das kommt raus:
                          root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# date
                          Sa 20. Mai 20:17:24 CEST 2023
                          root@influxdb:/# date
                          Sat May 20 18:18:22 UTC 2023
                            @ben1983
                            @ben1983
                            Moin,
                            sorry Fußball ;)
                            Wie sieht es denn aktuell aus, nach den Neustarts? Ist es aktuell ruhig?
                            Und am besten wie @OliverIO schon schrieb, Langzeitmonitoring, von CPU, RAM, Netzwerk machen.
                            Welche Hardware setzt Du denn ein, NAS, oder Bare Metal?
                            Eine Minute Zeitdifferenz finde ich schon viel, dafür, dass die beiden auf der gleichen Maschine laufen.
                            Bernd
                              @ben1983
                              Moin,
                              sorry Fußball ;)
                              Bernd
                              @dp20eic sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                              zwei Stunden!
                              ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                zwei Stunden!
                                Moin,
                                CEST und UTC, ja ist etwas daneben, sollte man mal angleichen.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
                                  die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
                                    zwei Stunden!
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Ne
                                    UTC ist Zeitzone 0. so wie England, Greenwich Zeit
                                    D ist eine Zone weiter und dann kommt noch die Sommerzeit =CEST central european summtet Time
                                    Aber die eine Minute erklärt leider nicht,
                                    Entweder das Nicht vorkommen im log
                                    Oder der Zeitunterschied von ca 35 Minuten
                                    Der log Ereignisse
                                    Links im Profil
                                    Ben1983B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ben1983
                                      Nein nix anpassen, die Zeitzonen sind egal
                                      Es sind docker Container
                                      Da kannst du nicht so einfach anpassen
                                      Ist auch nicht wirklich notwendig
                                      Zum synced mit dem host kannst du als volume das eintragen
                                      -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                      Links im Profil
                                        Ne
                                        Der log Ereignisse
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio welche 35 min?
                                          Ne
                                          Der log Ereignisse
                                          das ist mir klar, aber dann sind (nur) die Zeitzonen falsch?
