  4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
    Beim nächsten Mal musst du ihn sonst auswendig lernen!
    Bernd
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @dp20eic
    sowas müsste dann auch in den logs sichtbar sein
    -> applikationslog (hier influxdb)
    -> syslog des containers
    -> syslog des hostsystems
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
      Auf Grafana sind alle Daten da. Also er schreibt sie wohl.
      Moin,
      wenn Dein System, auf dem die Docker laufen, ausgelastet ist, dann kann es sein, dass die Daten nicht schnell genug abgenommen werden, dann bekommt es zu diesen Timeouts.
      Wie sieht denn die Konfiguration des influxDB Adapters aus, Du könntest dort ein paar Daten sammeln, bevor Du sie wegschreibst.
      Und wie sieht denn die Docker Konfiguration, CPU, RAM aus?
      Bernd
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @dp20eic
      OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        @dp20eic
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ben1983
        ah ich sehe influx hat mit http 500 geantwortet.
        d.h. irgendwas ist bei influx schief gegangen.
        da musst du auf jeden fall ins applikationslog von influx schauen.
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/admin/logs/
        der timeout bedeutet nur, das iobroker nicht innerhalb einer bestimmten zeit geantwortet hat, was influx nicht konnte, wegen unvorhergesehenem abbruch
        Links im Profil
        • Ben1983B Ben1983
          @dp20eic
          @dp20eic
          Moin,
          wirklich nur 108 MB RAM, oder der ohne Begrenzung, nur aktuell verbraucht influxDB nicht mehr?
          InfluxDB OSS guidelines
          Run InfluxDB on locally attached solid state drives (SSDs). Other storage configurations have lower performance and may not be able to recover from small interruptions in normal processing.
          Estimated guidelines include writes per second, queries per second, and number of unique series, CPU, RAM, and IOPS (input/output operations per second).
          vCPU or CPU RAM IOPS Writes per second Queries* per second Unique series
          2-4 cores 2-4 GB 500 < 5,000 < 5 < 100,000
          4-6 cores 8-32 GB 500-1000 < 250,000 < 25 < 1,000,000
          8+ cores 32+ GB 1000+ > 250,000 > 25 > 1,000,000
          Nur so als Hinweis, influxDB
          InfluxDB
          InfluxDB is a dedicated time series database that borrows many design concepts from **in-memory** databases
          to improve **write** and **query** performance for time series data specifically. InfluxDB can be configured to use
          different amounts of memory, write to flash memory for hybrid storage architectures, and writes data to disk
          using an append-only log to get performance similar to in-memory databases.
          Wenn bei Dir viele Schreibzugriffe und dann noch Abfragen, z.B. durch Grafana aufeinander treffen, dann ist Speicher gefragt, bin kein Docker Experte, daher kann das, was ich schreibe, auch Quatsch sein, kenne nicht die Mechanismen nicht wie Docker Memory on the Fly zuteilt, ob das schnell genug ist.
          Was ich damit eigentlich sagen wollte, vielleicht ist es besser dem influxDB Docker feste Werte zuzuweisen.
          Und wie @OliverIO schrieb, mal die Logs auf dem influxDB Docker durchschauen, was da evtl. geklemmt hat.
          Bernd
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            @dp20eic
            Moin,
            InfluxDB
            Bernd
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @dp20eic
            Starting precreation service	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
            2023-05-20T13:21:09.048393Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
            2023-05-20T13:21:09.054059Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvKzKT0000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
            2023-05-20T13:21:10.249818Z	info	Starting	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
            2023-05-20T13:21:10.250071Z	info	Listening	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
            2023-05-20T13:30:14.998921Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
            2023-05-20T13:30:35.214408Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvKzKT0000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
            2023-05-20T13:31:09.047847Z	info	Cache snapshot (start)	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "op_event": "start"}
            2023-05-20T13:31:09.637562Z	info	Snapshot for path written	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "589.695ms"}
            2023-05-20T13:31:09.637615Z	info	Cache snapshot (end)	{"log_id": "0hvKzKT0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsm1_cache_snapshot", "op_event": "end", "op_elapsed": "589.775ms"}
              @dp20eic
              Moin,
              InfluxDB
              Bernd
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @dp20eic der Verbraucht gerade nur 108MB. Ist unbegrenzt
              • Ben1983B Ben1983
                @dp20eic
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                jetzt braucht man nur noch den richtigen zeitpunkt
                2023-05-20 15:07:26.817
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @ben1983
                  @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                  @ben1983
                  Moin,
                  ist UTC 2023-05-20T13:31:09.637615Z + 2 sollte dann 15:31Uhr
                  Bernd
                    @ben1983
                    Moin,
                    Bernd
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @dp20eic
                    dann startet es 15:21
                    wir benötigen aber 15:07
                    also das vorgänger log wahrscheinlich,
                    je nachdem wie oft neugestartet wurde
                    falls da auch nicht viel drin steht, dann das loglevel erhöhen, sollte aber schon
                    Links im Profil
                    • Ben1983B Ben1983
                      @dp20eic
                      Moin,
                      schau mal hier https://community.influxdata.com/t/execution-of-heavy-queries-result-in-a-crash/22637 da steht einiges, lese aber auch erst noch.
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oliverio
                        Opened file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "filestore", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4/000000007-000000002.tsm", "id": 0, "duration": "10.483ms"}
                        2023-05-20T13:06:39.732140Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/1bb9099d3b7c3e2b/autogen/4", "duration": "1615.077ms"}
                        2023-05-20T13:06:40.087887Z	info	loading changes (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "field indices", "op_event": "end", "op_elapsed": "899.816ms"}
                        2023-05-20T13:06:40.088551Z	info	Reading file	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/wal/7218bd3b5168e452/autogen/6/_00001.wal", "size": 1359140}
                        2023-05-20T13:06:40.675328Z	info	Opened shard	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "tsi1", "path": "/var/lib/influxdb2/engine/data/7218bd3b5168e452/autogen/6", "duration": "1510.816ms"}
                        2023-05-20T13:06:40.675775Z	info	Open store (end)	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "4409.592ms"}
                        2023-05-20T13:06:40.675870Z	info	Starting retention policy enforcement service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
                        2023-05-20T13:06:40.675935Z	info	Starting precreation service	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
                        2023-05-20T13:06:40.677588Z	info	Starting query controller	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
                        2023-05-20T13:06:40.682348Z	info	Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).	{"log_id": "0hvK92MG000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
                        2023-05-20T13:06:42.173468Z	info	Starting	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
                        2023-05-20T13:06:42.218552Z	info	Listening	{"log_id": "0hvK92MG000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}
                        2023-05-20T13:20:43.289848Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
                        2023-05-20T13:20:43.296515Z	warn	internal error not returned to client	{"log_id": "0hvK92MG000", "handler": "error_logger", "error": "context canceled"}
                        • Ben1983B Ben1983
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ben1983
                          kannst du bitte mal schauen ob die uhren in beiden containern gleich laufen? also die minuten reichen aus.
                          das warn internal error not returned könnte passen, aber die zeit passt nicht. da ist der unterschied zu groß
                          hab auch ein issue gefunden der passen könnte
                          https://github.com/influxdata/influxdb/issues/24055
                          allerdings geht es da um große datenmengen.
                          das schreiben eines datenpunkts ist jetzt wirklich kein großer act
                          daher könnte es schon sein, das genau zu diesem zeitpunkt die hostmaschine gut ausgelastet ist.
                          wann läuft dein backup von iobroker oder eines anderen containers?
                          aber du kannst mal schauen ob man am adapter irgendwo den timeout anpassen kann.
                          Links im Profil
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @ben1983
                            wie genau mache ich das? :-)
                            Das Backup läuft nachts um 3 Uhr. Also daran kann es nicht gelegen haben.
                            OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ben1983
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ben1983
                              docker oder portainer?
                              shell öffnen und dann den date befehl ausführen
                              shell öffnen mit docker:
                              docker exec -it <container name> /bin/bash
                              shell öffnen mit portainer
                              den container auswählen und dann link zu console
                              und console öffnen
                              Links im Profil
                              • Ben1983B Ben1983
                                @ben1983
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                nachts oder nachmittags? am oder pm
                                der Fehler trat 15:07 auf
                                Links im Profil
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ben1983
                                  ich dachte ich habe es schon geschrieben, was du auch noch untersuchen kannst:
                                  ist es immer um die ähnliche uhrzeit wo der fehler auftritt?
                                  ggfs. musst du mal eine kontinuierliche leistungsaufzeichnung starten.
                                  dein screenshot ist ja nur eine momentaufnahme und zeigt bspw nicht die auslastung zu höchstzeiten an.
                                  auch kannst mal deine skripte prüfen, ob es da welche gibt die um die besagten uhrzeiten irgendwas größeres machen. kann ja auch ein skriptfehler sein, der die ressourcen (cpu, ram, netzkapazität) überbeansprucht auch wenn scheinbar genug da sind.
                                  oder auch bspw ein jdownloader der cpu und/oder netz zumacht
                                  Links im Profil
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @oliverio Es war heute das erste mal .... es läuft seit ca. 7 Wochen
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ben1983
                                      dann weiter beobachten.
                                      aber das mit der uhrzeit noch prüfen, damit man in zukunft nicht nochmal suchen muss
                                      Links im Profil
                                      Ben1983B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio das kommt raus:
                                        root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# date
                                        Sa 20. Mai 20:17:24 CEST 2023
                                        root@influxdb:/# date
                                        Sat May 20 18:18:22 UTC 2023
                                          @ben1983
                                          @ben1983
                                          Moin,
                                          sorry Fußball ;)
                                          Wie sieht es denn aktuell aus, nach den Neustarts? Ist es aktuell ruhig?
                                          Und am besten wie @OliverIO schon schrieb, Langzeitmonitoring, von CPU, RAM, Netzwerk machen.
                                          Welche Hardware setzt Du denn ein, NAS, oder Bare Metal?
                                          Eine Minute Zeitdifferenz finde ich schon viel, dafür, dass die beiden auf der gleichen Maschine laufen.
                                          Bernd
