  4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    kannst du bitte mal schauen ob die uhren in beiden containern gleich laufen? also die minuten reichen aus.
    das warn internal error not returned könnte passen, aber die zeit passt nicht. da ist der unterschied zu groß
    hab auch ein issue gefunden der passen könnte
    https://github.com/influxdata/influxdb/issues/24055
    allerdings geht es da um große datenmengen.
    das schreiben eines datenpunkts ist jetzt wirklich kein großer act
    daher könnte es schon sein, das genau zu diesem zeitpunkt die hostmaschine gut ausgelastet ist.
    wann läuft dein backup von iobroker oder eines anderen containers?
    aber du kannst mal schauen ob man am adapter irgendwo den timeout anpassen kann.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
    @ben1983
    wie genau mache ich das? :-)
    Das Backup läuft nachts um 3 Uhr. Also daran kann es nicht gelegen haben.
    OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      docker oder portainer?
      shell öffnen und dann den date befehl ausführen
      shell öffnen mit docker:
      docker exec -it <container name> /bin/bash
      shell öffnen mit portainer
      den container auswählen und dann link zu console
      und console öffnen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Ben1983B Ben1983
        @ben1983
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
        nachts oder nachmittags? am oder pm
        der Fehler trat 15:07 auf
        Links im Profil
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          ich dachte ich habe es schon geschrieben, was du auch noch untersuchen kannst:
          ist es immer um die ähnliche uhrzeit wo der fehler auftritt?
          ggfs. musst du mal eine kontinuierliche leistungsaufzeichnung starten.
          dein screenshot ist ja nur eine momentaufnahme und zeigt bspw nicht die auslastung zu höchstzeiten an.
          auch kannst mal deine skripte prüfen, ob es da welche gibt die um die besagten uhrzeiten irgendwas größeres machen. kann ja auch ein skriptfehler sein, der die ressourcen (cpu, ram, netzkapazität) überbeansprucht auch wenn scheinbar genug da sind.
          oder auch bspw ein jdownloader der cpu und/oder netz zumacht
          Links im Profil
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio Es war heute das erste mal .... es läuft seit ca. 7 Wochen
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              dann weiter beobachten.
              aber das mit der uhrzeit noch prüfen, damit man in zukunft nicht nochmal suchen muss
              Links im Profil
              Ben1983B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio das kommt raus:
                root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# date
                Sa 20. Mai 20:17:24 CEST 2023
                root@influxdb:/# date
                Sat May 20 18:18:22 UTC 2023
                  @ben1983
                  @ben1983
                  Moin,
                  sorry Fußball ;)
                  Wie sieht es denn aktuell aus, nach den Neustarts? Ist es aktuell ruhig?
                  Und am besten wie @OliverIO schon schrieb, Langzeitmonitoring, von CPU, RAM, Netzwerk machen.
                  Welche Hardware setzt Du denn ein, NAS, oder Bare Metal?
                  Eine Minute Zeitdifferenz finde ich schon viel, dafür, dass die beiden auf der gleichen Maschine laufen.
                  Bernd
                    @ben1983
                    Moin,
                    sorry Fußball ;)
                    Bernd
                    @dp20eic sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                    zwei Stunden!
                    ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      zwei Stunden!
                      Moin,
                      CEST und UTC, ja ist etwas daneben, sollte man mal angleichen.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
                        die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
                          zwei Stunden!
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Ne
                          UTC ist Zeitzone 0. so wie England, Greenwich Zeit
                          D ist eine Zone weiter und dann kommt noch die Sommerzeit =CEST central european summtet Time
                          Aber die eine Minute erklärt leider nicht,
                          Entweder das Nicht vorkommen im log
                          Oder der Zeitunterschied von ca 35 Minuten
                          Der log Ereignisse
                          Links im Profil
                          Ben1983B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ben1983
                            Nein nix anpassen, die Zeitzonen sind egal
                            Es sind docker Container
                            Da kannst du nicht so einfach anpassen
                            Ist auch nicht wirklich notwendig
                            Zum synced mit dem host kannst du als volume das eintragen
                            -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                            Links im Profil
                              Ne
                              Der log Ereignisse
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @oliverio welche 35 min?
                                Ne
                                Der log Ereignisse
                                das ist mir klar, aber dann sind (nur) die Zeitzonen falsch?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Moin,
                                  im ersten Post, das Log vom ioBroker war von 15:07Uhr, die Logs vom influxDB Docker aber von ~15:30Uhr.
                                  Bernd
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @homoran sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
                                    Nicht falsch, evtl Optimierungfähig
                                    Die zeitreferenz ist ja schon identisch(bis auf die eine Minute)
                                    Da das aber für die Funktionsfähigkeit von influx nicht relevant ist muss es nicht geändert werden.
                                    Manche docker Autoren bieten an die Zeitzone als Environment Parameter mitzugeben.
                                    Aber wie gesagt hier irrelevant. Ja beim log prüfen müssen wir einen Tick mehr überlegen.
                                    Die Zeit wird ja intern immer in ms seit 1970 gespeichert. Jegliche Anzeige wird immer anhand der eingestellten locale und Zeitzone berechnet,
                                    Also nix mit was wir hier Anfänger noch belasten müssen
                                    Bei Systemen die nah am Anwender sind sollte man es schon korrekt einstellen. Ist hier ja auch so der Fall
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Ergänzung zur Zeitzone
                                      https://stackoverflow.com/questions/57620589/docker-influxdb-runs-in-utc-timezone
                                      Also das mit utc ist Absicht von den influx Leuten
                                      Links im Profil
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @dp20eic Das war nur Zufall, weil dauernd die gleiche Meldung dort stand. (mehr als 100 mal)
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Moin,
                                          ja deswegen ja auch der Versuch zu verstehen, wann das zum ersten Mal im iobroker Log und auch im influxDB Log auftaucht, dann noch wie saht der Zustand der Maschine zu diesem Zeitpunkt aus?
                                          Vielleicht tauchte ja der Fehler tatsächlich auf, als da irgendein Backup oder Skript etwas mehr Last verursachte und dann schaukelt sich das System langsam hoch.
                                          Das ist die große Kunst, das Logging von verschiedenen Systemen deckungsgleich übereinander zu legen.
                                          Bernd
                                          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
