  4. [gelöst] Fehler beim schreiben auf influxdb
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
    Eine Minute Zeitdifferenz
    zwei Stunden!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Ne
    UTC ist Zeitzone 0. so wie England, Greenwich Zeit
    D ist eine Zone weiter und dann kommt noch die Sommerzeit =CEST central european summtet Time
    Aber die eine Minute erklärt leider nicht,
    Entweder das Nicht vorkommen im log
    Oder der Zeitunterschied von ca 35 Minuten
    Der log Ereignisse
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Ben1983B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @dp20eic Wie passe ich es denn an und sind es jetzt 2 stunden?
      die minuten und sekunden sind fast gleich. der versatz kam nur durch unterschiedliche eingaben
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983
      Nein nix anpassen, die Zeitzonen sind egal
      Es sind docker Container
      Da kannst du nicht so einfach anpassen
      Ist auch nicht wirklich notwendig
      Zum synced mit dem host kannst du als volume das eintragen
      -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Ne
        Der log Ereignisse
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio welche 35 min?
          Ne
          Der log Ereignisse
          @oliverio sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
          das ist mir klar, aber dann sind (nur) die Zeitzonen falsch?
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
            Moin,
            im ersten Post, das Log vom ioBroker war von 15:07Uhr, die Logs vom influxDB Docker aber von ~15:30Uhr.
            Bernd
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @homoran sagte in Fehler beim schreiben auf influxdb:
              Nicht falsch, evtl Optimierungfähig
              Die zeitreferenz ist ja schon identisch(bis auf die eine Minute)
              Da das aber für die Funktionsfähigkeit von influx nicht relevant ist muss es nicht geändert werden.
              Manche docker Autoren bieten an die Zeitzone als Environment Parameter mitzugeben.
              Aber wie gesagt hier irrelevant. Ja beim log prüfen müssen wir einen Tick mehr überlegen.
              Die Zeit wird ja intern immer in ms seit 1970 gespeichert. Jegliche Anzeige wird immer anhand der eingestellten locale und Zeitzone berechnet,
              Also nix mit was wir hier Anfänger noch belasten müssen
              Bei Systemen die nah am Anwender sind sollte man es schon korrekt einstellen. Ist hier ja auch so der Fall
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Ergänzung zur Zeitzone
                https://stackoverflow.com/questions/57620589/docker-influxdb-runs-in-utc-timezone
                Also das mit utc ist Absicht von den influx Leuten
                Links im Profil
                  Moin,
                  Bernd
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @dp20eic Das war nur Zufall, weil dauernd die gleiche Meldung dort stand. (mehr als 100 mal)
                  • Ben1983B Ben1983
                    Moin,
                    ja deswegen ja auch der Versuch zu verstehen, wann das zum ersten Mal im iobroker Log und auch im influxDB Log auftaucht, dann noch wie saht der Zustand der Maschine zu diesem Zeitpunkt aus?
                    Vielleicht tauchte ja der Fehler tatsächlich auf, als da irgendein Backup oder Skript etwas mehr Last verursachte und dann schaukelt sich das System langsam hoch.
                    Das ist die große Kunst, das Logging von verschiedenen Systemen deckungsgleich übereinander zu legen.
                    Bernd
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      Bernd
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @dp20eic Es wird mir nichts anderes bleiben, als es zu beobachten.
                      Schreibe jetzt auch jeden Fall noch die CPU auslastung einzelner Adapter mit. Auch den vom Java-Script Adapter.
                        Moin,
                        Bernd
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @dp20eic also heute Trat der Fehler nicht auf.
                        • Ben1983B Ben1983
                          Moin,
                          Glück auf, dann x Fingers, dass es nur ein einmaliger Verklemmer war und immer schön weiter Beobachten und Metriken sammeln.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            JayJay 0
                            also ich lese da jetzt mit. ich hab genau seit 5 Tagen das selbe Problem. Ich starte die Adapter neu und starte die Influx neu, dann hab ich wieder 1 Tag eine ruhe.
                            Ich fahr das ganze in auf einem Fujitsu Rechner mit Proxmox und habe den ioBroker und die InfluxDB2 jeweils in einem Container drinnen...
                            • J JayJay 0
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @jayjay-0 Gerade hatte ich es auch wieder. Also das erste mal nach ca. 2 Wochen.
                              Von jetzt auf gleich ging die Auslastung vom influxdb Adapter hoch.
