  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IO Broker übers Internet bedienen
76 Beiträge 14 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @paul53 OK bei mir werkelt immer noch eine 7490 und ich nutze momentan eine OpenVPN Lösung auf einem Raspberry.
    @mickym sagte: eine 7490
    Dafür gibt es die Labor-Version 7.51.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @paul53 Danke schön - aber ich werde meine OpenVPN im Moment nicht ablösen. Das hat mich viel Zeit und Nerven gekostet. Ausserdem kann ich mit eigenen Zertifikaten auch mal selbst Geräte aussperren, wenn sie mal verloren gehen sollten.
      • mickymM mickym
        @williklein Na Du kannst Dir schon ein VPN einrichten - aber das macht man halt nicht eben so nebenbei. Ich greife ja auch über ein VPN zu und dann brauchst auch keine Cloud-Dienste mehr. Aber so was machst Du halt nicht mit 2 Clicks. Das ist ein eigenes Projekt wenn Du wieder daheim bist und da gibts andere Ansprechpartner. Am Einfachsten ist, wenn Du eine neue FB hast - dort das VPN zu erstellen, da gibts nun auch ein neues VPN das mit IPv6 funktioniert. Alles andere ist komplizierter.
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        @mickym
        bin wieder zu Hause und habe geschaut, was wir für eine AVM Box haben. Es ist eine Kabel Box 6490 mit FRITZ!OS: 07.29.
        Ich habe eine VPN Verbindung eingerichtet, aber was nun ? laut Anleitung kann ich jetzt mit iPhone , aber ich möchte es mit meinen Mac.
        Gruss Willi
        Thomas BraunT mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          @mickym
          Gruss Willi
          Thomas BraunT Offline
          @williklein sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
          FRITZ!OS: 07.29.
          Das kann doch ganz easy Wireguard, oder nicht?
          Musste halt auf dem Mac auch einen Client einrichten.
          Edit: Nein, die 6490 kann kein Wireguard, zu alt, zu schwach auf der Brust lt. AVM.
          • W WilliKlein
            @mickym
            Gruss Willi
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @williklein Du musst diese Wireguard auf jedem Endgerät einrichten mit dem Du auf Dein Raspberry zu Hause zugreifen willst.
            • W WilliKlein
              @mickym
              Gruss Willi
              @williklein sagte: Kabel Box 6490
              Im Kabel hat man meist keine öffentlich IPv4-Adresse. Somit kann IPSec nicht verwendet werden. Für die Fritzbox 6490 gibt es die Laborversion 7.51, die Wireguard mit IPv6 bietet.
                Nein, die 6490 kann kein Wireguard:
                Problem:
                Nach der Installation der Laborversion wird eine Seite mit den neuen Funktionen angezeigt, die das neue FRITZ!OS bietet. Hier wird angezeigt, dass die FRITZ!Box nun Wireguard unterstützt. Dies ist für die FRITZ!Box 6590 und 6490 nicht korrekt.
                Lösung:
                Leider ist dieses neue Feature für diese beiden Geräte nicht umsetzbar. Die Anzeige wird in kommenden Versionen der Firmware durch einen Hinweis ergänzt, dass dieses Feature auf dieser Plattform nicht unterstützt wird.
                https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/bekannte-probleme/
                  @williklein Wie @paul53 schon geschrieben hat, ist ein VPN die Lösung. Nur hilft dir das gerade nicht weil du zum Einrichten dazu im eigenen Netzwerk sein musst. Also erst für den nächsten Urlaub die Lösung...
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  @dr-bakterius
                  Ich habe jetzt versucht auf IOBroker per VPN zuzugreifen. Leider verstehe ich nicht wie das geht. Das einzige was super einfach war ist der Bezahlvorgang.
                  Nach einigem rumprobieren habe ich es dann aufgegeben. Dummerweise habe ich über PayPal ein Abo bezahlt, was ich sofort wieder kündigen wollte.
                  Auch das ist ein Problem, weil die ich keine Mailadresse gefunden habe und mit den Assistenten egal wo bin ich noch nie zurecht gekommen, also habe ich es über Paypal gemacht. Das dauert jetzt.
                  Ich kann das VPN also noch solange nutzen, wenn ich wüsste wie es geht.
                  Frage: Was ist dem mit dem Coud Adapter hier im IOBroker ?
                  MOD-EDIT: Doppelpost gelöscht!
                  • W WilliKlein
                    @dr-bakterius
                    Was haste denn da gekauft?
                    Sowohl tailscale wie auch wireguard ist kostenfrei (für kleine Netzwerke).
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      @williklein
                      Ich selber habe keinen Mac.
                      Was hast du denn in der FritzBox eingestellt bzgl VPN?
                      Laut Apple support
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        kann wireguard sehr empfehlen.
                        im vergleich zu anderen lösungen viel leichter zu installieren.
                        zuerst wollt ich wg im docker container laufen lassen, aber in verbindung mit pihole funnktioniert das nicht richtig, also läuft es jetzt auf einem eigenen rapsberry
                        als dns provider verwende ich https://www.dynu.com/ der ist absolut kostenlos, aber es gibt sicherlich noch andere.
                        getestet habe ich es die letzten 2 Wochen in den VAE, welche ja mit dem internet auch etwas restriktiver umgehen. Vorteile sind über den iobroker zugriff hinaus:
                        • netflix
                        • amazon prime
                        -> wie zu hause. kein regional oder anderes generelles blocking (man ist ja netztechnisch auch zu hause)
                        • whatsapp
                          -> anrufe funktionieren astrein. VAE blockiert über das normale Internet die Telefondienste von Whatsapp (wahrscheinlich auch von anderen messengers)
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          Cyber Ghost
                          Paul53 hat geschrieben die 6490 kann kein Wiregard.
                          was ist denn der Adapter IOBroker Cloud ?
                          Dann gibt es doch den IOBroker auch als pro ?
                          • M MCU
                            @williklein
                            Laut Apple support
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @mcu
                            da habe ich nichts gemacht, wenn ich so eine Software runterlade denke ich, man wird sch zumindest aufgefordert, wo eingaben gemacht werden müssen.
                            • OliverIOO OliverIO
                              • netflix
                              • amazon prime
                              • whatsapp
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @oliverio
                              habe eine 6490 und Paul hat geschrieben die kann das nicht.
                              • W WilliKlein
                                @mcu
                                @williklein
                                Cyber Ghost ist ein Anonymisierungsdienst. Damit kommst du nicht von außen auf deinen Rechner, sondern dein Rechner wählt sich in deren VPN ein und du bist mit deren Kennung im Netz unterwegs.
                                Falsches Zeug gekauft.
                                • W WilliKlein
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  ist wahrscheinlich keine antwort auf meinen post.
                                  ich selbst habe keine fritzbox sondern hab es losgelöst von allem auf einen
                                  separaten raspberry pi installiert, den port freigeschaltet, dyndns über dynu eingerichtet und mir eine adresse eingerichtet die immer einheitlich aus dem internet erreichbar ist.
                                  Links im Profil
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @williklein
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    habe ich ja gleich wieder gekündigt, war mit 45 Tagen Geld zurück Garantie
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      @oliverio
                                      Ich habe ja auch ein NAS Gerät stehen, aber nicht mehr in Betrieb. Das hat mal funktioniert. Da hatte ich Musik drauf und konnte von überall drauf zugreifen.
                                      Kann ich da den IOBroker auch drauf installieren ?
                                      OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @williklein
                                        ich glaube du machst falsche Schlüsse.
                                        du konntest von außen auf dein NAS zugreifen, weil der Hersteller des NAS entsprechende Funktionen eingebaut hat.
                                        Die betreffen aber sicherlich nur den Dateizugriff und nicht automatisch alles.
                                        Das was du willst ist nur mit einem VPN zu erreichen.
                                        Entweder stellt der Router dir das zur Verfügung weil der Routerhersteller nett ist
                                        oder du musst dir es auf einen separaten Rechner installieren (bspw Raspberry mit Linux)
                                        Manche NAS bringen Extrafunktionalität. Aber auf bspw synology gibts das auch noch nicht.
                                        Links im Profil
                                        • W WilliKlein
                                          @oliverio
                                          @williklein
                                          Ich würde es mit tailscale versuchen.
                                          https://www.tutonaut.de/vpn-mit-tailscale-einfach-und-kostenlos/
                                          W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
