  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IO Broker übers Internet bedienen
76 Beiträge 14 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @williklein Na Du kannst Dir schon ein VPN einrichten - aber das macht man halt nicht eben so nebenbei. Ich greife ja auch über ein VPN zu und dann brauchst auch keine Cloud-Dienste mehr. Aber so was machst Du halt nicht mit 2 Clicks. Das ist ein eigenes Projekt wenn Du wieder daheim bist und da gibts andere Ansprechpartner. Am Einfachsten ist, wenn Du eine neue FB hast - dort das VPN zu erstellen, da gibts nun auch ein neues VPN das mit IPv6 funktioniert. Alles andere ist komplizierter.
    Andere Alternative, die ich z.B. im Einsatz habe ist Tailscale. Für eine kleine Zahl an Clients ist das kostenfrei. Ist auch mit wenigen Handgriffen eingerichtet. Im Grunde ist aber auch nur eine Benutzeroberfläche für wireguard.
      @williklein
      Uns jetzt komm nicht auf die wahnwitzige Idee per myfritz Ports ins Internet zu routen!
      Richte dir wenn du wieder Zuhause bist in Ruhe wireguard auf der Fritzbox ein und dann künftig per wireguard-VPN vom Urlaubsort auf das Heimnetzwerk zugreifen.
      @thomas-braun sagte: wireguard auf der Fritzbox
      Dafür braucht er eine neue Fritzbox 75xx. Ältere können bis jetzt nur IPSec.
      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @paul53 sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
        Na das ist das was ich gemeint habe - das geht aber nur mit der neuesten Version und im nur auf der 7590
          Ja, deswegen war ich damals auch auf Tailscale gegangen.
          Auf meiner 6660 könnte ich mittlerweile aber auch die native wireguard-Implementierung nutzen. Jedenfalls in der Labor-Version der Firmware.
          • mickymM mickym
            @mickym sagte: nur auf der 7590
            Ein paar mehr sind es laut AVM schon.
            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              Und in der Labor-Version nochmal mehr.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @paul53 OK bei mir werkelt immer noch eine 7490 und ich nutze momentan eine OpenVPN Lösung auf einem Raspberry.
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte: eine 7490
                  Dafür gibt es die Labor-Version 7.51.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @paul53 Danke schön - aber ich werde meine OpenVPN im Moment nicht ablösen. Das hat mich viel Zeit und Nerven gekostet. Ausserdem kann ich mit eigenen Zertifikaten auch mal selbst Geräte aussperren, wenn sie mal verloren gehen sollten.
                    • mickymM mickym
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @mickym
                      bin wieder zu Hause und habe geschaut, was wir für eine AVM Box haben. Es ist eine Kabel Box 6490 mit FRITZ!OS: 07.29.
                      Ich habe eine VPN Verbindung eingerichtet, aber was nun ? laut Anleitung kann ich jetzt mit iPhone , aber ich möchte es mit meinen Mac.
                      Gruss Willi
                      Thomas BraunT mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        @mickym
                        Gruss Willi
                        @williklein sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
                        FRITZ!OS: 07.29.
                        Das kann doch ganz easy Wireguard, oder nicht?
                        Musste halt auf dem Mac auch einen Client einrichten.
                        Edit: Nein, die 6490 kann kein Wireguard, zu alt, zu schwach auf der Brust lt. AVM.
                        • W WilliKlein
                          @mickym
                          Gruss Willi
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @williklein Du musst diese Wireguard auf jedem Endgerät einrichten mit dem Du auf Dein Raspberry zu Hause zugreifen willst.
                          • W WilliKlein
                            @mickym
                            Gruss Willi
                            @williklein sagte: Kabel Box 6490
                            Im Kabel hat man meist keine öffentlich IPv4-Adresse. Somit kann IPSec nicht verwendet werden. Für die Fritzbox 6490 gibt es die Laborversion 7.51, die Wireguard mit IPv6 bietet.
                              Nein, die 6490 kann kein Wireguard:
                              Problem:
                              Nach der Installation der Laborversion wird eine Seite mit den neuen Funktionen angezeigt, die das neue FRITZ!OS bietet. Hier wird angezeigt, dass die FRITZ!Box nun Wireguard unterstützt. Dies ist für die FRITZ!Box 6590 und 6490 nicht korrekt.
                              Lösung:
                              Leider ist dieses neue Feature für diese beiden Geräte nicht umsetzbar. Die Anzeige wird in kommenden Versionen der Firmware durch einen Hinweis ergänzt, dass dieses Feature auf dieser Plattform nicht unterstützt wird.
                              https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/bekannte-probleme/
                                @williklein Wie @paul53 schon geschrieben hat, ist ein VPN die Lösung. Nur hilft dir das gerade nicht weil du zum Einrichten dazu im eigenen Netzwerk sein musst. Also erst für den nächsten Urlaub die Lösung...
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @dr-bakterius
                                Ich habe jetzt versucht auf IOBroker per VPN zuzugreifen. Leider verstehe ich nicht wie das geht. Das einzige was super einfach war ist der Bezahlvorgang.
                                Nach einigem rumprobieren habe ich es dann aufgegeben. Dummerweise habe ich über PayPal ein Abo bezahlt, was ich sofort wieder kündigen wollte.
                                Auch das ist ein Problem, weil die ich keine Mailadresse gefunden habe und mit den Assistenten egal wo bin ich noch nie zurecht gekommen, also habe ich es über Paypal gemacht. Das dauert jetzt.
                                Ich kann das VPN also noch solange nutzen, wenn ich wüsste wie es geht.
                                Frage: Was ist dem mit dem Coud Adapter hier im IOBroker ?
                                MOD-EDIT: Doppelpost gelöscht!
                                • W WilliKlein
                                  @dr-bakterius
                                  Was haste denn da gekauft?
                                  Sowohl tailscale wie auch wireguard ist kostenfrei (für kleine Netzwerke).
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @williklein
                                    Ich selber habe keinen Mac.
                                    Was hast du denn in der FritzBox eingestellt bzgl VPN?
                                    Laut Apple support
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      kann wireguard sehr empfehlen.
                                      im vergleich zu anderen lösungen viel leichter zu installieren.
                                      zuerst wollt ich wg im docker container laufen lassen, aber in verbindung mit pihole funnktioniert das nicht richtig, also läuft es jetzt auf einem eigenen rapsberry
                                      als dns provider verwende ich https://www.dynu.com/ der ist absolut kostenlos, aber es gibt sicherlich noch andere.
                                      getestet habe ich es die letzten 2 Wochen in den VAE, welche ja mit dem internet auch etwas restriktiver umgehen. Vorteile sind über den iobroker zugriff hinaus:
                                      • netflix
                                      • amazon prime
                                      -> wie zu hause. kein regional oder anderes generelles blocking (man ist ja netztechnisch auch zu hause)
                                      • whatsapp
                                        -> anrufe funktionieren astrein. VAE blockiert über das normale Internet die Telefondienste von Whatsapp (wahrscheinlich auch von anderen messengers)
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        Cyber Ghost
                                        Paul53 hat geschrieben die 6490 kann kein Wiregard.
                                        was ist denn der Adapter IOBroker Cloud ?
                                        Dann gibt es doch den IOBroker auch als pro ?
                                        • M MCU
                                          @williklein
                                          Laut Apple support
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          @mcu
                                          da habe ich nichts gemacht, wenn ich so eine Software runterlade denke ich, man wird sch zumindest aufgefordert, wo eingaben gemacht werden müssen.
