  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IO Broker übers Internet bedienen
76 Beiträge 14 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Vielleicht das nächste Mal nicht so weit wegfahren, um zu testen, ob man von aussen auf sein Netz zugreifen kann. ;) Ich denke so 100 m sind ausreichend oder WLAN auf dem Handy abschalten. ;) Und wieso denkst Du, dass Du auf Deinen Raspberry zugreifen kannst und auf die anderen Geräte nicht?
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @mickym said in IO Broker übers Internet bedienen:
    Das verstehe ich jetzt, welche anderen Geräte meinst Du.
    Auf meine Shellys kann ich auch im Urlaub zugreifen. Ich habe festgestellt, das mein Shelly plus S zeitlich jetzt nach Umstellung nicht zur richtigen Zeit schaltet und ich habe kann es über die Home Funktion über den Zeitplan programmieren, aber eigenartiger Weise lassen sich nicht alle Shellys dauerhaft Schalten. Scheinbar steuert der io Broker da wieder in den alten Zustand.
    Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      Thomas BraunT Offline
      @williklein sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
      Über deren App? Das ist dann in der 'Cloud' und eine andere Nummer als der direkte Zugriff auf deinen Server zu Hause.
      • W WilliKlein
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @williklein Ja - wie @Thomas-Braun sagte - die Shellies melden ihren Status an die Shelly Cloud und Du greifst nicht auf Deine Shellies zu, sondern auf die Cloud. Dort änderst Du was und da die Shellies mit der Cloud verbunden sind, reagieren sie. Aber Du greifst NICHT direkt auf die Shellies zu. Wenn Du kein VPN einrichten willst, ich denke für den iobroker gibts auch eine App über eine Cloud um auf Deine VIS zuzugreifen.
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @mickym
          was ist sinnvoll
          Ich habe mal geschaut. Die kosten Geld, OK kein Problem, aber das läppert sich natürlich.
          Ich teste ja immer noch meine Blockly Skripte um die Solarengie möglichst 100 % selbst zu nutzen.
          Bislang haben die im 5 Minutentakt, je nach ob genug Solarenergie vorhanden ist, die 3 Heizstäbe geschaltet. Das habe ich vor dem Urlaub auf 10 Sekundentaktung umgestellt.
          Es sei bemerkt, das die 3 Shellys jeweils ein Schütz schalten, denn 2 KW machen die Shellys nicht dauerhaft mit. Ob die Schütze das mitmachen hoffe ich. Da muss ich mal in einem Elektro Forum fragen, ob es Erfahrungen gibt.
          Daher, wenn das ausgetestet ist, brauchte ich den Zugriff nicht mehr. Dazu musste jetzt aber erst mal das Wetter besser werden (Solarertrag) im Sommer anders.
          • W WilliKlein
            @williklein
            Uns jetzt komm nicht auf die wahnwitzige Idee per myfritz Ports ins Internet zu routen!
            Richte dir wenn du wieder Zuhause bist in Ruhe wireguard auf der Fritzbox ein und dann künftig per wireguard-VPN vom Urlaubsort auf das Heimnetzwerk zugreifen.
            • mickymM mickym
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @mickym
              Hat jemand mit der IOBroker APP Erfahrung.
              • W WilliKlein
                @mickym
                was ist sinnvoll
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @williklein Na Du kannst Dir schon ein VPN einrichten - aber das macht man halt nicht eben so nebenbei. Ich greife ja auch über ein VPN zu und dann brauchst auch keine Cloud-Dienste mehr. Aber so was machst Du halt nicht mit 2 Clicks. Das ist ein eigenes Projekt wenn Du wieder daheim bist und da gibts andere Ansprechpartner. Am Einfachsten ist, wenn Du eine neue FB hast - dort das VPN zu erstellen, da gibts nun auch ein neues VPN das mit IPv6 funktioniert. Alles andere ist komplizierter.
                Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Andere Alternative, die ich z.B. im Einsatz habe ist Tailscale. Für eine kleine Zahl an Clients ist das kostenfrei. Ist auch mit wenigen Handgriffen eingerichtet. Im Grunde ist aber auch nur eine Benutzeroberfläche für wireguard.
                    @williklein
                    @thomas-braun sagte: wireguard auf der Fritzbox
                    Dafür braucht er eine neue Fritzbox 75xx. Ältere können bis jetzt nur IPSec.
                    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @paul53 sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
                      Na das ist das was ich gemeint habe - das geht aber nur mit der neuesten Version und im nur auf der 7590
                        Ja, deswegen war ich damals auch auf Tailscale gegangen.
                        Auf meiner 6660 könnte ich mittlerweile aber auch die native wireguard-Implementierung nutzen. Jedenfalls in der Labor-Version der Firmware.
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte: nur auf der 7590
                          Ein paar mehr sind es laut AVM schon.
                          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Und in der Labor-Version nochmal mehr.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @paul53 OK bei mir werkelt immer noch eine 7490 und ich nutze momentan eine OpenVPN Lösung auf einem Raspberry.
                              • mickymM mickym
                                @mickym sagte: eine 7490
                                Dafür gibt es die Labor-Version 7.51.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @paul53 Danke schön - aber ich werde meine OpenVPN im Moment nicht ablösen. Das hat mich viel Zeit und Nerven gekostet. Ausserdem kann ich mit eigenen Zertifikaten auch mal selbst Geräte aussperren, wenn sie mal verloren gehen sollten.
                                  • mickymM mickym
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    @mickym
                                    bin wieder zu Hause und habe geschaut, was wir für eine AVM Box haben. Es ist eine Kabel Box 6490 mit FRITZ!OS: 07.29.
                                    Ich habe eine VPN Verbindung eingerichtet, aber was nun ? laut Anleitung kann ich jetzt mit iPhone , aber ich möchte es mit meinen Mac.
                                    Gruss Willi
                                    Thomas BraunT mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliKlein
                                      @mickym
                                      Gruss Willi
                                      FRITZ!OS: 07.29.
                                      Das kann doch ganz easy Wireguard, oder nicht?
                                      Musste halt auf dem Mac auch einen Client einrichten.
                                      Edit: Nein, die 6490 kann kein Wireguard, zu alt, zu schwach auf der Brust lt. AVM.
                                      • W WilliKlein
                                        @mickym
                                        Gruss Willi
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @williklein Du musst diese Wireguard auf jedem Endgerät einrichten mit dem Du auf Dein Raspberry zu Hause zugreifen willst.
                                        • W WilliKlein
                                          @mickym
                                          Gruss Willi
                                          @williklein sagte: Kabel Box 6490
                                          Im Kabel hat man meist keine öffentlich IPv4-Adresse. Somit kann IPSec nicht verwendet werden. Für die Fritzbox 6490 gibt es die Laborversion 7.51, die Wireguard mit IPv6 bietet.
