  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #3771
    @hohenbostler Wenn das System wieder ok ist, dann ist das vielleicht interessant?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Hohenbostler
      #3772
      @mcu Moin,
      ja das sieht auf jeden Fall interessant aus wenn für mich als laien auch nicht so ganz einfach umzusetzen.
      Ich schau mal später was ich da mache.
      System ist soweit wieder schick Aber an dem Problem oben hat sich nichts geändert das ich den Heaser ausgeblendet bekomme. Aber ist auch wie gesagt nicht dramatisch .
      Aber eine Andere Frage noch. Ich möchte vorhandene HKT etwas verkleinern und zwar eigentlich genau um 1/3 . Also weder 2w noch 1w sondern1.5w. Gibt es da auch eine Möglichkeit ?
      • H Hohenbostler
        @mcu Moin,
        M Online
        M Online
        MCU
        #3773
        @hohenbostler Nein, dazu gibt es einen Feature Request.
        • H Offline
          Hohenbostler
          #3774
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ok Danke. Ich glaube sogar das Feature Request kam von mir.
            disaster123
            #3775
            Hat jemand mit Jarvis schonmal einen Screen für seine PV gebaut und mag ggf. den "Code" zur Verfügung stellen?
            • D disaster123
              M Online
              M Online
              MCU
              #3776
              @disaster123 Meinst du die Anzeige der Werte? Adapter energiefluss-erweitert?
              • M MCU
                disaster123
                #3777
                @mcu Ja im Endeffekt eine Seite mit "sinnvollen" Werten graphen usw. mir fehlen gerade die Ideen, wa sich darstellen könnte und wie mit Jarvis?
                • D disaster123
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3778
                  @disaster123
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/energiefluss-erweitert
                  • M MCU
                    @disaster123
                    disaster123
                    #3779
                    @mcu sorry für die späte Antwort. Nein ich meinte in etwa soetwas: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/328723-sph-4000-jpg/
                    • M MCU
                      @hotspot_2
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3780
                      @hotspot_2
                      Hallo, ich habe im Moment das Problem das die Temperaturen nicht aktualisiert werden.
                      Frage: Woran kann den das liegen? Das Javascript ist weiterhin aktiv.
                      Danke für eine Tipp dazu.
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3781
                        @hotspot_2 Was wurde geändert?
                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3782
                          @disaster123 Wüsste jetzt nicht wie.
                          • M MCU
                            disaster123
                            #3783
                            @mcu OK schade - ist so genau mein design style... ;-)
                            • D disaster123
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3784
                              @disaster123 Weisst du mit welchem Framework die das gemacht haben?
                              • M MCU
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #3785
                                Wenn ich das so genau wüsste. Könnte auch sein das es noch nie funktioniert hat, habe erst jetzt meine drei Temperaturfühler an ESPs angeschlossen bekommen.
                                • M MCU
                                  disaster123
                                  #3786
                                  @mcu leider nein. Danke Dir!
                                  • hotspot_2H hotspot_2
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3787
                                    @hotspot_2 Ändern sich denn die Werte in ioBroker?
                                    Zeig mal die Einstellungen in den DPs
                                    Was steht in dem tempArrIds?
                                    • M MCU
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #3788
                                      @mcu
                                      tempArrids:
                                        "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_5.temperatur_pufferspeicher_oben.temperatur_pufferspeicher_oben",
                                        "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_6.temperatur_pufferspeicher_mitte.temperatur_pufferspeicher_mitte",
                                        "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_7.temperatur_pufferspeicher_unten.temperatur_pufferspeicher_unten"
                                        @mcu
                                        tempArrids:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3789
                                        @hotspot_2 Und die werden auch in ioBroker verändert?
                                        Zeig mal bitte die Objektstuktur in ioBroker dazu.
                                        • M MCU
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #3790
