    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D David16
    @weiserwolf
    Die Homematic-Rollladenaktoren haben keinen Kanal 4. Es gint nur einen Kanal 0 und 1:
    W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    #5836
    @david16 Okay. Hast du für den Adapter mal den debug aktiviert?
    Anhand des Logs könnte man vielleicht eher sehen was passiert oder eben nicht
    Aktuell dürfte dein Rollladen ja komplett geöffnet sein. Welchen Wert kannst du denn jetzt ablesen im Kanal 1 unter level.blind? Wenn 100 dann ist die Änderung der Werte falsch.
    Kalibriert sind die Rollladenaktoren? Ich glaube sonst kann man gar nicht über %-Werte steuern.
    • D David16
      @android51
      Habe es jetzt mal exemplarisch geändert. Das war das was du gemeint hattest?
      Mal sehen ob sich heute Abend etwas tut...
      David16
      #5837
      @Android51
      ich habe es mal simuliert:
      Dadurch ändern sich die Daten in den Objekten:
      Es ist leider nichts passiert, kein Rollo ist heruntergefahren...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D David16
        @Android51
        W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        #5838
        @David16 Wenn du hier manuell einen bestätigten Wert setzt: z.B. 40%. Fahren die Rollladen dann?
        • W WeiserWolf
          David16
          #5839
          @weiserwolf
          habe ihn eben mal aktiviert und die Einstellungen 0 und 100 vorher wieder zurück gesetzt:
          W D 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WeiserWolf
            David16
            schrieb am zuletzt editiert von David16
            #5840
            @weiserwolf
            Habe ich gerade eben auch probiert. Es passiert leider nichts...
            • D David16
              @weiserwolf
              W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              #5841
              @david16 Was grundsätzliches noch:
              Wenn du Einstellungen änderst MUSST du im Adapter unter den Objekten den Datenpunkt openAll einmal auf True setzen, sonst sind die Rollladen entweder im unbekannten Zustand oder im manuellen Modus.
              • W WeiserWolf
                David16
                #5842
                @weiserwolf
                Meinst du den hier?
                • D David16
                  @weiserwolf
                  Meinst du den hier?
                  W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  #5843
                  @david16 Nein... openALL aber der andere müsste auch gehen....
                  was passiert denn nun bei manueller Vorgabe der Prozente im Datenpunkt level.blind im Kanal 1?
                  Kalibrierfahrt?
                  • W WeiserWolf
                    Kalibrierfahrt?
                    David16
                    #5844
                    @weiserwolf ja genau der Rollo ist auf 40 Prozent gefahren. Der Datenpunkt steuert das Level vom Rollladen.
                    OpenAll probiere ich dann nochmal später...
                    • W WeiserWolf
                      @android51 Du sagst ja alle Rollos sind exakt gleich konfiguriert. Hast du eines eingerichtet und anschließend dubliziert?
                      Hast du alle Aktoren ausgetauscht? Der Problem-Rollladen ist auch mit dem blauen Haken aktiviert?
                      So anhand deiner Konfig kann ich jetzt kein Problem erkennen
                      @david16 Du hast Aktoren von Homematic? Dann könnte der Level-Datenpunkt aus Kanal 1 der falsche sein... Die Sollwerte werden in Kanal 4 vorgegeben
                      Android51
                      #5845
                      @weiserwolf said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Nein, dupliziert habe ich keine Rolläden. Zudem kommt ja hinzu, dass die letztes Jahr noch einwandfrei funktioniert haben. Ja, der blaue Haken ist aktiviert. Der betroffene Rolladen funktioniert auch morgens und abends. Nur auf Sonnenschutz reagiert er nicht.
                      Kann es irgendwie mit dem Datenpunkt der Temperatur zusammen hängen. Den habe ich nämlich über den Winter abgeändert. Nur daran dürfte es nicht liegen, weil der Rolladen im Büro (Fenster nebenan) auch darauf zurückgreift und einwandfrei mit Sonnenschutz funktioniert.
                      • D David16
                        @weiserwolf
                        David16
                        #5846
                        @WeiserWolf ich werde heue Abend nochmal wegen der Kalibrierfahrt schauen.
                        Ich habe die Aktoren schon seit ein paar Jahren im Einsatz. Ob ich sie kalibriert hatte weiß ich nicht mehr genau.
                        Dann teste ich mit Logs und poste es hier.
                        • simatecS simatec
                          @sunny9999 Mit deiner Einstellung für die Art der Rollladenfahrt, wird immer nach GoldenHour gefahren.
                          Du musst das auf Wohnbereich stellen...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#individuelle-rollladeneinstellungen
                          sunny9999
                          #5847
                          @simatec
                          Ok....Vielen Dank....
                          Wohnbereich oder Wohnbereich Automatik?
                          • A Android51
                            W Offline
                            W Offline
                            WeiserWolf
                            #5848
                            @android51 also das mit der Temperatur könnte sein, ich hab das selbst letztes Jahr gemacht und bei einem Rollo den falschen Datenpunkt ausgewählt. Hat lange gebraucht bis ich das gefunden habe.
                            @David16 wenn das Rollo auf die 40% fährt, dann ist es auch kalibriert. Sonst wüsste er nicht wogin der Rollo fahren soll.
                            D A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WeiserWolf
                              David16
                              #5849
                              @weiserwolf
                              Ok, ich habe sicherheitshalber nochmal alle Einstellungen der Rollladenaktoren geprüft. Das ist soweit alles i.O. und bin heute Abend in Ruhe nochmal deine ganzen Nachrichten durchgegangen, besten Dank!
                              Die Parameter 0 und 100 habe ich auch wieder zurück gedreht. Es fährt auch richtig hoch und runter, das habe ich manuell über shuttercontrol simulieren können.
                              Ich habe jetzt ein bisschen probiert:
                              Und siehe da komischerweise ist das eine Rollo ist heruntergefahren..
                              Also ist die Verbindung soweit schonmal in Ordnung. Ich sehe hier aber noch 2 Probleme / Herausforderungen:
                              • Was bedeutet closeAll & openAll? Werden da immer alle aktiven Rollos geschaltet unabhängig von der Einstellung?
                              • Ich möchte gerne in 3 Bereiche unterteilen:
                                -Wohnen
                                -Schlafen
                                -Kinder
                              Das Beispielrollo "Arbeitszimmer" soll bitte runterfahren wenn die Elevation bei 1 steht. Das würde ich damit hinbekommen. Das betrifft dann auch alle Rollos. Das stelle ich als nächstes für alle Rollos ein.
                              Das öffnen möchte ich aber nach den 3 Kriterien oben einstellen. Wie müsste ich das dann einstellen? Ich glaube hier liegt mein Problem:
                              Beispiel - Rollo "Arbeitszimmer:
                              Hier möchte ich dass morgens das Rollo Arbeitszimmer sich zum Sonnenaufgang öffnet. Allerdings frühestens um 6 Uhr und spätestens um 8 Uhr. Das habe ich hier eingestellt:
                              Wie müsste dann die Einstellung hier sein:? - Irgendwie versteh ich es nicht (die Doku habe ich gelesen)...
                                David16
                                #5850
                                @WeiserWolf
                                was mir noch aufgefallen ist, dass die Zeiten in den Objekten nicht stimmig sind:
                                Wie kann ich das denn beheben, oder ist es Bug?
                                • D David16
                                  @WeiserWolf
                                  #5851
                                  @david16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  indem du die Systemzeit nicht auf UTC gestellt lässt.
                                  • S sunny9999
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5852
                                    @sunny9999 Wohnbereich!! Bitte lies doch die Doku, dann kennst du den Unterschied. Wozu schreibe ich denn Tage an einer Doku, wenn sie keiner liest...
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                      David16
                                      #5853
                                      @homoran Eben hat es auch Klick gemacht. Hatte es beim Neuaufsetzen vergessen zu setzen, eben nachgeholt. :)
                                      • W WeiserWolf
                                        Android51
                                        #5854
                                        Die Datenpunkte für die Außentemperatur habe ich aber schon verglichen, die passen. Zudem habe ich seinerzeit den Datenpunkt kopiert und dann angeklickt. Der springt dann an die richtige Stelle im Objektbaum. Ich verzweifel langsam...
                                          Android51
                                          #5855
                                          Habe gerade mal den alten Datenpunkt wieder als Quelle für die Außentemperatur angegeben. Gleiches Bild. Rolladen Büro geht in den Sonnenschutzmodus, Schlafzimmer hingegen nicht. Da auch weiterhin nichts im Debug-Log für den Rolladen Schlafzimmer dokumentiert wird, gehe ich davon aus, dass er den Befehl für den Sonnenschutz gar nicht bekommt.
