  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
166 Beiträge 17 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
  • L Offline
    LaGra
    Hat leider zu keinem Ergebnis geführt. Ich hatte allerdings heute ein Firmware Update durch die TRÅDFRI App. Unter anderem auch des Gateways.
    Ob es daran liegen kann?
    Gateway jetzt auf Version 1.1.0015
      Die habe ich schon länger drauf.
      Aber danach hatte ich auch Schwierigkeiten.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ner#p86393
      Schreib mal wie du das gelöst haben wirst ;-)
      • L Offline
        LaGra
        Gruß Rainer
        Hab das Problem gerade gelöst. Eigentlich ganz simpel.
        Adapter runter…..erneut installiert....fertig.
        Mach mal kann es so einfach sein.
        Edit: Das Problem welches du in deinem Post beschreibst,
        hatte ich zum Glück nicht
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Installiert, läuft super! Vielen Dank!
          habe aber folgendes Problem, nach ca. eine Stunde wird der laufanzeige am Adapter erstmal Gelb und dann Rot. Es wird auch nicht mehr Umgeschaltet. Nach einem Neustart vom adapter läuft er wieder eine stunde und so weiter.. Habe jetzt mit Cron */45 * * * * am laufen. (das Problem ist auch mit v0.3.1 noch da)
            Das Problem habe ich nicht.
            Dazu hätte ich zwei vermutungen
            • irgendwo wlan auf der strecke?
            • irgendwas an green Ethernet angeschlossen?
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              @Homoran:
              Rainer `
              Hmm.. das kann sein, Gateway steckt am D-Lan.., werde gleich testen und Berichten. :)
              • R Offline
                reaper
                Hallo Zusammen,
                erst Mal vielen Dank an AlCalzone für die viele Mühe und Arbeit.
                Ich bin relativ neu bei ioBroker und daher noch etwas überfordert. Grundsätzlich wollte ich meine Ikea Tradfri Lampen via Alexa steuern. Das hat auch bis heute teilweise funktioniert. Ich konnte die Lampen ein- bzw. ausschalten. Habe es aber nicht hin bekommen Helligkeit und/oder Temperatur zu steuern. Kurz zu meiner Vorgehensweise: Im Cloud Adapter unter Smart Geräte habe ich pro Lampe das Objekt State genommen und es entsprechend der Lokation benannt: also Wohnzimmer und Schlafzimmer
                Wenn ich nun weitere Objekte der Lampen hinzufüge (z.B brightness), kann ich ja nicht mehr den gleichen Smartnamen verwenden und hier wirds dann für mich unverständlich. Ich hatte dann mal testweise z.B. Schlafzimmerhelligkeit als Smartname verwendet, aber scheinbar kann Alexa nicht zwischen Schlafzimmer und Schlafzimmerhelligkeit unterscheiden. Zumindest war die Antwort immer, dass mein Gerät dies nicht unterstützt. Vielleicht habe ich auch den falschen Sprachbefehl verwendet: Alexa, schalte Schlafzimmerhelligkeit auf 50%.
                Nun habe heute beim stöbern aber bemerkt, dass es eine neue Version vom Tradfri Adapter gibt und habe aktualisiert. Danach habe ich die Instanz komplett gelöscht und nochmal neu konfiguriert. Danach nochmal für beide Lampen State im Cloud Adapter hinzugefügt und getestet. Ergebnis ist nun, das ich die Lampen nicht mal mehr ein/ausschalten kann:
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:221:33)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:4:12)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:8:71
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at next (native)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:282:56)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Accessory.clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:151:21)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	at Accessory.F (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:148:32)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.075	error	> stack: TypeError: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:17.071	error	unhandled promise rejection: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3099:37)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:221:33)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:4:12)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:8:71
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at next (native)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:282:56)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Accessory.clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:151:21)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	at Accessory.F (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/ipso/ipsoObject.js:148:32)
                tradfri.0	2017-10-03 15:37:14.281	error	> stack: TypeError: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new'
                Nun bin ich etwas ratlos und erhoffe mir hier etwas Hilfe.
                Falls noch etwas an Infos fehlt, liefere ich die gerne nach.
                Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
                Lg,
                reaper
                • L Online
                  L Online
                  Linedancer
                  @Alex1808:
                  habe aber folgendes Problem, nach ca. eine Stunde wird der laufanzeige am Adapter erstmal Gelb und dann Rot. Es wird auch nicht mehr Umgeschaltet. Nach einem Neustart vom adapter läuft er wieder eine stunde und so weiter.. `
                  Hallo Gemeinde,
                  da schliesse ich mich doch gleich mal an.
                  Mit der Version 3.0 hab ich identisches Verhalten. Meine vorherige Version war die 2.1 welche problemlos lief. Da Gateway hängt bei mir über 2 swiches an der Fritzbox.
                  Ciao, Gerhard
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Habe jetzt Direct am switch gehängt und seit dem läuft adapter ohne Problemen
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @reaper:
                      tradfri.0 2017-10-03 15:37:17.071 error unhandled promise rejection: Class constructor Accessory cannot be invoked without 'new' `
                      Oh, das ist ein Bug. Habe übers Wochenende den TypeScript-Output auf EcmaScript 2015 angehoben, da NodeJS < 6 weder von der Coap-Library noch von dem Adapter unterstützt werden. Dabei hab ich was kaputt gemacht, das vorher durch einen Hack funktioniert hatte. Gibt heute Abend ein Update, bitte Geduld!
                      @Alex1808:
                      habe aber folgendes Problem, nach ca. eine Stunde wird der laufanzeige am Adapter erstmal Gelb und dann Rot. `
                      Das Problem habe ich selbst auch. Eigentlich sollte der Adapter versuchen, die Verbindung wiederherzustellen, das funktioniert aber noch nicht richtig. Installiere mal die Version von GitHub, die startet sich nach ca. 1 Minute ohne Verbindung selbst neu. Danach geht es bei mir üblicherweise wieder.
                      @Linedancer:
                      Mit der Version 3.0 hab ich identisches Verhalten. Meine vorherige Version war die 2.1 welche problemlos lief `
                      0.2.1 hat die Verbindung nicht überprüft. D.h. du hattest irgendwann einen Verbindungsverlust, hast es aber nicht gemerkt.
                      @LaGra:
                      Kleiner Nachtrag in Form eines Screenshots `
                      Bitte nochmal die Verbindungsdaten, insbesondere Passwort in den Einstellungen überprüfen. Eventuell ersetz mal die IP-Adresse durch den Hostnamen (Tooltip ist im Admin hinter dem (i)-Icon zu finden).
                      • G Offline
                        galferiz
                        Ist die Fernbedienung von Ikea eigentlich mit Datenpunkten hinterlegt - kann man Sie für andere Komponenten benutzen ?
                        Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Leider nein :(
                          Du kannst sie aber auf eine Taste "reduzieren". Die Info-States wie LastSeen werden normalerweise aktualisiert, wenn eine Aktion ausgeführt wurde. So weißt du zwar nicht, was gedrückt wurde, aber ob etwas gedrückt wurde. Ob das immer funktioniert, habe ich aber noch nicht getestet.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Bitte auf 0.3.2 updaten, ist auf NPM und GitHub
                              Ist geschehen, was bitte soll sich ändern?
                              > (AlCalzone) Fixed an error resulting from the upgrade to ES2015 output
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Homoran:
                                Ist geschehen, was bitte soll sich ändern? `
                                Siehe reaper's Fehler. Dürfte bedeuten, dass bei Installation von Github <u>nach</u> 0.3.1 schalten nicht mehr funktioniert hat.
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Hallo Zusammen,
                                  hat sich schon jemand mit den RGB Birnen & dem Adapter befasst?
                                  Auf GitHub habe ich nichts dazu gefunden, können die farbigen Birnen auch gesteuert werden?
                                  Würde heute sonst nach der Arbeit mal bei Ikea rum fahren und den Laden leer kaufen.. :D
                                  EDIT: Ach mist, ich glaube die RGB Birnen gibts noch gar nicht einzeln?.. Nur im Set mit Fernbedienung!?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @BuZZy:
                                    hat sich schon jemand mit den RGB Birnen & dem Adapter befasst? `
                                    Es gibt RGB-Birnen? Dann muss ich mal meine App aktualisieren und dekompilieren :shock:
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Ja also, auf jeden Fall welche wo man auch Farben (bunt) einstellen kann..
                                      Nicht nur die Weißtöne ändern.. :D
                                      Ob es nun wirklich "echte" RGB Birnen sind, bei denen rote, grüne und blaue LEDs verbaut sind um die Farben zu mischen kann ich nicht 100% beantworten..
                                      :lol:
                                      http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70338951/ .. die Dinger meine ich.
                                      EDIT: Jepp, scheint wirklich "echtes" RGB zu sein.. Siehe hier:
                                      Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Z7I4veBjyHE
                                      Aber wie gesagt, die Birnen sind momentan nur im Set mit Fernbedienung erhältlich (zumindest laut Ikea Website).. Werde mich beim nächsten Besuch beim alten Schweden mal genauer umsehen.. Macht ja nicht so viel Sinn nur ein Set anzubieten.. Wenn ich 5 Birnen haben will muss ich 4 Fernbedienungen in Müll schmeißen oder wie stellen die sich das vor? :D
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @BuZZy:
                                        Aber wie gesagt, die Birnen sind momentan nur im Set mit Fernbedienung erhältlich (zumindest laut Ikea Website).. Werde mich beim nächsten Besuch beim alten Schweden mal genauer umsehen.. Macht ja nicht so viel Sinn nur ein Set anzubieten.. `
                                        Öh das ist doof. Um die Umsetzung kann ich mich aber schon mal kümmern :D
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Hat irgendjemand in letzter Zeit die Software auf seinem Gateway aktualisiert? In der App ist einiges an neuem Code aufgetaucht, unter anderem Zertifikat-Verschlüsselung, was der Adapter (noch) nicht kann. Würde gerne vermeiden, dass ich mir nur fürs Testen der Neuigkeiten mein Setup zerschieße.
