  4. RING Adapter Verbindet sich nicht mehr
    5.4k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michihorn
    Die sollst du ja auch nicht löschen, sondern die zu yarn gehörige .list-Datei.
    Braucht root-Rechte, also mit sudo voran.
    michihorn
    @thomas-braun Alles Erledigt,
    der Fehler bleibt beim RING Adapter wie vorher
    • M michihorn
      @michihorn
      Auch den reboot der Kiste?
        @michihorn
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @thomas-braun ja klar . Kompletter Neustart des kleinen PI4
        • M michihorn
          @michihorn
          Dann haste ja jetzt eine stabile Basis.
          iob diag
          sagt?
            @michihorn
            iob diag
            sagt?
            michihorn
            @thomas-braun diag kennt er nicht
            • M michihorn
              @michihorn
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
                @michihorn
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                michihorn
                @thomas-braun ```
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Architecture : aarch64
                Docker : false
                Virtualization : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release: 11
                Codename: bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                21:16:14 up 9 min, 1 user, load average: 2.66, 3.26, 1.94
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=53.5'C
                volt=0.9260V
                *** Time and Time Zones ***
                Local time: Tue 2023-05-16 21:16:14 CEST
                Universal time: Tue 2023-05-16 19:16:14 UTC
                RTC time: n/a
                NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: false
                Desktop:
                Terminal: tty
                Boot Target: multi-user.target
                *** MEMORY ***
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 7.9G 711M 6.1G 0.0K 1.0G 7.0G
                Swap: 99M 0B 99M
                Total: 8.0G 711M 6.2G
                     7862 M total memory
                      710 M used memory
                      737 M active memory
                      594 M inactive memory
                     6136 M free memory
                      172 M buffer memory
                      842 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root ext4 59G 15G 42G 26% /
                devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev
                tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
                tmpfs tmpfs 1.6G 776K 1.6G 1% /run
                tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot
                tmpfs tmpfs 787M 0 787M 0% /run/user/1000
                [Tue May 16 21:06:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4c91ec57-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue May 16 21:06:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Tue May 16 21:06:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Tue May 16 21:06:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Tue May 16 21:06:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
                [Tue May 16 21:06:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Tue May 16 21:06:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue May 16 21:06:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue May 16 21:07:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                2.4G /var/
                2.1G /var/log
                1.9G /var/log/journal/e2b5e5db604543deab373d50adc66fa2
                96M /var/cache
                Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                963M /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                3.0G /opt/iobroker/iobroker-data/
                2.3G /opt/iobroker/iobroker-data/files
                1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                910M /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_90474299
                560M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M /opt/iobroker/iobroker-data/backups/iobroker_2022_12_20-17_08_17_backupiobroker.tar.gz
                67M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2022_12_20-17_08_17_backupiobroker.tar.gz
                41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.de9334af.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs v18.16.0
                /usr/bin/node v18.16.0
                /usr/bin/npm 9.5.1
                /usr/bin/npx 9.5.1
                nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
                *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 4.0.24
                admin: 6.4.4
                javascript: 7.0.3
                Adapters from github: 9
                Adapter State
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8111, bind: 192.168.178.xxxx, run as: admin
                • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.blebox.0 : blebox : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.daswetter.1 : daswetter : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.fully-tablet-control.0 : fully-tablet-control : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.ham.0 : ham : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.history.0 : history : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-pi - enabled, port: 12001
                • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker-pi - enabled, port: 18701
                • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker-pi - enabled, port: 12010
                  system.adapter.hue.0 : hue : iobroker-pi - enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.info.0 : info : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.iot.0 : iot : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.iot.1 : iot : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.iot.2 : iot : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.javascript.2 : javascript : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.javascript.3 : javascript : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.material.0 : material : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker-pi - enabled, port: 1883
                • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-pi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.parcel.0 : parcel : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.psa.0 : psa : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.ring.0 : ring : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-pi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartgarden.0 : smartgarden : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.tahoma.0 : tahoma : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker-pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.time-switch.0 : time-switch : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.tuya.1 : tuya : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vaillant.0 : vaillant : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker-pi - enabled
                  system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-pi - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker-pi - enabled, port: 9082, bind: 192.168.178.xxx, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker-pi - disabled
                  system.adapter.ws.0 : ws : iobroker-pi - enabled, port: 8089, bind: 192.168.178.xxx, run as: admin
                • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-pi - enabled, port: tcp://192.168.178.xxx:6638
                • system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker-pi - enabled, port: tcp://192.168.178.xxx:6638
                  system.adapter.zigbee.3 : zigbee : iobroker-pi - enabled, port: tcp://192.168.178.xx:6638
                • instance is alive
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8111, bind: 192.168.178.xxx, run as: admin
                • system.adapter.hue.0 : hue : iobroker-pi - enabled, port: 443
                • system.adapter.zigbee.3 : zigbee : iobroker-pi - enabled, port: tcp://192.168.178.xxxx:6638
                ioBroker-Repositories
                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter "admin" : 6.4.4 , installed 6.4.4
                Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2
                Adapter "backitup" : 2.6.20 , installed 2.6.20
                Adapter "blebox" : 2.0.1 , installed 2.0.1
                Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8
                Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                Adapter "device-watcher": 2.9.1 , installed 2.9.1
                Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
                Adapter "echarts" : 1.4.15 , installed 1.4.15
                Adapter "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
                Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1
                Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1
                Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2
                Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1
                Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
                Adapter "mqtt-client" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                Adapter "ocpp" : 0.12.5 , installed 0.12.5
                Adapter "onvif" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                Adapter "openweathermap": 0.3.8 , installed 0.3.8
                Adapter "parcel" : 0.0.28 , installed 0.0.28
                Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                Adapter "psa" : 0.0.11 , installed 0.0.11
                Adapter "ring" : 3.3.0 , installed 3.3.0
                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                Adapter "smartgarden" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                Adapter "tahoma" : 0.10.2 , installed 0.10.2
                Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6
                Adapter "time-switch" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
                Adapter "vaillant" : 0.1.2 , installed 0.1.2
                Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
                Adapter "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
                Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 0.3.2, installed 0.3.2
                Adapter "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
                Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                Adapter "vis-icontwo" : 0.94.0 , installed 0.94.0
                Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
                Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6
                Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
                Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
                Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10
                Objects and States
                Objects: 31979
                States: 27289
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging yarn@dan.cx
                W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging yarn@dan.cx
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Fetched 17.1 kB in 2s (11.4 kB/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                tcp 0 0 192.168.178.xxxx:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31354 3453/io.hm-rpc.1
                tcp 0 0 192.168.178.xxx:8111 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31915 3149/io.admin.0
                tcp 0 0 192.168.178.xxx:8089 0.0.0.0:* LISTEN 1001 36290 4156/io.ws.0
                tcp 0 0 127.0.0.xxxx:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 30893 3131/iobroker.js-co
                tcp 0 0 127.0.0.xxxx:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 28956 3131/iobroker.js-co
                tcp 0 0 192.168.178.xxxx:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32420 3460/io.hm-rpc.2
                tcp 0 0 192.168.178.xxxxx:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32418 3446/io.hm-rpc.0
                tcp 0 0 192.168.178.xxxx:9082 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34940 3725/io.web.0
                tcp 0 0 0.0.0.0:xxx 0.0.0.0:* LISTEN 0 12069 495/sshd: /usr/sbin
                tcp 0 0 0.0.0.0:xxx 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31736 3610/io.mqtt.0
                tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 36281 4212/io.simple-api.
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12071 495/sshd: /usr/sbin
                udp 0 0 0.0.0.0:6xx6 0.0.0.0:* 1001 35941 3520/io.tuya.1
                udp 0 0 0.0.0.0:6xx7 0.0.0.0:* 1001 35942 3520/io.tuya.1
                udp 0 0 0.0.0.0:xx 0.0.0.0:* 0 12085 690/dhcpcd
                udp 0 0 192.168.178.xxx:123 0.0.0.0:* 109 14860 487/ntpd
                udp 0 0 127.0.0.1:xxx 0.0.0.0:* 0 14669 487/ntpd
                udp 0 0 0.0.0.0:xxx 0.0.0.0:* 0 14665 487/ntpd
                udp 0 0 0.0.0.0:xxx 0.0.0.0:* 108 14567 355/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:xxx 0.0.0.0:* 108 14565 355/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 2a02:908:xxx:e560:b:123 :::* 109 14863 487/ntpd
                udp6 0 0 fe80::53bb:xxxx:907:123 :::* 109 14846 487/ntpd
                udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 14671 487/ntpd
                udp6 0 0 :::123 :::* 0 14662 487/ntpd
                udp6 0 0 :::546 :::* 0 12096 690/dhcpcd
                udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14566 355/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::50842 :::* 108 14568 355/avahi-daemon: r
                2023-05-16 21:21:18.357 - info: ham.0 (3617) stateChange ham.0.Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Balboa","ack":true,"ts":1684264705875,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1667587285530}
                2023-05-16 21:21:18.448 - info: ham.0 (3617) updateState Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Model: value = Spa /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                2023-05-16 21:21:18.453 - debug: reolink.0 (4158) camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetMdState","code":0,"value":{"state":0}}]
                2023-05-16 21:21:18.698 - debug: reolink.0 (4158) Motion Detection value: 0
                2023-05-16 21:21:18.853 - info: ham.0 (3617) stateChange ham.0.Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Model {"val":"Spa","ack":true,"ts":1684264706232,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1667587285817}
                2023-05-16 21:21:18.912 - info: ham.0 (3617) updateState Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Name: value = Temperatur Einstellung /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                2023-05-16 21:21:19.326 - debug: reolink.0 (4158) camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetMdState","code":0,"value":{"state":0}}]
                2023-05-16 21:21:19.376 - info: ham.0 (3617) stateChange ham.0.Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Name {"val":"Temperatur Einstellung","ack":true,"ts":1684264707007,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1667587286038}
                2023-05-16 21:21:19.404 - info: ham.0 (3617) updateState Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Serial-Number: value = 2.2.6 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                2023-05-16 21:21:19.493 - info: tuya.1 (3520) 03200296dc4f2229d2f2: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.108:6668
                2023-05-16 21:21:19.555 - debug: reolink.0 (4158) Motion Detection value: 0
                2023-05-16 21:21:19.806 - info: ham.0 (3617) stateChange ham.0.Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2.2.6","ack":true,"ts":1684264707422,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1667587286267}
                2023-05-16 21:21:20.170 - info: ham.0 (3617) updateState Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 2.2.6 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                2023-05-16 21:21:20.204 - info: blebox.0 (3855) State value to set for "blebox.0.Teich.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                2023-05-16 21:21:20.342 - debug: reolink.0 (4158) camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetMdState","code":0,"value":{"state":0}}]
                2023-05-16 21:21:20.670 - info: ham.0 (3617) stateChange ham.0.Temperatur-Einstellung.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"2.2.6","ack":true,"ts":1684264707866,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1667587286484}
                2023-05-16 21:21:20.709 - debug: reolink.0 (4158) Motion Detection value: 0
                2023-05-16 21:21:20.744 - info: ham.0 (3617) updateChannel Temperatur-Einstellung.Thermostat: name =
                2023-05-16 21:21:20.917 - info: ham.0 (3617) updateState Temperatur-Einstellung.Thermostat.Current-Heating-Cooling-State: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""}
                2023-05-16 21:21:21.015 - info: tuya.1 (3520) bfed8326787ed29axxxtot: Connect locally to device
                2023-05-16 21:21:21.018 - info: tuya.1 (3520) bfed8326787ed29axxxtot Init with IP=192.168.178.xxx, Key=51d7af4a1464d114, Version=3.4
                2023-05-16 21:21:21.146 - info: ham.0 (3617) stateChange ham.0.Temperatur-Einstellung.Thermostat.Current-Heating-Cooling-State {"val":1,"ack":true,"ts":1684264881108,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1684261586145}
                2023-05-16 21:21:21.205 - info: ham.0 (3617) updateState Temperatur-Einstellung.Thermostat.Target-Heating-Cooling-State: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""}
                2023-05-16 21:21:21.405 - debug: reolink.0 (4158) camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetMdState","code":0,"value":{"state":0}}]
                2023-05-16 21:21:21.533 - info: ham.0 (3617) stateChange ham.0.Temperatur-Einstellung.Thermostat.Target-Heating-Cooling-State {"val":1,"ack":true,"ts":1684264881478,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1681646058199}
                iob diag has finished.
                • M michihorn
                  @thomas-braun ```
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker : false
                  Release: 11
                  Codename: bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=53.5'C
                  volt=0.9260V
                  RTC time: n/a
                  NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap: 99M 0B 99M
                       7862 M total memory
                        710 M used memory
                        737 M active memory
                       6136 M free memory
                        172 M buffer memory
                        842 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.4G /var/
                  2.1G /var/log
                  96M /var/cache
                  /usr/bin/npm 9.5.1
                  /usr/bin/npx 9.5.1
                  nodejs:
                  Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  admin: 6.4.4
                  javascript: 7.0.3
                  Adapter State
                  • instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 31979
                  States: 27289
                  Pending Updates: 0
                  @michihorn
                  Du solltest die Kiste sauber neustarten, nicht austreten!
                  Die yarn .list-Datei ist noch vorhanden.
                  N M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michihorn
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                    Hallo Zusammen,
                    selbes Problem hier.
                    ring.0
                    2023-05-16 21:27:55.940	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    ring.0
                    2023-05-16 21:27:55.938	info	terminating
                    ring.0
                    2023-05-16 21:27:55.934	error	Cannot read properties of undefined (reading 'battery_percentage')
                    ring.0
                    2023-05-16 21:27:55.933	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'battery_percentage') at OwnRingDevice.updateHealthObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingDevice.js:420:52) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    ring.0
                    2023-05-16 21:27:55.933	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'battery_percentage')
                    ring.0
                    2023-05-16 21:27:55.932	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    ring.0
                    2023-05-16 21:27:54.544	info	Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                    Mein ioBroker läuft in einem Docker Container. Habe den "Fixer" schon durchlaufen lassen und den Container neu gestartet.
                    Keine Verbesserung.
                    • N niiccooo1
                      Hallo Zusammen,
                      ring.0
                      ring.0
                      ring.0
                      ring.0
                      ring.0
                      ring.0
                      ring.0
                      Keine Verbesserung.
                      @niiccooo1
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/525
                        @michihorn
                        michihorn
                        @thomas-braun sagte in RING Adapter Verbindet sich nicht mehr:
                        @michihorn
                        😇 Jetzt is die sources.list gelöscht
                          @niiccooo1
                          michihorn
                          @niiccooo1
                          Wir sind nicht allein ;-)
                          • M michihorn
                            @michihorn
                            @michihorn
                            Ich hoffe NICHT die /etc/apt/sources.list gelöscht...
                            ls -lAh /etc/apt
                            Sauberer Neustart wird überigens mit
                            sudo reboot
                            gemacht, nicht durch Stecker ziehen im laufenden Betrieb.
                              @michihorn
                              ls -lAh /etc/apt
                              sudo reboot
                              michihorn
                              @michihorn
                              ls -lAh /etc/apt
                              sudo reboot
                              Doch die ist weg 🤕 Und nun?
                              die sources.list.d ist noch da
                              • M michihorn
                                @michihorn
                                ls -lAh /etc/apt
                                sudo reboot
                                @michihorn
                                Warum hab ich das eigentlich mehrfach geschrieben?
                                • M michihorn
                                  @michihorn
                                  ls -lAh /etc/apt
                                  sudo reboot
                                  @michihorn sagte in RING Adapter Verbindet sich nicht mehr:
                                  Das ist keine Datei sondern ein Verzeichnis.
                                  ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                  sagt?
                                    @michihorn
                                    michihorn
                                    @thomas-braun habe das .d als schreibfehler angesehen
                                    • M michihorn
                                      @michihorn
                                      Ich mache selten Schreibfehler...
                                        sagt?
                                        michihorn
                                        sagt?
                                        root@iobroker-pi:/etc/apt# root@iobroker-pi:/etc/apt# ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                        total 12K
                                        -rw-r--r-- 1 root root 208 Oct 26  2022 nodesource.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 191 Feb  3  2022 raspi.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  90 Oct 26  2022 yarn.list
                                        Ich habe noch einen PI4 der fast gleich aufgebaut ist, kann ich die Datei rüber kopieren? Wohl eher nicht?!?
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          sagt?
                                          total 12K
                                          @michihorn yarn.list solltest du löschen, nicht die sources.list
                                          Vielleicht kann dir jemand seine sources.list von seinem pi4/32bit zur Verfügung stellen. Meine kannst du nicht haben, die passt hinten und vorne nicht zu deinem System.
