  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Beowolf
    Wenn ich nun die aktuelle Version von bullseye, Grafana und influx installiere und dann ein restore über ioBroker mache, schaufel ich mir dann den ganzen Müll wieder drauf, oder wird nur die Datenbank mit den Werten wieder aufgespielt?
    @beowolf
    iobroker restore hat nichts mit den Paketen des Betriebssystems zu schaffen.
      Beowolf
      Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Nur die drei Sachen installieren und dann ein restore?
      • B Beowolf
        reicht ein regelmäßiges update und upgrade nicht aus?
        @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
        Ja, aber man muss es auch machen. Ich zitiere:
        164 nicht aktualisiert.
        Und die Quellen konsistent haben. Ein Mix aus verschiedenen releases kann auch zu so verfahrenen Situationen führen.
        • B Beowolf
          Welche 'drei Sachen' meinst du?
            Beowolf
            • B Beowolf
              @beowolf
              Wäre ein Ansatz.
                Beowolf
                Erst einmal ein wenig schlafen - morgen geht es weiter.
                Vielen Dank für die ganze Hilfe.
                Manfred
                  Beowolf
                  So, bin wieder da.
                  Neu aufgesetzt.
                  Wenn ich nun versuche die Daten von Grafana per Restore wieder zu laden, bekomme ich diese Meldung unter ioBroker
                  Started restore ...
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                  [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_05_15-10_02_00_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                  [DEBUG] [grafana] - start decompress
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/MySQL.json
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                  [DEBUG] [grafana] - datasoure restore "MySQL" finish: {"datasource":{"id":5,"uid":"T4QlxHigk","orgId":1,"name":"MySQL","type":"mysql","typeLogoUrl":"","access":"proxy","url":"web16.premium-webspace.net","user":"224_wetter","database":"224_wetter","basicAuth":false,"basicAuthUser":"","withCredentials":false,"isDefault":false,"jsonData":{"tlsAuth":false},"secureJsonFields":{},"version":1,"readOnly":false},"id":5,"message":"Datasource added","name":"MySQL"}
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/anzuchtschrank.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/brutkasten.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/dachgeschoss.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/energieubersicht.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/erdgeschoss.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kellergeschoss.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/huhnerhaus.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/obergeschoss.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/new-dashboard-copy.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pflanzbeet-pflox.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/olheizung.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pflanzkasten-pflox.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pflanzstreifen-garage.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pflanzstreifen-eingang.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/ubersicht-wassertanks.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/phase-1.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/rosenpflanzkasten.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/umweltdaten-stall.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/umweltdaten.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wasserspiel.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wohnhaus.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wetterdaten-stall.json
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "anzuchtschrank": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "energieubersicht": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana dashboard restore not possible: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "umweltdaten": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wasserspiel": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wohnhaus": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "brutkasten": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "olheizung": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "huhnerhaus": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "obergeschoss": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "dachgeschoss": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "phase-1": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pflanzstreifen-garage": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "ubersicht-wassertanks": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pflanzstreifen-eingang": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kellergeschoss": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "erdgeschoss": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pflanzbeet-pflox": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "new-dashboard-copy": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pflanzkasten-pflox": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "umweltdaten-stall": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "rosenpflanzkasten": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wetterdaten-stall": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                  [EXIT] Grafana restore done
                  Was ist das mit dem
                    Beowolf
                    Habe es gefunden. Neuen Token unter Grafana erzeugen.
                      Beowolf
                      Benötige noch einmal etwas Hilfe.
                      Was habe ich vergessen?
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 90 Seconds for NAS!
                      [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 38:EA:A7:A0:22:2B
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Administrator,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.49.31/Software/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Administrator,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.49.31/Software/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-Master 8983 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-Master 9775 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_05_16-13_06_54_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_16-13_07_08_backupiobroker"
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_16-13_07_08_backupiobroker" successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - 2023/05/16 13:07:08 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_16-13_07_08_backupiobroker/meta.00
                      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database home -host 192.168.49.43:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_16-13_07_08_backupiobroker"
                      2023/05/16 13:07:09 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                      2023/05/16 13:07:11 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                      2023/05/16 13:07:13 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                      2023/05/16 13:07:15 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                      2023/05/16 13:07:17 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                      2023/05/16 13:07:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                      2023/05/16 13:07:21 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                      2023/05/16 13:07:24 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                      2023/05/16 13:07:35 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                      2023/05/16 13:08:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                      backup: dial tcp 192.168.49.43:8088: connect: connection refused
                      Ich kann die influxdb nicht sichern.
                        Beowolf
                        Mist, hatte wieder in der influxdb.conf den
                        bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                        Eintrag vergessen.
                        Nun läuft wieder alles. Es erscheinen nun auch alle Datenpunkte die vorher nicht da waren.
