  4. JavaScript
  5. Tabelle JSON -> HTML - Link Abspielen WAV Datei am Tablet
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @larson-sei180lx du musst das wav file in den ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0... haben, um es über die url ansprechen zu können
    z.b 192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/audio/1505232252-097654321.wav
    Larson-Sei180LX
    @liv-in-sky
    Danke für den Hinweis. Aber wie funktioniert das, einen LINK dort zu hinterlegen?
    • L Larson-Sei180LX
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @larson-sei180lx
      die datei muss mit writefile() function über ein script dahin kopiert werden - dann wird dieses file erst sichtbar
      https://forum.iobroker.net/post/307268
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @larson-sei180lx
        Larson-Sei180LX
        @liv-in-sky
        Ich habe hier das MAIN.JS File vom Fritzbox Adapter. Vl kannst Du mir das dort einpflegen ?
         *      ioBroker fritzbox Adapter
         *      (c) 2015 Michael Herwig <ruhr@digheim.de>
         *      MIT License
         *    Callmonitor an der Fritzbox einschalten:
         *    Wenn man beim Telefon #96*5* eintippt, wird der TCP-Port 1012 geoffnet.
         *    Mit #96*4* wird dieser wieder geschlossen.
         *    Format der Fritzbox-Meldungen:
         *    Ausgehende Anrufe:            datum;CALL;      CallID;Nebenstelle;callingNumber;calledNumber;lineType;
         *    Eingehende Anrufe:            datum;RING;      CallID;callingNumber;calledNumber;lineTpe;
         *    Zustandegekommene Verbindung: datum;CONNECT;   CallID;Nebenstelle;connectedNumber;
         *    Ende der Verbindung:          datum;DISCONNECT;CallID;dauerInSekunden;
        // TODO Wie können auf der Adminseite die Werte vor Änderung (onChange) kontrolliert und ggf. markiert werden?
        // TODO Leistungsmerkmale: (2) Fritzbox Telefonbuch importieren und verarbeiten
        // TODO Anruferlisten persistent realisieren (nicht die erstellten Tabellen, sonder die die Arrays mit den Listeneinträgen (historyListAllHtml, historyListAllTxt, historyListAllJson, historyListMissedHtml)
        //      -> ggf. Redesign. Nicht verschiedene Listen, sondern eine JSON und die Funktionen so ändern, dass makeList auf diese eine JSON aufbaut
        "use strict";   // verlangt saubereren Code (nach ECMAScript 5) - EMPFEHLUNG:  beim Programmieren rein, im fertigen Programm raus
        // require() ist eine Funktion von node.js, um weitere Module nachzuladen
        var utils = require('@iobroker/adapter-core'); // Get common adapter utils
        var xml2js = require('xml2js'); // node-Modul um xml Strukturen in JSON umzuwandeln. Eine Beschreibung: http://www.flyacts.com/blog/nodejs-xml-daten-verarbeiten/
                                        // Bei der Entwicklung ins iobroker.frittbox Verzeichnis installieren. Als Admin, d.h. beim Mac mit sudo:
                                        // sudo npm install xml2js --save
                                        // mit dem --save wird es ins packet.json geschrieben
                                        // vorbereitet, um das Telefonbuch der Fritzbox zu verarbeiten (Export im XML Format)
        var net =    require('net');    // node-Modul für die tcp/ip Kommunikation
                                        // ist schon in node.js enthalten
                                        // Beschreibung: https://nodejs.org/api/net.html
        var tr = require("tr-064");     // node-Modul für die Kommunikation via TR-064 mit der FritzBox
                                        // Beschreibung zu TR-064: http://avm.de/service/schnittstellen/
        var https = require("https");
        var request = require("request");
        const { existsSync, writeFile, mkdirSync, readdir, unlink, createWriteStream } = require('fs');
        const path = require('path');
        const { url } = require('inspector');
        var adapter = utils.Adapter('fritzbox');
        var call = [];
        // Werte werden über die Adminseite gesetzt
        var // adapter.config.fritzboxAddress // ip-Adresse der Fritzbox
            configCC                    = "",   // eigene Landesvorwahl ohne führende 0
            configAC                    = "",   // eigene Ortsvorwahl ohne führende 0
            configUnknownNumber         = "",   // "### ? ###"wie soll eine unbekannte/unterdrückte externe Rufnummer angezeigt werden
            configNumberLength          = 15,   // (df=15) max. Stellen externer Rufnummern, die in den Tabellen HTML und TXT angezeigt werden
            configExternalLink          = true, // externe Rufnummer als wählbaren Link (tel:)
            configShowHeadline          = true, // Anruferliste mit überschrift?
            showHistoryAllTableTxt      = true,
            showHistoryAllTableHTML     = true,
            showHistoryAllTableJSON     = true,
            showCallmonitor             = true,
            showMissedTableHTML         = true,
            showMissedTableJSON         = true;
        // restlichen Config Werte
        var ipCallgen                   = "172.16.130.122",     // ip-Adresse des Callgenerators, wenn vorhanden
            configDeltaTimeOKSec        = 5,                    // Abweichung in Sekunden zwischen der Systemzeit von ioBroker und der Meldungszeit aus der Fritzbox, die noch als OK gilt
            configInit                  = true,                 // true = alle Werte werden zurückgesetzt, false = Werte aus den ioBroker Objekten werden eingelesen
            configHistoryAllLines       = 12,                   // Anzahl der Einträge in der Anruferliste gesamt
            configHistoryMissedLines    = 10;                   // Anzahl der Einträge in der Anruferliste verpasste Anrufe
        var ringLastNumber             = "",
            ringLastNumberTel          = "",
            ringLastMissedNumber       = "",
            ringLastMissedNumberTel    = "",
        //    ringActualNumber           = "",
        //    ring                       = false,
            callLastNumber             = "",
            callLastNumberTel          = "",
        //    connectNumber              = "",
            missedCount                = 0,
            historyListAllHtml         = [],
            historyListAllTxt          = [],
            historyListAllJson         = [],
            historyListMissedHtml      = [];
        var objMissedCount = 0;
        var onlyOne         = false; // Flag, ob main() schon einmal durchgeführt wurde
        var headlineDate            = "Tag    Zeit  ",  // mit utf-8 nbsp
            headlineExtnumber       = "ext. Rufnr.",
            headlineDirection       = "g<>k",
            headlineExtension       = "Nbst",
            headlineOwnnumber       = "Eigenes Amt",
            headlineLine            = "Ltg.",
            headlineDuration        = "  Dauer",        // mit utf-8 nbsp
            nbsp                    = " ",              // utf-8 nbsp
            headlineTableAllTxt     = "",
            headlineTableAllHTML    = "",
            headlineTableMissedHTML = "";
        // Liste der aktiven RINGs, CALLs, CONNECTs
        var listRing            = [],
            listCall            = [],
            listConnect         = [],
            listAll             = [];
        // für den 1-Sekundentimer für den Callmonitor
        var intervalRunningCall = null;
        // für die TR-064-Abfragen
        var intervalTR046 = null;
        var wlanState = null;
        adapter.on('message', function (obj) {
        //    if (obj) processMessage(obj);
        //    processMessages();
            adapter.log.debug('adapter.on-message: << MESSAGE >>');
        // hier startet der Adapter
        adapter.on('ready', function () {
            adapter.log.debug('adapter.on-ready: << READY >>');
            main();
        // hier wird der Adapter beendet
        adapter.on('unload', function () {
            adapter.log.debug('adapter.on-unload: << UNLOAD >>');
            clearRealtimeVars();
            if (intervalRunningCall) {
                clearInterval(intervalRunningCall);
            if (intervalTR046) {
                clearInterval(intervalTR046);
        // is called if a subscribed state changes
        adapter.on('stateChange', function (id, state) {
            // adapter.log.debug('adapter.on-stateChange: << stateChange >>');
            if (!state) {
                return;
            if (id === adapter.namespace + ".calls.missedCount") {
                // New value of
                // adapter.log.debug("state.val: " + state.val);
                if (state.val == 0 || state.val == "0 ") {
                    adapter.setState('calls.missedDateReset',         dateNow(),          true);
                    adapter.log.debug("missed calls: counter zurückgesetzt " + dateNow());
            else if (id === adapter.namespace + ".wlan.enabled" && !state.ack) {
                adapter.log.debug(id + "=" + state.val);
                if (state.val != wlanState && intervalTR046 && adapter.config.enableWlan) {
                    adapter.log.info("Changing WLAN to " + state.val);
                    setWlanEnabled(adapter.config.fritzboxAddress, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword, state.val);
        function fritzboxDateEpoch(date) {
            date = date || "";
            var year    = "20" + date.substring(6, 8), // Achtung: ab dem Jahr 2100 erzeugt die Funktion ein falsches Datum ;-)
                month   = parseInt(date.substring(3, 5)) - 1,
                day     = date.substring(0, 2),
                hour    = date.substring(9, 11),
                minute  = date.substring(12, 14),
                second  = date.substring(15, 17),
                time    = new Date(year, month, day, hour, minute, second);
            return Date.parse(time); // fritzbox message date in epoch
        function dateEpochNow() {
            var now = new Date();
            now = Date.parse(now);  // aktuelle Zeit in epoch
            return now;
        function dateNow() {
            var date     = new Date(dateEpochNow()),
                year     = date.getFullYear(),
                month    = date.getMonth() + 1,
                day      = date.getDate(),
                hour     = date.getHours(),
                minute   = date.getMinutes(),
                second   = date.getSeconds();
            if (month.toString().length == 1) {
                month  = '0' + month;
            if (day.toString().length == 1) {
                day = '0' + day;
            if (hour.toString().length == 1) {
                hour = '0' + hour;
            if (minute.toString().length == 1) {
                minute = '0' + minute;
            if (second.toString().length == 1) {
                second = '0' + second;
            return day + "." + month + "." + year + " " + hour + ":" + minute;
        function fill(n, str) {  // liefere Anzahl n nbsp in utf-8, wenn str nicht angegeben oder n-mal str
            var space = "";
            for (var i = 0; i < n; ++i) {
                space += ((!str) ? " " : str); // &nbsp; als utf-8 Code (Mac: alt+Leerzeichen) TODO: wie kann das nbsp-Leerzeichen in Wbstorm sichtbar gemacht werden
            return space;
        function dynamicSort(property) {
            var sortOrder = 1;
            if (property[0] === "-") {
                sortOrder = -1;
                property = property.substr(1);
            return function (a,b) {
                var result = (a[property] < b[property]) ? -1 : (a[property] > b[property]) ? 1 : 0;
                return result * sortOrder;
        function numberFormat(number,length,align) {
        // bringt die Rufnummer auf die konfigurierte Länge (zu kurz: mit utf-8 Non-breaking-space auffüllen // zu lang: kürzen und als letze "Ziffer" ein x ("x" nur, wenn es sich um Zahlen handelt).
            var onlyNumbers = /\D+/g;
            if (!number.match(onlyNumbers)) { // wenn der String numbers nur Ziffern enthält und diese in der Anzahl zu lang sind, kürzen und die letzte Ziffer gegen ein "x" ersetzen
                if (number.length > length) {
                    number = number.substring(0, length - 1) + "x";
            number = number.substring(0,length); // sollte die externen numbern insgesamt länger sein, werden diese auf die max. gewünschte Länge gekürzt
            if (align !== "r") {
                number = number + fill(length - number.length); // richtet linksbündig aus und füllt nbsp; auf
            } else {
                number = fill(length - number.length) + number; // wenn allign = "r" wird rechtsbündig ausgerichtet
            var i = 0;
            while (number.search(" ") >= 0) {
            number = number.replace(" ", " "); // alle normalen Leerzeichen gegen utf-8 non breaking spaces ersetzen
                if (!i) adapter.log.debug('Leerzeichen gegen utf-8 non breaking space ersetzt: <'+ number + ">");
                i++;
                if (i > 40) {
                    adapter.log.warn("function numberFormat: zu langer Sting: " + number);
                    break;
            return number;
        function e164(extrnr) {
        // wandelt eine externe Rufnummer in das e164 Format, z.B. rufnummer 4711321 wird zu +492114711321 (in Abhängigkeit des konfigurierten CC und AC)
            extrnr = extrnr.toString().replace(/\D+/g, ""); // nur Ziffern behalten, Rest kürzen
            if (extrnr === configUnknownNumber) return extrnr;
            if (extrnr.length > 0) {
                var i;
                var extrnr0 = 0;
                for (i = 0; i < extrnr.length; i++) {
                    if (extrnr.substr(i, i + 1) != "0") {
                        break;
                    extrnr0++;
                extrnr = extrnr.slice(extrnr0, extrnr.length);
                if (extrnr0 == 0) {
                    extrnr = "+" + configCC + configAC + extrnr;
                if (extrnr0 == 1) {
                    extrnr = "+" + configCC + extrnr;
                if (extrnr0 == 2) {
                    extrnr = "+" + extrnr;
                if (extrnr0 < 0 && extrnr0 > 2) {
                    adapter.log.error("fritzbox - ungültige externe Rufnummer, Anzahl führender Nullen prüfen");
                validateE164(extrnr);
            return extrnr;
        function telLink(e164,formattedNumber) {
        // erstellt aus einer e164 Rufnummer einen tel: link. Wird als 2. Parameter eine formatierte Rufnummer übergeben, wird diese dargestellt.
            var link = "";
            if (!formattedNumber) {
                link = '<a style="text-decoration: none;" href="tel:' + e164 + '">' + e164 + '</a>';
            } else {
                link = '<a style="text-decoration: none;" href="tel:' + e164 + '">' + formattedNumber + '</a>';
            return link;
        function validateE164(e164) {
        // testet auf eine gültige internationale Rufnummer mit + am Anfang
            var regex = /^\+(?:[0-9] ?){6,14}[0-9]$/;
            if (regex.test(e164)) {
                // Valid international phone number
                return true;
            } else {
                // Invalid international phone number
                adapter.log.warn(e164 + " is not a vail int. phone number. Please check your configuration (Country + Area Code).");
                return false;
        function fritzboxDateToTableDate(fritzboxDate) {
            var year = fritzboxDate.substring(6,8);
            var month = fritzboxDate.substring(3,5);
            var day = fritzboxDate.substring(0,2);
            var hour = fritzboxDate.substring(9,11);
            var minute = fritzboxDate.substring(12,14);
            var second = fritzboxDate.substring(15,17);
            // var time = hour + ":" + minute + ":" + second + " ";
            // var time = hour + ":" + minute + "  ";
            // var date = day  + "." + month  + ".20" + year + " ";
            // var date = day  + "." + month  + "." + year + " ";
            var date = day + "." + month + ". " + hour + ":" + minute + "  "; // space = non-breaking-space in utf-8
            return date;
        function durationForm(duration) {
        // Dauer in Sekunden formatiert zu einem 7-stelligen String:
        // "      -" = 0 Sek.
        // "      5" = einstellige Sekunde
        // "     27" = zweistellige Sekunden
        // "   1:41" = einstellige Minuten
        // "  59:32" = zweistellige Minuten
        // "8:21:44" = mehr als eine Stunde, weniger als 10h
        // "  >10 h" = mehr als 10h
            if (duration === "") {
                duration = fill(7);
                return duration;
            var durationMin = Math.floor(parseInt(duration) / 60 );
            var durationSek = parseInt(duration) % 60;
            var durationStd = Math.floor(durationMin  / 60);
            durationMin %= 60;
            if (durationStd < 1) {
                if (durationMin < 1) {
                    duration = durationSek;
                } else {
                    duration = durationMin + ":" + fill((2- durationSek.toString().length),"0") + durationSek;
            } else {
                duration = durationStd + ":" + fill((2- durationMin.toString().length),"0") + durationMin + ":" + fill((2- durationSek.toString().length),0) + durationSek;
            duration = duration.toString();
            if (duration == "0") {
                duration = "-";
            if (duration.length > 7) {
                duration = "> 10h";
            duration = fill(7 - duration.toString().length) + duration; // auf 7-Stellen auffüllen
            return duration;
        function getEventsList(anruferliste) {
            var text = '';
            for (var i = 0; i < anruferliste.length; i++) {
                 text += (text ? '<br>\n' : '') + anruferliste[i];
        //        text += anruferliste[i] + (text ? '<br>\n' : '');
            return text;
        function makeList(list,line,headline,howManyLines,showHeadline) {
            var lines = 0;
            if (showHeadline === true) {
                list.shift(); // erste Element im Array löschen (Kopfzeile)
                list.unshift(headline, line); // (Kopfzeile und aktueller Eintrag an Stelle 1 und 2 hinzufügen)
                lines = 1;
            } else {
                list.unshift(line);
            if (list.length > howManyLines + lines) {
                list.length = howManyLines + lines;
            return getEventsList(list);
        function callmonitor(list) {
        // Liste aktueller Anrufe (RING, CONNECT und CALL)
            var txt = '';
            for (var i = 0; i < list.length; i++) {
                txt += fritzboxDateToTableDate(call[list[i].id].dateStart) + " " + call[list[i].id].externalNumberForm;
                if (call[list[i].id].type === "CONNECT") {
                    txt += durationForm(call[list[i].id].durationSecs2);
                if (call[list[i].id].type === "RING") {
                    txt += durationForm(call[list[i].id].durationRingSecs);
                if (i < (list.length - 1)) {
                    txt += (txt ? '<br>\n' : '');
            return txt;
        function callmonitorAll(list) {
            var txt = '';
                var id = list[i].id;
                var intNr = fill(4 - call[id].extensionLine.length) + call[id].extensionLine;
                if (call[id].callSymbol == " -> ") {
                    intNr = '<span style="color:red  ">RING</span>';
                txt += fritzboxDateToTableDate(call[id].dateStart) + " " + call[id].externalNumberForm;
                txt += call[id].callSymbolColor + " ";
                txt += intNr;
                if (call[id].type === "CONNECT") {
                    txt += " " + '<span style="color:green">' + "<b>" + durationForm(call[id].durationSecs2) + "</b>" + '</span>';
                if (call[id].type === "RING") {
                    txt += " " + '<span style="color:red  ">' + durationForm(call[id].durationRingSecs) + '</span>';
            return txt;
        function headlineMissedHTML() {
            var headlineHistoryMissedHTML =
                "<b>" + headlineDate +
                headlineExtnumber + nbsp +
                headlineOwnnumber + "</b>";
            return headlineHistoryMissedHTML;
        function headlineAllTxt() {
            // Überschrift formatieren
            headlineDate = numberFormat(headlineDate, 14);
            headlineExtnumber = numberFormat(headlineExtnumber, configNumberLength);
            headlineDirection = numberFormat(headlineDirection, 4);
            headlineExtension = numberFormat(headlineExtension, 5, "r");   // 5 Zeichen lang, rechtsbündig
            headlineOwnnumber = numberFormat(headlineOwnnumber, configNumberLength);
            headlineLine = numberFormat(headlineLine, 4);
            headlineDuration = numberFormat(headlineDuration, 7, "r");     // 7 Zeichen lang, rechtsbündig
        // Überschrift Anruferliste gesamt (txt)
            var headlineHistoryAllTxt =
                headlineDate +
                headlineDirection +
                headlineExtension + nbsp +
                headlineOwnnumber + nbsp +
                headlineLine + nbsp +
                headlineDuration;
            return headlineHistoryAllTxt;
        function headlineAllHTML() {
        // Überschrift Anruferliste gesamt (html)
            var headlineHistoryAllHTML = "<b>" + headlineAllTxt() + "</b>";
            return headlineHistoryAllHTML;
        function clearRealtimeVars() {
             // da die Daten nach Start des Adapters oder neuer IP-Verbindung zur Fritzbox nicht konsitent sind, werden die Callmonitore gelöscht
            // Callmonitore löschen
            if (showCallmonitor) {
                adapter.setState('callmonitor.ring', "", true);
                adapter.setState('callmonitor.call', "", true);
                adapter.setState('callmonitor.connect', "", true);
                adapter.setState('callmonitor.all', "", true);
            //Realtime Daten löschen
            adapter.setState('calls.ring',                               false ,    true);
            adapter.setState('calls.ringActualNumber',                   "" ,       true);
            adapter.setState('calls.ringActualNumbers',                  "" ,       true);
            adapter.setState('calls.connectNumber',                      "",        true);
            adapter.setState('calls.connectNumbers',                     "" ,       true);
            adapter.setState('calls.counterActualCalls.ringCount',       0 ,        true);
            adapter.setState('calls.counterActualCalls.callCount',       0 ,        true);
            adapter.setState('calls.counterActualCalls.connectCount',    0 ,        true);
            adapter.setState('calls.counterActualCalls.allActiveCount',  0 ,        true);
            listRing            = [];
            listCall            = [];
            listConnect         = [];
            listAll             = [];
        function adapterSetOnChange (object, value) {
            // ioBroker Objekte schreiben aber nur, wenn der Wert geändert wurde
            adapter.getState(object, function (err, state) {
                if (!err && state) {
                    if (state.val !== value || !state.ack) {
                        adapter.setState(object, value , true);
        function adapterSetOnUndefined (object, value) {
                    var newValue = state.val || value;
                    if (state.val == newValue) return; // vorhandene Werte nicht noch einmal schreiben
                    adapter.setState(object, newValue, true);
        //            adapter.log.info("Objekt: " + object + " Wert: " + state.val + " -> " + newValue + "  INIT: " +value);
                } else {
                    adapter.setState(object, value, true);
        function initVars() {
        // alte Zustände übernehmen oder bei Erstinitalisierung sinnvolle Werte
            adapterSetOnUndefined("calls.missedCount", 0);
            adapterSetOnUndefined("calls.missedDateReset", dateNow());
            adapterSetOnUndefined("calls.ringLastNumber", "");
            adapterSetOnUndefined("calls.ringLastMissedNumber", "");
            adapterSetOnUndefined("calls.callLastNumber", "");
            adapterSetOnUndefined("telLinks.ringLastNumberTel", "");
            adapterSetOnUndefined("telLinks.ringLastMissedNumberTel", "");
            adapterSetOnUndefined("telLinks.callLastNumberTel", "");
            adapterSetOnUndefined("system.deltaTime", 0);
            adapterSetOnUndefined("system.deltaTimeOK", true);
            // config aus der Adapter Admin-Webseite übernehmen
            configCC                    = adapter.config.cc;    // "49",            // eigene Landesvorwahl ohne führende 0
            configAC                    = adapter.config.ac;    // "211",           // eigene Ortsvorwahl ohne führende 0
            configUnknownNumber         = numberFormat(adapter.config.unknownNumber, adapter.config.unknownNumber.length); // Leerzeichen gegen utf-8 nbsp ersetzen
            configNumberLength          = adapter.config.numberLength;
            if (configNumberLength < 4) {
                adapter.log.warn("Rufnummernlänge zu klein gewählt, geändert von " + configNumberLength + " auf 4");
                configNumberLength = 4;
            if (configNumberLength > 30) {
                adapter.log.warn("Rufnummernlänge zu groß gewählt, geändert von " + configNumberLength + " auf 30");
                configNumberLength = 30;
            configExternalLink          = adapter.config.externalLink;
            configShowHeadline          = adapter.config.showHeadline;
            showHistoryAllTableTxt      = adapter.config.showHistoryAllTableTxt;
            showHistoryAllTableHTML     = adapter.config.showHistoryAllTableHTML;
            showHistoryAllTableJSON     = adapter.config.showHistoryAllTableJSON;
            showCallmonitor             = adapter.config.showCallmonitor;
            showMissedTableHTML         = adapter.config.showMissedTableHTML;
            showMissedTableJSON         = adapter.config.showMissedTableJSON;
            // vorhandene Werte aus den ioBroker Objekte des Fritzbox Adapters rauslesen und in die globalen Variablen übernehmen
            adapter.getState('calls.missedCount', function (err, state) {
                    objMissedCount = (state.val);
                    missedCount = (state.val);
            if (adapter.config.showHeadline) {
                headlineTableAllTxt = headlineAllTxt();
                headlineTableAllHTML = headlineAllHTML();
                headlineTableMissedHTML = headlineMissedHTML();
            } else {
                headlineTableAllTxt = "";
                headlineTableAllHTML = "";
            if (!showHistoryAllTableTxt) {
                adapter.setState('history.allTableTxt',    "deactivated",          true);
            } else {
                adapter.setState('history.allTableTxt',    headlineTableAllTxt,    true);
            if (!showHistoryAllTableJSON) {
                adapter.setState('history.allTableJSON',   "deactivated",          true);
            if (!showHistoryAllTableHTML) {
                adapter.setState('history.allTableHTML',   "deactivated",          true);
            } else {
                adapter.setState('history.allTableHTML',   headlineTableAllHTML,   true);
            if (!showMissedTableHTML) {
                adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated",         true);
            } else {
                adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML,   true);
            if (!showMissedTableJSON)     adapter.setState('history.missedTableJSON',   "deactivated", true);
            if (!showCallmonitor) {
                adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true);
                adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true);
                adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true);
                adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true);
            } else {
            adapter.setState('wlan.enabled', false, true);
        function parseData(message) {
            adapter.log.info("data from " + adapter.config.fritzboxAddress + ": " + message);
            message = message.toString('utf8');
            adapter.setState('message', message, true);
            var obj = message.split(";"); 	// speichert die Felder der Meldung in ein Array mit dem Namen "obj"
            var id = obj[2];
            call[id] = call[id] || {};
            var ringCount           = 0,
                callCount           = 0,
                connectCount        = 0,
                allActiveCount      = 0,
                ring                = null,
                ringActualNumber    = "";
            var ringActualNumbers   = [],
                connectNumbers      = [],
                connectNumber       = "";
            var cssGreen = '<span style="color:green">',
                cssRed   = '<span style="color:red  ">',
                cssBlack = '<span style="color:black">',
                cssColor = cssGreen,
                cssEnd   = "</span>";
            // ###########  Auswertung und Aufbau der Anruferinformationen aus der Fritzbox ###########
            // für alle Anruftypen identisch
            call[id].date            = obj[0];    // 01.07.15 12:34:56 - dd.mm.yy hh:mm:ss
            call[id].dateEpoch       = fritzboxDateEpoch(obj[0]); // fritzbox time
            call[id].dateEpochNow    = dateEpochNow();              // system time
            call[id].deltaTime       = (call[id].dateEpochNow  - call[id].dateEpoch) / 1000; // delta Time beetween system and fritzbox
            call[id].deltaTimeOK     = (call[id].deltaTime < configDeltaTimeOKSec);
            call[id].type            = obj[1];    // CALL (outgoing), RING (incoming), CONNECT (start), DISCONNECT (end)
            call[id].id              = obj[2];    // call identifier as integer
            // Outgoing call
            if (call[id].type == "CALL") {
                call[id].extensionLine      = obj[3];    // used extension line
                call[id].ownNumber          = obj[4];    // calling number - used own number
                call[id].externalNumber     = obj[5];    // called number
                call[id].lineType           = obj[6];    // line type
                call[id].durationSecs       = null;      // duration of the connect in sec
                call[id].durationForm       = null;      // duration of the connect in sec
                call[id].durationSecs2      = "";        // duration of the connect in sec, count during connect
                call[id].durationRingSecs   = "";        // duration ringing time in sec
                call[id].connect            = false;
                call[id].direction          = "out";
                call[id].dateStartEpoch     = fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                call[id].dateConnEpoch      = null;
                call[id].dateEndEpoch       = null;
                call[id].dateStart          = obj[0];
                call[id].dateConn           = null;
                call[id].dateEnd            = null;
                call[id].callSymbol         = " <- "; // utf-8 nbsp
                call[id].callSymbolColor    = cssBlack + call[id].callSymbol + cssEnd;
            else // Incoming (RING)
            if (call[id].type == "RING") {
                call[id].extensionLine      = "";        // used extension line
                call[id].ownNumber          = obj[4];    // called number - used own number
                call[id].externalNumber     = obj[3];    // calling number
                call[id].lineType           = obj[5];    // line type
                call[id].durationRingSecs   = 0;         // duration of ringing time in sec
                call[id].direction          = "in";
                call[id].callSymbol         = " -> "; // utf-8 nbsp
            else // Start of connect
            if (call[id].type == "CONNECT") {
                call[id].ownNumber          = call[id].ownNumber       || "????????";    // used own number
                call[id].externalNumber     = obj[4];    // connected number
                call[id].lineType           = call[id].lineType        || "????";        // line type
                call[id].durationSecs2      = 0;         // duration of the connect in sec, count during connect
                call[id].durationRingSecs   = call[id].durationRingSecs || "";         // duration of ringing time in sec
                call[id].connect            = true;
                call[id].direction          = call[id].direction       || "?";
                call[id].dateStartEpoch     = call[id].dateStartEpoch  || null;
                call[id].dateConnEpoch      = fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                call[id].dateStart          = call[id].dateStart || obj[0];
                call[id].dateConn           = obj[0];
                if (call[id].direction == "in") {
                    call[id].callSymbol     = " ->>";
                } else {
                    call[id].callSymbol     = "<<- "; // utf-8 nbsp
                call[id].callSymbolColor    = cssGreen + "<b>" + call[id].callSymbol + "</b>" + cssEnd;
            else // End of call
            if (call[id].type == "DISCONNECT") {
                call[id].extensionLine      = call[id].extensionLine   || "";          // used extension line
                call[id].externalNumber     = call[id].externalNumber  || "????????";    // connected number
                call[id].durationSecs       = obj[3];                                    // call duration in seconds
                call[id].durationForm       = durationForm(obj[3]);
                call[id].durationSecs2      = call[id].durationSecs;      // duration of the connect in sec
                //call[id].connect            = call[id].connect         || null;
                call[id].dateStartEpoch     = call[id].dateStartEpoch  || fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                call[id].dateConnEpoch      = call[id].dateConnEpoch   || fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                call[id].dateEndEpoch       = fritzboxDateEpoch(obj[0]);
                call[id].dateConn           = call[id].dateConn        || obj[0];
                call[id].dateEnd            = obj[0];
                if (call[id].connect === false) {
                    cssColor = cssRed;
                        call[id].callSymbol = " ->X";
                    } else {
                        call[id].callSymbol = "X<- "; // utf-8 nbsp
                call[id].callSymbol = call[id].callSymbol || "????";
                if (call[id].callSymbol === "????") cssColor = cssBlack;
                call[id].callSymbolColor    = cssColor + "<b>" + call[id].callSymbol + "</b>" + cssEnd;
            else {
                adapter.log.error ("adapter fritzBox unknown event type " + call[id].type);
                return;
            call[id].unknownNumber = false;
            if (call[id].externalNumber === "" || call[id].externalNumber === null || call[id].externalNumber === configUnknownNumber || call[id].externalNumber === "????????") {
                if (call[id].externalNumber !== "????????") call[id].externalNumber         = configUnknownNumber;
                call[id].unknownNumber          = true;
            call[id].ownNumberForm              = numberFormat(call[id].ownNumber,configNumberLength);
            call[id].externalNumberForm         = numberFormat(call[id].externalNumber,configNumberLength);
            call[id].ownNumberE164              = e164(call[id].ownNumber);
            call[id].externalE164               = e164(call[id].externalNumber);
            if (call[id].unknownNumber) {
                call[id].externalTelLink        = call[id].externalNumberForm;
                call[id].externalTelLinkCenter  = call[id].externalNumber;
            } else {
                call[id].externalTelLink        = telLink(call[id].externalE164,call[id].externalNumberForm);
                call[id].externalTelLinkCenter  = telLink(call[id].externalE164,call[id].externalNumber);
            adapter.log.debug("fritzBox event (date: " + call[id].date +
                ", dateEpoch: "     + call[id].dateEpoch +
                ", type: "          + call[id].type +
                ", ID: "            + call[id].id +
                ", exLine: "        + call[id].extensionLine +
                ", extern: "        + call[id].externalNumber +
                ", own: "           + call[id].ownNumber +
                ", duration: "      + call[id].durationSecs
            adapter.log.debug("fritzBox event (delta time: " + call[id].deltaTime +
                ", delta time ok: "    + call[id].deltaTimeOK +
                ", symbol: "           + call[id].callSymbol +
                ", ext E164: "         + call[id].externalE164 +
                ", ext Tel Link: "     + call[id].externalTelLink
            // Listen aktuelle Gesprächszustände nach jeder Fritzbox Message, neuaufbauen und damit aktualisieren)
            listRing            = [];
            listCall            = [];
            listConnect         = [];
            listAll             = [];
            // Schleife, Anzahl der Call IDs im Array: Zählt die jeweiligen Zustände, ein Array je Zustand
            for (var i = 0; i < call.length; i++){
                if (call[i] != null) {
                    // Call Status = RING
                    if (call[i].type === "RING"){
                        listRing[ringCount]                         = listRing[ringCount] || {};
                        listRing[ringCount].id                      = call[i].id;
                        listRing[ringCount].dateStartEpoch          = call[i].dateStartEpoch;
                        ringCount++;
                    // Call Status = CALL
                    if (call[i].type === "CALL"){
                        listCall[callCount]                         = listCall[callCount] || {};
                        listCall[callCount].id                      = call[i].id;
                        listCall[callCount].dateStartEpoch          = call[i].dateStartEpoch;
                        callCount++;
                    // Call Status = CONNECT
                    if (call[i].type === "CONNECT"){
                        listConnect[connectCount]                   = listConnect[connectCount] || {};
                        listConnect[connectCount].id                = call[i].id;
                        listConnect[connectCount].dateStartEpoch    = call[i].dateStartEpoch;
                        connectCount++;
                    // Alle Status (RING, CALL, CONNECT)
                    if (call[i].type !== "DISCONNECT"){
                        listAll[allActiveCount]                     = listAll[allActiveCount] || {};
                        listAll[allActiveCount].id                  = call[i].id;
                        listAll[allActiveCount].dateStartEpoch      = call[i].dateStartEpoch;
                        allActiveCount++;
        /*    adapter.log.debug("ringCount: " + ringCount +
                ", callCount: "             + callCount+
                ", connectCount: "          + connectCount +
                ", allActiveCount: "        + allActiveCount
        // sortiert die ermittelten Listen nach der tatsächlichen Meldungszeit (Systemzeit)
            listRing.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch"));      // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben
            listCall.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch"));      // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben
            listConnect.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch"));   // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben
            listAll.sort(dynamicSort("-dateStartEpoch"));       // Liste sortieren: jüngster Eintrag oben
        // aktuellste Anrufernummer wird als aktueller und neuester Anrufer (Ring) gespeichert (es kann noch mehr aktive RINGs geben, diese werden in "ringActualNumbers" gespeichert)
            if (listRing[0] != null) {
                ringActualNumber = call[listRing[0].id].externalNumber;
                ring = true;
        // kein aktiver Ring, ringAktuell löschen  && ring = false (kein Ring aktiv)
            if (ringCount < 1) {
                ring = false;
            if (listConnect[0] != null) {
                connectNumber = call[listConnect[0].id].externalNumber;
            objMissedCount = missedCount; // den alten errechneten Wert der verpassten Anrufe sichern
            // aktuellen Wert Anzahl verpasste Anrufe (missedCount aus den ioBroker Objekten auslesen)
                    ringLastNumber    = call[id].externalNumber;        // letzter Anrufer
                    adapter.setState('calls.ringLastNumber',                     ringLastNumber ,            true);
                    ringLastNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter; // letzter Anrufer als wählbarer Link
                    adapter.setState('calls.telLinks.ringLastNumberTel',         ringLastNumberTel,          true);
                    if (!call[id].connect) { // letzter Anrufer, der verpasst wurde
                        ringLastMissedNumber = call[id].externalNumber;
                        adapter.setState('calls.ringLastMissedNumber',               ringLastMissedNumber ,      true);
                        ringLastMissedNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter;
                        adapter.setState('calls.telLinks.ringLastMissedNumberTel',   ringLastMissedNumberTel ,   true);
                    // letzter verpasste Anruf wird hochgezählt, Zähler verpasste Anrufe (bis max. 999)
                    // ioBroker Datenpunkt kann beschrieben und über ioBrkoer zurückgesetzt werden
                    // das Datum, zu dem der Zähler auf 0 gesett wird, wird in calls.missedDateReset gespeichert.
                        ++missedCount;
                        if (missedCount > 999) missedCount = 999;
                } else
                if (call[id].direction == "out") {
                    callLastNumber = call[id].externalNumber;
                    adapter.setState('calls.callLastNumber',                     callLastNumber ,            true);
                    callLastNumberTel = call[id].externalTelLinkCenter;
                    adapter.setState('calls.telLinks.callLastNumberTel',         callLastNumberTel,          true);
                } else {
                    adapter.log.warn ("Adapter starts during call. Some values are unknown.");
            } // END DISCONNECT
            // aktuelle Rufnummeren der gerade laufenden Anrufe (RING)
            for (var i = 0; i < listRing.length; i++){
                ringActualNumbers.push(call[listRing[0].id].externalNumber);
            // aktuelle Rufnummern der gerade laufenden Gespräche (CONNECT)
            for (var i = 0; i < listConnect.length; i++){
                connectNumbers.push(call[listConnect[i].id].externalNumber);
            // Daten, die bei jeder Meldung aktualisiert werden
            adapter.setState('system.deltaTime',                         call[id].deltaTime ,        true);
            adapter.setState('system.deltaTimeOK',                       call[id].deltaTimeOK ,      true);
            if (!call[id].deltaTimeOK) adapter.log.warn("delta time between system and fritzbox: " + call[id].deltaTime + " sec");
            //Auf Änderungen im ioBroker Objekt reagieren und die lokale Variable auch ändern.
            if (objMissedCount !== missedCount) { // Zähler nur schreiben, wenn er sich verändert hat (wg. Traffic Überwachung des Objekts auf Änderung)
                adapter.setState('calls.missedCount',                        missedCount ,               true);
            // adapter.log.debug ("objMissedCount: " + objMissedCount + "   missedCount: " + missedCount);
            //Realtime Daten
            adapterSetOnChange ("calls.ring" , ring);
            adapterSetOnChange ("calls.ringActualNumber" , ringActualNumber);
            adapterSetOnChange ("calls.ringActualNumbers" , ringActualNumbers.join());
            adapterSetOnChange ("calls.connectNumber" , connectNumber);
            adapterSetOnChange ("calls.connectNumbers" , connectNumbers.join());
            adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.ringCount" , ringCount);
            adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.callCount" , callCount);
            adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.connectCount" , connectCount);
            adapterSetOnChange ("calls.counterActualCalls.allActiveCount" , allActiveCount);
            // History / Anruferlisten
                // Datensatz formatieren
                var extensionLine   = numberFormat(call[id].extensionLine, 5, "r");
                var line            = numberFormat(call[id].lineType, 4);
                // die externe Rufnummer, je nach Konfiguration als Link (tel:) oder Text
                var externalNumber  = call[id].externalTelLink;
                if (!configExternalLink) {
                    externalNumber  = call[id].externalNumberForm;
                // Einzelne Datenzeile Anruferliste gesamt (txt)
                var lineHistoryAllTxt =
                    fritzboxDateToTableDate(call[id].date) +
                    call[id].externalNumberForm + nbsp +
                    extensionLine + nbsp +
                    call[id].ownNumberForm + nbsp +
                    call[id].lineType + nbsp +
                    call[id].durationForm;
                // Einzelne Datenzeile Anruferliste gesamt (html)
                var lineHistoryAllHtml =
        //            call[id].externalTelLink + nbsp +
                    externalNumber + nbsp +
                // Datensatz html verpasste Anrufe erstellen && html & json schreiben
                    if (call[id].direction === "in") {
                        // Datensatz verpasste Anrufe
                        var lineHistoryMissedHtml =
                            externalNumber + nbsp + call[id].ownNumberForm + nbsp;
                        // aktuelle Call-ID als JSON für verpasste Anrufe wegschreiben
                        adapter.setState('cdr.missedJSON',              JSON.stringify(call[id]),   true);
                        adapter.setState('cdr.missedHTML',              lineHistoryMissedHtml,      true);
                if (showMissedTableHTML) {
                    // Anruferliste verpasste Anrufe erstellen
                            var historyListMissedHtmlStr = makeList(historyListMissedHtml, lineHistoryMissedHtml, headlineTableMissedHTML, configHistoryMissedLines, configShowHeadline);
                            adapter.setState('history.missedTableHTML', historyListMissedHtmlStr, true);
                if (showHistoryAllTableHTML) {
                    // Tabelle html erstellen
                    var historyListAllHtmlStr = makeList(historyListAllHtml,lineHistoryAllHtml,headlineTableAllHTML,configHistoryAllLines, configShowHeadline);
                    adapter.setState('history.allTableHTML',        historyListAllHtmlStr,              true);
                if (showHistoryAllTableTxt) {
                    // Tabelle txt erstellen
                    var historyListAllTxtStr = makeList(historyListAllTxt, lineHistoryAllTxt, headlineTableAllTxt, configHistoryAllLines, configShowHeadline);
                    adapter.setState('history.allTableTxt', historyListAllTxtStr, true);
                if (showHistoryAllTableJSON) {
                    var lineHistoryAllJson = {
                        "date" :            call[id].date,
                        "externalNumber" :  call[id].externalNumber,
                        "callSymbolColor" : call[id].callSymbolColor,
                        "extensionLine" :   call[id].extensionLine,
                        "ownNumber" :       call[id].ownNumber,
                        "lineType" :        call[id].lineType,
                        "durationForm" :    call[id].durationForm
                    // Anruferliste als JSON auf max Anzahl configHistoryAllLine beschränken
        //        historyListAllJson.unshift(call[id]);
                    historyListAllJson.unshift(lineHistoryAllJson);
                    if (historyListAllJson.length   > configHistoryAllLines) {
                        historyListAllJson.length   = configHistoryAllLines;
                    adapter.setState('history.allTableJSON',    JSON.stringify(historyListAllJson), true);
        //        adapter.log.debug("historyListAllJson Obj " +   JSON.stringify(historyListAllJson[0]) );  // erste Zeile der JSON ANruferliste im Log
        //        adapter.log.debug("history all JSON Items: " +  historyListAllJson.length );              // Anzahl der JSON Elemente in der Anruferliste
                // aktuellen Datensatz des letzten Anrufs als JSON speicherern (für History und die weiteren Verarbeitung in Javascript, usw.)
                adapter.setState('cdr.json',                    JSON.stringify(call[id]),   true);
                adapter.setState('cdr.html',                    lineHistoryAllHtml,         true);
                adapter.setState('cdr.txt',                     lineHistoryAllTxt,          true);
                // try to get phonebook
                if (call[id].connect && call[id].direction === "in" && adapter.config.enableTAM) {
                    getTAM(adapter.config.fritzboxAddress, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword);
            } // End DSICONNECT
                // alle drei Callmonitorausgaben mit Sekundenintervall werden auf einmal aktualisiert, auch, wenn ein Anrufzustand keinen aktiven Zähler hat
                // wird aus Performancegründen eine Optimierung benötigt, muss es für CONNECT und RING eigenen Intervalle geben
                // (weniger Traffic und Speicherplatz) # Hinweis: der Callmonitor kann auch in der Config (webadmin) deaktiviert werden
                if (allActiveCount && !intervalRunningCall) {
                    // Do it every second
                    intervalRunningCall = setInterval(function () {
                        // adapter.log.debug("###### callmonitor aktiv ######");
                        for (var i = 0; i < listConnect.length; i++) {
                            call[listConnect[i].id].durationSecs2 = dateEpochNow() / 1000 - call[listConnect[i].id].dateEpochNow / 1000;
                        for (var i = 0; i < listRing.length; i++) {
                            call[listRing[i].id].durationRingSecs = dateEpochNow() / 1000 - call[listRing[i].id].dateEpochNow / 1000;
                        adapterSetOnChange ("callmonitor.connect" , callmonitor(listConnect));
                        adapterSetOnChange ("callmonitor.ring" , callmonitor(listRing));
                        adapterSetOnChange ("callmonitor.all" , callmonitorAll(listAll));
        //                adapter.setState('callmonitor.connect', callmonitor(listConnect), true);
        //                adapter.setState('callmonitor.ring', callmonitor(listRing), true);
        //                adapter.setState('callmonitor.all', callmonitorAll(listAll), true);
                    }, 1000);
                } else if (!allActiveCount && intervalRunningCall) {
                    // Stop interval
                adapterSetOnChange ("callmonitor.call" , callmonitor(listCall));
        //        adapter.setState('callmonitor.call', callmonitor(listCall), true);
                // wenn der Interval beendet wird, müssen die letzet Anrufe im Callmonitor auch bereinigt werden
                // die Callmonitorlisten werden zusätzlich zum Intervall mit jeder Fritzbox-Meldung aktualisiert
                // nur im else-Zweig im Intervall ist dies nicht ausreichend, wg. der Asynchonität
        function handleWLANConfiguration(config) {
            //console.log(config);
            adapter.log.debug("WLAN: " + config['NewEnable']);
            wlanState = config['NewEnable'] == 1;
            adapterSetOnChange("wlan.enabled", wlanState);
        function connectToTR064(host, user, password, callback) {
            var tr064 = new tr.TR064();
            tr064.initTR064Device(host, 49000, function (err, device) {
                if (!err) {
                    device.startEncryptedCommunication(function (err, sslDev) {
                        if (!err) {
                            sslDev.login(user, password);
                            callback(sslDev);
                        else {
                            adapter.log.warn("TR-064 error: " + err);
                else {
        function getWlanConfig(host, user, password, callback) {
            connectToTR064(host, user, password, function (sslDev) {
                var wlanConfig = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1"];
                adapter.log.debug("TR-064: calling GetInfo()");
                wlanConfig.actions.GetInfo(function (err, result) {
                    if (!err) {
                        adapter.log.debug("TR-064: got result from GetInfo()");
                        callback(result);
                    else {
        function setWlanEnabled(host, user, password, enabled) {
                adapter.log.debug("TR-064: calling SetEnable(" + enabled + ")");
                wlanConfig.actions.SetEnable({ 'NewEnable': enabled ? 1 : 0 }, function (err, result) {
                    if (!err) {
                        adapter.log.debug("TR-064: got result from SetEnable()");
                    else {
        function getTAM(host, user, password) {
                var tam = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1"];
                adapter.log.debug("TR-064: Calling GetMessageList()");
                tam.actions.GetMessageList({NewIndex: 0}, function(err, ret) {
                    if (err) {
                        adapter.log.warn("TR-064: Error while calling GetMessageList(): " + err);
                    } else if (ret.NewURL && ret.NewURL.length > 0) {
                        var url = ret.NewURL;
                        adapter.log.debug("TR-064: Got TAM uri: " + url);
                        var baseUrl = url.substring(0, url.lastIndexOf('/'));
                        var sid = url.match(/sid=([\d\w]+)/)[1];
                        adapter.log.debug(`TR-064: sid=${sid}`);
                        var agentOptions;
        				var agent;
        				agentOptions = {
        				  rejectUnauthorized: false
        				agent = new https.Agent(agentOptions);
                        request({
        				  url: url
        				, method: 'GET'
        				, agent: agent
        				}, function (error, response, body) {
                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                adapter.log.debug("TR-064: Got valid TAM content from, starting to parse ...");
                                var parser = new xml2js.Parser();
                                parser.parseString(body, function (err, result) {
                                    if (err) {
                                        adapter.log.warn("TR-064: Error while parsing TAM content: " + err);
                                    } else {
                                        adapter.log.debug("TR-064: Successfully parsed TAM content, analyzing result ...");
                                        var promises = [];
                                        var messages = [];
                                        mkdirSync('tam', { recursive: true });
                                        if(!result.Root.Message) {
                                            // No messahes
                                            promises.push(new Promise((resolve, reject) => resolve()));
                                        } else {
                                            for (var m = 0; m <= result.Root.Message.length; m++) {
                                                var message = result.Root.Message[m];
                                                if (typeof message != 'undefined') {
                                                    promises.push(new Promise((resolve, reject) => {
                                                        var msg = {
                                                            index: message.Index[0],
                                                            calledNumber: message.Called[0],
                                                            date: message.Date[0],
                                                            duration: message.Duration[0],
                                                            callerName: message.Name[0],
                                                            callerNumber: message.Number[0],
                                                            audioFile: ''
                                                        if (!message.Path || message.Path.length < 1) {
                                                            adapter.log.warn("TR-064: TAM message has no url");
                                                            resolve(msg);
                                                            return;
                                                        var callDate = message.Date[0].split('.').join("").split(':').join("").split(' ').join("");
                                                        var file = `tam/${callDate}-${message.Number[0]}.wav`
                                                        adapter.log.debug(`TR-064: TAM message file: ${file}`);
                                                        if (existsSync(file)) {
                                                            msg.audioFile = path.resolve(file);
                                                            resolve(msg);
                                                            return;
                                                        var downloadUrl = message.Path[0];
                                                        if (downloadUrl.startsWith('/')) {
                                                            downloadUrl = baseUrl + downloadUrl;
                                                        if (downloadUrl.indexOf('sid=')<0){
                                                            downloadUrl += `&sid=${sid}`;
                                                        adapter.log.debug(`TR-064: Download TAM audio file from ${downloadUrl}`);
                                                        const stream = createWriteStream(file);
                                                        request({url: downloadUrl, agent: agent})
                                                            .on('error', function(err) {
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        `TR-064: Error while downloading TAM audio file: ${err}`
                                                            .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        `TR-064: Error while writing TAM audio file: ${err}`
                                                            .on('finish', function() {
        stream.close(function() {
        resolve(msg);
                                                    }).then((result) => {
                                                        messages.push(result);
                                        Promise.all(promises).then(function() {
                                            messages.sort((m1,m2) => m1.index > m2.index ? 1 : m1.index < m2.index ? -1 : 0);
                                            // cleanup old files
                                            readdir('tam', (err, files) => {
                                                if (err) {
                                                    adapter.log.warn(
                                                        `TR-064: Error reading files from dir /tam: ${err}`
                                                } else {
                                                    files.forEach(file => {
                                                        file = path.resolve("tam/" + file);
                                                        if (!messages.find(msg => msg.audioFile == file)) {
                                                            // old file
                                                            adapter.log.debug(
        `TR-064: Remove old tam audio file: ${file}`
                                                            unlink(file, function(err){
        if (err) {
        adapter.log.warn(
        `TR-064: Error deleting file ${file}: ${err}`
                                            adapter.setState('tam.messagesJSON', JSON.stringify(messages), true);
                                            adapter.log.debug("TR-064: Successfully analyzed TAM results");
                            } else {
        						adapter.log.warn(
        							`TR-064: Error while requesting TAM: ${error}`
        function getPhonebook(host, user, password) {
                var tel = sslDev.services["urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1"];
                adapter.log.debug("TR-064: Calling GetPhonebook()");
                tel.actions.GetPhonebook({ NewPhonebookID: '0' }, function (err, ret) {
                    if (err) {
                        adapter.log.warn("TR-064: Error while calling GetPhonebook(): " + err);
                    } else if (ret.NewPhonebookURL && ret.NewPhonebookURL.length > 0) {
                        var url = ret.NewPhonebookURL;
                        adapter.log.debug("TR-064: Got phonebook uri: " + url);
        				var agentOptions;
        				var agent;
        				agentOptions = {
                        request({
        				  url: url
        				, method: 'GET'
        				, agent: agent
                                adapter.log.debug("TR-064: Got valid phonebook content from, starting to parse ...");
                                    if (err) {
                                        adapter.log.warn("TR-064: Error while parsing phonebook content: " + err);
                                    } else {
                                        adapter.log.debug("TR-064: Successfully parsed phonebook content, analyzing result ...");
                                        var phonenumbers = []; // create an empty array for fetching all configured phone numbers from fritzbox
                                        var phonebook = result.phonebooks.phonebook[0];
                                        for (var c = 0; c <= phonebook.contact.length; c++) {
                                            var contact = phonebook.contact[c];
                                            if (typeof contact != 'undefined') {
                                                var entryName = contact.person[0].realName[0];
                                                for (var t = 0; t <= contact.telephony.length; t++) {
                                                    var telephony = contact.telephony[t];
                                                    if (typeof telephony != 'undefined') {
                                                        for (var n = 0; n <= telephony.number.length; n++) {
                                                            var number = telephony.number[n];
                                                            if (typeof number != 'undefined') {
        var entryNumber = number._;
        var entryType = number.$.type;
        if (entryNumber.startsWith('0') || entryNumber.startsWith('+')) {
        phonenumbers.push({
        key: entryNumber,
        value: { name: entryName, type: entryType }
                                        adapter.setState('phonebook.tableJSON', JSON.stringify(phonenumbers), true);
                                        adapter.log.debug("TR-064: Successfully analyzed phonebook results");
                            } else {
        						adapter.log.warn(
        							`TR-064: Error while requesting phonebook: ${error}`
        function connectToFritzbox(host) {
            clearRealtimeVars(); // IP-Verbindung neu: Realtimedaten werden gelöscht, da ggf. nicht konsistent
            var socketBox = net.connect({port: 1012, host: host}, function() {
                adapter.log.info("adapter connected to fritzbox: " + host);
            var connecting = false;
            function restartConnection() {
                if (socketBox) {
                    socketBox.end();
                    socketBox = null;
                if (!connecting){
                    adapter.log.warn("restartConnection: " + host);
                    connecting = setTimeout(function () {
                        connectToFritzbox(host);
                    }, 10000);
            socketBox.on('error', restartConnection);
            socketBox.on('close', restartConnection);
            socketBox.on('end',   restartConnection);
            socketBox.on('data',  parseData);   // Daten wurden aus der Fritzbox empfangen und dann in der Funktion parseData verarbeitet
            if ((adapter.config.enableWlan || adapter.config.enablePhonebook || adapter.config.enableTAM)
                && adapter.config.fritzboxUser && adapter.config.fritzboxPassword && adapter.config.fritzboxPassword.length) {
                adapter.log.info("Trying to connect to TR-064: " + host + ":49000");
                // try to get WLAN status and enable timer
                if (adapter.config.enableWlan) {
                    getWlanConfig(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword, function (result) {
                        adapter.log.info("Successfully connected to TR-064");
                        handleWLANConfiguration(result);
                        intervalTR046 = setInterval(function () {
                        }, 10000);
                if (adapter.config.enablePhonebook) {
                    getPhonebook(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword);
                // try to get tel answering machine
                if (adapter.config.enableTAM) {
                    getTAM(host, adapter.config.fritzboxUser, adapter.config.fritzboxPassword);
        function main() {
            adapter.log.debug("< main >");
            initVars(); // ioBroker Objekte übernehmen wenn vorhanden, sonst init
            // Zustandsänderungen innerhalb der ioBroker fritzbox-Adapterobjekte überwachen
        //    adapter.subscribeForeignStates("node-red.0.fritzbox.*); // Beispiel um Datenpunkte anderer Adapter zu überwachen
            adapter.subscribeStates('calls.missedCount');
            adapter.subscribeStates('wlan.enabled');
            // TODO: IP-Prüfung bringt nichts, da auch Hostnamen / DNS erlaubt sind & eine Prüfung auf der Admin-Webseite ist sinnvoller
            var validIP = /^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9]?[0-9])$/;
            if (!adapter.config.fritzboxAddress.match(validIP)) {
                adapter.log.info("no valid ip-Adress: " + adapter.config.fritzboxAddress) + ". Is it a valid hostname?";
            if (adapter.config.fritzboxAddress && adapter.config.fritzboxAddress.length) {
                adapter.log.info("try to connect: " + adapter.config.fritzboxAddress);
                connectToFritzbox(adapter.config.fritzboxAddress);      // fritzbox
            } else {
                adapter.log.error("<< ip-Adresse der Fritzbox unbekannt >>");
            // Zweitanmeldung für Entwicklung: Fritzbox Simulator / Callgenerator
            if (ipCallgen && ipCallgen.length) {
                adapter.log.info("try to connect: " + ipCallgen);
                connectToFritzbox(ipCallgen);   // callgen
            onlyOne = true; // Flag, um Aktionen nur einmal nach Programmstart auszuführen
        Ich glaube in Zeile 1316 wird das irgendwie geschrieben, kann das sein?
        • L Larson-Sei180LX
          @liv-in-sky
           *      MIT License
          var call = [];
          //    ring                       = false,
              missedCount                = 0,
          var listRing            = [],
              listCall            = [],
              listConnect         = [],
              listAll             = [];
              main();
              if (!state) {
                  return;
                  // New value of
              date = date || "";
              return now;
                  day = '0' + day;
                  hour = '0' + hour;
              var space = "";
              return space;
              var sortOrder = 1;
                  sortOrder = -1;
              } else {
              var i = 0;
                  i++;
                  if (i > 40) {
                      break;
              return number;
                  var i;
                  var extrnr0 = 0;
                          break;
                      extrnr0++;
                  if (extrnr0 == 0) {
                  if (extrnr0 == 1) {
                  if (extrnr0 == 2) {
              return extrnr;
              var link = "";
              } else {
              return link;
                  return true;
              } else {
                  return false;
              return date;
          // "      -" = 0 Sek.
                  duration = fill(7);
                  return duration;
              durationMin %= 60;
                  } else {
              } else {
                  duration = "-";
                  duration = "> 10h";
              return duration;
              var text = '';
              return text;
              var lines = 0;
                  lines = 1;
              } else {
                  list.unshift(line);
              var txt = '';
              return txt;
              var txt = '';
                  txt += intNr;
              return txt;
                  headlineDate +
                  headlineDirection +
                  headlineDuration;
              listRing            = [];
              listCall            = [];
              listConnect         = [];
              listAll             = [];
                  } else {
              } else {
              } else {
              } else {
              } else {
              } else {
              var id = obj[2];
              var ringCount           = 0,
                  callCount           = 0,
                  connectCount        = 0,
                  allActiveCount      = 0,
                  ring                = null,
                  connectNumber       = "";
                  cssEnd   = "</span>";
              // Outgoing call
                  } else {
              else // End of call
                      cssColor = cssRed;
                      } else {
              else {
                  return;
              } else {
              listRing            = [];
              listCall            = [];
              listConnect         = [];
              listAll             = [];
                          ringCount++;
                          callCount++;
                          connectCount++;
                          allActiveCount++;
                  ring = true;
                  ring = false;
                          ++missedCount;
                  } else
                  } else {
              } // END DISCONNECT
              //Realtime Daten
              } // End DSICONNECT
                      }, 1000);
                      // Stop interval
                  if (!err) {
                          if (!err) {
                              callback(sslDev);
                          else {
                  else {
                      if (!err) {
                          callback(result);
                      else {
                      if (!err) {
                      else {
                      if (err) {
                          var agentOptions;
          				var agent;
          				agentOptions = {
                          request({
          				  url: url
          				, method: 'GET'
          				, agent: agent
                                      if (err) {
                                      } else {
                                          var promises = [];
                                          var messages = [];
                                              // No messahes
                                          } else {
                                                          var msg = {
                                                              audioFile: ''
                                                              resolve(msg);
                                                              return;
                                                              resolve(msg);
                                                              return;
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
                                                              .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        resolve(msg);
                                                  if (err) {
                                                      adapter.log.warn(
                                                  } else {
                                                              // old file
                                                              adapter.log.debug(
        if (err) {
        adapter.log.warn(
                              } else {
          						adapter.log.warn(
                      if (err) {
          				var agentOptions;
          				var agent;
          				agentOptions = {
                          request({
          				  url: url
          				, method: 'GET'
          				, agent: agent
                                      if (err) {
                                      } else {
        phonenumbers.push({
        key: entryNumber,
                              } else {
          						adapter.log.warn(
                  if (socketBox) {
                      socketBox.end();
                      socketBox = null;
                  if (!connecting){
                      }, 10000);
                          }, 10000);
          function main() {
              } else {
          Larson-Sei180LX
          @larson-sei180lx said in Tabelle JSON -> HTML - Link Abspielen WAV Datei am Tablet:
          @liv-in-sky
           *      MIT License
          var call = [];
          //    ring                       = false,
              missedCount                = 0,
          var listRing            = [],
              listCall            = [],
              listConnect         = [],
              listAll             = [];
              main();
              if (!state) {
                  return;
                  // New value of
              date = date || "";
              return now;
                  day = '0' + day;
                  hour = '0' + hour;
              var space = "";
              return space;
              var sortOrder = 1;
                  sortOrder = -1;
              } else {
              var i = 0;
                  i++;
                  if (i > 40) {
                      break;
              return number;
                  var i;
                  var extrnr0 = 0;
                          break;
                      extrnr0++;
                  if (extrnr0 == 0) {
                  if (extrnr0 == 1) {
                  if (extrnr0 == 2) {
              return extrnr;
              var link = "";
              } else {
              return link;
                  return true;
              } else {
                  return false;
              return date;
          // "      -" = 0 Sek.
                  duration = fill(7);
                  return duration;
              durationMin %= 60;
                  } else {
              } else {
                  duration = "-";
                  duration = "> 10h";
              return duration;
              var text = '';
              return text;
              var lines = 0;
                  lines = 1;
              } else {
                  list.unshift(line);
              var txt = '';
              return txt;
              var txt = '';
                  txt += intNr;
              return txt;
                  headlineDate +
                  headlineDirection +
                  headlineDuration;
              listRing            = [];
              listCall            = [];
              listConnect         = [];
              listAll             = [];
                  } else {
              } else {
              } else {
              } else {
              } else {
              } else {
              var id = obj[2];
              var ringCount           = 0,
                  callCount           = 0,
                  connectCount        = 0,
                  allActiveCount      = 0,
                  ring                = null,
                  connectNumber       = "";
                  cssEnd   = "</span>";
              // Outgoing call
                  } else {
              else // End of call
                      cssColor = cssRed;
                      } else {
              else {
                  return;
              } else {
              listRing            = [];
              listCall            = [];
              listConnect         = [];
              listAll             = [];
                          ringCount++;
                          callCount++;
                          connectCount++;
                          allActiveCount++;
                  ring = true;
                  ring = false;
                          ++missedCount;
                  } else
                  } else {
              } // END DISCONNECT
              //Realtime Daten
              } // End DSICONNECT
                      }, 1000);
                      // Stop interval
                  if (!err) {
                          if (!err) {
                              callback(sslDev);
                          else {
                  else {
                      if (!err) {
                          callback(result);
                      else {
                      if (!err) {
                      else {
                      if (err) {
                          var agentOptions;
          				var agent;
          				agentOptions = {
                          request({
          				  url: url
          				, method: 'GET'
          				, agent: agent
                                      if (err) {
                                      } else {
                                          var promises = [];
                                          var messages = [];
                                              // No messahes
                                          } else {
                                                          var msg = {
                                                              audioFile: ''
                                                              resolve(msg);
                                                              return;
                                                              resolve(msg);
                                                              return;
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
                                                              .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        resolve(msg);
                                                  if (err) {
                                                      adapter.log.warn(
                                                  } else {
                                                              // old file
                                                              adapter.log.debug(
        if (err) {
        adapter.log.warn(
                              } else {
          						adapter.log.warn(
                      if (err) {
          				var agentOptions;
          				var agent;
          				agentOptions = {
                          request({
          				  url: url
          				, method: 'GET'
          				, agent: agent
                                      if (err) {
                                      } else {
        phonenumbers.push({
        key: entryNumber,
                              } else {
          						adapter.log.warn(
                  if (socketBox) {
                      socketBox.end();
                      socketBox = null;
                  if (!connecting){
                      }, 10000);
                          }, 10000);
          function main() {
              } else {
          Ich glaube in Zeile 1316 wird das irgendwie geschrieben, kann das sein? Oder ehr Zeile 1268...
          • L Larson-Sei180LX
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @larson-sei180lx
            bin mir nicht ganz sicher:
            du wirst evtl einen audioplayer in die vis einbauen müssen - ansonsten wird vielleicht die vis im browser verlassen, um das file aufzurufen
            vielleicht wäre eine lösung mit dem sayit adapter möglich https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
            ich habe leider im momentan nicht die zeit etwas umzuprogrammieren, da es mir auch zu aufwendig erscheint, dass ganze nebenbei zu machen
            ps: deine zeilenangabe weißt darauf hin (wo "etwas" geschrieben wird), dass du den firefox beim kopieren des scriptes genutzt hast - der fügt teilweise leerzeichen ein - um scripte zu kopieren nimm lieber chrome
              @larson-sei180lx
              Larson-Sei180LX
              @liv-in-sky
              Danke trotzdem, vl meldet sich ja noch jemand, da ich in JS wirklich blank bin.
              • L Larson-Sei180LX
                Hallo an die wissenden Mitleser,
                ich bin in Sachen JS erst durch ioBroker gekommen und habe gerade ein Problem, bei dem ich einen Denkanstoß bzw. Hilfe eines Experten von Euch brauche.
                Folgender Ausgangssachverhalt:
                Ich habe ein JSON File, das mir erfolgreich eine Tabelle in VIS mit dem Widget Basic JSON Tablet aufschlüsselt. Es geht hierbei um eine Anrufliste aus der Fritzbox, die über die Daten des Adapter iobroker.fritzbox die Anrufliste ausliest. Auch habe ich es geschafft, dass eine WAV Datei des Fritzbox-ABs auf den PI in ein Verzeichnis extrahiert wird, sofern eine Nachricht vorhanden ist. Dessen Pfad wird dann zugehörig zum Eintrag genau in dieser Tabelle unter der Spaltenüberschrift "AudioFile" abgelegt.
                Ich würde jetzt gerne erreichen, dass man dieses Audiofile am Tablet "abhören" kann. Demnach dachte ich an eine Art Verlinkung des Pfades, so dass man in der Tabelle danach nur noch auf den Link klicken muss.
                Da das Format JSON wohl (zumindest mir nicht bekannt) nicht für einen Link geeignet ist, habe ich das JSON mittels eines Skriptes aus dem Forum hier in ein HTML umformatiert. Leider schaffe ich es nicht, in der Spalte AudioFile einen anklickbaren LINK daraus zu kreieren. Kann mir hierbei vielleicht jemand weiterhelfen?
                Hier das Grund-JSON File, wie es vorliegt:
                    "index": "0",
                    "calledNumber": "4996666666",
                    "date": "15.05.23 22:25",
                    "duration": "0:01",
                    "callerName": "Hans Müller",
                    "callerNumber": "097654321",
                    "audioFile": "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/tam/1505232225-097654321.wav"
                    "index": "1",
                    "date": "15.05.23 22:36",
                    "duration": "0:01",
                    "audioFile": "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/tam/1505232236-097654321.wav"
                    "index": "2",
                    "date": "15.05.23 22:52",
                    "duration": "0:01",
                    "audioFile": "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/tam/1505232252-097654321.wav"
                Und hier das HTML-Formatierungsskript:
                 * JSON-Datenpunkt in HTML umwandeln
                 * Zweck:      Überwacht einen JSON-Datenpunkt und sobald geändert, wird JSON in HTML umgewandelt und
                 *             in einem eigenen Datenpunkt ausgegeben
                 * Publiziert: https://forum.iobroker.net/topic/32540/json-zu-html-und-in-datei-schreiben-ablegen
                 * Autor:      Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                 * Change Log:
                 *  0.0.1  Mic-M   * Initial release
                 * Einstellungen
                // JSON-Datenpunkt
                const g_jsonState = 'fritzbox.0.tam.messagesJSON';
                // Neuer Datenpunkt für HTML-Ausgabe
                const g_htmlState = 'javascript.0.html-tables.log-Info';
                // Spalte entfernen (für Log Parser Adapter 'ts' nehmen, da dieser autmatisch den timestamp hinzufügt),
                // sonst leer lassen
                const g_removeColumn = 'ts';
                 * Ab hier nichts mehr ändern
                main();
                function main() {
                    // Create state for HTML, if not yet existing
                    createState(g_htmlState, {'name':'HTML Table', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'' }, () => {
                        // State created, so let's subscribe to the given JSON state
                        on({id: g_jsonState, change:'ne'}, function(obj) {
                            // JSON state changed
                            if(obj.state.val && obj.state.val.length > 10) {
                                // state is not empty
                                const jsonObject = JSON.parse(obj.state.val);
                                if(g_removeColumn) {
                                    for (let lpEntry of jsonObject) {
                                        delete lpEntry[g_removeColumn];
                                setState(g_htmlState, json2table(jsonObject, ''));
                 * Convert JSON to HTML table
                 * Source: https://travishorn.com/building-json2table-turn-json-into-an-html-table-a57cf642b84a
                 * @param {object}  jsonObject    The JSON as object.
                 * @param {string}  [classes]     Optional: You can apply one or multiple classes (space separated) to <table>.
                 * @return {string}               The HTML result as string
                function json2table(jsonObject, classes = '') {
                    const cols = Object.keys(jsonObject[0]);
                    let headerRow = '';
                    let bodyRows = '';
                    classes = classes || '';
                    cols.map(function(col) {
                        headerRow += '<th>' + capitalizeFirstLetter(col) + '</th>';
                    jsonObject.map(function(row) {
                        bodyRows += '<tr>';
                        cols.map(function(colName) {
                            bodyRows += '<td>' + row[colName] + '</td>';
                        bodyRows += '</tr>';
                    const addClasses = (classes && classes.length > 1) ? ' class="' + classes + '"' : '';
                    return '<table' + addClasses + '><thead><tr>' +
                            headerRow +
                            '</tr></thead><tbody>' +
                            bodyRows +
                            '</tbody></table>';
                    function capitalizeFirstLetter(string) {
                        return string.charAt(0).toUpperCase() + string.slice(1);
                Das Umformeln der Tabelle klappt prima. Wie es danach weitergeht, weiss ich noch nicht. Am liebsten wäre mir, dass er dann das File abspielt und habe eben die Hoffnung, dass das funktioniert, wenn man auf den LINK klickt. Vielleicht hat auch noch jemand eine bessere Idee, bin für alle Ratschläge offen. Mein JS Wissen ist leider nicht weit.
                Vielen lieben Dank für Eure Bemühungen
                Andy
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @larson-sei180lx sagte in Tabelle JSON -> HTML - Link Abspielen WAV Datei am Tablet:
                du kannst als value-wert auch direkt html eintragen.
                ich habe das soeben mit dem test-json mal ausprobiert
                [{"Title": "first", "Value": "<a href=\"https://www.google.de\">abc</a>", "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]
                du musst nur darauf achten, das du die Anführungsstriche die innterhalb der value vorkommen mit einem backslash escapest
                um dann eine mp3 abspielen zu lassen, kannst du dann die normalen anweisungen für html anwenden, indem du als value ein audio-tag einträgst.
                https://www.w3schools.com/html/html5_audio.asp
                als audio src trägst du den link zu deiner mp3 ein, so das der browser sie auch erreichen kann. dazu musst du die datei dem iobroker webserver bekannt machen.
                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/bilder-in-iobroker-ueber-vis-im-netzwerk-verfuegbar-machen/#:~:text=Alternativ einfach auf das Feld,in der Datei- und Ordnerauswahl.
                nicht irritieren lassen das es hier um bilder geht. das selbe gilt auch für sound-dateien. dem server ist es egal was für typ von datei da liegt
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  Larson-Sei180LX
                  @oliverio said in Tabelle JSON -> HTML - Link Abspielen WAV Datei am Tablet:
                  "<a href="https://www.google.de">abc</a>"
                  Ich habe mal versucht das MAIN.JS file anzupassen....
                  Meinst du das dann so?
        var msg = {
        audioFile: "<a href=\"''">Link zum File</a>"
                    Larson-Sei180LX
                    @oliverio
                    Ich bin gerade echt bisschen überfordert... Kannst Du mir vl Unterstützung bei dem File geben, wie es am Ende aussehen muss ?
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Larson-Sei180LX
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @larson-sei180lx
                      ja, allerdings war der link tag nur ein beispiel, den du selber schnell ausprobieren kannst, das man da auch direkt html reinschreiben kann.
                      um audio im browser abspielen zu können musst du den audio-tag verwenden.
                      da ich jetzt nicht weiß wo deine dateien liegen, muss man evtl den folgenden code noch etwas anpassen, siehe kommentar.
                      das deine wav datei für den browser abrufbar ist, kannst du testen in dem du den link direkt in den browser einträgst, der muss dann unter audioFile in den audio tag eingetragen werden.
                      schau dir am besten mal die beispiele bei wwwschools an.
                      var datei = "file.wav" // entweder hier den dateinamen zuweisen oder deine variable weiter unten anpassen, es sollte aber nicht der komplette pfad drin stehen, sondern nur der pfad unterhalb von /vis.0/"
                      var audio = `
                      <audio controls>
                        <source src="/vis.0/`+datei+`" type="audio/wav">
                      Your browser does not support the audio element.
                      </audio>
                      var msg = {
        audioFile: audio
                      damit es lesbarer ist, habe ich für den string backticks vertwendet. da muss man die anführungsstriche auch nicht escapen
                      mit den web developer tools kannst du schauen, wie das html dann genau im browser ankommt (F12 im edge, chrome und firefox)
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @larson-sei180lx
                        hier mal noch eine Lösung, wie du die Dateien in den webserver hochgeladen bekommst
                        const chokidar = require('chokidar'); //bibliothek zur Überwachung von Verzeichnissen und Dateien. chokidar muss in den adapter einstellungen für javascript als zusätzliches npm modul eingetragen werden
                        const fs = require('fs');
                        const nodepath = require('node:path')
                        const watchpath  = "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/tam/"; //verzeichnisname der überwacht werden soll
                        const vispath    = "/anrufbeantworter/"; //verzeichnisname unter dem du dann die dateien im browser abrufen kannst
                        //bspw dann
                        // /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/tam/1505232225-097654321.wav
                        //kann als
                        // ipiobroker:8081/anrufbeantworter/1505232225-097654321.wav
                        // abgerufen werden. das ist dann auch der name, den du in dein json-table datenpunkt reinschreibst
                        //code zur überwachung. vgl dokumentation von chokidar
                        //der code wird aufgerufen, falls im überwachten verzeichnis eine datei hinzugefügt wird.
                        const watcher = chokidar.watch(watchpath).on("add", async (path) => {
                          log(path); //hier wird in der console dann der pfad ausgegeben, welche datei hinzugefügt wurde
                          var data = fs.readFileSync(path); //lesen des dateiinhalts
                          writeFile('vis.0', vispath+nodepath.basename(path), data, function (error) { //hochladen des dateiinhalts und definition des neuen dateinamens
                              console.log('file written'); //optionale ausgabe in die console
                        //wichtig, damit die überwachung des verzeichnisses auch bei beenden des skripts wieder angehalten wird. ansonsten multiplizieren sich die ereignisse mit jedem neuen start des skripts
                        onStop (function(){
                            watcher.close()
                        Links im Profil
                        • L Larson-Sei180LX
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @larson-sei180lx
                          hier noch eine kleine erweiterung, das die dateien aus dem webspace wieder gelöscht werden, wenn sie im überwachten verzeichnis ebenfalls gelöscht werden
                          // One-liner for current directory
                            log("add "+path);
                          }).on("unlink", async (path) => {
                            log("del "+path);
                            delFile("vis.0", vispath+nodepath.basename(path), function (error) {
                                console.log('file deleted');
                          onStop (function(){
                              watcher.close()
                          Links im Profil
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @larson-sei180lx
                              log("add "+path);
                              log("del "+path);
                            onStop (function(){
                                watcher.close()
                            Larson-Sei180LX
                            @oliverio
                            Vielen lieben Dank. Ich glaube so langsam bekomme ich das hin. Habe gestern schon einiges mit deinen Informationen gespielt. Wenn ich "durch" bin poste ich hier das Ergebnis!
                            • L Larson-Sei180LX
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @larson-sei180lx
                              wenn du fragen hast, dann gerne.
                              hab das alles nicht im detail ausprobiert.
                              aber vom prinzip müsste es klappen
                              bin mir sicher daran sind auch andere interessiert
                              wäre wahrscheinlich auch eine idee das in den adapter als widget zu integrieren
                              aber das muss der original Autor machen
                              Links im Profil
                                @larson-sei180lx
                                Larson-Sei180LX
                                @oliverio
                                Ich war echt kurz vor dem Ziel.... er synchronisiert mir auch schon die Dateien....aber !!!!
                                Er löscht mir das File auch gleich wieder...
                                Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich diese HTML Tags geschrieben habe. Und dadurch, dass er hinterher auch alte Dateien bereinigt, findet er das passende File nicht.
                                Kannst Du mir noch mal helfen ? Ich poste mal den Bereich, wo das alles im Main.JS passiert und was ich bisher angepasst habe.
                                            if (err) {
                                                var agentOptions;
                                				var agent;
                                				agentOptions = {
                                                request({
                                				  url: url
                                				, method: 'GET'
                                				, agent: agent
                                                            if (err) {
                                                            } else {
        var promises = [];
        var messages = [];
        // No messahes
        } else {
        var msg = {
        audioFile: ''
        //  audioLink: ''
        resolve(msg);
        return;
                                						//	msg.audioFile = path.resolve(file);
                                						        msg.audioFile =`<audio id=&quot;AudioIndex`+message.Index+`&quot; src=&quot;vis.0/Audio/`+file+`&quot></audio><div><button oncklick=&quot;document.getElementById('AudioIndex`+message.Index+`').play()&quot;>&blacktriangleright;</button></div>`;
                                							resolve(msg);
        return;
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
                                							resolve(msg);
        if (err) {
        adapter.log.warn(
        } else {
        // old file
        adapter.log.debug(
        if (err) {
        adapter.log.warn(
                                                    } else {
                                						adapter.log.warn(
                                Ich habe Zeile 70 mit 71 getauscht und 102 mit 103. Ich glaube, das mit dem Cleanup der gelöschten AB Files (nachdem man Sie abgehört hat ) erfolgt in 127. Dort ist aber msg.Audiofile nicht gleich File....
                                verstehst du was ich laienhaft sagen will :)?
                                L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Larson-Sei180LX
                                  @oliverio
                                              if (err) {
                                                  var agentOptions;
                                  				var agent;
                                  				agentOptions = {
                                                  request({
                                  				  url: url
                                  				, method: 'GET'
                                  				, agent: agent
                                                              if (err) {
                                                              } else {
        var promises = [];
        var messages = [];
        // No messahes
        } else {
        var msg = {
        audioFile: ''
        //  audioLink: ''
        resolve(msg);
        return;
                                  							resolve(msg);
        return;
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
                                  							resolve(msg);
        if (err) {
        adapter.log.warn(
        } else {
        // old file
        adapter.log.debug(
        if (err) {
        adapter.log.warn(
                                                      } else {
                                  						adapter.log.warn(
                                  Larson-Sei180LX
                                  @larson-sei180lx
                                  Achja, für " musste ich das als Sonderzeichen HTML nehmen, da er mir sonst immer ein \ vor jedes" gesetzt hat.
                                  • L Larson-Sei180LX
                                    @larson-sei180lx
                                    Larson-Sei180LX
                                    Es gibt noch ein kleines Problem: Der Code, den du zum Hochladen nach VIS geschrieben hast, kopiert mir immer eine 0KB Datei. Ich vermute, dass der zu früh startet, bevor die Datei von der Fritzbox erstmal heruntergeladen ist. Das dauert oft ein bisschen habe ich gesehen.... Kann man da was verändern ?
                                    • L Larson-Sei180LX
                                      @oliverio
                                                  if (err) {
                                                      var agentOptions;
                                      				var agent;
                                      				agentOptions = {
                                                      request({
                                      				  url: url
                                      				, method: 'GET'
                                      				, agent: agent
        if (err) {
        } else {
        var promises = [];
        var messages = [];
        // No messahes
        } else {
        var msg = {
        audioFile: ''
        //  audioLink: ''
        resolve(msg);
        return;
                                      							resolve(msg);
        return;
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
        .pipe(stream)
        unlink(file);
        adapter.log.warn(
                                      							resolve(msg);
        if (err) {
        adapter.log.warn(
        } else {
        // old file
        adapter.log.debug(
        if (err) {
        adapter.log.warn(
                                                          } else {
                                      						adapter.log.warn(
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @larson-sei180lx
                                      Also für das löschen in 132 gibt es gar keine Bedingungen.
                                      Daher löscht es einfach alle Dateien. Woran erkennst du das bereits angehört wurde?
                                      Das verwenden von &quot ist falsch. Muss morgen mal probieren warum.
                                      Das verfrühte hochladen könnte man vermeiden, das die Datei erst mal unter einer anderen Endung (bspw. .wav-upload ) angelegt wird und erst wenn es fertig ist dann auf .wav umbenannt wird. Das erzeugt dann bei chokidar verschiedene Ereignisse. Erst wenn die Datei auf .wav endet, wird dann hochgeladen. Aktuell horcht chokidar auf das Ereignis add, wahrscheinlich muss man es dann auf change ändern.
                                      Hier die Doku
                                      https://github.com/paulmillr/chokidar
                                      Links im Profil
                                        @larson-sei180lx
                                        Hier die Doku
                                        Larson-Sei180LX
                                        @oliverio
                                        Durch den Adapter wird aus der Fritzbox immer wieder der gesamte AB-Bestand abgerufen. D.h., wenn das Script durchläuft, holt er von der Box die Audiofiles und schreibt sie neu. Solange ich die Zeilen belasse, wie im Ursprungsscript (Also ohne html Zusatz), bleiben die Dateien erhalten. Er gleicht da glaub aus der msg.audioFile ab, ob das File schon vorhanden ist und stimmig mit der JSON ist, die dann geschrieben wird. Jetzt sind natürlich durch das Verändern der msg.audioFile auf VIS-Notwendigkeit andere Pfade hinterlegt...
                                        Wenn in der Fritzbox die NAchricht gelöscht wurde, lädt er auch das File nicht mehr hoch und schreibt auch keine msg mehr für den Eintrag.
                                        mit dem " bin ich gestern auch weitergekommen. Ich habe jetzt einfach mal ' genommen, damit gehts auch.
                                        • L Larson-Sei180LX
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @larson-sei180lx
                                          Und wie löscht du die Dateien auf der FRITZ!Box?
                                          Schau dir bei Gelegenheit auch das mal mit an
                                          https://javascript.info/coding-style
                                          Insbesondere indents und nesting
                                          Nicht das du dadurcheinander kommst und dir unnötige Fehler einbaust
                                          Links im Profil
