  4. Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Erich 1
    @david-g Hat irgendwie auch nicht funktioniert. Die VIS habe ich aus den Objekten gelöscht und dann den Adapter neu installiert. Es kommt nach der Installation des Adapter schon eine Fehlermeldung ...
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @erich-1
    Dann sollten wir mal auf die vis Nutzer warten.
    Schadet aber nicht die besagte Fehlermeldung schonmal zu posten.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @erich-1
      Erich 1
      @david-g ```
      $ iobroker add vis --host debian-iobroker
      Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
      host.debian-iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
      ERROR: Process exited with code 25
      • E Erich 1
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @erich-1 so geht das nicht.. du musst das System leider komplett neu aufsetzten.... dann zuerst die VIS installieren .. dann erst dein Backup zurück
        David G.D E 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @arteck
          Das Problem besteht ja schon länger.
          Ist das ein Bug oder technisch nicht anders zu lösen?
          Ist ja irgendwie schon eine "gemeine" Falle.
          Oder gibt's da irgendwo einen Hinweis beim anlegen des Backups falls vis enthalten ist?
          • arteckA arteck
            Erich 1
            @arteck said in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
            gesagt, getan, aber leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung ist identisch...
            • E Erich 1
              Ich habe eine neue Installation des ioBroker auf einem NUC aufgesetzt. Diese läuft jetzt in einer VM. Beim Einspielen einer vorhandenen Datensicherung der bisherigen Installation auf einem PI4 hat alles recht gut geklappt, nur die VIS lässt sich nicht überreden, auf der neuen Installation zu funktionieren.
              Die bisherige Installation und die neue Installation sind natürlich auf verschiedenen IP-Adressen angesiedelt, was wohl das Problem ist.
              Beim Start der VIS mit dem "Pfeil" bei den Instanzen kommt eine Fehlermeldung:
              URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.56:%web_port%/vis/edit.html'
                  at decodeURIComponent (<anonymous>)
                  at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                  at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                  at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                  at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                  at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                  at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                  at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                  at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                  at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
              Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich diesen Fehler beseitigen kann und wie ich die VIS am sinnvollsten auf die neue Installation übernehmen könnte.
              @erich-1 und noch ein weiterer Thread!
              das wäre gestern noch im anderen Thread gekommen.
              Aber du konntest nicht warten :-(
              Schrit für Schritt!
              keine eigene Aktivitäten wenn die Helfenden es nicht sagen!
              • E Erich 1
                @erich-1
                @david-g sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
                dann tut das doch auch!
                Wenn man nicht vor dem Restore vis installiert hatte, gibt es einen Workaround der zig-mal im Forum steht!
                Ja und Ja!
                Man muss jetzt zuerst eine alte Version installieren, damit der Patch installiert wird.
                Das geht nicht "rückwirkend".
                iob install vis@1.4.10
                dann per Admin wieder upgraden und alles paletti
                  Schrit für Schritt!
                  Erich 1
                  @homoran Ja, jetzt bin ich schlauer ...
                  Aber ich habe jetzt mal ganz auf die Schnelle die Sicherung der VM zurück gespielt und jetzt habe ich den ioBroker auch wieder neu installiert. Der ioBroker ist jetzt wieder jungfräulich und ich kann es erneut versuchen ...
                  Nur wie gehe ich richtig vor?
                  • E Erich 1
                    @erich-1 sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
                    wenn
                    ioBroker ... jetzt wieder jungfräulich
                    ist, ist es ganz einfach!
                    vis installieren bevor das Backup eingespielt wird
                      wenn
                      Erich 1
                      @homoran Genau das hatte ich so ja auch schon mal gemacht, aber die Fehlermeldung bei der VIS ist trotzdem gekommen.
                      Ich versuche es heute Abend nochmals ...
                        @erich-1
                        Ja und Ja!
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @homoran sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
                        Ich hätte es auch gewusst, da ich es oft gelesen habe als aktiver Nutzer des Forums.
                        Aber ich finde man sollte einen iobroker Nutzer nicht unterstellen bzw erwarten dass er im Forum aktiv ist damit er weiß wie ein "normaler" restore funktioniert.
                        Da könnte beim Erstellen des Backups auch eine Meldung ausgegeben werden, falls eine bis Instanz aktiviert ist.
                        (Hab selber auf einem Zweitsystem ein zerschossenes vis. Hatte das vor eeeeeewigkeiten mal installiert und nie wirklich genutzt. Beim restore vergessen vorher zu installieren. Sollte ich vis da irgendwann man nutzen wollen muss ich dann auch schauen wie ich es ans laufen bekomme. Hab mich aber auch noch nie mit beschäftigt. Wenn es so weit ist ^^.)
                            er ist eben wegen des Bugs nicht normal!
                            wie soll man das rückwirkend in den Versionen die beim user installiert sind bekommen?
                            nein, das macht keiner!
                            Aber der Workaround, den es für diesen Fall gibt sollte man finden können
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Garnicht.
                              Aber der backitup Adapter könnte doch beim Backup drauf hinweisen. "Achtung, Probleme bei vis, achte da bitte beim restore drauf".
                              Dann wieder alles paletti falls ich kein Backup einspielen möchte? Oder was geht nicht rückwirkend? Jetzt bin ich glaube was doof 😅
                                Garnicht.
                                man kann den Patch nicht rückwirkend ins Backup bekommen.
                                der ist in der 1.4.10 bereits drin, wird aber nur mit einer Installation integriert, nicht über den normalen upgrade-Vorgang
                                Frag nicht warum, ich bin nur User
                                  Erich 1
                                  @homoran ok
                                  Dann mal noch die Frage, wie ich jetzt genau vorgehen muss:
                                  Ich habe unter Proxmox eine VM mit Debian und da drauf eine jungfräuliche Installation von ioBroker, ohne vis-Adapter. Admin, BackitUp und Discovery sind installiert von der Grundversion.
                                  Angemeldet bin ich nicht als admin/root sondern mit meinem Namen
                                  Ich installiere nun den vis-Adapter und spiele dann anschließende die Sicherungsdatei von der ioBroker-Installation auf dem NUC ein? Das alles, ohne vorher in der Konsole irgendwas zu machen?
                                  • E Erich 1
                                    @homoran ok
                                    ja!
                                      ja!
                                      Erich 1
                                      @homoran Hat leider nicht funktioniert. Die Fehlermeldung, die kommt, ist nach wie vor die selbe wie beim ersten Rücksichern. Ich komme leider noch nicht weiter ...
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Erich 1
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @erich-1
                                        Habe nicht alles gelesen ... aber schon zig mal die Fehlermeldung gesehn .
                                        Ist der Web Adapter Enable
                                        Zeige mal :
                                        iob list instances
                                        • E Erich 1
                                          bitte nochmals aktuell zeigen
