  4. Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @erich-1 sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
    Nur wie gehe ich richtig vor?
    wenn
    ioBroker ... jetzt wieder jungfräulich
    ist, ist es ganz einfach!
    vis installieren bevor das Backup eingespielt wird
    Erich 1
    @homoran Genau das hatte ich so ja auch schon mal gemacht, aber die Fehlermeldung bei der VIS ist trotzdem gekommen.
    Ich versuche es heute Abend nochmals ...
      @erich-1
      @david-g sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
      Dann sollten wir mal auf die vis Nutzer warten.
      dann tut das doch auch!
      Wenn man nicht vor dem Restore vis installiert hatte, gibt es einen Workaround der zig-mal im Forum steht!
      Ist das ein Bug oder technisch nicht anders zu lösen?
      Ja und Ja!
      Man muss jetzt zuerst eine alte Version installieren, damit der Patch installiert wird.
      Das geht nicht "rückwirkend".
      iob install vis@1.4.10
      dann per Admin wieder upgraden und alles paletti
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @homoran sagte in Visualisierung in eine neue ioBroker-Installation übertragen:
      Ich hätte es auch gewusst, da ich es oft gelesen habe als aktiver Nutzer des Forums.
      Aber ich finde man sollte einen iobroker Nutzer nicht unterstellen bzw erwarten dass er im Forum aktiv ist damit er weiß wie ein "normaler" restore funktioniert.
      Da könnte beim Erstellen des Backups auch eine Meldung ausgegeben werden, falls eine bis Instanz aktiviert ist.
      (Hab selber auf einem Zweitsystem ein zerschossenes vis. Hatte das vor eeeeeewigkeiten mal installiert und nie wirklich genutzt. Beim restore vergessen vorher zu installieren. Sollte ich vis da irgendwann man nutzen wollen muss ich dann auch schauen wie ich es ans laufen bekomme. Hab mich aber auch noch nie mit beschäftigt. Wenn es so weit ist ^^.)
      • David G.D David G.
          er ist eben wegen des Bugs nicht normal!
          wie soll man das rückwirkend in den Versionen die beim user installiert sind bekommen?
          nein, das macht keiner!
          Aber der Workaround, den es für diesen Fall gibt sollte man finden können
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Garnicht.
            Aber der backitup Adapter könnte doch beim Backup drauf hinweisen. "Achtung, Probleme bei vis, achte da bitte beim restore drauf".
            Dann wieder alles paletti falls ich kein Backup einspielen möchte? Oder was geht nicht rückwirkend? Jetzt bin ich glaube was doof 😅
              Garnicht.
              man kann den Patch nicht rückwirkend ins Backup bekommen.
              der ist in der 1.4.10 bereits drin, wird aber nur mit einer Installation integriert, nicht über den normalen upgrade-Vorgang
              Frag nicht warum, ich bin nur User
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Erich 1
                @homoran ok
                Dann mal noch die Frage, wie ich jetzt genau vorgehen muss:
                Ich habe unter Proxmox eine VM mit Debian und da drauf eine jungfräuliche Installation von ioBroker, ohne vis-Adapter. Admin, BackitUp und Discovery sind installiert von der Grundversion.
                Angemeldet bin ich nicht als admin/root sondern mit meinem Namen
                Ich installiere nun den vis-Adapter und spiele dann anschließende die Sicherungsdatei von der ioBroker-Installation auf dem NUC ein? Das alles, ohne vorher in der Konsole irgendwas zu machen?
                • E Erich 1
                  @homoran ok
                  ja!
                    ja!
                    Erich 1
                    @homoran Hat leider nicht funktioniert. Die Fehlermeldung, die kommt, ist nach wie vor die selbe wie beim ersten Rücksichern. Ich komme leider noch nicht weiter ...
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Erich 1
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @erich-1
                      Habe nicht alles gelesen ... aber schon zig mal die Fehlermeldung gesehn .
                      Ist der Web Adapter Enable
                      Zeige mal :
                      iob list instances
                      • E Erich 1
                        bitte nochmals aktuell zeigen
                          Erich 1
                          Ich habs jetzt doch geschafft. Der web-Adapter war noch nicht aktiviert ...
                          • E Erich 1
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            :) .. siehe oben meinen Hinweis / Frage
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Erich 1
                              @glasfaser Vielen Dank allen, die mir hier so unermüdlich geholfen haben ...
                              • E Erich 1
                                @erich-1 schön, dass es läuft!
                                So muss es sein!
                                Beim nächsten Mal bitte immer alle Informationen von Anfang an eigenständig liefern!
