  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #636
    Es gibt eine neue branch, in der versucht wird, die aufgenommenen Fotos von den Modellen mit Kamera abzurufen.
    Das Abrufen läuft über das Webinterface, indem man auf einen der roten Punkte von dem entsprechenden Hindernis klickt.
    Dann wird eine Anfrage zum Server von Roborock mit der ID vom Foto zusammen mit vom Adapter generierten PublicKey (RSA128) übersendet.
    Die Antwort muss dann entsprechend mit dem PrivateKey entschlüsselt werden. Es scheint da irgendeinen Offset zu geben, den ich nicht herausfinden kann. Da hört es mit meinen Skills zum Reverse Engineering auf.
    Wer mag und vielleicht mithelfen kann, kann sich das ja mal angucken. Aber nur dann, wenn man ernsthaft Interesse hat, daran mitzuentwickeln. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/get_photo_public_test
    Das Interessante ist, dass es möglich war, direkt den Code von Roborock zu verwenden, da Roborock eine Zip-Datei herunterlädt, in welcher einiges von der Logik zum Verschlüsseln und Entschlüsseln hinterlegt ist. Dies ist einfach nur nodejs code. Was für ein Zufall, dass ioBroker nodejs ist. :D
    Wie auch immer, da ich da nicht weiter komme, wird sich da wohl erstmal nicht viel dran ändern, es sei denn, jemand finden heraus, was ich falsch mache.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • M mikiline
      @copystring vielen Dank, die hab ich nun installiert und goto ist vorhanden ;)
      was ich aber jetzt festgestellt habe ist, wenn ich über webseite (Map) eine zone in die karte mache und auf start klicke, fährt der roboter los, jedoch ist die zone nicht dort wo ich sie eingezeichnet habe (wird ja grün umrandet)
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #637
      @mikiline said in Roborock Adapter tester gesucht:
      Hast du Bilder dazu? Kann mir das so nicht richtig vorstellen, was gemeint ist.
      • copystringC copystring
        mikiline
        #638
        @copystring ja klar, bitte schön
        zonenauswahl
        zonenreinigung
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mikiline
          zonenauswahl
          zonenreinigung
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #639
          @mikiline also das gleiche Problem wie hier? https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/88
            mikiline
            #640
            @copystring
            dann mach ich jetzt alles stromlos? :-) (spass)
            ja, genau gleicher fehler.
            zuvor mit dem "normalen" adapter hatte alles funktioniert, hab dann den DEV drüber installiert.....
            ich lösche mal den adapter starte den server neu und schau ob es evtl dann gelöst ist.
              mikiline
              schrieb am zuletzt editiert von mikiline
              #641
              leider keine Abhilfe mit neu Installation, auch eine Browser Cache leeren brachte keinen Erfolg....
              Sehr seltsam.
              Wieso hat es davor funktioniert, ist ja die gleiche Berechnung. Oder unterscheiden sich die zones.js?
              copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mikiline
                Sehr seltsam.
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                schrieb am zuletzt editiert von copystring
                #642
                @mikiline kann eigentlich nicht sein, da die Berechnung der Zonen seit 13. März nicht mehr angefasst wurde.
                Ganz sicher, dass 0.1.6 in Ordnung ist und die dev nicht?
                EDIT: Stimmt. Geht tatsächlich nicht. Hatte vergessen, dass ich Zoom eingebaut habe. Die Berechnung der Zonen ist aber noch nicht angepasst.
                • M mikiline
                  Sehr seltsam.
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #643
                  @mikiline teste bitte mal die neue dev. Konnte den Fehler reproduzieren und beheben.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    mikiline
                    #644
                    @copystring
                    wir kommen der Sache näher, jedoch stimmt es noch nicht ganz
                    Falls dies noch hilft (Spawn der Zone)
                    Nach "Start"
                    Bekomme übrigens auch immer diesen Fehler angezeigt (Bei Zonenreinigung und auch bei GoTo)
                    • M mikiline
                      @copystring
                      Nach "Start"
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #645
                      @mikiline Habe ich mir beides angeguckt. Bitte nochmal testen.
                        mikiline
                        #646
                        @copystring
                        Perfekt, funktioniert jetzt! Danke für Deine Arbeit
                        Die Error Meldung kommt aber immer noch, nicht weiter schlimm aber unschön
                        • M mikiline
                          @copystring
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #647
                          @mikiline bist du dir sicher, dass die Fehlermeldung noch auftaucht? Bei mir taucht sie bei der Zonenreinigung und bei goto nicht auf.
                          M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                            mikiline
                            #648
                            @copystring
                            trage ich etwas falsch ein?
                            roborock.0.Devices.3KJW5qjX3nTjG5pIk2Ofk5.commands.app_zoned_clean --> [26675,26250,28700,28200,1]
                            Dann kommt die Meldung, Roboter reinigt dann auch die Wohnung anstatt die Zone..... Glaube der Fehler liegt bei mir
                            wie und wo trägst du die GoTo und Zonenreinigung ein und startest dann?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #649
                              @copystring mit welchem Link kann ich die Version installieren über die ihr gerade redet?
                              • wendy2702W wendy2702
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #650
                                @wendy2702 https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #651
                                  @copystring Danke
                                  • M mikiline
                                    @copystring
                                    mikiline
                                    #652
                                    Könntest Du mir hier bitte kurz die Angaben durchgeben wie man die Zone reinigt?
                                    Wenn ich die Koordinaten in den Datenpunkt eingebe geschieht nichts
                                    Ps: Die Fehlermeldung ist bei Beiden weg
                                    • M mikiline
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #653
                                      @mikiline Nein. Da ist ein Bug. Du musst dich etwas gedulden, damit ich diesen beheben kann.
                                        mikiline
                                        #654
                                        @copystring
                                        alles klar, dann weiss ich nun Bescheid, Danke Dir!
                                        • M mikiline
                                          @copystring
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #655
                                          @mikiline OK. Ist jetzt aktualisiert. Im Log findest du jetzt Zones to start with: [[26213,24163,27463,25413,1]]
                                          Das kannst du direkt kopieren und in app_zoned_clean einfügen.
