  4. Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf
    5.2k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F final
    es ist die Temp des Shelly am WR gemeint - für den WR bräuchte ich ja eine DTU, die hab ich noch nicht.
    @Dieter_P
    Originale aktuelle FW, nix geändert.
    Ok, dann buchen wir das als interessanten Effekt ab, und ich beobachte das einfach weiter.
    Dieter_P
    @final
    Hab Mal den 1PM bei mir mit aktueller FW zum loggen aktiviert. Hab da zwar aktuell keine Leistung und nicht geschaltetes Relais aber vlt. sieht man dennoch was Vergleichbares.
    • F final
      @da_woody
      naja, ich lege die 3 Werte über den zeitlichen Verlauf, so dass man ggf einen Zusammenhang erkennen kann (zB eine Korrelation zwischen der Leistung, die der WR liefert, und der Temperatur des Shelly.
      Was die Schwankung angeht - jeder Spike entspricht relativ genau 5 Grad. Der stärkere Anstieg morgens ist vermutlich der Moment, wo die Sonne durch das Dachfenster genau die Verteilerdose anstrahlt - müsste ich mal checken.
      EDIT: der Anstieg ist auch relativ konstant ca. 15min, die Zeit von Peak-T zu Low-T ca. 1h. Also schon erstaunlich regelmäßig.
      Ok, am Ende ist es sicherlich nicht dramatisch was die absoluten Temperaturen angeht in dem sich das Ganze bewegt. Mal sehen was der Sommer bringt.
      Aber wenn man so ein reglemäßiges Muster sieht, was so gar nicht den Erwartungen entspricht (kannst ja mal die Temperatur zB einer CPU oder was ähnliches messen, welche einfach nur eine statische Aufgabe erfüllt), dann fragt man sich ja irgendwie schon, was das wohl ist und ob das so soll. Ich zumindest.
      Hier noch mal nur die Temperatur ohne die Watt....
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @final sagte in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
      das was ich hinterfragt hab. wenn sich das ding regelmässig verbindet, mehr power braucht, ist es halt so.
      k, du hast nur einen shelly, aber sicher auch andere geräte. wie siehts da aus?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @final
        Auf die Idee die interne Temp eines Shellys zu loggen komme ich durchaus auch. Allerdings eher beim 2.5 da ich mich im Anwendungsfall und Bauartbedingt des 2.5er eher ganz flott im Grenzbereich bewege und er auch schon mal abschaltet. Das Problem/die Gefahr scheint hier nicht gegeben.
        Die Frage nach dem Muster, finde ich durchaus berechtigt und interessant, allerdings wird es schwierig mit lückenhaft beschrifteten Diagrammen (Achsen) sich da etwas zu erschließen, wer dafür aber eine Shelly und vlt. konstruktionsbedingte Erklärung hätte, würde darüber auch nicht stolpern und quasie meckern..... Lösung für mich ebenso noch offen :)
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @dieter_p sagte in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
        wesweil der auch nicht für hohe lasten ausgelegt ist/war auf dauer. das ding war eigentlich für shutter/rollo da. überlastschutz war von anfang an gegeben.
        • F final
          @Dieter_P
          Dieter_P
          @final
          Also ohne Last (evtl. vergleichbar mit Deinem Nachtbetrieb) aber auch ohne geschaltetem Relais, was beim Shelly schon mal einige wenige Grad Unterschied machen kann, zeigt mein 1PM bisher nicht diese Sägezähne.
          Das Ganze in einer Abzweigdose im ca. 17°C Keller mit FW 1.13.0.
          Das "Gezappel" bei mir innerhalb von 1,5°C verbuche ich mal u.a. als Messfehler und sollte keiner weiteren Beachtung würdig sein.
          edit: Um dort weiter zu kommen, würde ich versuchen mir eine Referenztemperatur temporär zu basteln. Also eine ESP8266 mit DS18B20 dran und den Fühler aufs Shelly Gehäuse packen. Sollte zumindest grobe Auskunft geben ob diese Spitzen irgendwas mit der reallen Temperatur zu tun haben.
          Ansonsten nochmal genau die Zeitstempel der Spitzen vergleichen. Ein Muster ist da ja durchaus drin. Gibt es etwas was das auslöst? Auf dem Shelly als Zeitplan oder Countdown oder vielleicht Extern eine Störung die den Shelly belastet um wieder ins Wifi zu kommen?
          • da_WoodyD da_Woody
            final
            @da_woody said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
            Wieso regelmäßig verbindet? Der Shelly hängt an 230V und am WR und misst wieviel Watt der WR ins Netz schiebt. Verbunden ist er per MQTT mit dem iobroker. "An" ist er immer, sonst würde der WR ja nicht ins Haus-Netz einspeisen können.
            Ist auch das einzige Gerät im Haus.
            Selbst wenn er sich regelmäßig verbinden würde und dabei wärmer wird - regelmäßig 15min Temperaturanstieg und danach 60min Temperaturabfall? So etwas kenne ich nur von Systemen, die über einen Regler und irgendeine Kühlung verfügen.
            da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
            • F final
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              weil die geräte nicht live senden. abfrage intervall. aber tögal. das schwankt um ein paar grad. warum interessiert dich das?
              hab mir extra für dich jetzt einen 1pm in den objekten angelinst. an dem rabauken hängt der eiskasten. schwankungen beim aktualisieren 2°. ~40-42
              ein 2. 1pm. infrarot heizung deaktiviert! tropsdem schwankungen zwischen 35-38°
              • F final
                Dieter_P
                @final
                naja, wenn ich mir jetzt eine stärker schwankende Umgebungstemperatur dazu denke, dann kann man schon Ähnlichkeiten erkennen....
                Warum der 1PM ohne Last in den Zeiten den kleineren Anstieg bei mir hinlegt k.A. da passiert nix von mir Konfiguriertes und das scheint ein Serienfeature zu sein.
                • D Dieter_P
                  @final
                  final
                  @dieter_p
                  Moin. Ja, Ähnlichkeit im Verlauf ist da, auch wenn die Zeitintervalle größer sind als bei mir. Spannend.
                  @da_Woody
                  Warum interessiert mich das?
                  Hm, ich verstehe gerne, wie Dinge funktionieren. Besonders die, die ich im Haus habe.
                  Der innere Monk ist vom Muster fasziniert und will wissen wo das herkommt.
                  In der Messtechnik ist es immer ganz angenehm, wenn man Vertrauen zu seinen erhobenen Daten haben kann - besonders wenn man vielleicht sogar mit diesen Daten noch Dinge steuert. (zb. die Heizung über einen Temperatursensor)
                  • F final
                    @dieter_p
                    @da_Woody
                    Dieter_P
                    @final
                    achja. in gleicher Abzweigdose ist auch ein Schätzeisen (DHT11) verbaut. Somit mal ein Vergleich:
                    Interessant finde ich schon was da in der Zeit 4-6h passiert und warum.
                    • D Dieter_P
                      @final
                      final
                      @dieter_p
                      21:30 bis 23:30 finde ich fast noch interessanter ...
                      • F final
                        @dieter_p
                        @dieter_p
                        bzw. der Vergleich der beiden Zeiträume.
                        Wo ist der Unterschied?
                        obwohl das ganze möglicherweise im Bereich der Messungenauigkeit des DHT liegen könnte.
                        Für die Sägezahnkurve war die Möglichkeit eines regelmäßigen Reconnects für mich noch die sinnvollste Vermutung, aber nur 2-3x pro h und dann eine so langsame Erholung?
                          @dieter_p
                          Dieter_P
                          @homoran said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                          per Mqtt sollte man Reconnects doch im iobroker log finden oder?
                          Bei mir über Coap ist in dem Zeitraum nichts eingetragen.
                          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p hast du auch Sägezahnmuster?
                              Dieter_P
                              bisher nur die 2 Zeiträume bei mir aufgetaucht (Muster siehe oben). Ich logge aber erst seit gestern ca. 12h.
                              • D Dieter_P
                                @dieter_p aber das ist doch nicht das regelmäßige Sägezahnmuster wie bei @final
                                  Dieter_P
                                  1zu1 identisch nein. Der Verlauf insbesondere der Spitzenwert ist schon anders. Aber bei den 1PM scheint etwas regelmäßig zu passieren was sich auf die Temperatur auswirkt und das im unbelasteten und ungeschaltetem Zustand.
                                  Reconnects durchaus denkbar aber bisher sehe ich diese nirgendwo und mein 1PM wohnt quasie neben dem Access Point (WiFi RSSI: -48 dBm).
                                  Mein Router hat um 3:30h die Internetverbindung getrennt um der Anbietertrennung zuvor zu kommen. Somit keine Internetverbindung (zB Cloudanbindung der Shellys) scheint auch nicht der Grund zu sein und so regelmäßig (gemäß Muster) sehe ich das auch weniger.
                                  • D Dieter_P
                                    final
                                    @dieter_p said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                                    ich kann gerne später mal in den logs suchen. Wo genau muss ich da schauen, bzw. in welches log genau?
                                    Mein Shelly hängt übrigens nicht in der Cloud...
                                    • F final
                                      Dieter_P
                                      @final said in Shelly 1PM interne Temperatur komischer Verlauf:
                                      in der Adminoberfläche unter Protokoll. Ähnlich demhier (hab es mal durch einen Client-Reboot simuliert):
                                      mqtt.0
                                      	2023-05-15 15:00:04.026	info	Client [HeizKellerTank2_0] publishOnSubscribe send all known states
                                      mqtt.0
                                      	2023-05-15 15:00:03.825	info	Client [HeizKellerTank2_0] subscribes on "HeizKellerTank2/#" with regex /^mqtt\.0\.HeizKellerTank2(\..*)?/
                                      mqtt.0
                                      	2023-05-15 15:00:03.823	info	Client [HeizKellerTank2_0] subscribes on "HeizKellerTank2/#" with regex /^HeizKellerTank2(\..*)?/
                                      mqtt.0
                                      	2023-05-15 15:00:03.806	info	Client [HeizKellerTank2_0] connected with secret 16841xxxxx_xxx
                                      mqtt.0
                                      	2023-05-15 14:59:59.794	info	Client [HeizKellerTank2_0] connection closed: disconnected
                                      Wenn Du dir dort mal Zeiträume um so ein "Muster" anschaust, könnte dort vielleicht etwas protokolliert sein
                                      • D Dieter_P
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        mqtt.0
                                        final
                                        @dieter_p
                                        leider war das log für die shelly Instanz nicht aktiv, habe es erst um 1600 eingeschaltet.
                                        Hier mal die Temp Kurve. Anstieg ab 1612 - ohne einen ersichtlichen Grund, und auch ohne log Eintrag.
                                        Zumindest hat es nach 1601 keinen reconnect oder ähnliches gegeben.
                                        • F final
                                          @dieter_p
                                          Dieter_P
                                          @final
                                          direkt kann ich auch keine reconnects bei mir erkennen. Schwierig da den Grund zu finden.
                                          Ich hab nun ein paar Tage geloggt und das Muster der 2 Anstiege um etwa der gleichen Zeit reproduziert sich auch bei mir. Einwirkung von Außen sehe ich im Keller insbesondere um die Zeit nicht....
                                          Bleibt offen was da mit der Tempmessung beim 1PM passiert mmmh
